  4. MagicHome mit Tasmota nicht steuerbar
tasmotasonoff adaptermagic home
47 Beiträge 5 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oli19
    ich habe meinen Magic Home RGB LED Controller mit Tasmota geflashed und mit dem Sonoff Adapter im iobroker eingebunden. Wenn ich den Controller über die Tasmota Weboberfläche steuere funktioniert alles prima aber wenn ich im iobroker versuche die Werte zu verändern passiert nichts. Wenn ich über die Weboberfläche den Controller steuere aktualisieren sich die meisten relevanten Werte zwar aber nicht alle.
    Mein iobroker läuft übrigens auf einem alten Laptop mit Ubuntu falls das wichtig ist?!
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Oli19
      Jan1
      @Oli19
      Hast die GPIO wie im WiKi beschrieben zugewiesen?
      • O Offline
        O Offline
        Oli19
        ja, ich kann über die weboberfläche den Controler steuern aber über den iobroker eben nicht
        • O Oli19
          Jan1
          @Oli19
          Zeig mal Deine Zuordnung
          • O Offline
            O Offline
            Oli19
            • O Oli19
              Jan1
              @Oli19
              Die stimmt nicht, nimm das Template wenn es ein reiner RGB und kein RGBW ist:
              {"NAME":"MH-RGB","GPIO":[255,255,255,255,255,37,255,255,38,39,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
              • J Jan1
                @Oli19
                Jan1
                Ist der mit IR?
                • O Offline
                  O Offline
                  Oli19
                  ja der hat einen IR aber der funktioniert damit nicht mehr
                  • O Oli19
                    Jan1
                    @Oli19
                    Doch der sollte auch funktionieren. Im WiKi ist nicht alles richtig und Deine Zuweisung sieht irgendwie anderes aus als meine, abgesehen vom IR.
                    Laut WiKi ist bei Dir das richtig, hatte bei mir aber auch erst mal basteln müssen, weil beim RGB die PWM vertauscht sind.
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oli19
                      das mit dem IR ist mir sowieso egal aber mit deinem Template zeigt er mir im iobroker jetzt wenigstens die richtigen Werte für alles an und aktualisiert diese auch immer wenn ich in der Weboberfläche etwas ändere. Im iobroker die Werte ändern bringt leider immer noch nichts :(
                      • O Oli19
                        Jan1
                        @Oli19
                        Für IR brauchst noch die Rules, schau mal im neuen WiKi
                        Welche DP willst denn im IOBroker ändern, die nicht funktionieren?
                        Du hats bei Deiner Zuweisung anscheind auch den Sonoff Basic als Grund Modul verwendet, nimm mal gerneric wie im WiKi beschrieben.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oli19
                          rules habe ich eingegeben aber beim drücken der Fernbedienung passiert nichts (ist mir nicht so wichtig)
                          ich konnte allerdings kurzzeitig die Datenpunkte (Channel1..2...3 und Power) bearbeiten jetzt geht es wieder nicht.
                          Verstehe ich nicht???
                          Wie kann ich den die Zuweisung ändern ohne die Einstellungen aus deinem Template zu ändern ?
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oli19
                            wenn ich den Controller restarte kann ich im iobroker wieder alle werte bearbeiten aber nach einer gewissen Zeit nimmt er keine Änderung der Datenpunkte an
                            • O Oli19
                              Jan1
                              @Oli19
                              Da stimmt wohl bei der MQTT Verbindung was nicht.
                              Was zeigt denn die Konsole an?
                              Mit welchem Adapter hast das denn überhaupt laufen?
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oli19
                                also der iobroker log sagt:
                                sonoff.0 2019-12-22 17:41:52.948 warn Client "Test" not connected
                                oder was meinst du mit Konsole?
                                • O Oli19
                                  Jan1
                                  @Oli19
                                  Also das Log bestätigt schon mal das Problem. Wenn nicht verbunden, auch keine Steuerung.
                                  Die Konsole von Tasmota und welcher Adapter läuft da bei DIr?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oli19
                                    ich sehe gerade das der Sonoff Adapter einfach Gelb wird.
                                    im iobroker werden die Datenpunkte aktualisiert aber ich kann die DP nicht mehr ändern
                                    • O Oli19
                                      Jan1
                                      @Oli19
                                      Das ist das Problem, da kackt die MQTT Verbindung ab.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Oli19
                                        die Tasmota Konsole sagt:
                                        17:46:29 MQT: Connected
                                        17:46:29 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (retained)
                                        17:46:29 MQT: cmnd/tasmota/POWER =
                                        17:46:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:29","Uptime":"0T00:09:45","UptimeSec":585,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        17:46:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:39","Uptime":"0T00:09:55","UptimeSec":595,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"04FF00","HSBColor":"119,100,100","Channel":[2,100,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        17:46:40 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FFFF00","HSBColor":"60,100,100","Channel":[100,100,0]}
                                        17:46:44 APP: Serial logging disabled
                                        17:46:44 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF1A00","HSBColor":"6,100,100","Channel":[100,10,0]}
                                        17:46:49 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0]}
                                        17:46:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:49","Uptime":"0T00:10:05","UptimeSec":605,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        17:46:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:46:59","Uptime":"0T00:10:15","UptimeSec":615,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        17:47:09 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:09","Uptime":"0T00:10:25","UptimeSec":625,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        17:47:19 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:19","Uptime":"0T00:10:35","UptimeSec":635,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":50,"Signal":-75,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        17:47:29 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:29","Uptime":"0T00:10:45","UptimeSec":645,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":48,"Signal":-76,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        17:47:39 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:39","Uptime":"0T00:10:55","UptimeSec":655,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        17:47:49 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:49","Uptime":"0T00:11:05","UptimeSec":665,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        17:47:59 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2019-12-22T17:47:59","Uptime":"0T00:11:15","UptimeSec":675,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":4,"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"FF0000","HSBColor":"0,100,100","Channel":[100,0,0],"Scheme":0,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Thom_D0042615","BSSId":"28:BE:9B:D1:D6:4E","Channel":1,"RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
                                        • O Oli19
                                          Jan1
                                          @Oli19
                                          pack das bitte mal in "Code Tack", liest sich einfacher.
