  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
    5.1k
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 137.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #121
    @Stephan-Schleich sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    (3622) getState "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen" not found (3) states[id]=null
    das ist der Auslöser, da der Datenpunkt NULL ist kommt ein Fehler
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #122
      @Dutchman Danke für die Info, wo setzt ich den Wert denn im Adapter? Find diesbezüglich nichts, vorallem da ich auch keine Fenster mit Sensoren ausgestattet habe.
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #123
        Der Daten Punkt steht doch da ;)
        Einfach auf false setzen
          Stephan Schleich
          #124
          @Dutchman achso das geht nur via Objekte, danke 🙈
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #125
            hab da schon mal mit @Pittini drüber geredet nur im javascript kan ich sowas nicht abfangen, im adapter könnt man es integrieren aber dan muss das script komplett im adapter aufgenommen werden
              Stephan Schleich
              #126
              @Dutchman Das wäre natürlich richtig mega wenn das mal kommen würde
              Zur Info dem Objekt WindowsIsOpen muss das Write Recht noch zugewiesen werden, sonst lässt es sich nicht auf true oder false setzten.
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #127
                das kannste overrule durch kurz im object tab den experten minus zu aktivieren, danach aber wieder ausschalten !
                  Stephan Schleich
                  #128
                  @Dutchman alles klar, hab ihm einfach das schreib recht gegeben, sollte dem objekt ja nichts machen, Log Fehler sind nun aufjedenfall weg 👍
                  • Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    #129
                    Versteh ich das Prinzip richtig das wenn lediglich die Heizpeiode aktiv ist ich eigentlich den hinterlegten Wert erhalten sollte? Den der wird nur gesetzt wenn ich auch anwesend bin.
                      Pittini
                      #130
                      Update:
                      Ab sofort gibt es eine aktualisierte Version aller Files mit den gesammelten Bugfixes aller Tester (Danke dafür!) auf Git, siehe auch Changelog in der readme ganz unten.. Auch der SimpleView wurde überarbeitet und etwas aufgehübscht.
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Update:
                        #131
                        @Pittini Wie mache ich denn das Update? Muss ich dann die neue View importieren und die alte View löschen?
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Pittini
                          #132
                          @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Andersrum (erst die alte löschen, dann die neue importieren), aber ja.
                          • P Pittini
                            #133
                            @Pittini Der Fensterstatus funktioniert bei mir nicht.... In der Raumansicht ja, in der Übersicht nein.
                            Das Fenster ist offen, wird ja auch erkannt. Aber das Script sieht es wohl anders...
                              Pittini
                              #134
                              Bei mir gehts, hab grad das Projekt selber nochmal importiert. Die aktuelle Periode stimmt ja bei Dir auch nicht (wenn das Pic aktuell ist), da vermute ich fast nen Konfigfehler. Schaun wa mal:
                              Was steht in: heatingcontrol.0.Rooms.DeinRaum.WindowIsOpen
                              und was steht in:
                              javascript.0.vis.HeatingControl.RoomValues.WindowIsOpen wenn der entsprechende Raum gewählt ist.
                              • P Pittini
                                und was steht in:
                                #135
                                @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                da steht true, also richtig im Adapter.
                                und was steht in:
                                da steht false also falsch erkannt vom Script.
                                Und stimmt, die Periode wird falsch angezeigt.
                                  und was steht in:
                                  Pittini
                                  #136
                                  Grade das mit der Periode macht mich stutzig, dasn Fehler der im neuen Skript eigentlich gefixt ist. Hast Du das neueste eingespielt? Wenn ja, bitte logging im Skript aktivieren (falls es nicht ohnehin an ist) und mir das Log schicken wenn Du das Fenster öffnest. Außerdem bitte auch mal schauen was passiert wenn Du den Raum wechsels und wieder zurück.
                                  • P Pittini
                                    #137
                                    @Pittini Ist erledigt. Es lag am Script, da ist beim kopieren oder speichern etwas schief gegangen. Hab es jetzt nochmals herunter geladen und hinein kopiert und siehe da, die Periode und die Fensteranzeige funktionieren. Das kommt davon wenn man zuviele Baustellen an einer Vis gleichzeitig bearbeitet.... Sorry.
                                    • BastelritiusB Offline
                                      Bastelritius
                                      #138
                                      ich bekomme einen Haufen Warnmeldungen und die Anzeige im VIS funktioniert auch nicht 100% korrekt.
