  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 102.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M mrfloppy
    Hier sind mal ein paar Pics zum testen
    Passen die so?
    LG
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #260
    @mrfloppy
    ja paßt so
    und ein default logo - wenn keine zuteilung gefunden wird
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @mrfloppy
      ja paßt so
      M
      M
      mrfloppy
      #261
      @liv-in-sky SE&Fa.png MundS.png Lohberger.png Eni.png Diskont tanken.png defaulttanke.png
      • M mrfloppy
        Passen die so?
        LG
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #262
        @mrfloppy
        hast du noch avia und omv und turmöl?
          @mrfloppy
          M
          M
          mrfloppy
          #263
          • M mrfloppy
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #264
            @mrfloppy
            kleiner zwischenstand:
            die karte nimmt meinen standort (bayern) - daher ist die karte soweit gezogen - die farben der tabelle können eingestellt werden
            telegram muss ich mal schauen, wann wieder zeit ist - evtl morgen
            hoffe du nutzt die vis mit browser und nicht vis app - sonst funktioniert das widget nicht :-(
            • M mrfloppy
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #265
              @mrfloppy
              zum testen - ist noch nicht fertig - aber evtl findest du schon fehler
              für die widget muss das map- und inventwo widget-set installiert sein
              das script wird zum ersten mal geschrieben, wenn die dp aktualisiert werden (also von der instanz abhängig - alle 0/20/40 min)
              let anzahlAnzeige=7;
              let mySprit="SUP"; //GAS, DIE
              const config = getObject('system.config');
              const mylat =  (config.common.latitude).replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48.427656" //
              const mylong = config.common.longitude.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1");
              const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
              const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                             {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                             {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                             {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                             {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                             {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                             {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                             {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                             {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                             {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
              if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige', "", { name: "JsonAnzeige", type:'string' });
              if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home",mylat+','+mylong);
                    else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home", mylat+','+mylong, {type: "string", name: "Koordinaten FPM HOME", role: "value", read: true, write: true, } );
              on({id: "fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_"+mySprit+".0.amount", change: "any"}, async function (obj) {
               //var value = obj.state.val;
               //var oldValue = obj.oldState.val;
               //log(value);
              let unserJsonArray=[];
              $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_'+mySprit+'.*.address').each(function(id, i) {
                      let indexArr=id.split('.');
                      let index=Number(indexArr[3]);
                      let val0=getState(id).val; if(val0==null) val0="nicht angegeben"
                      let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                      let val2=getState(id.replace("address","name")).val; if(val2==null) val2="nicht angegeben"
                      let val3=getState(id.replace("address","id")).val;
                      let val4=searchLoc(val3);
                  // hier noch die anderen dp
              //jetzt das json schreiben
              if(val1!=null && index<anzahlAnzeige){
              unserJsonArray.push({ "Index":    index,
                                   "Logo":     getPic(val2),
                                   "Adresse":  val0,
                                   "Preis":    val1,
                                   "Name":     val2,
                                   "ID":       val3,
                                   "Koordinaten": val4  })
              //if(existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.'+index+"er")) setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.'+index+"er",val4.toString());
              //        else createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.'+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+ index, role: "value", read: true, write: true,  });
              if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er",val4.toString());
                    else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+ index, role: "value", read: true, write: true, } ); }
              //log(JSON.stringify(unserJsonArray));
              // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
              setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray))
              function searchLoc(theId){
              let  ergebnis="";
              $('fuelpricemonitor.0.*.*.location.latitude').each(function(id, i) {
                 let indexId=indexArr[3];
                // log(theId +"  "+indexId )
                 if(indexId==theId ){
        //log(getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val)
        ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()
              //log (ergebnis)
              return ergebnis;
              function getPic(nameTanke){
              let defaultTanke=defaultPic
              for(let i=0;i<pictures.length;i++){//log(nameTanke+"   -  "+pictures[i].firma+"  -  "+nameTanke.indexOf(pictures[i].firma))
               // if(pictures[i].firma.includes(nameTanke)) {defaultTanke=pictures[i].pic }
                if(nameTanke.indexOf(pictures[i].firma)>-1) {defaultTanke=pictures[i].pic; break }
              //log(defaultTanke)
              return defaultTanke
              widgets
              [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"6","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"3.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"35","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":""},"style":{"left":"228px","top":"770px","width":"641px","height":"339px","font-size":"small","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"15","markersHeight1":"15","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":false,"markersWidth2":"15","markersHeight2":"15","markersWidth3":"15","markersHeight3":"15","markersWidth4":"15","markersHeight4":"15","markersWidth6":"15","markersHeight6":"15"},"style":{"left":"907px","top":"856px","width":"380px","height":"273px"},"widgetSet":"map"}]
              die bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen/ gespeichert werden !! über den dateimanager und genau so heißen
              bilder.7z
              die bilder für die map kannst du selbst wählen im widget - ich kann dir auch gerne meine geben
              M ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                @mrfloppy
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #266
                @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                und die Tankstellen sind alles meine Nachbargemeinden! 😁
                Ich bin ca. mittig von denen!
