  4. Probleme beim Restore
backitup
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schwammal
    Hallo
    Ich versuche gerade meine Iobrokerinstanz zwischen 2 Hypervisoren umzuziehen und scheitere dabei kläglich. Die aufgesetzten VMs sind beide Identisch (Ubuntu 18) und auch die Nodjs (10.18.0)und JS Controllerversion (2.1.1) ist identisch. Lediglich die NPM Version unterscheiden sich (6.5 vm 6.13), was aber keinen Unterschied machen sollte solange beides 6.x Versionen sind. Wenn ich und versuche das Backup über das Tool oder CLI wieder einzuspielen bekomme ich immer Probleme mit dem JS Controller
    [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation Processed 7000/17343 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation Processed 7200/17343 objects
    [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation Processed 7400/17343 objects
    [ERROR] [iobroker] /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:385
    [ERROR] [iobroker] && _objects[_index].id.match(/^system.adapter./)
    [ERROR] [iobroker] ^
    [ERROR] [iobroker] TypeError: Cannot read property 'match' of null
    [ERROR] [iobroker] at BackupRestore._setObjHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:385:36)
    [ERROR] [iobroker] at runCallback (timers.js:706:11)
    [ERROR] [iobroker] at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
    [ERROR] [iobroker] at processImmediate (timers.js:658:5)
    Hat hier man einen Tipp für mich was ich machen könnte. Wenn ich das Backup versuche an dem alten Host wieder einzuspielen funktioniert es problemlos.
    Danke und Gruss
    Flo
    • S Schwammal
      Hallo
      Danke und Gruss
      Flo
      @Schwammal sagte in Probleme beim Restore:
      Wenn in der 6.5 etwas noch nicht implementiert war, was in der 6.13 drin ist kann das schon einen Unterschied machen.
      Leider weiß ich nicht, ob das so ist.
      Wie hast du die Installationen umgezogen?
        Schwammal
        Die neue Installation ist ebenfalls ein Jungfräuliches Ubuntu. jetzt soll IObroker mittels Backitup migriert werden.
        Flo
        • S Schwammal
          Flo
          und diese Meldungen tauchen mit einem nackten ioBroker auf?
            Schwammal
            Nachdem man das zu wiederherstellende Backup ausgewählt hat und Restore klick fängt der Prozess an und eine neues Fenster öffnet sich.
            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
            [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
            [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation OK.
            [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation Clear all objects and states...
            [DEBUG] [iobroker] clean 391 objects...
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
            [DEBUG] [iobroker] clean 305 states...
            [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation done.
            [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation Processed 0/15398 states
            [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation Processed 200/15398 states
            [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation Processed 400/15398 states
            [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation Processed 7200/17466 objects
            [DEBUG] [iobroker] host.heimautomation Processed 7400/17466 objects
            [ERROR] [iobroker] && _objects[_index].id.match(/^system\.adapter\./)
            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
            [EXIT] 1 **** Restore completed successfully!! ****
            Mod-Edit: Code in Code-Tags gesetzt!
            • S Schwammal
              Minimal oder Full?
                Schwammal
                Kann es sein dass diese Auswahl rausgefallen ist? Ich habe gerade die Version 1.3.6 drauf und kann es nicht mehr auswählen, daher gehe ich davon aus dass es Full ist. Auf dem NAS sind aber noch alte Minimal Backups zu finden (und zusätzlich noch Zigbee + Homematic)
                • S Schwammal
                  @Schwammal Und genau deswegen ist das FULL rausgefallen - es gab immer wieder Probleme wegen nicht korrekter Nutzung!
                  Das Full durfte nur auf dem ursprünglichen System wieder hergestllt werden (incl, node und npm-Version)!!!
                    Schwammal
                    Aber wenn ich bei auf beiden Systemen die gleiche Backitup Version nutze, sollte es doch egal sein, oder?
                    • S Schwammal
                      Nein!
                      Das Full ist für die Hardware und die node/npm Version kompiliert.
                      Sobald auch nur ein Faktor anders ist klappt es nicht!
                        Schwammal
                        OK, dann wäre ja das Minimal Backup das Richtige, welches es nicht mehr gibt. Ich würde mal versuchen die alte Installation auf die neuere NPM Version hoch zu bekommen, was vorhin leider nicht funktioniert hat. Ist die 6.1 Version schon zu gebrauchen?
                        • S Schwammal
                          Richtig, da wird alles neu kompiliert
                          Doch! es gibt nur noch das minimal - heisst jetzt nur anders.
                            Schwammal
                            aber wenn es nur noch das Minimal gibt, sollte es ja auch unabhängig von anderen NPM Versionen funktioniert oder sehe ich das falsch.
                            • S Schwammal
                              Genau - das ist ja SInn des Minimal
                              gesichert werden die Konfigurationen.
                              Alles wird neu installiert bzw. kompiliert
                                Schwammal
                                Hi
                                Ich muss leider noch einmal nachfragen da das Update leider nicht so will wie ich. Ich habe das Gefühl die aktuelle 6.13 schon installiert zu haben aber Iobroker sieht das Anders:
                                npm install -g npm@latest
                                /opt/iobroker$ npm ls npm
                                iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                ├─┬ iobroker.vis-weather@2.5.2
                                │ └── npm@6.13.4
                                └── npm@6.13.4
                                Trotzdem zeigt die Webgui 6.5 an und das auch noch dem ausführen des reinstall Skripts
                                • S Schwammal
                                  Hi
                                  │ └── npm@6.13.4
                                  └── npm@6.13.4
                                  iobroker@1.0.0
                                  stimmt denn das?
                                  Wir sind inzwischen bei 2.1.1
                                  und was sagt:
                                  node -v
                                  npm -v
                                  nodejs -v
                                    Schwammal
                                    Ich habe keine Ahnung wo die 1.0 herkommt. Das Webinterface sagt mit Controllerversion 2.1.1. Kann es sein dass ich mehrere Versionen installiert habe. Die Installation ist schon ein paar Jahre alt.
                                    /opt/iobroker$ node -v
                                    v10.18.0
                                    /opt/iobroker$ npm -v
                                    6.5.0
                                    /opt/iobroker$ nodejs -v
                                    v10.18.0
                                    • S Schwammal
                                      v10.18.0
                                      6.5.0
                                      v10.18.0
                                      das hatte ich befürchtet.
                                      Die Daten über node und npm zeigen es aber zumindest nicht auf Anhieb
                                      Wie sieht das denn bei deiner neuen Installation aus?
                                        Schwammal
                                        v10.18.0
                                        /opt/iobroker$ npm -v (kann ich nur mit sudo abfragen)
                                        6.13.4
                                        v10.18.0
                                        Ich hab kein Problem damit die alte Installation platt zu machen aber die Daten würde ich schon gerne mitnehmen
                                        • S Schwammal
                                          v10.18.0
                                          6.13.4
                                          v10.18.0
                                          Wenn die Backups aber schon korrupte Daten enthalten geht das nicht so einfach.
                                          Hast du auf der neuen Installation schon ioBroker neu installiert ohne weiteres zu machen?
