  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 100.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @mrfloppy
    ja paßt so
    und ein default logo - wenn keine zuteilung gefunden wird
    M
    M
    mrfloppy
    #261
    @liv-in-sky SE&Fa.png MundS.png Lohberger.png Eni.png Diskont tanken.png defaulttanke.png
    • M mrfloppy
      Hier sind mal ein paar Pics zum testen
      Passen die so?
      LG
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      liv-in-sky
      #262
      @mrfloppy
      hast du noch avia und omv und turmöl?
        @mrfloppy
        M
        M
        mrfloppy
        #263
        • M mrfloppy
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          liv-in-sky
          #264
          @mrfloppy
          kleiner zwischenstand:
          die karte nimmt meinen standort (bayern) - daher ist die karte soweit gezogen - die farben der tabelle können eingestellt werden
          telegram muss ich mal schauen, wann wieder zeit ist - evtl morgen
          hoffe du nutzt die vis mit browser und nicht vis app - sonst funktioniert das widget nicht :-(
          • M mrfloppy
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #265
            @mrfloppy
            zum testen - ist noch nicht fertig - aber evtl findest du schon fehler
            für die widget muss das map- und inventwo widget-set installiert sein
            das script wird zum ersten mal geschrieben, wenn die dp aktualisiert werden (also von der instanz abhängig - alle 0/20/40 min)
            let anzahlAnzeige=7;
            let mySprit="SUP"; //GAS, DIE
            const config = getObject('system.config');
            const mylat =  (config.common.latitude).replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48.427656" //
            const mylong = config.common.longitude.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1");
            const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
            const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                           {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                           {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                           {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                           {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                           {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                           {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                           {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                           {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                           {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
            if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige', "", { name: "JsonAnzeige", type:'string' });
            if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home",mylat+','+mylong);
                  else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home", mylat+','+mylong, {type: "string", name: "Koordinaten FPM HOME", role: "value", read: true, write: true, } );
            on({id: "fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_"+mySprit+".0.amount", change: "any"}, async function (obj) {
             //var value = obj.state.val;
             //var oldValue = obj.oldState.val;
             //log(value);
            let unserJsonArray=[];
            $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_'+mySprit+'.*.address').each(function(id, i) {
                    let indexArr=id.split('.');
                    let index=Number(indexArr[3]);
                    let val0=getState(id).val; if(val0==null) val0="nicht angegeben"
                    let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                    let val2=getState(id.replace("address","name")).val; if(val2==null) val2="nicht angegeben"
                    let val3=getState(id.replace("address","id")).val;
                    let val4=searchLoc(val3);
                // hier noch die anderen dp
            //jetzt das json schreiben
            if(val1!=null && index<anzahlAnzeige){
            unserJsonArray.push({ "Index":    index,
                                 "Logo":     getPic(val2),
                                 "Adresse":  val0,
                                 "Preis":    val1,
                                 "Name":     val2,
                                 "ID":       val3,
                                 "Koordinaten": val4  })
            //if(existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.'+index+"er")) setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.'+index+"er",val4.toString());
            //        else createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.'+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+ index, role: "value", read: true, write: true,  });
            if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er",val4.toString());
                  else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+ index, role: "value", read: true, write: true, } ); }
            //log(JSON.stringify(unserJsonArray));
            // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
            setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray))
            function searchLoc(theId){
            let  ergebnis="";
            $('fuelpricemonitor.0.*.*.location.latitude').each(function(id, i) {
               let indexId=indexArr[3];
              // log(theId +"  "+indexId )
               if(indexId==theId ){
        //log(getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val)
        ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()
            //log (ergebnis)
            return ergebnis;
            function getPic(nameTanke){
            let defaultTanke=defaultPic
            for(let i=0;i<pictures.length;i++){//log(nameTanke+"   -  "+pictures[i].firma+"  -  "+nameTanke.indexOf(pictures[i].firma))
             // if(pictures[i].firma.includes(nameTanke)) {defaultTanke=pictures[i].pic }
              if(nameTanke.indexOf(pictures[i].firma)>-1) {defaultTanke=pictures[i].pic; break }
            //log(defaultTanke)
            return defaultTanke
            widgets
            [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"6","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"3.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"35","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":""},"style":{"left":"228px","top":"770px","width":"641px","height":"339px","font-size":"small","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"15","markersHeight1":"15","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":false,"markersWidth2":"15","markersHeight2":"15","markersWidth3":"15","markersHeight3":"15","markersWidth4":"15","markersHeight4":"15","markersWidth6":"15","markersHeight6":"15"},"style":{"left":"907px","top":"856px","width":"380px","height":"273px"},"widgetSet":"map"}]
            die bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen/ gespeichert werden !! über den dateimanager und genau so heißen
            bilder.7z
            die bilder für die map kannst du selbst wählen im widget - ich kann dir auch gerne meine geben
            M ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
              @mrfloppy
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #266
              @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
              und die Tankstellen sind alles meine Nachbargemeinden! 😁
              Ich bin ca. mittig von denen!
