  4. ioBroker im Dauerbetrieb
hardwarescreenuser-interface
68 Beiträge 16 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • D derDennis99
    @HeinrichB Bei mir habe ich einen Raspi NUR für Homematic laufen und einen Raspi auf dem NUR IoBroker läuft. Dazu habe ich noch ein altes Tablet womit ich das "Smart Home" Steuern kann (wird allerdings nicht benutzt ;) ). Ansonsten kann ich noch alles über das Handy steuern. (Im Prinzip 2 VIS Projekte. Eins für Handys und eins für Tablets)
    Ich habe schon oft gelesen, dass man auf jeden Fall das originale Netzteil für den Raspi benutzen soll, weil es sonst Einbrüche gibt und der IoBroker (samt Raspi) abstürzt... nun ja ich habe mir heute das originale Netzteil bestellt, weil ich grade die selben Probleme habe. Hoffentlich löst das neue Netzteil die Probleme.
    @derDennis99 Danke Dir. ich werde mich nun auch auf den raspi einlassen :)
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      @HeinrichB
      Von einem Raspi 3 würde ich dir abraten, der hat nur 1 GB Speicher. Je nachdem, welche Hardware du verknüpfen willst, benötigst du die entsprechenden Adapter und dann noch ein Adapter für das Wetter usw. Damit ist der Raspi 3 schnell am Limit.
      Deshalb nehme lieber den Raspi 4 mit mindestens 2 GB Speicher.
      Ich bin über die letzten 5 Jahre über Raspi, dann auf einen BananaPi Pro (ebenfalls nur 1GB, aber schneller) auf den Rock64 mit 4 GB gekommen. Jetzt habe ich seit ein paar Wochen einen NUC7 i3, welcher aber auch in einer anderen Preisliga spielt. Obwohl ein NUC mit Celeron CPU auch ausreichend ist.
      Aber ich war froh, ersteinmal ioBroker und VIS einigermaßen verstanden zu haben, bevor ich mich mit Proxmox, VM und Containern auseinandersetzen muss.
      @Röstkartoffel ich habe eine Frage zu dem Rock64. Wo hast du da den Vorteil gesehen gegenüber dem Raspberry?
        @HeinrichB sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
        Der Rock hat(te lange vor dem Pi4) 2GB RAM und ein eMMC
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @Homoran ah so.
          Dann macht es stand heute Sinn nach einem Raspberry Pi 4 mit 4GB umzusehen 👍😁
            @Homoran ah so.
            @Homoran ah so.
            Auf jeden Fall ergibt es heute keinen Sinn mehr einen Pi2/3 als Hauptrechner zu nutzen.
            Der Pi4 hat zwar auch noch so kleinere Unzulänglichkeiten (hohe Temperatur, Schreiben auf µSD) aber ist zumindest der einäugige unter den Blinden
              @Homoran ah so.
              @Homoran
              JA, und ich muss auch mal da auch die Kosten etc. abwägen. Und mich da auch erstmal drauf einlassen. Natürlich kann es sein, dass ich in 1-2j das anders sehe, aber dann ist auch wieder ein neues Gerät in der "NUC-Klasse" auf dem Markt.
              Danke für die Rückmeldungen
              • K Offline
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                Hatte den ioBroker auf einem OrangePi Plus 2e mit 2Gb und eMMC laufen. Ging lange Zeit gut, aber bei einem großen Datenbestand wirds manchmal eng.
                Jetzt läuft er zusammen mit anderen Applikationen auf einem kostengünstigen gebrauchten Notebook unter Windows 10, i5 8GB, SSD. Ideal. Unterm Strich auch nicht oder kaum teurer als ein kräftiger Einplatinencomputer aber deutlich bequemer zu warten.
                Ein Raspi 4B wird auch mal ein guter Einsteigerrechner werden, m.M. aber erst, wenn er von einer SSD (via USB3) booten kann. Ich will keine SD-Karte mehr in solchen Systemen haben.
                Zur Visualisierung verwende ich billige / gebrauchte Android Tablets mit der vis App.
                Da die verschiedenen Android Versionen auch störrisch sein können, am besten in einem passenden Tablet Thread fragen, ob Erfahrungen mit dem konkreten Wunschmodell vorliegen. Meine Vis ist recht einfach und läuft mit Android 4.4 sehr gut.
                • K klassisch
                  @klassisch
                  Danke dir sehr
                  Zum Testen und einarbeiten läuft mein iobroker gerade auf meinem MacBook und ich greife mit meinem altem iPad Mini 1. Gen drauf zu. Im grunde das von dir genannte Setting.
