  4. Funk Rauchmelder C50W
rauchmelder
14 Beiträge 4 Kommentatoren 810 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    Hallo, kennt jemand diesen Rauchmelder und vielleicht schon mit iobroker verbunden?
    • Z zgadgeter
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @zgadgeter Welchen meinst du?
      Den hier: https://de.gearbest.com/alarm-systems/pp_009974155184.html
      Der geht mit 433MHz Funk und kann nur über ein 433MHz Modul eingebunden werden.
      Bei Rauchmeldern würde ich generell keine 433 MHz Vernetzung wählen. Die ist viel zu störanfällig. Besser wäre 866 MHz oder per WLan. Die WLan Rauchmelder sind allerdings noch dünn gesät.
      Wenn du aktuell dringend welche brauchst würde ich einen Satz billige Melder nehemn und in 1-2 Jahren wenn der Markt sich etwas besser entwickelt hat dann zu WLan Geräten greifen. Dort gilt es allerdings noch das Problem mit der Batterielaufzeit zu lösen.
      Eine weitere Alternative wäre ein funkvernetztesSystem zu kaufen das in einer passende BMZ endet und diese BMZ dann an den iobroker anzubinden.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @Chaot Ja, genau der. Ich brauchte sowieso einen neuen und dachte ich probiere den mal. Egal ob ich ihn einbinden kann. Werde dann mal warten...habe schon so viele im Haus, das hat noch Zeit.
        danke!
          saeft_2003
          Warum nicht den von xiaomi nehmen? Bei mir funktioniert der ohne Probleme...
          • S saeft_2003
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @saeft_2003 welcher?
            padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @Chaot
              Also wenn ich google "xiaomi rauchmelder" kommt eigentlich nur ein Modell als Treffer. ;)
                saeft_2003
                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                Ja von xiaomi gibts nur einen... habe aber gesehen das der offiziell gar nicht in Deutschland zugelassen ist 😲
                https://www.google.de/amp/s/techtest.org/die-xiaomi-mijia-honeywell-rauchmelder-im-test/amp/
                Oder fürs doppelte homematic ip
                https://de.elv.com/Homematic-Funk-Rauchmelder-HM-Sec-SD-2-mit-10-Jahres-Batterie-131408
                • padrinoP padrino
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @padrino sagte in Funk Rauchmelder C50W:
                  xiaomi rauchmelder
                  Ok, wenn ich Tante Google anschmeiße kommt das:
                  https://techtest.org/die-xiaomi-mijia-honeywell-rauchmelder-im-test/
                  (Den Absatz "Wichtig" lesen)
                  Ich will dir jetzt das Ding nicht schlecht reden, aber es gibt da ein paar Punkte die ich seltsam finde und den Einsatz der Geräte nicht erwägen würde:
                  • Lautstärke 80 dB - eindeutig zu wenig
                  • keine DIN EN Prüfung folglich zählt der als nicht Vorhanden bei einer Rauchmelderpflicht
                  • keine Sendefrequenz zu finden. Sendet der etwa auf der in Asien gebräuchlichen 315 MHz Schiene? Das wäre fatal.
                  Und ohne Bridge wohl auch nicht "smart" nutzbar bzw in den ioBroker einzubinden.
                  • ChaotC Chaot
                    xiaomi rauchmelder
                    saeft_2003
                    @Chaot
                    Deswegen habe ich nur einen in Betrieb. Alle anderen sind nicht smarte aber dafür zugelassen ;-)
                    Dann muss man ein wenig mehr ausgeben und zu homematic ip greifen...
                    https://files2.elv.com/public/13/1314/131408/Internet/131408_rauchmelder_data1.pdf
                    • S saeft_2003
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @saeft_2003 Ja, aber das ist wiedrum ein 866 MHz Rauchmelder der sich ebenfalls nicht direkt einbinden lässt.
                      In dem Bereich kannst du dann ebenfalls die billigeren ME verwenden die dann auch über 866 MHz vernetzt werden.
                      Was aber alle Funklösungen gemeinsam haben ist das sie nur über eine Zentrale an den ioBroker angebunden werden können.
                      Interessant wäre ja der Shelly Smoke:
                      https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/6-shelly-smoke/
                      Aber der scheint immer noch nur auf dem Papier zu existieren.
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Das Problem mit 433mHz Rauchmelder ist wohl, dass sie oft/immer(?) die gesamte Frequenz dauerhaft blockieren.
                        Mann kann dann z.B. nichts mehr automatisch mit 433mHz (während des Alarms) schlaten.
                        Dazu im FHEM Forum ein Thread: https://forum.fhem.de/index.php?topic=41321.0
                        • padrinoP padrino
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @padrino Ja, aber ebenfalls könne sie durch Amateurfunk gestört werden. Dann ist die Vernetzung weg und das Teil verliert seine eventuell wichtige Eigenschaft.
                          Gerade wenn man sehr große oder lange Gebäude hat wird gerne vernetzt um eine "Alarmkette" zu bilden. Das wäre dann nicht mehr gegeben und der Melder ist wertlos.
                          • ChaotC Chaot
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @Chaot
                            Und bei WLAN könnte das Heimnetz ausfallen.
                            Es gibt wohl keine 100% sichere smarte Lösung. ;)
                            • padrinoP padrino
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @padrino Ja und nein. Ich sehe hier zwei verschieden Anwendungen.
                              866 MHz = Kettenbildung für große Strecken ohne viel Aufwand
                              WLan = Einbindung in Hausautomation um weiter Funktionen zu steuern. Bsp. alle Lichter an im Alarmfall, Türen entriegeln usw.
                              Willst du 100 % brauchst du Verkabelung mit Saboschleife und BMZ. Dann kann kaum was Schiefgehen. Das lässt sich dann auch wieder smart anbinden. Aber da werden dir die Kosten ganz schön Herzschmerzen verursachen und die Gattin dürfte das Messer in der Hand haben wenn du über alle Decken Kabel verlegst.