              ° Fixer ---> iob fix
                @mrfloppy
                 //log(value);
                                     "Adresse":  val0,
                                     "Preis":    val1,
                                     "Name":     val2,
                                     "ID":       val3,
                let  ergebnis="";
                //log (ergebnis)
                return ergebnis;
                //log(defaultTanke)
                return defaultTanke
                widgets
                bilder.7z
                M
                M
                mrfloppy
                #267
                @liv-in-sky
                thx mal werde ich später testen
                • NegaleinN Negalein
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #268
                  @negalein dann weiß ich, wo ich dich suchen muss 😈
                    @mrfloppy
                     //log(value);
                                         "Adresse":  val0,
                                         "Preis":    val1,
                                         "Name":     val2,
                                         "ID":       val3,
                    let  ergebnis="";
                    //log (ergebnis)
                    return ergebnis;
                    //log(defaultTanke)
                    return defaultTanke
                    widgets
                    bilder.7z
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #269
                    @liv-in-sky hast du eventuell noch Bilder für Aral, Ultsch und DEA
                    • ChaotC Chaot
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #270
                      @chaot nee - habe ich nicht zusammengesucht - ich code nur :-)
                      aber wenn jmd welche hat - bitte posten, damit ich die einbinden kann
                        M
                        M
                        mrfloppy
                        schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
                        #271
                          @mrfloppy
                           //log(value);
                                               "Adresse":  val0,
                                               "Preis":    val1,
                                               "Name":     val2,
                                               "ID":       val3,
                          let  ergebnis="";
                          //log (ergebnis)
                          return ergebnis;
                          //log(defaultTanke)
                          return defaultTanke
                          widgets
                          bilder.7z
                          M
                          M
                          mrfloppy
                          #272
                          @liv-in-sky
                          Also die Liste haut mal hin. Sehr cool.
                          Aber das Map Widget funkt nicht bei mir.
                          Vis-map ist installiert. die Inventwo widgets auch.
                          Möglich weil im Json keine Koordinaten sind bei manchen Tankstellen?
                          [{"Index":0,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/sefa.png","Adresse":"1210 WIEN, Donaufelder Strasse 128","Preis":1.528,"Name":"SE & FA Energy","ID":1474648,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":1,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png","Adresse":"1210 WIEN, Wagramer Strasse 179","Preis":1.534,"Name":"avanti - Wien Wagramer Straße 179","ID":234,"Koordinaten":"48.25964,16.45031"},{"Index":2,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png","Adresse":"1210 WIEN, Julius Ficker Strasse 77","Preis":1.534,"Name":"avanti - Wien Julius Ficker Straße 77","ID":38026,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":3,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/jet.png","Adresse":"1210 WIEN, PRAGERSTRASSE 138","Preis":1.534,"Name":"JET TANKSTELLE","ID":1469406,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":4,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png","Adresse":"1210 WIEN, Donaufelderstraße 137 (\"Hofer-Parkplatz\")","Preis":1.534,"Name":"Diskont Tankstelle","ID":1474472,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":5,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png","Adresse":"1210 WIEN, Pragerstraße 155","Preis":1.535,"Name":"Turmöl","ID":1473491,"Koordinaten":"48.27658,16.3881"},{"Index":6,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/jet.png","Adresse":"1220 WIEN, RAUTENWEG 9","Preis":1.539,"Name":"JET TANKSTELLE","ID":1354660,"Koordinaten":"48.26365,16.4597"}]
                          Könntest du bitte deine Nummern Bilder anhängen.
                          • M mrfloppy
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            liv-in-sky
                            #273
                            @mrfloppy
                            evtl mußt du weitere 20 min warten und dann kommt die karte - sind den die dp unter javascript.0.FUELPRICEMONITOR.target gesetzt/gefüllt worden ?
                            wenn ja und dort null,null drinsteht, kopiere einfach von anderen koordinaten in den dp - ich werde morgen mal sehen, wie ich das verhindern kann - bisher hatte ich immer koordinaten
                            dienummern bildchen kann ich erst morgen liefern
                              @mrfloppy
                              M
                              M
                              mrfloppy
                              #274
                              @liv-in-sky
                              sind tlw leer.
                              Hängt `vielleicht damit zusammen das ich mehr Tankstellenkoordinaten beim der Instanz definiert habe?
                              Keine Eile mit den Bildchen
                              liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                              • M mrfloppy
                                @liv-in-sky
                                sind tlw leer.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                liv-in-sky
                                #275
                                @mrfloppy
                                Lösche das Bild raus - die Koordinaten sollte keiner wissen oder mache die letzten Koordinaten unleserlich
                                • M mrfloppy
                                  @liv-in-sky
                                  sind tlw leer.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-sky
                                  #276
                                  @mrfloppy
                                  überprüfe bitte mal die orginal datenpunkte, ob die in den cheapest dp angegebenen id's auch koordinaten haben
                                  wie hier im bild die id unter cheapest hat weiter oben dann einen id-ordner mit den koordinaten - hast du da was drinstehen ?
