  4. Anleitung - Gaszähler mit NodeMCU, ESPeasy
    5.8k
gasleitungblocklyeasyespnodemcuesp8266mqtt
19 Beiträge 8 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    aufgrund des Forumseintrages hatte ich mir vorgenommen, meinen Gaszähler abzulesen. Leider war ich vom Know-How noch etwas vom Level entfernt, den Eintrag zu verstehen. Nun ist das Ganze "fertig" und ich habe mir sowie vorgenommen Einsteigerfreundliche Anleitungen zu schreiben (Irrtümer vorbehalten). Vorneweg: Für viele aus dem Forum ist dieser Beitrag vielleicht langweilig, aber vielleicht kann ich da jemanden mal mit helfen.
    Für mich war es der erste richtige Kontakt mit den NodeMCUs und dem ESP8266...
    Zusammenfassung: Eigentlich gar nicht so schwer, für die Teilprobleme gibts immer Hilfe
    Zeuitlicher Aufwand: Gar nicht so viel, wenn man schon mal was mit dem 8266 gemacht hat
    Kostenpunkt: Sehr gering (je nach Reed-Kontakt)
    Die einzelnen Positionen:
    Kabel die an den Pin-Out vom NodeMCU passen, oder halt anlöten
    1 NodeMCU - ca. 4,50 Euro (bei Ali ca. 2 Euro, dafür längerer Versand, Gearbest ca. 4,50 Euro dafür ca. 2 Wochen und aus D ab ca. 6 Euro)
    1 Pull-Up-Widerstand 10 KOhm - ca. 10 Cent (wenn an GPIO-14/D5 dann nicht notwendig)
    1 Leuchtdiode - ca. 20 Cent (nicht zwingend notwendig, signalisiert mir den Pulse)
    1 Widerstand 1kOhm für die Leuchdiode - ca. 10 cent
    Spannungsversorgung für den NodeMCU - habe ein MicroUSB-Kabel einfach an meinen Raspi geschlossen. Tut ansonsten aber ein rumfliegendes USB-Netzteil.
    Reed-Kontakt - 28 Euro bei Ebay.
    Habe mich für den passenden entschieden, damit ich unter der Gasbalge nicht rumfummeln muss und "Installationsfehler" reduzieren kann. Sieht auch schöner aus. Das Teil kann einfach unter die Gasbalge "geklickt" werden. Die Kabel werden im Gehäuse einfach nur mittels vorhandener Lüsterklemme festgeschraubt.
    1. Schritt - Flashen des NodeMCUs
      Dieser Schritt hat bei mir am längsten gedauert. Aber nur weil ich mich damit nicht so auskannte.
      Hier führen bekanntlich viele Wege nach Rom
    Ich habe leider etliche Zeit verschwendet, da nirgend deutlich auf die beiden Köpfe auf dem NodeMCU hingewiesen hat - Reset und Flash. Erst nachdem ichd as rausgefunden habe, hat es bei mir zuverlässig funktioniert. Sprich: Flashvorgang am PC starten, Flash-Taste gedrückt halten und kurz reset drücken! (Update- das ist bei Variante B nicht notwendig) Damit fährt die NodeMCU direkt im Flash-Modus hoch und die Programme funktionieren.
    Verkabelung des NodeMCU zum flashen
    a) Flashen via FTDI
    Hierfür benötigt man 4 female-female Kabel, 1 Mini-Usb-Kabel für den FTDI.
    Was bei mit nicht funktioniert hat- den FTDI-Jumper auf 3,3V zu setzen. Da hat Windows das Gerät immer nicht erkannt. Deshalb hab ich den Jumper wie auf dem Bild so gelassen wie er war.
    VCC - 5v
    GND - GND
    RX - TX
    TX - RX
    b) Flashen direkt via MicroUSB-Kabel
    Ist von der verkabelung am einfachsten, Stolperstein ist allerdings das Micro-USB-Kabel. Nachdem ich wusste wie es geht, habe ich noch einmal wild rumprobiert und im Haushalt nur 1 Kabel gefunden mit welches dieses möglich war.
