  4. Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte
    6.6k
zigbee-adapterherdsman
39 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @DocGame nein, leider nicht. Habe leider erst ende der Woche wieder Zeit...
    Bin am überlegen ob ich den Stick neu flashe und neu anlerne. Mit den Problem schalter würde ich anfangen.... sind 40 Geräte...
    @arteck was meinst du?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @FredF am was cc2531 ..wird nicht gehen mit den 40 Geräten dazu müsstest du die 3-er version flashen und die ist nur alpha soweit ich weiss.. der Stick hat zu wenig speicher.. kanns ein das es kurzfristig geht.. und dann eben nicht..
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @arteck Weiss ich schon das am Stick nur 15 Geräte gehen, ich habe aber insgesamt 10 Geräte als Router. 5 davon sind die aquara wall switches die nun vom Ikea schalter geschaltet werden....
      • FredFF FredF
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @FredF nein ... du hast die Firmware 1.2 auf dem Stick... diese ist inkompatibel zu dem Aqara Opple schalter
        für diesen brauchst du die ZStack 3 version also ne andere Frimware und die ist im Alpha stadium.. es hat nix mit routern zu tun
        ich glaube wir vermischen hier 2 Themen.. wie ich das geerade sehe .. du hast ein Problem mit dem Tradfri
        der @DocGame ist der mit dem Opple
        • arteckA arteck
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @arteck nicht den Oppel switch, QBKG12LM - Xiaomi Aqara double key wired wall switch (Router) habe ich
          • FredFF FredF
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @FredF schon gesehen
            • AsgothianA Asgothian
              @DocGame sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
              Es wird ein automatisches Binding zu mehreren Osram Plugs hergestellt.
              Es ist denkbar das hier zwei unterschiedliche Modi gleichzeitig aktiviert werden. Ich habe leider die Zigbee-Spezifikationen nicht hier so das ich nicht mit den "korrekten" Benennungen arbeiten kann, deswegen kann ich das nur mit dem Verhalten der Ikea FB beschreiben.
              Zur Sicherheit einmal vorweg: Die Ikea Fernbedienungen lassen sich auf 2 unterschiedliche Arten koppeln. Zum einen ist da die Koppelung an einen Zigbee-Koordinator. Das ist das was wir als Pairing bezeichnen. Zum anderen gibt es die Koppelung an eine (oder mehrere) (Ikea) Lichtquellen. Bei der Ikea FB werden diese beiden Aktionen durch unterschiedliche Tastendrücke an der FB aktiviert.
              Bei der Koppelung der FB mit einer Lichtquelle muss die FB sehr nahe an der Lichtquelle positioniert sein, damit diese erfolgreich ist. Bis zu einem Abstand von 50 cm hat dieses bei den Ikea Leuchtmitteln funktioniert, darüber nicht.
              Bei einem dieser Koppelversuche ist aufgefallen das sich eine Osram Steckdose die sich in ca. 1 m Abstand befunden hat mit gekoppelt wurde. Weitere Steckdosen in grösserer Entfernung dagegen nicht.
              Ausgehend davon würde ich dich Bitten den folgenden Versuch zu machen:
              • Den Aquara Switch zurück setzen
              • Mindestens 2 Osram Steckdosen zurück setzen
              • Beide Osram Steckdosen wieder mit dem Zigbee Netz pairen
              • eine der beiden Osram Steckdosen stromlos machen.
              • Den Aquara Switch pairen
              • die 2. Osram Steckdose wieder mit dem Strom verbinden
              Wenn jetzt nur eine der beiden Osram Steckdosen auf den Schalt-Event reagiert, dann findet tatsächlich beim Anlegen ein automatisches Binding statt. Dieses müssen wir in der Folge identifizieren um es entfernen zu können.
              Wenn weiterhin beide Steckdosen reagieren, dann sendet die Aquara FB einen Befehl der zu einem in der Osram FW hinterlegten Muster passt. In diesem Fall sehe ich keinen realistischen Weg das zu unterbinden.
              A.
              Nachtrag - @arteck sagte mir gerade das bei dem Aquara Switch das Verhalten über einen Konfigurationsbefehl abgeschaltet werden kann - das sollte im aktuellen Zigbee Adapter auch schon integriert sein - geht aber nur wenn der Switch seine Konfiguration vom Koordinator auch bekommt.
              A.
              DocGame
              schrieb am zuletzt editiert von DocGame
              @Asgothian
              Ich habe es genau so gemacht wie du oben beschrieben hast.
