  4. Wrong type of hm-rpc.0 nach hm-rpc Update
hm-rpcwarnmeldung
5 Beiträge 2 Kommentatoren 504 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    joschipp
    nach dem Upgrade vom hm-rpc Adapter von Version 1.9.15 auf 1.10.3 (aktuell) funktioniert das Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei der Homematic Fernbedienung HM-RC-19 nicht mehr korrekt.
    Code bisher - hat vor Upgrade vom Adapter funktioniert, nach Upgrade nicht mehr:
    setState("hm-rpc.0.JEQ0250741.18.BACKLIGHT",  1);
    setState("hm-rpc.0.JEQ0250741.18.SUBMIT", true);
    Code geändert - Argument in Anführungszeichen
    setState("hm-rpc.0.JEQ0250741.18.BACKLIGHT", "1");
    dann funktioniert es wieder. Alternativ kann ich statt "1" auch "ON" eingeben.
    Allerdings kommt dann im Log die Fehlermeldung
    Wrong type of hm-rpc.0.JEQ0250741.18.BACKLIGHT: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Hardwaresystem: Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Windows Home Server 2011
    Node-Version: 8.12.0
    Nodejs-Version: 8.12.0
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • J joschipp
      Festplattenart: HDD
      NPM-Version: 6.4.1
      Image genutzt: Nein
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @joschipp mir fehlen die Meta-Daten, ist das ne Value List?
      Videotutorials & mehr
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        joschipp
        Hallo foxriver76,
        ich nehm an, du meinst dass da:
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": false,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": -1,
            "states": {
              "0": "OFF",
              "1": "ON",
              "2": "BLINK_SLOW",
              "3": "BLINK_FAST"
            "name": "HM-RC-19-B JEQ0250741:18.BACKLIGHT"
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • J joschipp
          Hallo foxriver76,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": false,
              "write": true,
              "min": 0,
              "max": -1,
              "states": {
                "0": "OFF",
                "1": "ON",
                "2": "BLINK_SLOW",
                "3": "BLINK_FAST"
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @joschipp lösch mal das Gerät und lass es neu anlegen. Es gab zwischenzeitlich mal einen Bug, was dazu geführt hat dass der Max Wert -1 wird wie bei dir statt korrekterweise 3. Nach neu anlegen sollte das wieder passen.
          Meta-Daten gibt es für jeden Gerätetypen unter hm-rpc.meta.
          Edit: problem ist erst in 1.12.1 gefixt, ich Update morgen mal stable. War nicht auf dem Schirm, dass der Bug im Stable ist.
            joschipp
            schrieb am zuletzt editiert von joschipp
            @foxriver76 wie und wo finde ich die Meta-Daten - ich finde die einfach nicht. Mit dem Browser unter Objekte gibt es nur hm-rega.0 und hm-rpc.0.
            Update: hab jetzt Rasperrymatic auf aktuelle Version gebracht, es gibt jetzt hm-rpc.meta.
            Bei der HM-RC-19 gibt es aber nur den Untereintrag KEY, kein Inhalt, nix.
            Auch bei allen anderen Komponenten steht so gut wie nichts drinnen.
            Wie/wo liest man da was vernünftiges aus?