    Einfach die CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers installieren und NodeMCU am MicroUSB-Kabel anschließen.
    Windows erkennt die Geräte und weist diesen oftmals Com3 oder 4 zu. bitte im Gerätemanager überprüfen damit man weiss, über welchen Com-Port kommuniziert wird.
    Sobald man also die Verkabelung wie in a) oder b) vorgenommen hat, kann man mit dem flashen beginnen.
    Flashen und download der Firmware
    ESPeasy Download
    Auf das entsprechende Release klicken (ja...den Link hatte ich echt immer übersehen) , runterladen und entpacken (aktuell ESPEasy_mega-20191208.zip). Im Hauptordner befinden sich gleich 2 Flash-Tools. Zum einden der ESP.Easy.Flasher.exe und zum anderen FlashESP8266.exe. Der Easyflasher hats bei mir auch nicht getan. Am einfachsten war FlashESP8266.exe.
    Dazu im Ordner bin die richtige Datei raussuchen (ESP_Easy_mega-20191208_normal_ESP8266_4M1M.bin) und in den Hauptordner kopieren. Dann FlashESP8266.exe starten und man erhält folgendes Bild.
    Jetzt einfach auf "Flash" drücken und wie oben beschrieben- den "Flash"-Knopf gedrückt halten und einmal kurz auf "Reset" drücken. Dann startet der Flash-Vorgang auch schon recht schnell und das Programm bestätigt idealerweise mit "Flash erfolgreich". Für mich hat es hiermit am besten funktioniert.
    Der ESPEasyFlasher sieht so aus.
    99cd699f-cc7e-451d-a3d7-349cab1def61-image.png Irgendwie hat das nie so richtig geklappt, die Zeit zum erfolgreichen flashen zählte immer nicht runter.
    NodeMCU Flash Tool
    Das ganze ist auch hier beschrieben. Das NodeMCU-Flasher Tool runterladen (rechts oben, grüner Button, download) und starten. Unter Config kann man mittels Zahnrad das richtige .bin-File wählen und unter Operation "Flash(F)". Das hat bei mir recht lange gedauert f73db9bc-bcd2-48d7-ac6c-935de34b8a78-image.png
    Alternativ kann man auch Kompilieren & flashen mittels Arduino-Umgebung
    Dieser Schritt war bei mir recht aufwändig. Habe die entsprechenden Files dafür gefunden, aber es nie geschafft den NodeMCU zu flashen. Ständig wurden Bibliotheken nicht gefunden etc. Da es fertige .bin-Files gibt, ist dieses eher zu aufwändig. Deshalb beschreibe ich das nicht näher.
    Wie gesagt- viele Wege führen nach Rom und man kann über viele Wege das NODEMCU flashen. Der schwierigste Teil ist somit bereits beendet.
    Mit ESPeasy auf dem NodeMCU verbinden.
    Nach dem erfolgreichen Flashvorgang versorgt man die NODEMCU mit Strom (beispielsweise Netzteil+Micro-USB-Kabel). Die NodeMCU bootet und spannt ein Passwortgeschütztes WLAN auf. Mit diesem WLAN verbinden und als Passwort "configesp" eingeben. In dem nun erscheinenden Fenster trägt man die Daten des eigenen WLANs ein und startet das Gerät neu.
    Nach dem Neustart verbindet sich das Gerät mit dem eingegebenen WLAN. Die entsprechende IP kann man beispielsweise über die Oberfläche seines Routers ermitteln.
    Jetzt gehts mit dem Verkabeln weiter:
    Die eine Seite des Reed-Kontaktes habe ich an GPIO14 geschlossen und die andere an GND darüber.
    b2897994-70bc-42dc-b88c-104abc1d7949-image.png Zusätzlich habe ich den 10kOhm Widerstand mit GPIO14 und der 3,3V Spannung verbunden. Gemäß @simatec ist dieser vermutlich garnicht notwendig. Siehe auch das Schaltbild. Damit ist die Wesentliche Verkabelung bereits erledigt!
