  4. Vorstellung meiner VIS
    6.5k
vis
339 Beiträge 45 Kommentatoren 121.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich habe in meinem Netzwerk View noch einen Button eingefügt mit dem kann man für 6 Stunden das Gäste WLAN aktivieren. Wenn es aktiviert ist erscheint ein QR code mit dem sich der Gast bequem einloggen kann.
    Falls jemand Interesse hat einfach Bescheid sagen...
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #66
    @saeft_2003 Wie hast du das gemacht mit dem QR-Code? Ich bin schon die ganze Zeit am rätseln und komme nicht drauf.
    Schaltest du das Gastnetz in der Fritzbox oder im UAP?
    GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #67
      @Chaot
      Link Text
      • ChaotC Chaot
        saeft_2003
        #68
        @Chaot sagte in Vorstellung meiner VIS:
        Ich denke Glasfaser hat schon viel gesagt, ich schalte das Gästenetzwerk von der fritzbox 7490 über einen Datenpunkt im Adapter....
        • S saeft_2003
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #69
          @saeft_2003 Ok, dann klappt das leider für mich nicht.
          Ich kann an der Fritzbox das Gastnetz zwar schalten, aber das ist dann dort wo ich das benötige nicht ausreichend.
          Ich muss über den UAP gehen.
          Trotzdem Danke für die schnelle Antwort!
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Chaot
            Link Text
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #70
            @Glasfaser sagte in Vorstellung meiner VIS:
            @Chaot
            Link Text
            Ich hab jetzt das auch so wie von dir beschrieben gemacht, dass jede Nacht ein neues Passwort erstellt wird und ein QR-Code generiert wird.
            Wenn ich diesen scanne mit dem smartphone sagt er Netzwerk beitreten, danach kommt die Fehlermeldung dass das nicht möglich ist. Ich gehe davon aus dass das Passwort im QR-Code falsch ist, weil das vom Skript generierte wird auch in den Datenpunkt der fritzbox geschrieben.
            Wenn ich jetzt in der fritzbox auf Gästenetzwerk gehe und mir dort den QR-Code anzeigen lasse, sieht dieser auch anders aus... Hinter WPA2 steht in Klammern noch CCMP. Könnte es vielleicht daran liegen, oder hast du noch eine andere Idee?
            EDIT: Auch mit dem QR-Code von der fritzbox klappte das Anmelden nicht, erst wie ich mein Passwort wieder auf mein altes nicht generiertes geändert habe, konnte ich mich wieder anmelden. Irgendwas geht schief wenn das Skript das Passwort in den Datenpunkt schreibt.
            // https://www.npmjs.com/package/qr-image
            var MySSID          = "Krip*******";           //  SSID Name
            var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
            var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
            var cronStr         = "3 1 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
            var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
            var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
            if(MyVisibility == "y") {
               var MyHidden="H:true";
            else {
               MyHidden="";
            createState(idQRZiel, "", {
                name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                type: 'string',
                role: 'value'
            function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
               return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
            function createQRcode() {
               var qr = require('qr-image');
               var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
               var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
               setState(idQRZiel, svg_string);
               setState(IdGPasswd, NewPasswd);
               console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
            // regelmässige Wiederholungen
            schedule(cronStr, createQRcode);
            • S saeft_2003
              @Chaot
              Link Text
              else {
                 MyHidden="";
                  type: 'string',
                  role: 'value'
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #71
              @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
              Welches altes Passwort schreibts du da rein ?
              Stimmt der Datenpunkt : " tr-064.0.states.wlanGuestPassword "auch bei dir , das er mit dem generierten Code gefüllt wird ?
              Du kannst es ja testen mit der Fritzbox ... :
              Schreibe im Datenpunkt ein Code rein zb. 123456 und dann melde die ohne QR.Code in deine " K**********" Gastnetz mit dem Code an .
              Bin gerade nicht Zuhause deshalb kann ich dir gerade nur bedingt weiterhelfen .
                saeft_2003
                #72
                @Glasfaser
                was ich gestern geschrieben habe stimmt nur bedingt. Vielleicht ist es auch das Problem das ich mich dann über einen fritzbox Repeater anmelden will.
                Ich muss das ganze noch mal mir in Ruhe anschauen. Das komische ist auch das heute Nacht um drei kein neues Passwort erstellt wurde. Ich hatte es zum Test auf ***** geändert da hat es funktioniert, heute Nacht probier ich es nochmal.
                • S saeft_2003
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #73
                  @saeft_2003
                  ist 1:03 Uhr aktualisieren .
                  Du kannst zum testen es auf eine Minute stellen , im LOG erscheint dann " +++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++ " und dann stoppen .
                  var cronStr         = "* * * * *"
                  Edit : Habe den Rest nicht gelesen :) hast du ja schon gemacht
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    #74
                    @Glasfaser
                    Denke da hab ich den Fehler schon. Ich habe das Skript gestern nach 1:03 gestartet. Heute Nacht um 3:01 wird es denke ich klappen...
                    • S saeft_2003
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #75
                      @saeft_2003
                      Ahh … eine NachtEule ;)
                      Hier nochmal zur Sicherheit …
                      der Datenpunkt wird dann gefüllt
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        #76
                        @Glasfaser
                        ja gestern war ich eine Nachteule, aber heute gehts gleich ins Bettchen... :-)
                        Das mit dem Datenpunkt ist klar, ich hab jetzt im Repeater den Gastzugang deaktiviert, sodass ich mich direkt an der 7490 anmelden muss. Morgen probier ich dann das ganze nochmal aus...