              Zuallererst ist mir aufgefallen, dass alle 3 gelöschten Geräte (2x Osram Switch und ein Opple 2fach) noch als undefined in der Geräteliste stehen. Hier bekomme ich sie auch nicht rausgelöscht.
              Nach dem Pairen in der von dir vorgegebenen Reihenfolge sind alle Geräte wieder sichtbar. Leider schalten auch beide bei Tastendruck auf den Opple.
              Was kann man da noch tun?
              2020-01-06 14:12:16.836 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2020-01-06 14:12:16.887 - info: zigbee.0 (2768) cleaned everything up...
              2020-01-06 14:12:16.889 - info: zigbee.0 (2768) Zigbee: disabling joining new devices.
              2020-01-06 14:12:17.118 - info: zigbee.0 (2768) terminating
              2020-01-06 14:12:17.119 - info: zigbee.0 (2768) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2020-01-06 14:12:17.670 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
              2020-01-06 14:12:19.389 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2148
              2020-01-06 14:12:23.425 - info: zigbee.0 (2148) starting. Version 1.0.0-c in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
              2020-01-06 14:12:23.452 - info: zigbee.0 (2148) Starting Zigbee...
              2020-01-06 14:12:24.897 - info: zigbee.0 (2148) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
              2020-01-06 14:12:24.907 - info: zigbee.0 (2148) Unable to disable LED, unsupported function.
              2020-01-06 14:12:24.944 - info: zigbee.0 (2148) Currently 27 devices are joined:
              2020-01-06 14:12:24.950 - info: zigbee.0 (2148) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
              2020-01-06 14:12:24.956 - info: zigbee.0 (2148) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 22913): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-01-06 14:12:24.957 - info: zigbee.0 (2148) 0xccccccfffe9734b3 (addr 35392): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.957 - info: zigbee.0 (2148) 0x84182600000e47bf (addr 64286): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-01-06 14:12:24.958 - info: zigbee.0 (2148) 0x841826000010673d (addr 31563): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-01-06 14:12:24.958 - info: zigbee.0 (2148) 0x7cb03eaa0a016776 (addr 55532): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-01-06 14:12:24.959 - info: zigbee.0 (2148) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 18295): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-01-06 14:12:24.959 - info: zigbee.0 (2148) 0x84182600000e8d75 (addr 5135): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-01-06 14:12:24.959 - info: zigbee.0 (2148) 0x7cb03eaa0a07a4d6 (addr 62882): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-01-06 14:12:24.960 - info: zigbee.0 (2148) 0x7cb03eaa0a07b27e (addr 610): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-01-06 14:12:24.960 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d0002c63f59 (addr 24390): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (Router)
              2020-01-06 14:12:24.961 - info: zigbee.0 (2148) 0x7cb03eaa0a036286 (addr 21019): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
              2020-01-06 14:12:24.961 - info: zigbee.0 (2148) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 10321): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
              2020-01-06 14:12:24.961 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d000289e4c9 (addr 9335): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.962 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d000255dc96 (addr 5485): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.962 - info: zigbee.0 (2148) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 16081): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.963 - info: zigbee.0 (2148) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 39560): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2020-01-06 14:12:24.963 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d0002c8ca73 (addr 26364): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.964 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d0002238339 (addr 145): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.964 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d0002a523d7 (addr 49822): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.965 - info: zigbee.0 (2148) 0xec1bbdfffe972085 (addr 37276): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.965 - info: zigbee.0 (2148) 0x0017880104f18654 (addr 41473): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.966 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d0003e748be (addr 10895): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.966 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d0002d40924 (addr 2026): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.967 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d0002ca09bc (addr 65376): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.968 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d00028f7b08 (addr 52037): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.968 - info: zigbee.0 (2148) 0x00158d00028f7bcd (addr 3601): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
              2020-01-06 14:12:24.969 - info: zigbee.0 (2148) 0x00124b00199448e7 (addr 40353): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT (Router)
              2020-01-06 14:12:24.970 - info: zigbee.0 (2148) Zigbee started
              2020-01-06 14:12:34.964 - error: zigbee.0 (2148) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
              at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:44:24)
              at ontimeout (timers.js:436:11)
              at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
              2020-01-06 14:12:34.966 - info: zigbee.0 (2148) Configuring 0x0017880104f18654 RWL021
              2020-01-06 14:12:42.039 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00acad07'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:12:44.984 - error: zigbee.0 (2148) Failed to configure 0x0017880104f18654 RWL021, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
              2020-01-06 14:12:52.046 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00acad07'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:13:02.155 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute LQI for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:13:07.022 - info: sonoff.0 (9932) Client [Sonoff Messtation] connection closed: Error: read ECONNRESET
              2020-01-06 14:13:12.156 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:13:16.187 - info: javascript.0 (4440) script.js.Bot-Scripts.Batterie_Telegramm: {"id":"mihome.0.devices.magnet_158d0002e9e3c9.percent","newState":{"val":71.6,"ts":1578316396191,"ack":true,"lc":1578316396191,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"oldState":{"val":69.7,"ts":1578313380585,"ack":true,"lc":1578313380585,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0},"state":{"val":71.6,"ts":1578316396191,"ack":true,"lc":1578316396191,"from":"system.adapter.mihome.0","q":0}}
              2020-01-06 14:13:17.754 - warn: meross.0 (7940) Can not get Abilities for Device 1909026636379339089948e1e95136a7: Error: Timeout