    Da ich den Pulse mittels zusätzlicher LED signalisieren wollte, habe ich die +Seite der LED an D6/ GPIO12 und die andere Seite an GND geschlossen. Dazwischen noch den 1kOhm Widerstand. Seite ist egal. Ich hab den auf die GND-Seite geschlossen.
    Jetzt noch den Reed-Kontakt unter die Gasbalge klemmen (siehe Bild oben) und die NodeMCU mit Spannung versorgen.
    ESPeasy konfiguieren
    Aus der Config-Seite habe ich einen Unit-Name gesetzt und als Nummer die "1" gewählt. Der Unit-Name taucht dann später in MQTT auf. Unter "Tools" dann den Haken bei "Rules" machen und idealerweise den NTP-Hostname konfigurierern. Muss nicht, ist aber "schöner".
    Jetzt den PulseCounter unter Devices eintragen (add Device generic PulseCounter). Ich habe die folgenden Settings gewählt.
    Am wichtigsten ist das "enabled" und GPIO14 - Pulse. Für die values noch sprechende Namen vergeben und 0-Nachkommastellen auswählen. Als Interval habe ich 30 Sekunden gewählt, da die Differenz immer nach dieser Zeiteinheit zurück gesetzt wird. Anhand dieser zähle ich dann später den Gaszähler im ioBroker hoch. Das Ganze natürlich immer via submit an den NodeMCU übertragen.
    Als letztes im NodeMCU noch unter Controller MQTT einrichten. Wichtig ist die Portnummer. Ich habe ein paar Sonoffs unter 1883 bereits eingerichtet. Deshalb habe ich mich nun für den Port 1888 entschieden. IP vom ioBroker und die Login-Credentials auf dem ioBroker eintargen. Ganz unten noch auf "enabled" setzen und submitten.
    Mittels Leuchtdiode wollte ich mir ja den Pulse anzeigen lassen. Außerdem habe ich noch als "Heartbeat" die Onboard-Led alle 10 Sekunden blinken lassen. Das ganze macht man unter "Rules".
    on System#Boot do
     Monitor GPIO,14 //GPIO 14 -Reed-Kontakt überprüfen
      gpio,2,1	 //BoardLED anschalten
      timerSet,1,10  //Timer 1 auf 10 Sekunden setzen
    endon
     on GPIO#14=1 do
      GPIO,12,0  //LED definitiv deaktivieren
     endon
     on GPIO#14=0 do
      GPIO,12,1  //LED einschalten
      Delay,3000 //3 Sekunden Pause
      GPIO,12,0  //Leb abschalten
     endon
    On Rules#Timer=1 do
     gpio,2,0     //BoardLED abschalten
     timerSet,2,1 //Timer 2 auf 1 Sekunde setzen
    endon
    On Rules#Timer=2 do
     timerSet,1,10
    endon
    Das Abschalten der LED nach Zeit X ist wichtig falls der Gaszähler mal auf der "0" stehen bleibt. Dann würde die Leuchtdiode die ganze Zeit leuchten. Wenn man keine extra Leuchtdiode sonder die interne Diode nutzen möchte (GPIO2) dann einfach die ganzen Timer/ Regeln mit GPIO2 löschen und GPIO12 auf GPIO2 ändern.
    Jetzt gehts in den ioBroker
    Im ioBroker den MQTT-Server/Client-Adapter installieren. Die gerade gewählte Portnummer und die festgelegten Credentials aus dem letzten Schritt eintragen.
    Hierdurch erscheint unter den Objekten bereits der Gaszähler.
    Da nach einem Stromverlust alle Werte genullt werden, müssen diese im ioBroker gespeichert werden. Dafür habe ich dann einen eigenen Datenpunkt angelegt. Das sind die wichtigsten Weret des DP.
        "role": "value",
        "type": "number",
        "unit": "m³",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Manuell erzeugt",
    Zusätzlich habe ich für spätere Verfeinerung dann noch weitere DP bzgl. der Kosten etc. angelegt. Das ist im ursprünglichen Forumsbeitrag von @h1ob und @GeorgS haber viel umfänglicher beschrieben.