                                      21.3.2020, 22:17:52.748	[info ]: javascript.0 (1038) Stop script script.js.common.HeatingControlMapper
                                      21.3.2020, 22:17:52.898	[info ]: javascript.0 (1038) Start javascript script.js.common.HeatingControlMapper
                                      21.3.2020, 22:17:52.911	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      21.3.2020, 22:17:52.959	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: CreateStates fertig!
                                      21.3.2020, 22:17:52.960	[warn ]: javascript.0 (1038)     at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:194:26)
                                      21.3.2020, 22:17:52.961	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:167:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.961	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.962	[warn ]: javascript.0 (1038)     at InitWindowStates (script.js.common.HeatingControlMapper:195:46)
                                      21.3.2020, 22:17:52.963	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:167:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.963	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.964	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: <div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Büro<div class="mdui-subtitle">seit 21.03.2020 17:04:30</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Gaeste_WC<div class="mdui-subtitle">seit 11.03.2020 20:45:01</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label"><div class="mdui-subtitle">seit </div></div></div>
                                      21.3.2020, 22:17:52.965	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: reaching CreateCurrentTimePeriodTrigger - Oldroom= none ChoosenRoom= Gaeste_WC
                                      21.3.2020, 22:17:52.966	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: 0 Büro
                                      21.3.2020, 22:17:52.966	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: 1 Gaeste_WC
                                      21.3.2020, 22:17:52.966	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: 2
                                      21.3.2020, 22:17:52.967	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: Reaching SetVis
                                      21.3.2020, 22:17:52.969	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:296:79)
                                      21.3.2020, 22:17:52.969	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.970	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.971	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:296:17)
                                      21.3.2020, 22:17:52.971	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.972	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.974	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:298:79)
                                      21.3.2020, 22:17:52.974	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.974	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.976	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:298:17)
                                      21.3.2020, 22:17:52.976	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.976	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.979	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:296:79)
                                      21.3.2020, 22:17:52.979	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.980	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.981	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:296:17)
                                      21.3.2020, 22:17:52.982	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.982	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.984	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:298:79)
                                      21.3.2020, 22:17:52.984	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.984	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.986	[warn ]: javascript.0 (1038)     at SetVis (script.js.common.HeatingControlMapper:298:17)
                                      21.3.2020, 22:17:52.986	[warn ]: javascript.0 (1038)     at main (script.js.common.HeatingControlMapper:174:5)
                                      21.3.2020, 22:17:52.986	[warn ]: javascript.0 (1038)     at Object.<anonymous> (script.js.common.HeatingControlMapper:160:13)
                                      21.3.2020, 22:17:52.989	[info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: MinimumTemp=Null, skipping entry and showing 0
                                      Beim VIS habe ich das Problem das die Temperaturen angezeigt werden aber die Zeiteingaben nicht erscheinen. Das Zusammenklappen der Cards funktioniert auch nicht.
                                      Was mache ich hier falsch? Ich habe mich besten Gewissens an die Anleitung gehalten.
                                      ? P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • BastelritiusB Bastelritius
                                        #139
                                        @Bastelritius hast Du Material Designadapter oder Material Design Widgets Adapter installiert? Die verursachen mit diesem View ärger.
                                        BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Pittini
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                          #140
                                          @Bastelritius sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Also diese Zeile: 21.3.2020, 22:17:52.989 [info ]: javascript.0 (1038) script.js.common.HeatingControlMapper: MinimumTemp=Null, skipping entry and showing 0
                                          läßt mich eine nicht aktuelle Version (0.3.19) des Adapters vermuten oder eine Fehlkonfiguration desselben. Darauf würde auch die anderen Meldungen hindeuten. Probleme mit den Cards liegen meist wie @Beliar_666 schon schrieb meist daran dass irgendwelche MaterialDesign Adapter da reinfunken. Die nicht sichtbaren Felder könnten auch damit zusammenhängen, hier vermute ich aber fast dass Du das entsprechende Widget "jqui - ctrl - Input Datetime" evtl, nicht hast?
                                          Bitte überprüf das und gib dann nochmals Bescheid und stelle folgende Screenshots zur Verfügung:
                                          1. Liste Deiner installierten Adapter, vorallem mit Vis zusammenhängende.
                                          2. die Objektliste von "javascript.0.vis.HeatingControl" mit aufgeklappten Channels
                                          3. die Objektliste von "heatingcontrol.0" mit aufgeklappten Channel "Info"
                                          4. Haupt- und Profil- Einstellungen aus dem HeatingControl Adapter.
