  4. Vorstellung meiner VIS
    5.6k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 120.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Thomsguy
    Ob das auch mit windows geht kann ich dir leider nicht beantworten, am besten mal google fragen.
    Falls nicht kannst du doch einfach einen raspi mit debian laufen lassen.
    Thomsguy
    #61
    @saeft_2003
    und darauf dann ne VM mit Windows?
    • T Thomsguy
      @saeft_2003
      saeft_2003
      #62
      @Thomsguy
      Ne eine VM kann man nur in proxmox oder ähnlichen laufen lassen.
      Ich würde ein raspi mit einem debian image laufen lassen und dann auf diesem den nut Service installieren. Dann kannst du mit iobroker (windows) über den nut Adapter die Daten abfragen...
      • S saeft_2003
        @Thomsguy
        Thomsguy
        #63
        @saeft_2003
        ah ok. und den Nut service für windows gibts wo?
        • T Thomsguy
          @saeft_2003
          saeft_2003
          #64
          @Thomsguy
          Wie oben geschrieben weiß ich nicht ob es den nut Service für windows gibt —> googlen!
          Nur der nut Adapter der im iobroker läuft, käuft logischerweise auch auf Windows.
          • S saeft_2003
            @Thomsguy
            Thomsguy
            #65
            @saeft_2003
            Alles klar. danke.
            Habe auf nem Raspberry den nut adapter drauf und auf dem Win PC grieg ich da irgendwie nichts.
            Egal. Geht auch ohne
            • S saeft_2003
              Ich habe in meinem Netzwerk View noch einen Button eingefügt mit dem kann man für 6 Stunden das Gäste WLAN aktivieren. Wenn es aktiviert ist erscheint ein QR code mit dem sich der Gast bequem einloggen kann.
              Falls jemand Interesse hat einfach Bescheid sagen...
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #66
              @saeft_2003 Wie hast du das gemacht mit dem QR-Code? Ich bin schon die ganze Zeit am rätseln und komme nicht drauf.
              Schaltest du das Gastnetz in der Fritzbox oder im UAP?
              GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #67
                @Chaot
                Link Text
                • ChaotC Chaot
                  saeft_2003
                  #68
                  @Chaot sagte in Vorstellung meiner VIS:
                  Ich denke Glasfaser hat schon viel gesagt, ich schalte das Gästenetzwerk von der fritzbox 7490 über einen Datenpunkt im Adapter....
                  • S saeft_2003
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #69
                    @saeft_2003 Ok, dann klappt das leider für mich nicht.
                    Ich kann an der Fritzbox das Gastnetz zwar schalten, aber das ist dann dort wo ich das benötige nicht ausreichend.
                    Ich muss über den UAP gehen.
                    Trotzdem Danke für die schnelle Antwort!
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Chaot
                      Link Text
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      #70
                      @Glasfaser sagte in Vorstellung meiner VIS:
                      @Chaot
                      Link Text
                      Ich hab jetzt das auch so wie von dir beschrieben gemacht, dass jede Nacht ein neues Passwort erstellt wird und ein QR-Code generiert wird.
                      Wenn ich diesen scanne mit dem smartphone sagt er Netzwerk beitreten, danach kommt die Fehlermeldung dass das nicht möglich ist. Ich gehe davon aus dass das Passwort im QR-Code falsch ist, weil das vom Skript generierte wird auch in den Datenpunkt der fritzbox geschrieben.
                      Wenn ich jetzt in der fritzbox auf Gästenetzwerk gehe und mir dort den QR-Code anzeigen lasse, sieht dieser auch anders aus... Hinter WPA2 steht in Klammern noch CCMP. Könnte es vielleicht daran liegen, oder hast du noch eine andere Idee?
                      EDIT: Auch mit dem QR-Code von der fritzbox klappte das Anmelden nicht, erst wie ich mein Passwort wieder auf mein altes nicht generiertes geändert habe, konnte ich mich wieder anmelden. Irgendwas geht schief wenn das Skript das Passwort in den Datenpunkt schreibt.
                      // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                      var MySSID          = "Krip*******";           //  SSID Name
                      var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                      var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                      var cronStr         = "3 1 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                      var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                      var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                      if(MyVisibility == "y") {
                         var MyHidden="H:true";
                      else {
                         MyHidden="";
                      createState(idQRZiel, "", {
                          name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                          desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                          type: 'string',
                          role: 'value'
                      function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                         return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                      function createQRcode() {
                         var qr = require('qr-image');
                         var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                         var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                         setState(idQRZiel, svg_string);
                         setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                         console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                      // regelmässige Wiederholungen
                      schedule(cronStr, createQRcode);
                      • S saeft_2003
                        @Chaot
                        Link Text
                        else {
                           MyHidden="";
                            type: 'string',
                            role: 'value'
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #71
                        @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                        Welches altes Passwort schreibts du da rein ?
                        Stimmt der Datenpunkt : " tr-064.0.states.wlanGuestPassword "auch bei dir , das er mit dem generierten Code gefüllt wird ?
                        Du kannst es ja testen mit der Fritzbox ... :
                        Schreibe im Datenpunkt ein Code rein zb. 123456 und dann melde die ohne QR.Code in deine " K**********" Gastnetz mit dem Code an .
                        Bin gerade nicht Zuhause deshalb kann ich dir gerade nur bedingt weiterhelfen .