                  Lediglich das Notebook wäre für ein Dauerbetrieb auszutauschen und da auch den Stromverbrauch im Auge behalten. Aber es ist schon komfortabel unter MacOS oder Windows zu installieren und zu betreiben. Auch für den Zusammenbau der Vis
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                    @klassisch
                    Danke dir sehr
                    klassisch
                    Ja, genau. Und wenn das Notebook oder Macbook nicht zu alt ist, dann ist der Strom-Mehrverbrauch auch nicht exorbitant. Ein leistungsfähiger Einplatinencomputer braucht schließlich auch etwas und dann ist der Mehrverbrauch mit einigermaßen aktuellen Notebooks, die recht gut skalieren, vielleicht 5W oder 7W, was vielleicht 15 EUR im Jahr ausmacht.
                    Wenn man dann alles stabilisiert hat und tatsächlich nicht mehr erweitern würde, könnte man ja immer noch die HW reduzieren und auf den Punkt bringen um ein paar EUR zu sparen.
                    Aber Fernwartung via UltraVNC o.ä mit der gewohnten graphischen Oberfläche wie Win oder MacOS ist auch Zeiterersparnis und Lebensqualität.
                    • O Offline
                      O Offline
                      obenholzner
                      Raspi 4 muss im Dauerbetrieb unbedingt gekühlt werden. Dazu gibt es bereits verschiedene Lösungen
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O obenholzner
                        @obenholzner sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                        Ist das bewiesen oder nur (unnötige) Panik, weil die Temperatur deutlich höher ist?
                        • O Offline
                          O Offline
                          obenholzner
                          senkt ab 80 Grad seine Taktfrequenz. Die meisten Abstürze sind das Resultat einer
                          Überhitzung
                          • O obenholzner
                            smartysmart
                            @obenholzner Bei PI4 Gehäuse werden oft Kühlpads mitgeliefert.
                            Denkst du das reicht oder sollte man da echt noch einen kleinen Lüfter drauf schnallen ?
                            Habe im Dauerbetrieb mal mit der Hand rein gelangt um zu sehen wie warm das Ding wird aber ich konnte ohne mich zu verbrennen die Kühlpads anfassen.
                            Etwas Warm war das Gerät allerdings schon aber denke normal für ein Gerät was 24h am laufen ist.
                            Grad am Anfang wenn man frisch ist und die Box jede Sekunde am nutzen ist :)
                            • O obenholzner
                              Überhitzung
                              Überhitzung
                              Das ist in allen Punkten korrekt.
                              Aber erreicht er (unter nicht burn-in Bedingungen) diese Temperatur?
                              und ja, da ist ein kleiner Kühlkörper drauf
                              und nochmal ja, der pi4 IST wärmer als der Pi3 oder das Tinkerboard, oder der Cubie. oder, oder oder
                              • O Offline
                                O Offline
                                obenholzner
                                da gibts Lösungen von ca 2.-- € (Alu-Kühlkörper) bis über 40.-- € (Tower-Kühler) oder in Mineralöl einlegen
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  Auf youtube gibt es dazu Beispiele von Andreas Spiess und explainingcomputers . Unterm Strich wird eine aktive Kühlung mit Lüfter empfohlen. Ob er beim ioBroker das auch benötigt, hängt sicher von der Größe der Installation und der Umgebungstemperatur ab. Mein Notebook braucht z.B. beim Backup und Sychronisieren der Backups etwas mehr Rechenzeit als sonst.
                                  Wie ich mich kenne, würde ich wahrscheinlich schon für eine gute Kühlung sorgen.
                                  Aber mit einem alten Notebook braucht man sich auch darum nicht mehr zu kümmern.
                                  • O obenholzner
                                    klassisch
                                    Da würde ich Transformatorenöl bevorzugen - oder erst man einen Lüfter testen. :-)
                                    • K klassisch
                                      @klassisch
                                      es sollte auch eine neue Revision der Platine geben. Ob die schon raus ist weiß ich nicht, auch ein anderes Modul im Kernel sollte Erleichterung bringen, das war aber nur marginal. etwa 2-3 Grad.
                                      Ich denke, wenn man den Pi4 nicht unbedingt in eine hermetisch abgeschlossene Styroporbox quetscht, sollte unter normalem Betrieb nichts passieren.
                                      Natürlich habe ich auch lieber im Vorfeld einen Kühlkörper (ich glaube der kam vom Tinker ;-) ) aufgeklebt.
                                      Weisst du ob der Test unter Realbedingungen oder eher unter Maximaler Last lief?
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        @Homoran sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                        Da beide Herren keinen ioBroker nutzen, war das keine ioBroker Maximallast. Die haben schon die Last mit Bechmarkprogrammen hochgetrieben.
                                        Die RasPi foundation war wohl von der Verfügbarkeit der CPU überascht und noch nicht ganz fertig. Denke, die Revision wird dem RasPi 4 gut tun und auch die erforderlichen SW-Anpassungen. Wenn man den RasPi mit einer SSD booten und betreiben kann, wir er schon ein passabler SBC - aber ohne armbian....
                                        • K klassisch
                                          @klassisch sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                          das wird beim RasPi wohl auch nicht passieren ;-)
                                          Obwohl ich deine Aversion dagegen (oder deine Probleme damit) nicht nachvollziehen konnte oder kann.
