  4. ioBroker im Dauerbetrieb
    5.5k
hardwarescreenuser-interface
68 Beiträge 16 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    @HeinrichB sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
    @Homoran ah so.
    Dann macht es stand heute Sinn nach einem Raspberry Pi 4 mit 4GB umzusehen 👍😁
    Auf jeden Fall ergibt es heute keinen Sinn mehr einen Pi2/3 als Hauptrechner zu nutzen.
    Der Pi4 hat zwar auch noch so kleinere Unzulänglichkeiten (hohe Temperatur, Schreiben auf µSD) aber ist zumindest der einäugige unter den Blinden
    @Homoran
    JA, und ich muss auch mal da auch die Kosten etc. abwägen. Und mich da auch erstmal drauf einlassen. Natürlich kann es sein, dass ich in 1-2j das anders sehe, aber dann ist auch wieder ein neues Gerät in der "NUC-Klasse" auf dem Markt.
    Danke für die Rückmeldungen
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      Hatte den ioBroker auf einem OrangePi Plus 2e mit 2Gb und eMMC laufen. Ging lange Zeit gut, aber bei einem großen Datenbestand wirds manchmal eng.
      Jetzt läuft er zusammen mit anderen Applikationen auf einem kostengünstigen gebrauchten Notebook unter Windows 10, i5 8GB, SSD. Ideal. Unterm Strich auch nicht oder kaum teurer als ein kräftiger Einplatinencomputer aber deutlich bequemer zu warten.
      Ein Raspi 4B wird auch mal ein guter Einsteigerrechner werden, m.M. aber erst, wenn er von einer SSD (via USB3) booten kann. Ich will keine SD-Karte mehr in solchen Systemen haben.
      Zur Visualisierung verwende ich billige / gebrauchte Android Tablets mit der vis App.
      Da die verschiedenen Android Versionen auch störrisch sein können, am besten in einem passenden Tablet Thread fragen, ob Erfahrungen mit dem konkreten Wunschmodell vorliegen. Meine Vis ist recht einfach und läuft mit Android 4.4 sehr gut.
      • K klassisch
        @klassisch
        Danke dir sehr
        Zum Testen und einarbeiten läuft mein iobroker gerade auf meinem MacBook und ich greife mit meinem altem iPad Mini 1. Gen drauf zu. Im grunde das von dir genannte Setting.
        Lediglich das Notebook wäre für ein Dauerbetrieb auszutauschen und da auch den Stromverbrauch im Auge behalten. Aber es ist schon komfortabel unter MacOS oder Windows zu installieren und zu betreiben. Auch für den Zusammenbau der Vis
          @klassisch
          Danke dir sehr
          klassisch
          Ja, genau. Und wenn das Notebook oder Macbook nicht zu alt ist, dann ist der Strom-Mehrverbrauch auch nicht exorbitant. Ein leistungsfähiger Einplatinencomputer braucht schließlich auch etwas und dann ist der Mehrverbrauch mit einigermaßen aktuellen Notebooks, die recht gut skalieren, vielleicht 5W oder 7W, was vielleicht 15 EUR im Jahr ausmacht.
          Wenn man dann alles stabilisiert hat und tatsächlich nicht mehr erweitern würde, könnte man ja immer noch die HW reduzieren und auf den Punkt bringen um ein paar EUR zu sparen.
          Aber Fernwartung via UltraVNC o.ä mit der gewohnten graphischen Oberfläche wie Win oder MacOS ist auch Zeiterersparnis und Lebensqualität.
          • O Offline
            O Offline
            obenholzner
            Raspi 4 muss im Dauerbetrieb unbedingt gekühlt werden. Dazu gibt es bereits verschiedene Lösungen
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
            • O obenholzner
              @obenholzner sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
              Ist das bewiesen oder nur (unnötige) Panik, weil die Temperatur deutlich höher ist?
              • O Offline
                O Offline
                obenholzner
                senkt ab 80 Grad seine Taktfrequenz. Die meisten Abstürze sind das Resultat einer
                Überhitzung
                • O obenholzner
                  smartysmart
                  @obenholzner Bei PI4 Gehäuse werden oft Kühlpads mitgeliefert.
                  Denkst du das reicht oder sollte man da echt noch einen kleinen Lüfter drauf schnallen ?
                  Habe im Dauerbetrieb mal mit der Hand rein gelangt um zu sehen wie warm das Ding wird aber ich konnte ohne mich zu verbrennen die Kühlpads anfassen.
                  Etwas Warm war das Gerät allerdings schon aber denke normal für ein Gerät was 24h am laufen ist.
                  Grad am Anfang wenn man frisch ist und die Box jede Sekunde am nutzen ist :)
                  • O obenholzner
                    Überhitzung
                    Überhitzung
                    Das ist in allen Punkten korrekt.
