  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Hier gehts zu aktuellen Bildern und einen export: https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/316
    ich möchte euch hier meine VIS vorstellen die ich in sehr vielen Stunden erstellt habe. Einige Sachen sind bestimmt einfacher oder besser möglich, aber da ich keine Ahnung von CCS und soweiter hab bin ich selber mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Ich habe vor 1 Jahr und 9 Monaten mit iobroker und auch allgemein mit Smarthome angefangen und habe alles per learning by doing und mit Hilfe aus dem großartigem Forum hier erarbeitet.
    Hier läuft meine VIS, wer hierzu mehr wissen möchte kann einfach in diesen Thread schauen:
    https://forum.iobroker.net/topic/25159/touchscreen-wandeinbau-mal-anders/23
    View EG:
    Wenn etwas aus der Reihe läuft, dann blinken neben der Uhrzeit zwei Ausrufezeichen als Info.
    Füllstand Zisterne in % und Liter (gemessen mit Ultraschall) und die Temperatur des Wassers.
    Die nächsten Termine und der nächste Feiertag.
    Sonstiges:
    Alarmanlage aktiveren und deaktiveren über Pineingabe
    Alle Lichter aus
    Kamera Carport und Garten (Pop up Fenster öffnet sich)
    Body Sensor EG und DG (mit Uhrzeit)
    Status:
    Alle Netzwerkgeräte online (über Ping Adapter)
    Alle iobroker Instanzen grün
    Frau und Ich zuhause (über unifi Adapter)
    Garagentor auf/zu (kann damit auch gesteuert werden)
    Fenster und Türen auf/zu
    Rollos:
    Rollos automatisch hoch runter stop
    Rollos automatisch auf Sonnenschutz (über homematic ip Lichtsensor)
    Rollos mauell auf Sonnenschutz (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
    Alle Rollos hoch
    Alle Rollor runter (es öffnet sich ein weiteres Fenster)
    Temperatur:
    Von allen Räumen
    Von draußen
    Von core temp NUC (über batchdatei und simple api adapter vielen dank an @liv-in-sky )
    Feuchtigkeit:
    Von allen Räumen
    Von draußen
    Grafana charts:
    Temperatur letzte 7 Tage
    Feuchtigkeit letzte 7 Tage
    RSSI homatic ip letzte 7 Tage
    Druck Solar und Heizung letze 7 Tage
    Darstellung von EG:
    Lichsensor Westen und Süden
    Links alle schaltbaren Lichter
    Neben den Fenstern der aktuelle Stand der Rollos in %
    Neben den Fenstern die Zeit vom letzten öffnen und schließen
    Schalten von TV und Radio
    Anzeige ob Laptops geladen werden
    Kristbaum an aus (nur sichtbar zur Weihnachtszeit)
    Anzeige wann das letzte mal geklingelt wurde
    Anzeige ob die Akkustaubsauger geladen werden
    View EG 2:
    Hier sieht man wie es aussieht wenn Lichter an sind und es regnet sichtbar durch einen blikenden Tropfen beim Füllstand Zisterne.
    View EG 3:
    Hier sieht man eine Terrassentür ist gekippt und eine Terrassentür ist ganz offen (gleiches Schema bei allen anderen Fenster und Türen). Der rote Bereich wechselt die Farbe zwischen rot und weiß. Noch dazu geht das Icon blinkend unter Status auf offen EG. Wenn etwas offen ist im DG dann steht dort DG oder eben beides.
    View EG 4:
    Hier sieht man eine Pushnachricht von Fenster offen. Wenn jetzt das Fenster geschlossen wird, verschwindet auch automatisch die Pushnachricht. Maximal sind drei übereinander möglich.
    View DG:
    Dieser View ist zugebenermaßen noch ausbaufähig. Folgendes funktioniert bereits.
    Anzeige Fenster auf/zu mit Zeit.
    Hauptlicht Bad (homematic ip dimmer)
    Spiegelschrank (shelly)
    Zahnbürste, Rasierer usw. laden (sonoff)
    Chart von Temperatur DG letzte 7 Tage
    View Außenanlage:
    Die bulbs rechts oben sind hier oder direkt in der Grafik schaltbar.
    Füllstand Zisterne grafisch dargestellt.
    Chart Temperatur und Feuchtigkeit letzte 7 Tage
    Weihnachtsbeleuchtung automatisch an/aus
    View Batteriestatus:
    Hier sieht man den Batteriestatus der xiaomi Sensoren.
    Unten sieht man die RGB Farbauswahl von verschiedenen LED strips über magic home (tasmota)
    View Temperatur:
    Grafana chart letzte 7 Tage.
    View Feuchtigkeit:
    View Netzwerk:
    Netzwerkgeräte WLAN und LAN verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund). Wenn auf Tasmotageräte gedrückt wird öffnet sich auf der linken Seite tasmoadmin.