                          saeft_2003
                          #72
                          @Glasfaser
                          was ich gestern geschrieben habe stimmt nur bedingt. Vielleicht ist es auch das Problem das ich mich dann über einen fritzbox Repeater anmelden will.
                          Ich muss das ganze noch mal mir in Ruhe anschauen. Das komische ist auch das heute Nacht um drei kein neues Passwort erstellt wurde. Ich hatte es zum Test auf ***** geändert da hat es funktioniert, heute Nacht probier ich es nochmal.
                          • S saeft_2003
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #73
                            @saeft_2003
                            ist 1:03 Uhr aktualisieren .
                            Du kannst zum testen es auf eine Minute stellen , im LOG erscheint dann " +++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++ " und dann stoppen .
                            var cronStr         = "* * * * *"
                            Edit : Habe den Rest nicht gelesen :) hast du ja schon gemacht
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              #74
                              @Glasfaser
                              Denke da hab ich den Fehler schon. Ich habe das Skript gestern nach 1:03 gestartet. Heute Nacht um 3:01 wird es denke ich klappen...
                              GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #75
                                @saeft_2003
                                Ahh … eine NachtEule ;)
                                Hier nochmal zur Sicherheit …
                                der Datenpunkt wird dann gefüllt
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #76
                                  @Glasfaser
                                  ja gestern war ich eine Nachteule, aber heute gehts gleich ins Bettchen... :-)
                                  Das mit dem Datenpunkt ist klar, ich hab jetzt im Repeater den Gastzugang deaktiviert, sodass ich mich direkt an der 7490 anmelden muss. Morgen probier ich dann das ganze nochmal aus...
                                  • S saeft_2003
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #77
                                    1:03 Uhr wird aktualisiert ;)
                                    Gehe mal ins Bettchen ….. 😎
                                      saeft_2003
                                      #78
                                      @Glasfaser
                                      Läuft jetzt 👍 keine Ahnung an was es gelegen hat...
                                      • sigi234S sigi234
                                        @skokarl sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                        Hast Du keine Radio / Spotify / Musik View ?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #79
                                        @sigi234 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                        Hi Sigi!
                                        Könnte ich von diesem View einen Export dieser Widget haben?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hi Sigi!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #80
                                          @Negalein
                                          [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"oid":"hm-rega.0.22425.ProgramExecute","min":"","max":"","iconName":"/icons-mfd-svg/audio_volume_high.svg","btIconWidth":"77","offsetAuto":true,"leftOffset":"0","topOffset":"0","timeAsInterval":false,"infoLeftFontSize":"6","infoFontRightSize":"6","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","oid-working":"","oid-battery":"","descriptionLeft":"Yamaha Plus execute","pushButton":true,"styleNormal":"","styleActive":"","usejQueryStyle":true,"changeEffect":"pulse","testActive":true,"waveColor":"#e3e3e3","format_date":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","hoursLastAction":"","infoColor":"transparent","infoBackground":"Transparent","infoRightPaddingLeft":"0","infoRight":"","iconOn":"/icons-mfd-svg/audio_volume_high.svg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"+","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"995px","top":"159px","z-index":"1","width":"76px","height":"75px","text-align":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"oid":"hm-rega.0.22436.ProgramExecute","min":"","max":"","iconName":"/icons-mfd-svg/audio_volume_low.svg","btIconWidth":"77","offsetAuto":false,"leftOffset":"10","topOffset":"-3","timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"6","infoFontRightSize":"6","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","oid-working":"","oid-battery":"","descriptionLeft":"-","pushButton":true,"styleNormal":"hq-button-base-on","styleActive":"hq-button-base-outtemp","usejQueryStyle":true,"changeEffect":"pulse","testActive":true,"waveColor":"#e3e3e3","format_date":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","hoursLastAction":"","infoColor":"","infoBackground":"Transparent","infoRightPaddingLeft":"0","infoRight":"","iconOn":"/icons-mfd-svg/audio_volume_low.svg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"-","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1200px","top":"160px","z-index":"1","width":"76px","height":"75px","text-align":"","border-color":"","border-width":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"","html_append_plural":" dB","html_prepend":"","digits":"1","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1078px","top":"189px","color":"#d7cec1","width":"118px","height":"26px","text-align":"center","font-size":"x-large","z-index":"1","background-color":"","text-shadow":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","line-height":"1","letter-spacing":"12","word-spacing":"22","background-origin":"","background-attachment":"","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplkodiButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid_next":"yamaha.0.Commands.skip","oid_stop":"yamaha.0.Commands.stop","oid_mute":"yamaha.0.Commands.toggleMute","oid_rpt":"yamaha.0.Commands.rewind"},"style":{"left":"934px","top":"94px","z-index":"5","width":"400px","height":"50px","border-color":"#000000","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px"},"widgetSet":"kodi"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" dB"},"style":{"left":"1295px","top":"253px","width":"30px","height":"20px","z-index":"3","font-size":"medium","text-align":"left","opacity":"","line-height":"","color":"#bababa","word-spacing":"","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"-80","max":"0","step":"5","inverted":false,"oid-2":"","oid-working":"","oid-2-working":"","class":"mdui-slider mdui-blue-acc"},"style":{"left":"984px","top":"254px","z-index":"5","width":"290px","height":"20px","background-color":"#474747","background":"#474747","color":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Vol."},"style":{"left":"949px","top":"254px","width":"30px","height":"20px","z-index":"3","font-size":"medium","text-align":"left","opacity":"","line-height":"","color":"#bababa","word-spacing":"","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Immer Daten sichern!
