  4. ioBroker im Dauerbetrieb
    5.5k
hardwarescreenuser-interface
68 Beiträge 16 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obenholzner
    Raspi 4 muss im Dauerbetrieb unbedingt gekühlt werden. Dazu gibt es bereits verschiedene Lösungen
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • O obenholzner
      @obenholzner sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
      Ist das bewiesen oder nur (unnötige) Panik, weil die Temperatur deutlich höher ist?
      • O Offline
        O Offline
        obenholzner
        senkt ab 80 Grad seine Taktfrequenz. Die meisten Abstürze sind das Resultat einer
        Überhitzung
        • O obenholzner
          smartysmart
          @obenholzner Bei PI4 Gehäuse werden oft Kühlpads mitgeliefert.
          Denkst du das reicht oder sollte man da echt noch einen kleinen Lüfter drauf schnallen ?
          Habe im Dauerbetrieb mal mit der Hand rein gelangt um zu sehen wie warm das Ding wird aber ich konnte ohne mich zu verbrennen die Kühlpads anfassen.
          Etwas Warm war das Gerät allerdings schon aber denke normal für ein Gerät was 24h am laufen ist.
          Grad am Anfang wenn man frisch ist und die Box jede Sekunde am nutzen ist :)
          • O obenholzner
            Überhitzung
            Überhitzung
            Das ist in allen Punkten korrekt.
            Aber erreicht er (unter nicht burn-in Bedingungen) diese Temperatur?
            und ja, da ist ein kleiner Kühlkörper drauf
            und nochmal ja, der pi4 IST wärmer als der Pi3 oder das Tinkerboard, oder der Cubie. oder, oder oder
            • O Offline
              O Offline
              obenholzner
              da gibts Lösungen von ca 2.-- € (Alu-Kühlkörper) bis über 40.-- € (Tower-Kühler) oder in Mineralöl einlegen
                klassisch
                Auf youtube gibt es dazu Beispiele von Andreas Spiess und explainingcomputers . Unterm Strich wird eine aktive Kühlung mit Lüfter empfohlen. Ob er beim ioBroker das auch benötigt, hängt sicher von der Größe der Installation und der Umgebungstemperatur ab. Mein Notebook braucht z.B. beim Backup und Sychronisieren der Backups etwas mehr Rechenzeit als sonst.
                Wie ich mich kenne, würde ich wahrscheinlich schon für eine gute Kühlung sorgen.
                Aber mit einem alten Notebook braucht man sich auch darum nicht mehr zu kümmern.
                • O obenholzner
                  klassisch
                  Da würde ich Transformatorenöl bevorzugen - oder erst man einen Lüfter testen. :-)
                  • K klassisch
                    @klassisch
                    es sollte auch eine neue Revision der Platine geben. Ob die schon raus ist weiß ich nicht, auch ein anderes Modul im Kernel sollte Erleichterung bringen, das war aber nur marginal. etwa 2-3 Grad.
                    Ich denke, wenn man den Pi4 nicht unbedingt in eine hermetisch abgeschlossene Styroporbox quetscht, sollte unter normalem Betrieb nichts passieren.
                    Natürlich habe ich auch lieber im Vorfeld einen Kühlkörper (ich glaube der kam vom Tinker ;-) ) aufgeklebt.
                    Weisst du ob der Test unter Realbedingungen oder eher unter Maximaler Last lief?
                      @klassisch
                      klassisch
                      @Homoran sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                      Da beide Herren keinen ioBroker nutzen, war das keine ioBroker Maximallast. Die haben schon die Last mit Bechmarkprogrammen hochgetrieben.
                      Die RasPi foundation war wohl von der Verfügbarkeit der CPU überascht und noch nicht ganz fertig. Denke, die Revision wird dem RasPi 4 gut tun und auch die erforderlichen SW-Anpassungen. Wenn man den RasPi mit einer SSD booten und betreiben kann, wir er schon ein passabler SBC - aber ohne armbian....
                      • K klassisch
                        @klassisch sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                        das wird beim RasPi wohl auch nicht passieren ;-)
                        Obwohl ich deine Aversion dagegen (oder deine Probleme damit) nicht nachvollziehen konnte oder kann.
                          smartysmart
                          Wenn man eine Rasbee angeschlossen, hat man den "Steckplatz" für den Kühler belegt.
                          Das Bild ist nur ein Beispiel um die Kontakte zu verdutlichen.
                          Muss der Kühler genau an dieser Position angesteckt werden ?
                          Wozu sind die Pins links ?
                          • S smartysmart
                            @mend https://images.vogel.de/vogelonline/bdb/1556600/1556616/39.jpg
                            • C CruziX
                              Kannst dir ja auch mal den Asrock anschauen.
                              Leider habe ich noch immer nicht alle Teile, daher konnte ich ihn noch nicht zusammenbauen und in Betrieb nehmen, aber habe schon an anderer Stelle gelesen,dass der gut funktionieren soll.
                              Stand vor der Wahl intel nuc, oder asrock. Hab mich für den Asrock entschieden, weil ich da für weniger Geld, mehr Leistung bekommen habe
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              @CruziX sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                              @HeinrichB zufällig aus B? Hab da einen Freund, der heist so wie Dein Nikname
                              Aber genug Offtopic,
                              ich habe den von @CruziX angesprochenen ASROCK Deskmini mit einem Intel I3 8100 Prozessor und 8GB Arbeitsspeicher. Den Vorteil sehe ich hier darin den Prozessor upgraden zu können, wenn das gewollt ist.
