  4. Tradfri Buschjäger Adapterrahmen
    5.2k
tradfribuschjägereinbaurahmen
29 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Hi Christian,
    Danke für deine Antworten.
    Letzte Frage:
    Nimmst du auch das weiße Innenteil (den eigentlichen Dimmer) auch noch weiter auseinander?
    Vorder- und Rückseite?
    Sonst steht der doch ein wenig über dem Steckdoseneinsatz, wenn alles Plan auf der Wand aufliegt, oder?
    VG
    Uwe
    • N newbie2007
      Hi Christian,
      Letzte Frage:
      VG
      Uwe
      stimezo
      Forum Testing
      @newbie2007 sagte in Tradfri Buschjäger Adapterrahmen:
      Hi Christian,
      Letzte Frage:
      VG
      Uwe
      Hallo Uwe,
      Nein, der steht ca 1 mm über, was ich aber aus haptischen Gründen auch fordern würde :-)
      Viele Grüße
      Christian
      • N Offline
        N Offline
        newbie2007
        Nochmal ich. ;-)
        Wollte gerade anfangen, meinen Dimmer auseinanderzubauen.
        Wenn ich aber den grauen Ring entferne, dann fällt doch das komplette hintere Gehäuse mit dem Batteriedecke, bzw. Fach weg.
        Wie hält denn dann die Batterie?
        Hast du evtl. ein Foto vom zerlegten Dimmer?
        Grüße
        Uwe
        AlCalzoneA S RummelmugR 3 Antworten Letzte Antwort
        • N newbie2007
          Nochmal ich. ;-)
          Grüße
          Uwe
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Im 1. Post ist das doch zu sehen? Die Batterie wird von dem kleinen Metallhaken gehalten.
          • N newbie2007
            Nochmal ich. ;-)
            Grüße
            Uwe
            stimezo
            Forum Testing
            Nochmal ich. ;-)
            Grüße
            Uwe
            Hallo Uwe lies mal ein paar Posts weiter oben, da habe ich das mit der Batterie beschrieben.
            Christian
            • N newbie2007
              Nochmal ich. ;-)
              Grüße
              Uwe
              RummelmugR Offline
              RummelmugR Offline
              Rummelmug
              @newbie2007 Wie @AlCalzone schon geschrieben hat, wird die Batterie von dem Metalhaken gehalten. Bei mir war bei einer Fernbedienung die Vorspannung nicht mehr so gegeben. Hier kannst du den einfach ohne Batterie etwas enger biegen und das hält wieder gut.
              Offenbar habe ich nur die alten Fernbedienungen zuhause. Wenn die neueren diesen Haken nicht mehr haben, dann musst du den Tipp von @stimezo befolgen.
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                @OpenSourceNomad said in Tradfri Buschjäger Adapterrahmen:
                Ich fahre sehr gut mit meinen Hilink 5v (HLK-PM01) Netzteilchen
                Interessant vielleicht für das Gespräch mit Versicherungsvertreter @Rummelmug
                Bin gerade darüber gestolpert, dass die (2€) Hi-Link 5V/3W Module (HLK-PM01), die ich viel einsetze:
                FC , CE, ROHS, UL ?
                den gängigen Sicherheitsstandards Europas und sogar den strengeren US amerikanischen Vorgaben entsprechen (laut Hersteller).
                1. Safety Characteristics
                4.1 Products designed to meet UL, CE safety certification requirements.
                4.2 Safety and electromagnetic compatibility
                Designed with the input of 0.5A UL certified insurance;
                PCB board using double-sided copper clad plate production, material for the 94-V0 fire rating level;
                Safety standards: Compliance with UL1012, EN60950, UL60950
                Insulation voltage: I / P-O / P: 2500VAC
                Insulation resistance :I / PO / P> 100M Ohms / 500VDC 25 ℃70% RH
                Conduction and radiation :comply with EN55011, EN55022 (CISPR22)
                Electrostatic discharge :IEC / EN 61000-4-2 level 4 8kV / 15kV
                RF radiation Immunity: IEC / EN 61000-4-3 See Application Note
                Quelle: http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=59
                Fehlt eigentlich nur noch das S@fer Shopping Zertifikat vom TÜV Süd!