    Jetzt muss der eigene DP noch via Script aktualisiert werden. Ich habe mir überlegt, dass bei der Aktualisierung der Diffenz der eigene Zähler sofort hochgezählt wird. Sollte dann der NodeMCU neu starten, wurde diese Veränderung ja bereits übertragen. Mein Blockly sieht dann so aus:
    491264a4-9ee2-43c1-819b-6a7a92a43694-image.png Das Script ist dann folgendes.
    on({id: 'mqtt.0.ESP_Easy_GAS.Gaszaehler.Differenz', change: "gt"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("0_userdata.0.Gaszaehler.Zaehlerstand"/*Zaehlerstand*/, Math.round((getState("0_userdata.0.Gaszaehler.Zaehlerstand").val + 0.01)*100)/100);
    Das Runden ist wichtig da die Operationen sonst manchmal krumme Werte ergeben.
    Achtung - das ist noch fehlerhaft bzw. der Zählerstand ist mit dem ioBroker-Zähler auseinander gelaufen. Ist ja zum Glück nur das Script bzw. die Eisnetlung auf dem ESP. Prinzipiell funktioniert das ja.Update folgt.
    Demnächst werde ich mich noch um ein vernünftiges Gehäuse kümmern und vor allem die monitäre Berechnung vernünftig machen. Dann vermutlich noch einen DHT22 anklemmen damit ich parallel die Temperatur und Luftfeuchtigkeit aus dem HW-Raum via MQTT habe.
    Auf diesem Weg- vielen Dank für die Idee und die Unterstützung von @SBorg, @h1ob und @GeorgS .
    Ich hoffe ich habe grobe Fehler weggelassen und vor allem anderen Anfängern geholfen bzw. gaanz Anfängerfreundlich dokumentiert.
    Falls Ihr Fehler findet oder Ergänzungen habt, bitte Kommentieren.
    SBorgS simatecS B M 4 Antworten Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      a) Flashen via FTDI
      VCC - 5v
      GND - GND
      RX - TX
      TX - RX
      ESPeasy Download
      NodeMCU Flash Tool
      on System#Boot do
      endon
       on GPIO#14=1 do
       endon
       on GPIO#14=0 do
       endon
      On Rules#Timer=1 do
      endon
      On Rules#Timer=2 do
       timerSet,1,10
      endon
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "m³",
          "read": true,
          "write": true,
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @oberfragger sagte in Anleitung - Gaszähler mit NodeMCU, ESPeasy:
      Wenn man keine extra Leuchtdiode sonder die interne Diode nutzen möchte (GPIO2) dann einfach die ganzen Timer/ Regeln mit GPIO2 löschen und GPIO14 auf GPIO2 ändern.
      Das müsste aber GPIO12 lauten, denn 14 ist der Reed-Kontakt, 12 die Zusatz-LED ;)
      Aber sehr schön und ausführlich beschrieben :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        oberfragger
        @SBorg Ist geändert. Nach der ganzen Doku hab ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Danke für die Blumen!
        Und ja- sehr ausführlich, sollte ja auch echt Anfängertauglich sein- mir fehlten irgendwie an jedem Schritt immer Kleinigkeiten, so dass ich zu Beginn dachte.. mein Gott- sicher voll schwierig. Wenn man bei vielen Einträgen anfängt mitzulesen, fehlt einem ohne das Ganze mal gemacht zu haben wirklich der Durchblick.
        Ich hoffe dass mit solchen Einträgen anderen Anfängern die Scheu genommen wird...
          a) Flashen via FTDI
          VCC - 5v
          GND - GND
          RX - TX
          TX - RX
          ESPeasy Download
          NodeMCU Flash Tool
          on System#Boot do
          endon
           on GPIO#14=1 do
           endon
           on GPIO#14=0 do
           endon
          On Rules#Timer=1 do
          endon
          On Rules#Timer=2 do
           timerSet,1,10
          endon
              "role": "value",
              "type": "number",
              "unit": "m³",
              "read": true,
              "write": true,
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @oberfragger
          Sehr schöne Anleitung ...