              2020-01-06 14:13:22.174 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute LQI for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:13:32.187 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:13:44.100 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a016776'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:13:54.101 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a016776'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:14:04.385 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07cf0e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:14:14.771 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:14:24.758 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a07a4d6'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:14:34.761 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07a4d6'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:14:45.325 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b27e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:14:56.308 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:15:06.605 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              2020-01-06 14:15:16.841 - warn: zigbee.0 (2148) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.zigbee\\node_modules\\zigbee-herdsman\\dist\\utils\\waitress.js:44:24)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                da ist doch das wovon ich rede...
                der bekommt kein configure.. wie nah/weit hast du den am Board ?? kannst du den mal bei adapter start ganz nah bringen (der ist doch magnetisch)
                • arteckA arteck
                  DocGame
                  @arteck
                  habe ich nicht mitbekommen, das das Configure nicht stattgefunden hat, da die kachel ja da war und in Netzwerkkarte der Opple auch blau aufblinkt bei klick.
                  Ich habe 5-6 mal Paiten mussen bis es geklappt hat (Der Schalter lag auf dem Coordinatorgehäuse). Das Configure hat ja geklappt wen im Log "Successfully interviewed" kommt. Oder?
                  zigbee.0	2020-01-06 20:07:16.014	info	(2148) Device '0x04cf8cdf3c75b44a' is supported, identified as: Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (WXCJKG13LM)
                  zigbee.0	2020-01-06 20:07:16.014	info	(2148) Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c75b44a', device has succesfully been paired
                  zigbee.0	2020-01-06 20:06:59.126	info	(2148) Starting interview of '0x04cf8cdf3c75b44a'
                  Leider schaltet er immer noch alle Osram Switchs(und wie ich gerade enddeckt habe auch E27 und GU19 Lampen....) Scheinbar alles was als Router fungiert 😵
                  Im Log erscheinen immer noch Fehlermeldungen:
                  zigbee.0	2020-01-06 21:59:12.384	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:59:02.379	warn	(10536) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\io
                  zigbee.0	2020-01-06 21:58:52.369	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:58:42.355	warn	(10536) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\io
                  zigbee.0	2020-01-06 21:58:32.128	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:58:19.458	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b27e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:58:09.159	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:57:56.688	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07cf0e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:57:46.418	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a016776'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:57:36.097	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:57:26.091	warn	(10536) Failed to execute LQI for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\io
                  zigbee.0	2020-01-06 21:57:15.950	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:57:05.636	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00acad07'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:49.152	error	(10536) Failed to configure 0x0017880104f18654 RWL021, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms at
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:39.148	info	(10536) Configuring 0x0017880104f18654 RWL021
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:39.143	error	(10536) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHom
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.147	info	(10536) Zigbee started
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.147	info	(10536) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 28089): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.147	info	(10536) 0x00124b00199448e7 (addr 40353): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.146	info	(10536) 0x00158d00028f7bcd (addr 3601): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.146	info	(10536) 0x00158d00028f7b08 (addr 52037): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.146	info	(10536) 0x00158d0002ca09bc (addr 65376): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.146	info	(10536) 0x00158d0002d40924 (addr 2026): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.145	info	(10536) 0x00158d0003e748be (addr 10895): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.145	info	(10536) 0x0017880104f18654 (addr 41473): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.145	info	(10536) 0xec1bbdfffe972085 (addr 24782): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.145	info	(10536) 0x00158d0002a523d7 (addr 49822): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.144	info	(10536) 0x00158d0002238339 (addr 145): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.144	info	(10536) 0x00158d0002c8ca73 (addr 26364): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.144	info	(10536) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 39560): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.144	info	(10536) 0x00158d000255dc96 (addr 5485): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.143	info	(10536) 0x00158d000289e4c9 (addr 9335): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.143	info	(10536) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 10321): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.143	info	(10536) 0x7cb03eaa0a036286 (addr 21019): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x00158d0002c63f59 (addr 24390): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x7cb03eaa0a07b27e (addr 610): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 44313): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x84182600000e8d75 (addr 5135): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 18295): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.141	info	(10536) 0x7cb03eaa0a016776 (addr 55532): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.141	info	(10536) 0x841826000010673d (addr 31563): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.141	info	(10536) 0x84182600000e47bf (addr 64286): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.141	info	(10536) 0xccccccfffe9734b3 (addr 35392): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.140	info	(10536) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 22913): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.136	info	(10536) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.133	info	(10536) Currently 27 devices are joined:
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.106	info	(10536) Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.097	info	(10536) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                  zigbee.0	2020-01-06 21:55:27.689	info	(10536) Starting Zigbee...