                              Daher kann hier mit einem kleinen Prozessor und "nur" 4GB Arbeitsspeicher begonnen werden. Das schont den Geldbeutel, und trotzdem hast Du einen guten Rechner für den Dauerbetrieb.
                              Von daher bin ich froh mich gegen einen NUC entschieden zu haben. Läuft jetzt seit 8 Wochen stabil, mit 62 aktiven Skripten, 34 aktiven Instanzen, einem VIS mit unzählbaren Seiten. Also schon ein wenig zu viel für einen Raspi.
                              Ich empfehle Dir daher den ASROCK Deskmini. Kaufen musst Du den Deskmini, einen Prozessor, Arbeitsspeicher und ein Speichermedium, z.B. eine M.2 SSD
                              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                              HomoranH AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AxelF1977A AxelF1977
                                @AxelF1977 sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                Wieso?
                                Den Speicher und die SSD kannst du beim NUC auch aufrüsten.
                                Der Asrock kostet ohne CPU aber fast so viel wie ein NUC mit.
                                  Wieso?
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Homoran Und dazu kommt das der Asrock deutlich mehr Strom verbraucht. Das ist bei einem Server durchaus auch ein Kostenfaktor.
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    Wieso?
                                    Darum:
                                    Ich sehe das für MICH als klaren Vorteil. Ich weiß das tun nicht alle, für mich ist es ein Vorteil. Gerade wenn mit einem eher schwachen Prozessort begonnen wird, danach evtl. Promox o. Docker mit etlichen anderen Softwarelösungen dazu kommen. Dann muss nicht das ganze gerät getauscht werden, sondern "nur" der Prozessor.
                                    @Chaot sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                    Ich liege im Schnitt bei ca. 30 Watt, ich finde das mit dem Prozessor absolut in Ordnung. Aber ja, sehe andere auch wieder anders.
                                    Aber ich wollte hier @HeinrichB noch eine andere Möglichkeit aufzeigen, als Raspi und NUC
                                      Buchi
                                      Ich hatte zum Testen mit einem "alten" PC angefangen. War ganz gut ausgestattet da es mein vorheriger Gaming-PC war. Lief dann auch ganz gut und vor allem flott, da die CPU und der Speicher entsprechend gut dimensioniert waren. Irgendwann wurde mein Wissen größer, die Anforderungen spezieller und da bin ich an der ein oder anderen Stelle unter Windows nicht mehr weiter gekommen. Stichwort Radar2 Adapter und ARP-Scan (geht unter Windows nicht).
                                      Also mit dem Thema Raspi 4B auseinandergesetzt. Habe ihn bestellt mit 4GB, Gehäuse mit Lüfter und was für den Betrieb noch nötig war. Dies war mein erster Kontakt mit einem Raspi und Raspbian als Betriebssystem. Ja, es hat ein wenig gedauert aber dann lief der Raspi und auch ioBroker darauf. Also alles umgezogen und den Windows Rechner ausgeschalten.
                                      Positiv:
                                      Wesentlich geringerer Stromverbrauch (Kosten)
                                      Negativ:
                                      Doch um einiges langsamer
                                      Das wurde dann auch schnell zu einem Problem. Ich habe bei mir Philips hue, Sonos, Shelly, Kalender, Alexa und noch so einige Adapter am laufen und schnell war klar, dass die Performance nicht reicht. Etwas enttäuscht machte ich mich auf die Suche nach Alternativen (NUC...), bin dann aber bei der Suche auf Optimierungsmöglichkeiten gestoßen (Redis, History in SQL), die es mir ermöglichen, den Raspi 4 ohne Einschränkungen weiter zu nutzen. Sollte es dann doch nochmal eng werden, würde auch ein zweiter Raspi funktionieren (Master / Slave).
                                      Aus heutiger Sicht würde ich den selben Weg wieder gehen und wenn man halbwegs geschickt mit IT und Software ist, dann ist die Raspi Variante eine gute, kostengünstige Lösung.
                                      Ein NUC würde für mich Sinn machen, sobald ich mehr im Netzwerk machen würde. Verwendung als NAS, Medienserver (Kodi), TV Rekoder usw.
                                      Auf alle Fälle sind die Kosten eines Raspi sehr überschaubar und selbst bei einem späteren Umstieg auf ein NUC kein Beinbruch, nochdazu, da man den Raspi dann für andere Sachen super weiter verwenden kann, z.B. Ambilight für den Fernseher :)
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                        Wieso?
                                        Darum:
                                        mein Nuc mit i5 benötigt etwa 10W, den benutze ich als PC
                                        unter normalem Lauf liegt es meist sogar bei 6,x Watt
                                        Das habe ich wohl gelesen, aber ich habe auch noch einen NUC6i3 auf dem proxmox mit diversen VM u.a. iobroker läuft, der langweilt sich. Da ist der NUC eher veraltet, bevor der eine stärkere CPU braucht
                                        AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          10W sind schon top, keine Frage. Klar um längen besser als die 30W. Mich stört es aber nicht. Was hat der für eine CPU drin? Nur mal als Vergleich. die I3 7100?
                                          Aber wie gesagt, da @HeinrichB nach Meinungen fragte, soll er so viele wie möglich bekommen. Z.B auch Dein Hinweis des Stromverbauchs des Deskmini. Wenn ihn die 30W (der Prozessor selber ist schon recht hungrig) abschrecken, hat mein Beitrag geholfen ihm eine Entscheidung abzunehmen. Dann passt für mich alles.
                                          Ich habe bisher mit dem Deskmini gute Erfahrungen gemacht, daher kann der auch ruhig empfohlen werden.
