  4. Problem mit Philips Hue Bewegungsmelder, CC2531
zigbee adapter cc2531philips hue9290012607
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Myrrhinil
    Frohes Fest!
    Ich habe das Problem, dass der Bewegungsmelder nicht gekoppelt wird. Andere Geräte von Philips sowie von AQARA lassen sich ohne Probleme koppeln.
    Die setup-taste habe ich >10s gedrückt, bis die LED für ~3s leuchtet. Anschließend blinkt die LED zweimal rot-grün. Allerdings wird sie von dem Zigbee-Adapter nicht erkannt.
    Philips Hue motion sensor SML001 9290012607
    Zigbee Adapter Version: 0.11.5 & 0.10.2
    Firmware: CC2531_DEFAULT_20190608
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? In der Liste der unterstützten Geräte steht er drin.
    Danke und Gruß
    Ben
    • M Myrrhinil
      Frohes Fest!
      Danke und Gruß
      Ben
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Myrrhinil
      • welche Version des Adapters nutzt du ?
      • kannst du andere Geräte (jetzt) pairen ?
      A.
        Myrrhinil
        schrieb am zuletzt editiert von Myrrhinil
        @Asgothian
        Habe es mit 0.11.5 und 0.10.2 probiert.
        Nein, ohne Erfolg.
        In dem Forum hueblog hat jemand das selbe Problem.
        Wireshark zeigt bei Aktivierung des Koppels des Bewegungsmelder sogar ausgehende Kommunikation an. Falls irgendjemand das genauer Analysieren möchte, dem kann ich die Messung gerne zukommen lassen.
          Myrrhinil
          Konnte den Bewegungsmelder nun koppeln. Habe im Zigbee Adapter den Kanal geändert und dann ging es.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Hab das Thema verschoben, hat nichts mit Entwicklung zu tun.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