    View proxmox:
    Hier Grafana charts von PVE und den VMs:
    iobroker
    iobroker-slave
    pihole (Werbung blocker)
    grafana (charts mit influx db)
    tasmoadmin (verwalten von Tasmotageräten)
    unifi (controller)
    nut (auslesen der USV)
    ebusd (auslesen des BUS der Wolf Gastherme)
    View Heizung:
    Darstellung von Druck von Solar und Heizung der letzten 7 Tagen.
    Temperatur von Vor und Rücklauf Solar der letzen 24 Stunden. Hier sieht man im Moment logischerweise nicht viel.
    Temperatur von Vor und Rücklauf Heizung und Warmwasser der letzen 24 Stunden.
    Rechts oben nochmal grafisch dargestellt mit min und max Werten.
    View USV:
    Hier alle Infos der USV die über die nut VM ausgelesen werden.
    Diesen View habe ich hier aus dem Forum kopiert und leicht abgeändert.
    Hinzugefügt habe ich noch einen Chart.
    View RSSI:
    Hier sieht man einen Chart von allen RSSI von meinen homematic Geräten. Ich habe die Erfahrung gemacht wenn der RSSI kleiner als -80db ist kann es zu Funkproblemen kommen.
    View Sonstiges:
    Chart Füllstand Zisterne und Wassertemperatur
    Chart core Temperatur NUC auf dem die VIS läuft. Weil es kommt hin und wieder vor das sich Edge aufhängt und die Temperatur nach oben geht, wenn das passiert dann startet getadmin Edge einfach neu alles ist wieder gut.
    So das wars, falls ihr Fragen habt versuche ich diese zu beantworten. Falls ihr Tipps für mich habt was ich besser machen kann, nur her damit.
    Thomsguy
    @saeft_2003
    sieht super aus.
    Wie hast du das mit der USV gemacht?
    Habe ne APC 650 die auch an einem PC hängt und die Software läuft.
    Grieg das nur über den Nut Adapter nicht hin. Die USV hängt an nem Windows PC.
    Hast du mir da ne Hilfestellung?
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      @Thomsguy
      Ich hab in Proxmox eine debian VM laufen auf diesen habe ich nach einer Anleitung aus dem Netz den nut Service installiert, dieser holt sich über das USB Kabel die Daten direkt von der USV. Der Adapter nut im iobroker holt sich nun von dem nut Service auf der VM die Daten.
      Natürlich könnte man den nut service auch auf dem host wo iobroker läuft installieren, aber da ich proxmox nutze trenne ich alles in VMs.
      • S saeft_2003
        @Thomsguy
        Thomsguy
        @saeft_2003
        AH ok. Hm. Grieg ich das über nen Windows PC auch hin?
        • T Thomsguy
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @Thomsguy
          Ob das auch mit windows geht kann ich dir leider nicht beantworten, am besten mal google fragen.
          Falls nicht kannst du doch einfach einen raspi mit debian laufen lassen.
          • S saeft_2003
            @Thomsguy
            Thomsguy
            @saeft_2003
            und darauf dann ne VM mit Windows?
            • T Thomsguy
              @saeft_2003
              saeft_2003
              @Thomsguy
              Ne eine VM kann man nur in proxmox oder ähnlichen laufen lassen.
              Ich würde ein raspi mit einem debian image laufen lassen und dann auf diesem den nut Service installieren. Dann kannst du mit iobroker (windows) über den nut Adapter die Daten abfragen...
              • S saeft_2003
                @Thomsguy
                Thomsguy
                @saeft_2003
                ah ok. und den Nut service für windows gibts wo?
                • T Thomsguy
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @Thomsguy
                  Wie oben geschrieben weiß ich nicht ob es den nut Service für windows gibt —> googlen!
                  Nur der nut Adapter der im iobroker läuft, käuft logischerweise auch auf Windows.
                  • S saeft_2003
                    @Thomsguy
                    Thomsguy
                    @saeft_2003
                    Alles klar. danke.
                    Habe auf nem Raspberry den nut adapter drauf und auf dem Win PC grieg ich da irgendwie nichts.
                    Egal. Geht auch ohne
                    • S saeft_2003
                      Ich habe in meinem Netzwerk View noch einen Button eingefügt mit dem kann man für 6 Stunden das Gäste WLAN aktivieren. Wenn es aktiviert ist erscheint ein QR code mit dem sich der Gast bequem einloggen kann.
                      Falls jemand Interesse hat einfach Bescheid sagen...
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #66
                      @saeft_2003 Wie hast du das gemacht mit dem QR-Code? Ich bin schon die ganze Zeit am rätseln und komme nicht drauf.
                      Schaltest du das Gastnetz in der Fritzbox oder im UAP?
                      GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #67
                        @Chaot
                        Link Text
                        • ChaotC Chaot
                          saeft_2003
                          #68
                          @Chaot sagte in Vorstellung meiner VIS:
                          Ich denke Glasfaser hat schon viel gesagt, ich schalte das Gästenetzwerk von der fritzbox 7490 über einen Datenpunkt im Adapter....