                  • D DocGame
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @DocGame da scheint was faul zu sein
                    also nochmal
                    adapter stopp
                    lösche folgende Ordner
                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                    kontrlle ob diese ordner nicht nochmal im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules da sind
                    wenn nicht alles OK wenn doch löschen
                    jetzt installierst du den Adapter von GIT nochmal (die gelöschten Ordner werden automatisch erstellt)
                    adapter start
                    • arteckA arteck
                      also nochmal
                      adapter stopp
                      adapter start
                      DocGame
                      @arteck
                      die Ordner "node_modules/zigbee-herdsman-converters" und "node_modules/zigbee-herdsman" waren nicht da.
                      Im Ordner "node_modules/iobroker.zigbee/node_modules" waren sie und ich habe sie gelöscht.
                      Nach mehrmaligen Versuchen hat er dann gepairt.
                      Was mir aufgefallen ist:
                      Ich habe den Opple der nicht drinnen war vor dem neuen Anlernen erstmal löschen wollen.
                      Das geht beim besten willen nicht. Die Kachel mit den "Undefined" verschwindet nicht.
                      Beim missglückten Anlernversuchen (er kam nicht bis zu dem "Interview") war die Kachel mit allem korrekt gefüllt (bis auf den Batteriestand).
                      Nach dem komplett funktionierenden Pairen war auch der Batteriestand da. Kann aber auch Zufall sein. Meine Fragen:
                      1. Wie kann ich ein Gerät komplett löschen (Ohne das die Undefined-Kackel bleibt)?
                      2. Wie kann ich feststellen, ob bei den anderen Geräten das Konfigurieren komplett ist, da ja die Kachel auch bei nicht kompletten gut aussieht und die Geräte auch z.T. funktionieren? Bei den weiteren Geräte, die ich anlerne werde ich aufpassen, bei den Bestehenden würde ich das aber gerne bestätigt wissen.
                        Ich werde das ganze mal beobachten und Berichten (nach meinem 1 wöchigen Urlaub)
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        Nachdem die hier gemachten Vorschläge alle nichts gebracht habe und ich einen CC26x2r1 bekommen habe, dachte ich mach mal alles neu (eigentlich bin ich be... bei 40 Geräten 🤒) und habe natürlich die beiden Problemkinder Ikea Schalter und Xiaomi Wall switch als erstes angelernt - und wieder schaltet der Ikea den Xiaomi.
                        Ich hab jetzt mal ein Issue aufgemacht...
                        • arteckA arteck
                          euer Problem hat nix mit Binding zu tun..
                          der Schalter bekommt keine Konfiguration.. deshalb schaltet der alles..
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinmeH Offline
                          hsteinme
                          @arteck sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
                          Vielleicht hilft Euch der folgende Hinweis weiter:
                          Ich hatte dasselbe Problem mit mehreren Opple Switches, die über ConBee II "angeschlossen" waren. Beim Betätigen der obersten Wippe wurden alle ZigBee Leuchten geschaltet. Der Hintergrund des Problems war ein unvollständiger Paarungsvorgang mit dem Gateway, der zu einer fehlenden Konfiguartion in deConz führte.
