  4. Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte
    6.6k
zigbee-adapterherdsman
39 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @DocGame sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
    2020-01-06 14:12:34.964 - error: zigbee.0 (2148) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
    da ist doch das wovon ich rede...
    der bekommt kein configure.. wie nah/weit hast du den am Board ?? kannst du den mal bei adapter start ganz nah bringen (der ist doch magnetisch)
    • arteckA arteck
      DocGame
      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
      @arteck
      habe ich nicht mitbekommen, das das Configure nicht stattgefunden hat, da die kachel ja da war und in Netzwerkkarte der Opple auch blau aufblinkt bei klick.
      Ich habe 5-6 mal Paiten mussen bis es geklappt hat (Der Schalter lag auf dem Coordinatorgehäuse). Das Configure hat ja geklappt wen im Log "Successfully interviewed" kommt. Oder?
      zigbee.0	2020-01-06 20:07:16.014	info	(2148) Device '0x04cf8cdf3c75b44a' is supported, identified as: Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (WXCJKG13LM)
      zigbee.0	2020-01-06 20:07:16.014	info	(2148) Successfully interviewed '0x04cf8cdf3c75b44a', device has succesfully been paired
      zigbee.0	2020-01-06 20:06:59.126	info	(2148) Starting interview of '0x04cf8cdf3c75b44a'
      Leider schaltet er immer noch alle Osram Switchs(und wie ich gerade enddeckt habe auch E27 und GU19 Lampen....) Scheinbar alles was als Router fungiert 😵
      Im Log erscheinen immer noch Fehlermeldungen:
      zigbee.0	2020-01-06 21:59:12.384	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:59:02.379	warn	(10536) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a07b6c8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\io
      zigbee.0	2020-01-06 21:58:52.369	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:58:42.355	warn	(10536) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa0a050960'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\io
      zigbee.0	2020-01-06 21:58:32.128	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a036286'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:58:19.458	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07b27e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:58:09.159	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x84182600000e8d75'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:57:56.688	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a07cf0e'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:57:46.418	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a016776'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:57:36.097	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:57:26.091	warn	(10536) Failed to execute LQI for '0x841826000010673d'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_modules\\io
      zigbee.0	2020-01-06 21:57:15.950	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x84182600000e47bf'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:57:05.636	warn	(10536) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00acad07'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\\Iobroker\\SmartHome\\node_m
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:49.152	error	(10536) Failed to configure 0x0017880104f18654 RWL021, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms at
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:39.148	info	(10536) Configuring 0x0017880104f18654 RWL021
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:39.143	error	(10536) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHom
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.147	info	(10536) Zigbee started
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.147	info	(10536) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 28089): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.147	info	(10536) 0x00124b00199448e7 (addr 40353): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.146	info	(10536) 0x00158d00028f7bcd (addr 3601): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.146	info	(10536) 0x00158d00028f7b08 (addr 52037): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.146	info	(10536) 0x00158d0002ca09bc (addr 65376): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.146	info	(10536) 0x00158d0002d40924 (addr 2026): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.145	info	(10536) 0x00158d0003e748be (addr 10895): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.145	info	(10536) 0x0017880104f18654 (addr 41473): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.145	info	(10536) 0xec1bbdfffe972085 (addr 24782): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.145	info	(10536) 0x00158d0002a523d7 (addr 49822): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.144	info	(10536) 0x00158d0002238339 (addr 145): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.144	info	(10536) 0x00158d0002c8ca73 (addr 26364): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.144	info	(10536) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 39560): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.144	info	(10536) 0x00158d000255dc96 (addr 5485): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.143	info	(10536) 0x00158d000289e4c9 (addr 9335): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.143	info	(10536) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 10321): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.143	info	(10536) 0x7cb03eaa0a036286 (addr 21019): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x00158d0002c63f59 (addr 24390): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x7cb03eaa0a07b27e (addr 610): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 44313): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x84182600000e8d75 (addr 5135): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.142	info	(10536) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 18295): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.141	info	(10536) 0x7cb03eaa0a016776 (addr 55532): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.141	info	(10536) 0x841826000010673d (addr 31563): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.141	info	(10536) 0x84182600000e47bf (addr 64286): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.141	info	(10536) 0xccccccfffe9734b3 (addr 35392): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.140	info	(10536) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 22913): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.136	info	(10536) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.133	info	(10536) Currently 27 devices are joined:
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.106	info	(10536) Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:29.097	info	(10536) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
      zigbee.0	2020-01-06 21:55:27.689	info	(10536) Starting Zigbee...
