  4. IOBroker hoher RAM Verbrauch bis zum Crash!
windows
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • giziG Offline
    giziG Offline
    gizi
    schrieb am zuletzt editiert von gizi
    ich glaube ich hab einen Bug gefunden, bin mir aber nicht ganz sicher.
    Ich habe hier folgendes System:
    Platform: Windows
    Architecture: x64
    CPUs: 4
    Speed: 2208 MHz
    Model: Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
    RAM: 3.9 GB
    System uptime: 00:00:00
    Node.js: v10.18.0
    NPM: 6.11.3
    Disk size: 39.5 GiB
    Disk free: 10.5 GiB
    adapters count: 306
    Uptime: 00:02:10
    Active instances: 10
    Mir läuft seit der neuen Version: 2.1.1 ständig der RAM voll. Nach 1-2 Tagen verbrauch die Node.Js Java Script so viel Speicher das es seine Arbeit einstellt.
    Dann muss ich den IOBroker neu starten und das Spiel geht wieder von vorne los.
    Ich hab nur 10 Adapter laufen. Mit der älteren IOBroker Version gab es da nie ein Problem.
      RappiRN
      schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
      Dann würde ich dir vorschlagen, mal alle deine Scripte nach und nach zu aktivieren oder deaktivieren, bis du den Übeltäter gefunden hast. Das riecht ganz stark nach einem fehlerhaften Script. Du wärst nicht der erste damit!
      Enrico
      Edit: Arrgh, wieder nicht alles durchgelesen, Platform Windows. Hast du dich an die Anleitungen gehalten, was Updates unter Windows betrifft. Ich hab da nur grob mitgelesen, zum Thema Windows Installer.
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Ich hatte das gleiche Verhalten (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/24385/hoher-ram-verbrauch-iobroker-unter-windows)
        Bei mir lag die Ursache im Info Adapter, welcher zuhäufig die Ressourcen abgefragt hat.
        • giziG Offline
          giziG Offline
          gizi
          Was hast da gemacht? einfach abgeschaltet?
          • giziG gizi
            Platform: Windows
            Architecture: x64
            CPUs: 4
            Speed: 2208 MHz
            RAM: 3.9 GB
            Node.js: v10.18.0
            NPM: 6.11.3
            Disk size: 39.5 GiB
            Disk free: 10.5 GiB
            adapters count: 306
            Uptime: 00:02:10
            @Daniels sagte in IOBroker hoher RAM Verbrauch bis zum Crash!:
            Platform: Windows
            Da bin ich "eigentlich" raus :-(
            Aber das Update hast du korrekt durchgeführt?
            und nichts sonst geändert zu dieser Zeit?
            giziG 1 Antwort Letzte Antwort
            • giziG gizi
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @Daniels Hi, ja ich habe unter Instanzen bei den Eigenschaften des Info Adapters die Option "Aktuelle Systemdaten nicht laden" aktiviert.
                Platform: Windows
                giziG Offline
                giziG Offline
                gizi
                @Homoran
                Ne, nichts gemacht, keine neuen Adapter oder sonst was, nur das Update....
                • FeuersturmF Feuersturm
                  giziG Offline
                  giziG Offline
                  gizi
                  @Feuersturm
                  Alles klar, ich versuch das mal, danke
                  • giziG gizi
                    @Feuersturm
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @gizi Hat das Ändern der Einstellungen beim Info Adapter etwas bewirkt?
                    • giziG Offline
                      giziG Offline
                      gizi
                      Ne, nicht wirklich, dass gleiche Problem.....ich hab jetzt mal alles aus gemacht beim Info Adapter... Mal sehen...