                          Abhilfe: Opple Switch wie folgt erneut paaren:
                          • Reset-Taste an der Rückseite mehrere Sekunden lang drücken bis die Kontrollleuchte an der Vorderseite blinkt
                          • einige Sekunden abwarten
                          • dann blinken einige oder alle Zigbee-Leuchten
                          • die Reset-Taste einmal kurz drücken
                          Danach konnte ich meine Opple Switches problemfrei den jeweiligen Leuchten zuordnen und korrekt nutzen.
                          Viel Erfolg!
                          B R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hsteinmeH hsteinme
                            Viel Erfolg!
                            Blauhorn
                            als Fremdling aus der FHEM-Welt habe ich ebenfalls mit so etwas zu kämpfen.
                            Meine Konfig sieht so aus:
                            • ein cc2530+cc2591 als Koordinator, darauf die Sourcerouting-Firmware vom 19.6.2019
                            • einige IKEA-Tradfri-Lampen, einige INNR-Lampen, ein paar Lidl-Smartplugs,
                            • viele Aqara-Fensterkontakte, viele Aqara-Temperatur/Feuchtigkeitssensoren
                            • reichlich Taster, die meisten von Aqara, aber auch 2 IKEA-Fernbedienungen
                              Dabei sind auch die beschriebenen OPPLE-6-fach-Taster, von denen genau einer die hier dargestellten Sperenzchen macht.
                              Das Rücksetzen von @hsteinme hat nichts gebracht. Zwar konnte ich den Taster von allen Lampen trennen, er hat dann erwartungsgemäß gar nichs mehr geschaltet. Listigerweise habe ich die betreffenden Lampen dann beim Neu-Pairing rausgedreht. Das Pairen hat hier zwar geklappt aber gleich nach dem Wieder-reindrehen der Lampen hat der Taster sich sofort wieder mit allen auffindbaren Lampen verheiratet.
                              Es scheint so, als hätte sich da in den Lampen etwas festgesetzt.
                              Ist jemand irgendwie weiter gekommen bei diesem Chaos?
                            Gruß vom Blauhorn
                            • B Blauhorn
                              Gruß vom Blauhorn
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @blauhorn sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
                              OPPLE-6-fach-Taster
                              OPPLE-6-fach-Taster ist ein zigbee3.. das kann nicht gut gehen mit dem coordinator
                              die Taster egal welcher es ist. bekomment dirket nach dem anlernen eine Configure die dem Schalter die Eigenschafter zuweisst...
                              ausserdem welche Adapterversion hast du am laufen ??
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                OPPLE-6-fach-Taster
                                Blauhorn
                                @arteck Das verstehe ich nicht und würde es aber gern. Ich habe vier Stück von den Dingern. Zwei davon machen genau das, was sie sollen. Einer spinnt rum, einer liegt noch im Schrank. Der eine Ausreißer wird ja auch in FHEM erkannt, bringt aber nur ausgewählte Signale durch. Dreifach-Click, wie bei den anderen beiden kommen gar nicht, click, hold und release dagegen schon.
                                Wieso funktionieren die beiden mit meinem Coordinator, wenn die zigbee3 sind?
                                Adaperversion: was meinst Du damit? Welche Hardware? Firmware ist wie gesagt die Source-routing von koenkk.
                                zigbee2mqtt ist 1.17 aber das Phänomen war schon immer da.
                                • arteckA arteck
                                  OPPLE-6-fach-Taster
                                  Blauhorn
                                  @arteck
                                  Und jetzt habe ich noch den 4. rangenommen, auch der zeigt normales verhalten, wird ordentlich erkannt und macht auch sonst keinen Blödsinn.
                                  Das Interview beim Anlernen sieht so aus:
                                  {"message":"interview_successful","meta":{"description":"Aqara Opple switch 3 bands","friendly_name":"0x04cf8cdf3c77c7da","model":"WXCJKG13LM","supported":true,"vendor":"Xiaomi"},"type":"pairing"}
                                  • B Blauhorn
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @blauhorn dann wird der andere vielleicht kaputt sein ?? wie gesagt mich wunderts das die überhaupt gehen
                                      Viel Erfolg!
                                      rotamint
                                      @hsteinme said in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
                                      Viel Erfolg!
                                      Vielen Dank für deinen Hinweis, das erneute drücken des Pairing-Button war des Rätsels Lösung!
                                      • R rotamint
                                        Viel Erfolg!
                                        segmo
                                        Viel Erfolg!
                                        Genau so hat es mit geholfen. War schon schlimm das Chaos, das alles mit schaltet. Musste auch ganz schön lange suchen bis ich die Lösung hier gefunden habe.