      • D DocGame
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @DocGame da scheint was faul zu sein
        also nochmal
        adapter stopp
        lösche folgende Ordner
        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
        kontrlle ob diese ordner nicht nochmal im /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules da sind
        wenn nicht alles OK wenn doch löschen
        jetzt installierst du den Adapter von GIT nochmal (die gelöschten Ordner werden automatisch erstellt)
        adapter start
        • arteckA arteck
          also nochmal
          adapter stopp
          adapter start
          DocGame
          @arteck
          die Ordner "node_modules/zigbee-herdsman-converters" und "node_modules/zigbee-herdsman" waren nicht da.
          Im Ordner "node_modules/iobroker.zigbee/node_modules" waren sie und ich habe sie gelöscht.
          Nach mehrmaligen Versuchen hat er dann gepairt.
          Was mir aufgefallen ist:
          Ich habe den Opple der nicht drinnen war vor dem neuen Anlernen erstmal löschen wollen.
          Das geht beim besten willen nicht. Die Kachel mit den "Undefined" verschwindet nicht.
          Beim missglückten Anlernversuchen (er kam nicht bis zu dem "Interview") war die Kachel mit allem korrekt gefüllt (bis auf den Batteriestand).
          Nach dem komplett funktionierenden Pairen war auch der Batteriestand da. Kann aber auch Zufall sein. Meine Fragen:
          1. Wie kann ich ein Gerät komplett löschen (Ohne das die Undefined-Kackel bleibt)?
          2. Wie kann ich feststellen, ob bei den anderen Geräten das Konfigurieren komplett ist, da ja die Kachel auch bei nicht kompletten gut aussieht und die Geräte auch z.T. funktionieren? Bei den weiteren Geräte, die ich anlerne werde ich aufpassen, bei den Bestehenden würde ich das aber gerne bestätigt wissen.
            Ich werde das ganze mal beobachten und Berichten (nach meinem 1 wöchigen Urlaub)
          • FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            Nachdem die hier gemachten Vorschläge alle nichts gebracht habe und ich einen CC26x2r1 bekommen habe, dachte ich mach mal alles neu (eigentlich bin ich be... bei 40 Geräten 🤒) und habe natürlich die beiden Problemkinder Ikea Schalter und Xiaomi Wall switch als erstes angelernt - und wieder schaltet der Ikea den Xiaomi.
            Ich hab jetzt mal ein Issue aufgemacht...
            • arteckA arteck
              euer Problem hat nix mit Binding zu tun..
              der Schalter bekommt keine Konfiguration.. deshalb schaltet der alles..
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              @arteck sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
              Vielleicht hilft Euch der folgende Hinweis weiter:
              Ich hatte dasselbe Problem mit mehreren Opple Switches, die über ConBee II "angeschlossen" waren. Beim Betätigen der obersten Wippe wurden alle ZigBee Leuchten geschaltet. Der Hintergrund des Problems war ein unvollständiger Paarungsvorgang mit dem Gateway, der zu einer fehlenden Konfiguartion in deConz führte.
              Abhilfe: Opple Switch wie folgt erneut paaren:
              • Reset-Taste an der Rückseite mehrere Sekunden lang drücken bis die Kontrollleuchte an der Vorderseite blinkt
              • einige Sekunden abwarten
              • dann blinken einige oder alle Zigbee-Leuchten
              • die Reset-Taste einmal kurz drücken
              Danach konnte ich meine Opple Switches problemfrei den jeweiligen Leuchten zuordnen und korrekt nutzen.
              Viel Erfolg!