          Hier nur ein kleiner Hinweis, wie ich es aufgebaut habe.
          Und zwar hängt mein Reed Kontakt direkt an D5 (GPIO-14) und GND.
          Somit ist kein Widerstand dazwischen nötig.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            a) Flashen via FTDI
            VCC - 5v
            GND - GND
            RX - TX
            TX - RX
            ESPeasy Download
            NodeMCU Flash Tool
            on System#Boot do
            endon
             on GPIO#14=1 do
             endon
             on GPIO#14=0 do
             endon
            On Rules#Timer=1 do
            endon
            On Rules#Timer=2 do
             timerSet,1,10
            endon
                "role": "value",
                "type": "number",
                "unit": "m³",
                "read": true,
                "write": true,
            Baerny
            Hallo, ich finde nur Reed Kontakte für über 50,00 Euro, hast du evtl. mal einen Link für mich.
            Baerny
            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
            simatecS oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Baerny
              Baerny
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Baerny
              Hier bei Amazon zum Beispiel ein 5er Set
              sourcingmap® 5 stück Adhesived Sicherheit Tür Fenster Magnetkontakt Reed-schalter KEIN https://www.amazon.de/dp/B00PZMG980/ref=cm_sw_r_cp_api_i_8zpcEbT3CBPZJ
              • B Baerny
                Baerny
                oberfragger
                @Baerny Ich hab bei diesem Franzosen gekauft. Schneller Versand und das Teil passt ohne Bastelei dirket an meinen Gaszähler.
                https://www.ebay.de/itm/Sonde-Reed-IN-Z62-transmetteur-dimpulsions-cpt-gaz-G4-G6/312788728480?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
                • simatecS simatec
                  @oberfragger
                  oberfragger
                  @simatec Das mag sein. Bin kein Profi.
                  Ist an D5 ein interner Widerstand dran oder warum...? Ich hatte nach dem Löten davon gelesen...
                  Habe das oben kurz ergänzt.
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @oberfragger In den ESPs sind prinzipiell PullUp-Widerstände verbaut. Diese müssen aber extra im Sketch aktiviert sein. Dazu müsste man im Sketch von ESPEasy nachsehen ob sie dort gesetzt wurden oder nicht.
                    Der PullUp schadet jedenfalls nicht, zumindest besser als keiner (was aber bei dieser Schaltung funktioniert). Würde der Sensor bspw. einen High-Impuls liefern, muss man einen PullUp nutzen. Sonst ist das Verhalten mehr Glückssache als sonst was und das einschalten des Kühlschrankes löst uU. einen Impuls aus.
                    • SBorgS SBorg
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @SBorg
                      Bin mir da auch nicht 100% sicher aber glaube die sind aktiv.
                      Die Frage ist aber generell, ob du bei einer Verdrahtung gegen Erde das brauchst.
                      Bei mir geht es auf D5 und GND und da gibt es keinerlei falsche Werte
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        Hallo, @oberfragger ,
                        danke für Deine super Anleitung. Habe ich mit einem NodeMCU und einem IN-Z62 nachgebaut, funktioniert auch. Über MQTT kommen die Werte an. Nun ergeben sich bei mir Softwaremäßig aber Fragen. Ich hoffe, ich darf die hier stellen. Mein Ergebnis in iobroker sieht wie folgt aus:
                        Es kommen also Werte für Absolut, Differenz und Zeit an. Diese Werte kann ich zur Zeit noch nicht deuten. Was besagt mir hier die 1 bei Absolut, die Differenz 0 sowie die Zeit. Ich würde natürlich meinen Verbrauch hier mittels eigenem Datenpunkt speichern.
