  4. Probleme beim Restore
backitup
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schwammal
    Dachte ich mir fast. Die neue Installation ist quasi nackt und hat nur den Backitup Adapter geladen
    • S Schwammal
      Hi
      Ich muss leider noch einmal nachfragen da das Update leider nicht so will wie ich. Ich habe das Gefühl die aktuelle 6.13 schon installiert zu haben aber Iobroker sieht das Anders:
      npm install -g npm@latest
      /opt/iobroker$ npm ls npm
      iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.vis-weather@2.5.2
      │ └── npm@6.13.4
      └── npm@6.13.4
      Trotzdem zeigt die Webgui 6.5 an und das auch noch dem ausführen des reinstall Skripts
      @Schwammal sagte in Probleme beim Restore:
      Hi
      │ └── npm@6.13.4
      └── npm@6.13.4
      Was sagt die neue denn dazu?
        Schwammal
        Interessant. Auch hier wird nicht die 2.1.1 angezeigt
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        └── (empty)
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schwammal
          └── (empty)
          janschmidt76
          schrieb am zuletzt editiert von janschmidt76
          ich bin gerade beim Umzug meiner "alten" ioBroker-Installation von einem RPi3 auf einen RPi4 und bin an dem selben Fehler gescheitert. Ich habe mich ein bisschen durch den Code gelesen und debugged und habe einen "quick'n'dirty"-Fix eingebaut: in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js in Zeile 385 die Bedingung "&& _objects[_index].id != null" ergänzt (s.u., Zeile 4). Ist sicherlich nicht schön und müsste u.U. genauer geprüft werden, insbesondere woher dieser null-Value um Backup kommt.
          Mit dieser Änderung lief der Restore bei mir dann aber fehlerfrei durch. Alles ohne Garantie, aber vielleicht hilft es Dir ja. 😊
              _setObjHelper(_index, _objects, callback) {
                  // Disable all adapters.
                  if (!this.dbMigration
                      && _objects[_index].id.match(/^system\.adapter\./)
                      && !_objects[_index].id.match(/^system\.adapter\.admin\./)
                      && !_objects[_index].id.match(/^system\.adapter\.backitup\./)) {
                      if (_objects[_index].doc.common && _objects[_index].doc.common.enabled) {
                          _objects[_index].doc.common.enabled = false;
          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • J janschmidt76
            Spawn2609
            @janschmidt76
            MEGA! Super Hinweis.
            Bei mir folgende Ausgangslage. IoBroker ist bei mir in einer VM im HyperV unter Windows Server 2012R2. Ich wollte versuchen von dort nach Raspberry 3 B umzuziehen. Bei mir werden die Backups mit Backitup täglich nach GoogleDrive geschrieben. Nach erfolgreicher IoBroker installation unter Raspberry 3 B dann den Restore mit Backitup von GoogleDrive probiert. Ich bin immer mit dem genau gleichen Fehler gescheitet. -> Es wurde nichts wiederhergestellt.
            [ERROR] [iobroker] /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:385
            [ERROR] [iobroker] && _objects[_index].id.match(/^system.adapter./)
            [ERROR] [iobroker] ^
            [ERROR] [iobroker] TypeError: Cannot read property 'match' of null
            Dein Hinweis brachte die Erkenntnis. Das Script im Verzeichnis mit sudo nano geöffnet und mit deiner Zeile gespeichert. Anschließend lief das Backup wunderbar durch. Ich vermute, dass liegt daran, dass bei mir in der VM IoBroker temporär NPM mit "-" angezeigt hat, statt mit NPM: 6.13.4. Reine Spekulation.
            Gleichwohl hat aber die Codezeile für das nach und nach Installieren der Adapter gesorgt. Super, und alle Einstellungen waren auch da klasse.
            • S Spawn2609
              @janschmidt76
              Spawn2609
              @Spawn2609 Wahrscheinlich stimmt eine Abfrage im CODE noch nicht. An wen muss man sowas melden?
              • J janschmidt76
                @janschmidt76 sagte in Probleme beim Restore:
                hey Leute ... darf ich mal ganz laut meckern ...
                Ihr habt nen Fehler ... Ihr findet eine Lösung ... GEIL!
                ... aber warum zum Teufel (sorry) Meldet das keiner als GitHub Issue das wir das übernehmen können in den Controller? Ich bin da jetzt über 5 Ecken per Zufall drüber gestolpert und es wird ab Controller 3.0.20 drin sein ... 4 Monate später als nötig :-(
                Ingo