                          • S saeft_2003
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #69
                            @saeft_2003 Ok, dann klappt das leider für mich nicht.
                            Ich kann an der Fritzbox das Gastnetz zwar schalten, aber das ist dann dort wo ich das benötige nicht ausreichend.
                            Ich muss über den UAP gehen.
                            Trotzdem Danke für die schnelle Antwort!
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Chaot
                              Link Text
                              saeft_2003
                              #70
                              @Glasfaser sagte in Vorstellung meiner VIS:
                              @Chaot
                              Link Text
                              Ich hab jetzt das auch so wie von dir beschrieben gemacht, dass jede Nacht ein neues Passwort erstellt wird und ein QR-Code generiert wird.
                              Wenn ich diesen scanne mit dem smartphone sagt er Netzwerk beitreten, danach kommt die Fehlermeldung dass das nicht möglich ist. Ich gehe davon aus dass das Passwort im QR-Code falsch ist, weil das vom Skript generierte wird auch in den Datenpunkt der fritzbox geschrieben.
                              Wenn ich jetzt in der fritzbox auf Gästenetzwerk gehe und mir dort den QR-Code anzeigen lasse, sieht dieser auch anders aus... Hinter WPA2 steht in Klammern noch CCMP. Könnte es vielleicht daran liegen, oder hast du noch eine andere Idee?
                              EDIT: Auch mit dem QR-Code von der fritzbox klappte das Anmelden nicht, erst wie ich mein Passwort wieder auf mein altes nicht generiertes geändert habe, konnte ich mich wieder anmelden. Irgendwas geht schief wenn das Skript das Passwort in den Datenpunkt schreibt.
                              // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                              var MySSID          = "Krip*******";           //  SSID Name
                              var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                              var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
                              var cronStr         = "3 1 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                              var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
                              var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                              if(MyVisibility == "y") {
                                 var MyHidden="H:true";
                              else {
                                 MyHidden="";
                              createState(idQRZiel, "", {
                                  name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                  desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                  type: 'string',
                                  role: 'value'
                              function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                                 return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                              function createQRcode() {
                                 var qr = require('qr-image');
                                 var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                                 var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                 setState(idQRZiel, svg_string);
                                 setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                                 console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                              // regelmässige Wiederholungen
                              schedule(cronStr, createQRcode);
                              • S saeft_2003
                                @Chaot
                                Link Text
                                else {
                                   MyHidden="";
                                    type: 'string',
                                    role: 'value'
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #71
                                @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                Welches altes Passwort schreibts du da rein ?
                                Stimmt der Datenpunkt : " tr-064.0.states.wlanGuestPassword "auch bei dir , das er mit dem generierten Code gefüllt wird ?
                                Du kannst es ja testen mit der Fritzbox ... :
                                Schreibe im Datenpunkt ein Code rein zb. 123456 und dann melde die ohne QR.Code in deine " K**********" Gastnetz mit dem Code an .
                                Bin gerade nicht Zuhause deshalb kann ich dir gerade nur bedingt weiterhelfen .
                                  saeft_2003
                                  #72
                                  @Glasfaser
                                  was ich gestern geschrieben habe stimmt nur bedingt. Vielleicht ist es auch das Problem das ich mich dann über einen fritzbox Repeater anmelden will.
                                  Ich muss das ganze noch mal mir in Ruhe anschauen. Das komische ist auch das heute Nacht um drei kein neues Passwort erstellt wurde. Ich hatte es zum Test auf ***** geändert da hat es funktioniert, heute Nacht probier ich es nochmal.
                                  • S saeft_2003
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #73
                                    @saeft_2003
                                    ist 1:03 Uhr aktualisieren .
                                    Du kannst zum testen es auf eine Minute stellen , im LOG erscheint dann " +++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++ " und dann stoppen .
                                    var cronStr         = "* * * * *"
                                    Edit : Habe den Rest nicht gelesen :) hast du ja schon gemacht
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #74
                                      @Glasfaser
                                      Denke da hab ich den Fehler schon. Ich habe das Skript gestern nach 1:03 gestartet. Heute Nacht um 3:01 wird es denke ich klappen...
                                      • S saeft_2003
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #75
                                        @saeft_2003
                                        Ahh … eine NachtEule ;)
                                        Hier nochmal zur Sicherheit …
                                        der Datenpunkt wird dann gefüllt
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          #76
                                          @Glasfaser
                                          ja gestern war ich eine Nachteule, aber heute gehts gleich ins Bettchen... :-)
                                          Das mit dem Datenpunkt ist klar, ich hab jetzt im Repeater den Gastzugang deaktiviert, sodass ich mich direkt an der 7490 anmelden muss. Morgen probier ich dann das ganze nochmal aus...