              B R 2 Antworten Letzte Antwort
              • hsteinmeH hsteinme
                Viel Erfolg!
                Blauhorn
                als Fremdling aus der FHEM-Welt habe ich ebenfalls mit so etwas zu kämpfen.
                Meine Konfig sieht so aus:
                • ein cc2530+cc2591 als Koordinator, darauf die Sourcerouting-Firmware vom 19.6.2019
                • einige IKEA-Tradfri-Lampen, einige INNR-Lampen, ein paar Lidl-Smartplugs,
                • viele Aqara-Fensterkontakte, viele Aqara-Temperatur/Feuchtigkeitssensoren
                • reichlich Taster, die meisten von Aqara, aber auch 2 IKEA-Fernbedienungen
                  Dabei sind auch die beschriebenen OPPLE-6-fach-Taster, von denen genau einer die hier dargestellten Sperenzchen macht.
                  Das Rücksetzen von @hsteinme hat nichts gebracht. Zwar konnte ich den Taster von allen Lampen trennen, er hat dann erwartungsgemäß gar nichs mehr geschaltet. Listigerweise habe ich die betreffenden Lampen dann beim Neu-Pairing rausgedreht. Das Pairen hat hier zwar geklappt aber gleich nach dem Wieder-reindrehen der Lampen hat der Taster sich sofort wieder mit allen auffindbaren Lampen verheiratet.
                  Es scheint so, als hätte sich da in den Lampen etwas festgesetzt.
                  Ist jemand irgendwie weiter gekommen bei diesem Chaos?
                Gruß vom Blauhorn
                • B Blauhorn
                  Gruß vom Blauhorn
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @blauhorn sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
                  OPPLE-6-fach-Taster
                  OPPLE-6-fach-Taster ist ein zigbee3.. das kann nicht gut gehen mit dem coordinator
                  die Taster egal welcher es ist. bekomment dirket nach dem anlernen eine Configure die dem Schalter die Eigenschafter zuweisst...
                  ausserdem welche Adapterversion hast du am laufen ??
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    OPPLE-6-fach-Taster
                    Blauhorn
                    @arteck Das verstehe ich nicht und würde es aber gern. Ich habe vier Stück von den Dingern. Zwei davon machen genau das, was sie sollen. Einer spinnt rum, einer liegt noch im Schrank. Der eine Ausreißer wird ja auch in FHEM erkannt, bringt aber nur ausgewählte Signale durch. Dreifach-Click, wie bei den anderen beiden kommen gar nicht, click, hold und release dagegen schon.
                    Wieso funktionieren die beiden mit meinem Coordinator, wenn die zigbee3 sind?
                    Adaperversion: was meinst Du damit? Welche Hardware? Firmware ist wie gesagt die Source-routing von koenkk.
                    zigbee2mqtt ist 1.17 aber das Phänomen war schon immer da.
                    • arteckA arteck
                      OPPLE-6-fach-Taster
                      Blauhorn
                      @arteck
                      Und jetzt habe ich noch den 4. rangenommen, auch der zeigt normales verhalten, wird ordentlich erkannt und macht auch sonst keinen Blödsinn.
                      Das Interview beim Anlernen sieht so aus:
                      {"message":"interview_successful","meta":{"description":"Aqara Opple switch 3 bands","friendly_name":"0x04cf8cdf3c77c7da","model":"WXCJKG13LM","supported":true,"vendor":"Xiaomi"},"type":"pairing"}
                      • B Blauhorn
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @blauhorn dann wird der andere vielleicht kaputt sein ?? wie gesagt mich wunderts das die überhaupt gehen
                          Viel Erfolg!
                          rotamint
                          @hsteinme said in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
                          Viel Erfolg!
                          Vielen Dank für deinen Hinweis, das erneute drücken des Pairing-Button war des Rätsels Lösung!
                          • R rotamint
                            Viel Erfolg!
                            segmo
                            Viel Erfolg!
                            Genau so hat es mit geholfen. War schon schlimm das Chaos, das alles mit schaltet. Musste auch ganz schön lange suchen bis ich die Lösung hier gefunden habe.