                    Aber erreicht er (unter nicht burn-in Bedingungen) diese Temperatur?
                    und ja, da ist ein kleiner Kühlkörper drauf
                    und nochmal ja, der pi4 IST wärmer als der Pi3 oder das Tinkerboard, oder der Cubie. oder, oder oder
                    • O Offline
                      O Offline
                      obenholzner
                      da gibts Lösungen von ca 2.-- € (Alu-Kühlkörper) bis über 40.-- € (Tower-Kühler) oder in Mineralöl einlegen
                        klassisch
                        Auf youtube gibt es dazu Beispiele von Andreas Spiess und explainingcomputers . Unterm Strich wird eine aktive Kühlung mit Lüfter empfohlen. Ob er beim ioBroker das auch benötigt, hängt sicher von der Größe der Installation und der Umgebungstemperatur ab. Mein Notebook braucht z.B. beim Backup und Sychronisieren der Backups etwas mehr Rechenzeit als sonst.
                        Wie ich mich kenne, würde ich wahrscheinlich schon für eine gute Kühlung sorgen.
                        Aber mit einem alten Notebook braucht man sich auch darum nicht mehr zu kümmern.
                        • O obenholzner
                          klassisch
                          Da würde ich Transformatorenöl bevorzugen - oder erst man einen Lüfter testen. :-)
                          • K klassisch
                            @klassisch
                            es sollte auch eine neue Revision der Platine geben. Ob die schon raus ist weiß ich nicht, auch ein anderes Modul im Kernel sollte Erleichterung bringen, das war aber nur marginal. etwa 2-3 Grad.
                            Ich denke, wenn man den Pi4 nicht unbedingt in eine hermetisch abgeschlossene Styroporbox quetscht, sollte unter normalem Betrieb nichts passieren.
                            Natürlich habe ich auch lieber im Vorfeld einen Kühlkörper (ich glaube der kam vom Tinker ;-) ) aufgeklebt.
                            Weisst du ob der Test unter Realbedingungen oder eher unter Maximaler Last lief?
                              @klassisch
                              klassisch
                              @Homoran sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                              Da beide Herren keinen ioBroker nutzen, war das keine ioBroker Maximallast. Die haben schon die Last mit Bechmarkprogrammen hochgetrieben.
                              Die RasPi foundation war wohl von der Verfügbarkeit der CPU überascht und noch nicht ganz fertig. Denke, die Revision wird dem RasPi 4 gut tun und auch die erforderlichen SW-Anpassungen. Wenn man den RasPi mit einer SSD booten und betreiben kann, wir er schon ein passabler SBC - aber ohne armbian....
                              • K klassisch
                                @klassisch sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                das wird beim RasPi wohl auch nicht passieren ;-)
                                Obwohl ich deine Aversion dagegen (oder deine Probleme damit) nicht nachvollziehen konnte oder kann.
                                  smartysmart
                                  Wenn man eine Rasbee angeschlossen, hat man den "Steckplatz" für den Kühler belegt.
                                  Das Bild ist nur ein Beispiel um die Kontakte zu verdutlichen.
                                  Muss der Kühler genau an dieser Position angesteckt werden ?
                                  Wozu sind die Pins links ?
                                  • S smartysmart
                                    @mend https://images.vogel.de/vogelonline/bdb/1556600/1556616/39.jpg
                                    • C CruziX
                                      Kannst dir ja auch mal den Asrock anschauen.
                                      Leider habe ich noch immer nicht alle Teile, daher konnte ich ihn noch nicht zusammenbauen und in Betrieb nehmen, aber habe schon an anderer Stelle gelesen,dass der gut funktionieren soll.
                                      Stand vor der Wahl intel nuc, oder asrock. Hab mich für den Asrock entschieden, weil ich da für weniger Geld, mehr Leistung bekommen habe
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      @CruziX sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                      @HeinrichB zufällig aus B? Hab da einen Freund, der heist so wie Dein Nikname
                                      Aber genug Offtopic,
                                      ich habe den von @CruziX angesprochenen ASROCK Deskmini mit einem Intel I3 8100 Prozessor und 8GB Arbeitsspeicher. Den Vorteil sehe ich hier darin den Prozessor upgraden zu können, wenn das gewollt ist.
                                      Daher kann hier mit einem kleinen Prozessor und "nur" 4GB Arbeitsspeicher begonnen werden. Das schont den Geldbeutel, und trotzdem hast Du einen guten Rechner für den Dauerbetrieb.
                                      Von daher bin ich froh mich gegen einen NUC entschieden zu haben. Läuft jetzt seit 8 Wochen stabil, mit 62 aktiven Skripten, 34 aktiven Instanzen, einem VIS mit unzählbaren Seiten. Also schon ein wenig zu viel für einen Raspi.
                                      Ich empfehle Dir daher den ASROCK Deskmini. Kaufen musst Du den Deskmini, einen Prozessor, Arbeitsspeicher und ein Speichermedium, z.B. eine M.2 SSD
                                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                      HomoranH AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AxelF1977A AxelF1977
                                        @AxelF1977 sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                                        Wieso?
                                        Den Speicher und die SSD kannst du beim NUC auch aufrüsten.
                                        Der Asrock kostet ohne CPU aber fast so viel wie ein NUC mit.
                                          Wieso?
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @Homoran Und dazu kommt das der Asrock deutlich mehr Strom verbraucht. Das ist bei einem Server durchaus auch ein Kostenfaktor.