                ° Fixer ---> iob fix
                  @mrfloppy
                   //log(value);
                                       "Adresse":  val0,
                                       "Preis":    val1,
                                       "Name":     val2,
                                       "ID":       val3,
                  let  ergebnis="";
                  //log (ergebnis)
                  return ergebnis;
                  //log(defaultTanke)
                  return defaultTanke
                  widgets
                  bilder.7z
                  M
                  M
                  mrfloppy
                  #267
                  @liv-in-sky
                  thx mal werde ich später testen
                  • NegaleinN Negalein
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #268
                    @negalein dann weiß ich, wo ich dich suchen muss 😈
                      @mrfloppy
                       //log(value);
                                           "Adresse":  val0,
                                           "Preis":    val1,
                                           "Name":     val2,
                                           "ID":       val3,
                      let  ergebnis="";
                      //log (ergebnis)
                      return ergebnis;
                      //log(defaultTanke)
                      return defaultTanke
                      widgets
                      bilder.7z
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #269
                      @liv-in-sky hast du eventuell noch Bilder für Aral, Ultsch und DEA
                      • ChaotC Chaot
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #270
                        @chaot nee - habe ich nicht zusammengesucht - ich code nur :-)
                        aber wenn jmd welche hat - bitte posten, damit ich die einbinden kann
                          M
                          M
                          mrfloppy
                          schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
                          #271
                            @mrfloppy
                             //log(value);
                                                 "Adresse":  val0,
                                                 "Preis":    val1,
                                                 "Name":     val2,
                                                 "ID":       val3,
                            let  ergebnis="";
                            //log (ergebnis)
                            return ergebnis;
                            //log(defaultTanke)
                            return defaultTanke
                            widgets
                            bilder.7z
                            M
                            M
                            mrfloppy
                            #272
                            @liv-in-sky
                            Also die Liste haut mal hin. Sehr cool.
                            Aber das Map Widget funkt nicht bei mir.
                            Vis-map ist installiert. die Inventwo widgets auch.
                            Möglich weil im Json keine Koordinaten sind bei manchen Tankstellen?
                            [{"Index":0,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/sefa.png","Adresse":"1210 WIEN, Donaufelder Strasse 128","Preis":1.528,"Name":"SE & FA Energy","ID":1474648,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":1,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png","Adresse":"1210 WIEN, Wagramer Strasse 179","Preis":1.534,"Name":"avanti - Wien Wagramer Straße 179","ID":234,"Koordinaten":"48.25964,16.45031"},{"Index":2,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png","Adresse":"1210 WIEN, Julius Ficker Strasse 77","Preis":1.534,"Name":"avanti - Wien Julius Ficker Straße 77","ID":38026,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":3,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/jet.png","Adresse":"1210 WIEN, PRAGERSTRASSE 138","Preis":1.534,"Name":"JET TANKSTELLE","ID":1469406,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":4,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png","Adresse":"1210 WIEN, Donaufelderstraße 137 (\"Hofer-Parkplatz\")","Preis":1.534,"Name":"Diskont Tankstelle","ID":1474472,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":5,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png","Adresse":"1210 WIEN, Pragerstraße 155","Preis":1.535,"Name":"Turmöl","ID":1473491,"Koordinaten":"48.27658,16.3881"},{"Index":6,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/jet.png","Adresse":"1220 WIEN, RAUTENWEG 9","Preis":1.539,"Name":"JET TANKSTELLE","ID":1354660,"Koordinaten":"48.26365,16.4597"}]
                            Könntest du bitte deine Nummern Bilder anhängen.
                            • M mrfloppy
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #273
                              @mrfloppy
                              evtl mußt du weitere 20 min warten und dann kommt die karte - sind den die dp unter javascript.0.FUELPRICEMONITOR.target gesetzt/gefüllt worden ?
                              wenn ja und dort null,null drinsteht, kopiere einfach von anderen koordinaten in den dp - ich werde morgen mal sehen, wie ich das verhindern kann - bisher hatte ich immer koordinaten
                              dienummern bildchen kann ich erst morgen liefern
                                @mrfloppy
                                M
                                M
                                mrfloppy
                                #274
                                @liv-in-sky
                                sind tlw leer.
                                Hängt `vielleicht damit zusammen das ich mehr Tankstellenkoordinaten beim der Instanz definiert habe?
                                Keine Eile mit den Bildchen
                                liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                • M mrfloppy
                                  @liv-in-sky
                                  sind tlw leer.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #275
                                  @mrfloppy
                                  Lösche das Bild raus - die Koordinaten sollte keiner wissen oder mache die letzten Koordinaten unleserlich
                                  • M mrfloppy
                                    @liv-in-sky
                                    sind tlw leer.
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #276
                                    @mrfloppy
                                    überprüfe bitte mal die orginal datenpunkte, ob die in den cheapest dp angegebenen id's auch koordinaten haben
                                    wie hier im bild die id unter cheapest hat weiter oben dann einen id-ordner mit den koordinaten - hast du da was drinstehen ?
                                    • M mrfloppy
                                      @liv-in-sky
                                      sind tlw leer.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #277
                                      @mrfloppy
                                      die zahlen
                                      zahl.7z
                                      • M mrfloppy
                                        @liv-in-sky
                                        sind tlw leer.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #278
                                        @mrfloppy
                                        wie sollen wir eigentlich zwei verschiedene kraftstoffe anzeigen ? wenn man DIe und SUP hat - zwei scripte definieren oder zwei tabellen erstellen oder alles in eine tabelle ?
                                          @mrfloppy
                                          M
                                          M
                                          mrfloppy
                                          #279
                                          @liv-in-sky said in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                          ich würde je ein eigenes Script für DIE und SUP machen.
                                          Habe gestern kurz ins Script geschaut da müsste man halt einige Punkte darin ändern.
                                          Ja aber nicht im 0_Home_.... sondern in einem der anderen Ordner
                                          84.1k