                                  • M mrfloppy
                                    @liv-in-sky
                                    sind tlw leer.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-sky
                                    #277
                                    @mrfloppy
                                    die zahlen
                                    zahl.7z
                                    • M mrfloppy
                                      @liv-in-sky
                                      sind tlw leer.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-sky
                                      #278
                                      @mrfloppy
                                      wie sollen wir eigentlich zwei verschiedene kraftstoffe anzeigen ? wenn man DIe und SUP hat - zwei scripte definieren oder zwei tabellen erstellen oder alles in eine tabelle ?
                                        @mrfloppy
                                        M
                                        M
                                        mrfloppy
                                        #279
                                        @liv-in-sky said in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                        ich würde je ein eigenes Script für DIE und SUP machen.
                                        Habe gestern kurz ins Script geschaut da müsste man halt einige Punkte darin ändern.
                                        Ja aber nicht im 0_Home_.... sondern in einem der anderen Ordner
                                        • M mrfloppy
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-sky
                                          #280
                                          @mrfloppy
                                          es werden alle anderen ordner auch geprüft, ob dort koordinaten sind - bei mir kommt es auch ab und zu vor
                                          habe ein neues script - kannst'e mal testen - mit telegram und distanz (luftlinie) - auch die null koordinaten werden behandelt - script läuft einmal beim starten - also kein warten mehr
                                          script:
                                          let anzahlAnzeige=5;
                                          let mySprit="SUP"; //oder GAS, oder DIE
                                          let telegramInstanz="telegram.0"  //"" wenn nicht genutzt
                                                         {"firma":"avanti","pic":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png"},
                                                         {"firma":"Shell","pic":"/vis.0/Tankstellen/shell.png"},
                                                         {"firma":"Aral","pic":"/vis.0/Tankstellen/Aral.png"},
                                                         {"firma":"JET","pic":"/vis.0/Tankstellen/jet.png"},
                                                         {"firma":"Ultsch","pic":"/vis.0/Tankstellen/ultsch.png"},
                                          let myTelegramTextOld="";
                                          let telegramIsSent=false;
                                          if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_messageid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_messageid', "", { name: "telegram_messageid", type:'string' });
                                          if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_chatid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_chatid', "", { name: "telegram_chatid", type:'string' });
                                             mainFunc();
                                          async function mainFunc() {
                                          let myTelegramText="";
                                                  let val5=getDistanceFromLatLonInKm(mylat, mylong, val4.split(',')[0], val4.split(',')[1])
                                                               "Adresse":  val0,
                                                               "Preis":    val1,
                                                               "Name":     val2,
                                                               "ID":       val3,
                                                               "Koordinaten": val4,
                                                               "Dis(km)":  val5 })
                                          setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray));
                                          if(telegramInstanz!=""){
                                          for(let i=0;i<unserJsonArray.length;i++){
                                             myTelegramText=myTelegramText+unserJsonArray[i].Adresse+"\nPreis: "+unserJsonArray[i].Preis+"\nDistanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+"\n\n"
                                          if(myTelegramTextOld!=myTelegramText&&!telegramIsSent)  {sendtext(myTelegramText);telegramIsSent=true} else{if(myTelegramTextOld!=myTelegramText) updatetext(myTelegramText)}
                                          myTelegramTextOld=myTelegramText;
                                          let  ergebnis="";
        if(getState(id).val!=null){
        ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()}
        else {ergebnis=mylat+','+mylong}
                                          //log (ergebnis)
                                          return ergebnis;
                                          //log(defaultTanke)
                                          return defaultTanke
                                          function getDistanceFromLatLonInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
                                           var R = 6371; // Radius of the earth in km
                                           var dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below
                                           var dLon = deg2rad(lon2-lon1);
                                           var a =
                                             Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
                                             Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
                                             Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2)
                                           var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
                                           var d = R * c; // Distance in km
                                           return Math.round(d);
                                          function deg2rad(deg) {
                                           return deg * (Math.PI/180)
                                          async function sendtext(myText) {
                                             sendTo(telegramInstanz, {
                                                 text: myText
                                             await wait(1000);
                                             var messageid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendMessageId").val;
                                             var chatid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendChatId").val;
                                             await wait(2000);log("sendtext")
                                             setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_messageid', String(messageid));
                                             setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_chatid', String(chatid));
                                          async function updatetext(myText) {
                                             let mid=getState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_messageid").val
                                             let mch=getState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_chatid").val
                                             log(mid+'  -  '+mch+"  -  update")
                                                text: myText,
                                                 editMessageText: {
                                                     options: {
                                                         chat_id: mch,
                                                         message_id: mid,
                                          mainFunc();
                                          widget
                                          [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"907px","top":"856px","width":"380px","height":"273px"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"35","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten"},"style":{"left":"226px","top":"815px","width":"641px","height":"293px","font-size":"medium","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                          bilder:
                                          bilder.7z
                                          ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
