  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x)
    6.4k
testz-wave
76 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Rolf_KA
    #61
    @AlCalzone
    Das sieht immer perfekter aus - nur LOB 👍
    Meine Vorgänge:
    • Deinen Adapter ausgeschaltet (letzte Beta)
    • Upgrade auf deinen neuen 0.7.0
    • Alle Node_xxx unter deinem Adapter gelöscht
    • ioBroker gestoppt
    • Cache Datei gelöscht
    • Pi neu gestartet (vorher noch geschaut ob es System Updates gab – nix neues ;-)
    • Nach dem Neustart die neue „detaillierte Logdatei“ im Adapter aktiviert – bleibt vorerst mal aktiv
    • Adapter eingeschaltet/aktiviert
    Und siehe da:
    • Das „lcdBacklight_binary“ war sofort und mit dem aktiven Wert (255) vorhanden
    • Der falsche „multilevelSwitchForButton4“ ist weg
    • Bei den RollerShuter2 kommt jetzt die „Scene_Activation“ – auch mit den korrekten Schaltwerten 😳
    Ich bin einfach nur begeistert und werde weiter testen/berichten :-)🤗
    Für heute kann ich nicht mehr berichten, hatte leider einen sehr anstrengen 1. Arbeitstag im neuen Jahrzehnt – und zu vielen Mitarbeiter den Urlaub genehmigt… 😞
    Noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
    Dein ZWave2 Adapter schaltet relativ schnell auf „grün“ um, obwohl zur gleichen Zeit, noch sehr viele Einlesungen laufen…
    Ich meine, es sollte erst auf „grün“ umgeschaltet werden, wenn deine Log-Adapterausgabe: „interview completed, all values are updated“ erstellt wird.
    Bis Moin und am WE
    Vielen Dank @AlCalzone
      Rolf_KA
      #62
      @AlCalzone
      ScreenShot noch vergessen... ;-)
      • R Rolf_KA
        @AlCalzone
        Meine Vorgänge:
        • ioBroker gestoppt
        Und siehe da:
        Bis Moin und am WE
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #63
        @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x):
        Guter Hinweis, ich habe vor kurzem an der Logik was verändert und das nicht bedacht.
        Für die Zukunft, das ist nicht nötig. Der Adapter räumt selbst auf. Alle DPs, die keine 1:1-Zuordnung haben, werden gelöscht. Alle nicht benötigten Node-Objekte und Channels werden gelöscht.
          Rolf_KA
          #64
          @AlCalzone
          Mein Pi ist wohl nach meiner Info an dich (vor ca. 0,x - 2 Std.) abgestürzt...
          Anbei deine neue Log-Datei und nach meiner Wiederbelebung per Neustart - also über USB Strom - Off/On
          Hoffe, das helft dir irgendwie weiter!!! :-)
          (Dein Log-System, hatte jetzt gleich 3 Dateien erstellt…. alle anbei)
          VLG, @Rolf_KA
          Log-Dateien:
          zwave-1087.log
          zwave-1262.log
          zwave-1104.log
          SchreenShot:
          • R Rolf_KA
            @AlCalzone
            VLG, @Rolf_KA
            Log-Dateien:
            zwave-1087.log
            zwave-1262.log
            zwave-1104.log
            SchreenShot:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            #65
            @Rolf_KA Hmm, alleine scheinen die Logs doch nicht ganz so hilfreich. Hast du zufällig auch noch die zugehörigen ioBroker-Logdatei(en), damit ich die Zeitstempel abgleichen kann?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #66
              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x):
              Ok das war doch schon länger so. Ich scheue mich auch davor, den Adapter erst nach dem Scan grün zu schalten, da der Scan durchaus Stunden dauern kann (wenn schlafende Nodes aufwachen).
                Rolf_KA
                #67
                @AlCalzone
                Sorry, für die Verspätung – habe leider einigen Stress in der Firma.
                Anbei das ioBroker Log vom 2.1.2020 :ioBroker-Log-Crash-5.txt
                Seit dem letzten Absturz von gestern Abend, läuft mein Pi aber bisher ohne Probleme…
                Heute Abend und am WE kann ich weiter testen 👍
                • R Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #68
                  @Rolf_KA Später stelle ich eine neue Version online. Bei deinem Problem wird sie vermutlich nicht helfen, aber die mehrfachen Adapter-Neustarts und Fehler im Log beim Startversuch sind damit hoffentlich weg. Der Treiber reagiert dann etwas weniger empfindlich auf unerwartete Daten vom Controller.
                  Außerdem sollten die Binary-Indicator dann true/false verwenden statt 0/255.
                    Rolf_KA
                    #69
                    @AlCalzone
                    War heute leider kein ruhiger Arbeitstag für mich :-( (Deshalb meine verspäte Info)
                    Kurz zur Info: Seit dem letzten Crash (letztes Log an dich) läuft mein Pi ohne Probleme und ist seitdem auch nicht mehr abgestürzt
                    -komische Sache…
                    Werde jetzt mal deinen aktuellen Adapter installieren und ab morgen weiter berichten 👍
                    Ich liebe deinen ZWave2 Adapter – einfach perfekt !!!
                    An alle anderen ZWave/Z-Wave ioBroker User/Nutzer – testet auch mal diese Adapter!
                    Für mich einfach nur perfekt, sicher auch für Euch :-)
                    Danke @AlCalzone !!!
                      Rolf_KA
                      #70
                      @AlCalzone - Moin Moin.
                      Ich glaube da ist was bei der Indicator CC schiefgelaufen ;-)
                      Anbei deine Log Datei: zwave-1217.log
                      Log nach Pi Neustart: zwave-1143.log
                        Rolf_KA
                        #71
                        @AlCalzone
                        Anbei auch noch die komplette: zwave2.0.json
                        • R Rolf_KA
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #72
                          @Rolf_KA Huuups
                            Rolf_KA
                            #73
                            @AlCalzone - kein Stress ! ☺
                            • R Rolf_KA
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #74
                              @Rolf_KA v0.7.2 sollte das beheben.
                                Rolf_KA
                                #75
                                @AlCalzone - perfekt, funktioniert 👍
                                Danke ! :-)
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #76
                                  Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x