                RummelmugR Offline
                RummelmugR Offline
                Rummelmug
                schrieb am zuletzt editiert von Rummelmug
                @OpenSourceNomad Perfekt, mit den Infos werde ich nächste Woche mal bei meiner Versicherung nachhören. Bin mal gespannt was die sagen, wobei ich die leise Befürchtung habe, dass die Antwort nicht die sein wird, die hören möchte. :man-shrugging:
                • RummelmugR Offline
                  RummelmugR Offline
                  Rummelmug
                  So, das Gespräch lief doch in eine unerwartete Richtung.
                  Es hängt immer davon ab, was genau man versichert hat. Wenn ich z.B. als Laie an dem Stromnetz rumhantiere und dadurch einen Brand verursache, kann man mir das als grob fahrlässige Handlung anhängen. In meinem Fall ist sowas mit versichert. Wenn ich jetzt z.B. ein fertiges Netzteil (z.B. das von hlktech) verbaue ohne das Gerät als solches zu verändern, dabei alles richtig verkabel und das Gerät an sich feuer fängt, ist dies kein grob fahrlässiges handeln. Auf Nachfrage hat er mir zudem bestätigt, das ein Kabel an die Anschlüsse zu löten keine Veränderung am Gerät darstellt, da ich lediglich eine Verbindung zwischen zwei Geräten herstelle. Wie ich die Verbindung herstelle ist "egal" solange die Verbindungsart zum Verwendungszweck passt.
                  In einem Versicherungsfall wird mir das Gerät, was z.B. einen Brand ausgelöst hat nicht ersetzt, lediglich die Folgeschäden. (ist also in dem Beispiel hlktech-Netzteil uninteressant)
                  Bei "billiger", "unzertifizierter" Chinaware wird das ganze etwas komplizierter, da hier mehrer Dinge zu klären sind. Durfte der Händler ein solches Gerät in Deutschland in den Handel bringen? Hat er darauf hingewiesen, dass es so nicht bei uns verwendet werden darf? , etc.
                  Hier wird dann quasi die Schuld zunächst beim Hersteller/Händler gesucht, wenn das nicht greift wird geklärt ob ich nicht doch grob fahrlässig gehandelt habe und dies nicht mit versichert ist.
                  Es ist also alles eine Frage was ich wie und in welcher Höhe versichert habe.
                  Als Fazit nehme ich für mich mit, das es in meinem Fall okay ist, die Netzteile von hlktech zu nehmen, eben weil diese entsprechend Zertifiziert sind. Mich schreckt jedoch noch immer die Tatsache zurück, das man dort noch zusätzliche Sicherungen etc mit dran löten sollte und ich als gelernter Werkzeugmacher von Hause aus nervös werde, sobald irgendwo blanke Kabel aus der Wand hängen. Wenn ich dies also wirklich bei mir machen sollte, lass ich das lieber einen Kumpel machen, der sowas gelernt hat. Das ist mir die Kiste Bier zum Grillabend allemal Wert.
                  Selbst wenn bei mir eine grobe Fahrlässigkeit mit versichert ist, würde ich es ungern in der Realität ausprobieren wollen, wie weit meine Versicherung das spiel mitspielt. Denn selbst wenn mir ein Brandschaden ersetzt werden würde, würde das bedeuten das ich zuhause einen Brand hatte. Das will keiner!
                  MfG ;)
                  • RummelmugR Rummelmug
                    MfG ;)
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @Rummelmug sagte in Tradfri Buschjäger Adapterrahmen:
                    Die Netzteile von hlktech sind schon in Ordnung, jedoch gehören die - nebst Sicherung/Diode/Schraubterminal - auf eine kleine Platine mit Berührungsschutz, dann passt alles.
                    Christian