                        • S saeft_2003
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #77
                          1:03 Uhr wird aktualisiert ;)
                          Gehe mal ins Bettchen ….. 😎
                            saeft_2003
                            #78
                            @Glasfaser
                            Läuft jetzt 👍 keine Ahnung an was es gelegen hat...
                            • sigi234S sigi234
                              @skokarl sagte in Vorstellung meiner VIS:
                              Hast Du keine Radio / Spotify / Musik View ?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #79
                              @sigi234 sagte in Vorstellung meiner VIS:
                              Hi Sigi!
                              Könnte ich von diesem View einen Export dieser Widget haben?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Hi Sigi!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #80
                                @Negalein
                                [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"oid":"hm-rega.0.22425.ProgramExecute","min":"","max":"","iconName":"/icons-mfd-svg/audio_volume_high.svg","btIconWidth":"77","offsetAuto":true,"leftOffset":"0","topOffset":"0","timeAsInterval":false,"infoLeftFontSize":"6","infoFontRightSize":"6","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","oid-working":"","oid-battery":"","descriptionLeft":"Yamaha Plus execute","pushButton":true,"styleNormal":"","styleActive":"","usejQueryStyle":true,"changeEffect":"pulse","testActive":true,"waveColor":"#e3e3e3","format_date":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","hoursLastAction":"","infoColor":"transparent","infoBackground":"Transparent","infoRightPaddingLeft":"0","infoRight":"","iconOn":"/icons-mfd-svg/audio_volume_high.svg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"+","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"995px","top":"159px","z-index":"1","width":"76px","height":"75px","text-align":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"oid":"hm-rega.0.22436.ProgramExecute","min":"","max":"","iconName":"/icons-mfd-svg/audio_volume_low.svg","btIconWidth":"77","offsetAuto":false,"leftOffset":"10","topOffset":"-3","timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"6","infoFontRightSize":"6","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","oid-working":"","oid-battery":"","descriptionLeft":"-","pushButton":true,"styleNormal":"hq-button-base-on","styleActive":"hq-button-base-outtemp","usejQueryStyle":true,"changeEffect":"pulse","testActive":true,"waveColor":"#e3e3e3","format_date":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","hoursLastAction":"","infoColor":"","infoBackground":"Transparent","infoRightPaddingLeft":"0","infoRight":"","iconOn":"/icons-mfd-svg/audio_volume_low.svg","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"-","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1200px","top":"160px","z-index":"1","width":"76px","height":"75px","text-align":"","border-color":"","border-width":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":true,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"","html_append_plural":" dB","html_prepend":"","digits":"1","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1078px","top":"189px","color":"#d7cec1","width":"118px","height":"26px","text-align":"center","font-size":"x-large","z-index":"1","background-color":"","text-shadow":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"normal","line-height":"1","letter-spacing":"12","word-spacing":"22","background-origin":"","background-attachment":"","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplkodiButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid_next":"yamaha.0.Commands.skip","oid_stop":"yamaha.0.Commands.stop","oid_mute":"yamaha.0.Commands.toggleMute","oid_rpt":"yamaha.0.Commands.rewind"},"style":{"left":"934px","top":"94px","z-index":"5","width":"400px","height":"50px","border-color":"#000000","border-width":"1px","border-style":"solid","border-radius":"5px"},"widgetSet":"kodi"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append":" dB"},"style":{"left":"1295px","top":"253px","width":"30px","height":"20px","z-index":"3","font-size":"medium","text-align":"left","opacity":"","line-height":"","color":"#bababa","word-spacing":"","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"-80","max":"0","step":"5","inverted":false,"oid-2":"","oid-working":"","oid-2-working":"","class":"mdui-slider mdui-blue-acc"},"style":{"left":"984px","top":"254px","z-index":"5","width":"290px","height":"20px","background-color":"#474747","background":"#474747","color":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Vol."},"style":{"left":"949px","top":"254px","width":"30px","height":"20px","z-index":"3","font-size":"medium","text-align":"left","opacity":"","line-height":"","color":"#bababa","word-spacing":"","font-family":"RobotoCondensed-Light"},"widgetSet":"basic"}]
                                • sigi234S sigi234
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #81
                                  @Negalein
                                  Von diesem auch noch?
                                    @Negalein
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #82
                                    @Negalein sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                    @Negalein
                                    Das ist der Button vom Kodi Adapter!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #83
                                      Danke, dann werde ich den mal installieren.
                                      • S saeft_2003
                                        @metaxa sagte in Vorstellung meiner VIS:
                                        verbunden mit "animerten" Linien (Video im Hintergrund)
                                        Schaut echt super aus, wie hast du das umgesetzt mit dem Video im Hintergrund?
                                        LG, mxa
                                        Ist eigentlich ganz einfach. Die Linien müssen durchsichtig sein und eine Ebene unter diesem Bild läuft ein Video, dass dann aber nur bei den Linien „durchscheint“.
                                        Musst du hier im Forum mal suchen, ich glaube dazu gibt es ein paar Themen. Habe ich mir ja auch von dort abgeschaut ;-)
                                        totocotonioT Offline
                                        totocotonio
                                        #84
                                        @saeft_2003 hi, welches format muss denn das Video haben.
                                        Gruß Totocotonio
                                        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                        • totocotonioT totocotonio
                                          saeft_2003
                                          #85
                                          @totocotonio
                                          ich habe ein iframe mit diesem link https://player.vimeo.com/video/181688475?title=0&portrait=0&byline=0&autoplay=1&loop=1
