  4. Probleme beim Restore
backitup
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schwammal
    aber wenn es nur noch das Minimal gibt, sollte es ja auch unabhängig von anderen NPM Versionen funktioniert oder sehe ich das falsch.
    • S Schwammal
      @Schwammal sagte in Probleme beim Restore:
      Genau - das ist ja SInn des Minimal
      gesichert werden die Konfigurationen.
      Alles wird neu installiert bzw. kompiliert
        Schwammal
        Hi
        Ich muss leider noch einmal nachfragen da das Update leider nicht so will wie ich. Ich habe das Gefühl die aktuelle 6.13 schon installiert zu haben aber Iobroker sieht das Anders:
        npm install -g npm@latest
        /opt/iobroker$ npm ls npm
        iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.vis-weather@2.5.2
        │ └── npm@6.13.4
        └── npm@6.13.4
        Trotzdem zeigt die Webgui 6.5 an und das auch noch dem ausführen des reinstall Skripts
        • S Schwammal
          Hi
          │ └── npm@6.13.4
          └── npm@6.13.4
          iobroker@1.0.0
          stimmt denn das?
          Wir sind inzwischen bei 2.1.1
          und was sagt:
          node -v
          npm -v
          nodejs -v
            Schwammal
            Ich habe keine Ahnung wo die 1.0 herkommt. Das Webinterface sagt mit Controllerversion 2.1.1. Kann es sein dass ich mehrere Versionen installiert habe. Die Installation ist schon ein paar Jahre alt.
            /opt/iobroker$ node -v
            v10.18.0
            /opt/iobroker$ npm -v
            6.5.0
            /opt/iobroker$ nodejs -v
            v10.18.0
            • S Schwammal
              v10.18.0
              6.5.0
              v10.18.0
              das hatte ich befürchtet.
              Die Daten über node und npm zeigen es aber zumindest nicht auf Anhieb
              Wie sieht das denn bei deiner neuen Installation aus?
                Schwammal
                v10.18.0
                /opt/iobroker$ npm -v (kann ich nur mit sudo abfragen)
                6.13.4
                v10.18.0
                Ich hab kein Problem damit die alte Installation platt zu machen aber die Daten würde ich schon gerne mitnehmen
                • S Schwammal
                  v10.18.0
                  6.13.4
                  v10.18.0
                  Wenn die Backups aber schon korrupte Daten enthalten geht das nicht so einfach.
                  Hast du auf der neuen Installation schon ioBroker neu installiert ohne weiteres zu machen?
                    Schwammal
                    Dachte ich mir fast. Die neue Installation ist quasi nackt und hat nur den Backitup Adapter geladen
                    • S Schwammal
                      Hi
                      │ └── npm@6.13.4
                      └── npm@6.13.4
                      Hi
                      │ └── npm@6.13.4
                      └── npm@6.13.4
                      Was sagt die neue denn dazu?
                        Schwammal
                        Interessant. Auch hier wird nicht die 2.1.1 angezeigt
                        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                        └── (empty)
                        • S Schwammal
                          └── (empty)
                          janschmidt76
                          schrieb am zuletzt editiert von janschmidt76
                          ich bin gerade beim Umzug meiner "alten" ioBroker-Installation von einem RPi3 auf einen RPi4 und bin an dem selben Fehler gescheitert. Ich habe mich ein bisschen durch den Code gelesen und debugged und habe einen "quick'n'dirty"-Fix eingebaut: in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js in Zeile 385 die Bedingung "&& _objects[_index].id != null" ergänzt (s.u., Zeile 4). Ist sicherlich nicht schön und müsste u.U. genauer geprüft werden, insbesondere woher dieser null-Value um Backup kommt.
                          Mit dieser Änderung lief der Restore bei mir dann aber fehlerfrei durch. Alles ohne Garantie, aber vielleicht hilft es Dir ja. 😊
                              _setObjHelper(_index, _objects, callback) {
                                  // Disable all adapters.
                                  if (!this.dbMigration
                                      && _objects[_index].id.match(/^system\.adapter\./)
                                      && !_objects[_index].id.match(/^system\.adapter\.admin\./)
                                      && !_objects[_index].id.match(/^system\.adapter\.backitup\./)) {
                                      if (_objects[_index].doc.common && _objects[_index].doc.common.enabled) {
                                          _objects[_index].doc.common.enabled = false;
                          S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J janschmidt76
                            Spawn2609
                            @janschmidt76
                            MEGA! Super Hinweis.
                            Bei mir folgende Ausgangslage. IoBroker ist bei mir in einer VM im HyperV unter Windows Server 2012R2. Ich wollte versuchen von dort nach Raspberry 3 B umzuziehen. Bei mir werden die Backups mit Backitup täglich nach GoogleDrive geschrieben. Nach erfolgreicher IoBroker installation unter Raspberry 3 B dann den Restore mit Backitup von GoogleDrive probiert. Ich bin immer mit dem genau gleichen Fehler gescheitet. -> Es wurde nichts wiederhergestellt.
                            [ERROR] [iobroker] /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:385
                            [ERROR] [iobroker] && _objects[_index].id.match(/^system.adapter./)
                            [ERROR] [iobroker] ^
                            [ERROR] [iobroker] TypeError: Cannot read property 'match' of null
                            Dein Hinweis brachte die Erkenntnis. Das Script im Verzeichnis mit sudo nano geöffnet und mit deiner Zeile gespeichert. Anschließend lief das Backup wunderbar durch. Ich vermute, dass liegt daran, dass bei mir in der VM IoBroker temporär NPM mit "-" angezeigt hat, statt mit NPM: 6.13.4. Reine Spekulation.
                            Gleichwohl hat aber die Codezeile für das nach und nach Installieren der Adapter gesorgt. Super, und alle Einstellungen waren auch da klasse.
                            • S Spawn2609
                              @janschmidt76
                              Spawn2609
                              @Spawn2609 Wahrscheinlich stimmt eine Abfrage im CODE noch nicht. An wen muss man sowas melden?
                              • J janschmidt76
                                @janschmidt76 sagte in Probleme beim Restore:
                                hey Leute ... darf ich mal ganz laut meckern ...
                                Ihr habt nen Fehler ... Ihr findet eine Lösung ... GEIL!
                                ... aber warum zum Teufel (sorry) Meldet das keiner als GitHub Issue das wir das übernehmen können in den Controller? Ich bin da jetzt über 5 Ecken per Zufall drüber gestolpert und es wird ab Controller 3.0.20 drin sein ... 4 Monate später als nötig :-(
                                Ingo