                        Wärest Du bitte so nett und erklärst mir diese Werte? Was muss ich denn noch machen, um den Verbrauch, den die Gasuhr jetzt anzeigt, im iobroker mittels Script fortzuschreiben. Dabei geht es mir noch nicht um monetäre Berechnungen, das kommt dann später, wenn ich das ganze verstanden habe. Ich habe mir auch die verlinkten Beiträge bereits durchgelesen, aber so richtig schlau bin ich daraus noch nicht geworden. Gehe ich richtig, in der Annahme, dass hier die eingestellte Delayzeit mit einbezogen werden muss. Danke für Deine Hilfe.
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • opossumO opossum
                          msiemers
                          @oberfragger
                          Kannst Du bitte einmal ein wenig genauer auf den Bereich ioBroker eingehen?
                          Ich habe die Hardware ohne Probleme nachgebaut bekommen. Ich komme aber mit den Einstellungen im ioBroker
                          nicht zurecht. Mein Ziel ist auf jeden Fall einen halbwegs aktuellen Zählerstand im ioBroker zu haben.
                          Danke!
                            a) Flashen via FTDI
                            VCC - 5v
                            GND - GND
                            RX - TX
                            TX - RX
                            ESPeasy Download
                            NodeMCU Flash Tool
                            on System#Boot do
                            endon
                             on GPIO#14=1 do
                             endon
                             on GPIO#14=0 do
                             endon
                            On Rules#Timer=1 do
                            endon
                            On Rules#Timer=2 do
                             timerSet,1,10
                            endon
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "unit": "m³",
                                "read": true,
                                "write": true,
                            msiemers
                            @oberfragger
                            Danke!
                            • M msiemers
                              @oberfragger
                              Danke!
                              oberfragger
                              @msiemers
                              Hi, ich muss gestehen...
                              ich habe abgebrochen. Irgendwie habe ich das auch nicht hinbekommen. Die Zählerstände sind immer auseinander gelaufen... und dann habe ich plötzlich entdeckt, dass ich aus dem Viessmann Adapter die Zählerstände bzw. verbräuche recht gut rausbekomme.
                              Ich denke mit ein bisschen Hilfe asu dem Forum ist das sicher machbar.
                              Sorry.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @msiemers
                                Sorry.
                                puppet1912
                                @oberfragger auch wenn es bei dir schon ein Jahr her ist, aber ich konnte mit Hilfe deiner Anleitung ganz gute Erfolge erzielen.
                                Bei mir laufen die Zählerstände absolut synchron und auch wenn der Balken mal genauso stehen bleibt das der Reed-Kontakt dauerhaft true ist, wird nur ein Impuls gezählt.
                                In deine Einstellungen scheinst du Mode Type = Rising zu verwenden.
                                Mit Mode Type = PULSE High habe ich keinerlei Probleme.
                                Für dich vll nicht mehr interessant, aber für andere eventuell.
                                Beste Grüße
                                ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                                StuebiS oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P puppet1912
                                  Beste Grüße
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @puppet1912 sagte in Anleitung - Gaszähler mit NodeMCU, ESPeasy:
                                  Beste Grüße
                                  Danke für den Tipp. Was hast Du als "Debounce Time (mSec)" bei Dir eingestellt? Vielleicht kannst Du ja ein Screenshot von Deinen kompletten Einstellungen einstellen?
                                  VG
                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Beste Grüße
                                    VG
                                    puppet1912
                                    @stuebi
                                    Ich habe eine Debounce Time von 1mSec eingestellt. Passt mit meinem Zähler und dem IN-Z62 sehr gut.
                                    Meine Parameter sind folgende: Pulsecount.JPG
                                    Grüße
                                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P puppet1912
                                      @stuebi
                                      Grüße
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @puppet1912 , klasse Danke! Ich versuche es einmal aus, ob das mir genauer als Type = Rising ist
                                      • P puppet1912
                                        Beste Grüße
                                        oberfragger
                                        @puppet1912 said in Anleitung - Gaszähler mit NodeMCU, ESPeasy:
                                        Beste Grüße
                                        Danke für die Info.
                                        Da ich jetzt nen 3D-Drucker und vor allem mehr ERfahrung habe...werde ich wohl demnächst mal eine Halterung für die ESP32-Cam bauen und das ganze digital auslesen.
                                        Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/1733?_=1636369848684
