  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x)
    6.4k
testz-wave
76 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf_KA
    @AlCalzone
    Hoffentlich seid ihr alle gut im neuen Jahrzehnt angekommen :-)
    Leider stürzt mein Pi alle paar Stunden ab… kann das mit deinem v0.6.4-beta.0 Adapter zusammenhängen?
    Mit der v.0.6.3 hatte ich eigentlich keine Absturz Probleme.
    Nachdem ich den Pi vom Strom nehme und wieder anschließe, bekomme ich im ioBroker immer folgende Fehlermeldungen.
    ioBroker-Log-Crash-2.txt
    Vielleicht kannst Du damit was anfangen, sonst noch einen erholsamen 1 Feiertag.
    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rolf_KA
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Rolf_KA Da ist zumindest ein Fehler, den der Adapter abfangen sollte. Dass es gleich den kompletten Pi in die Knie zwingt, dürfte eigentlich nicht sein.
      • R Rolf_KA
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x):
        Lässt sich der Fehler noch irgendwie anders reproduzieren? Ich würde gerne ein Log erstellen von dem Zeitpunkt, um eingrenzen zu können, wo ich einen Fehler nicht abfange.
        • R Offline
          Rolf_KA
          @AlCalzone
          In der Nacht ist er wieder abgestürzt, über die Console kommt man dann auch nicht mehr dran.
          Und um diese Uhrzeit, habe ich definitiv gepennt 😔
          Anbei das kompl. ioBrocker Log vom 02.01.2020: ioBroker-Log-Crash-4.txt
          Heute Morgen um ca. 6 Uhr habe ich den Pi dann wieder aktiviert.
          Wenn es dir etwas hilft, kann ich auch dein manuelles Log mal den ganzen Tag laufen lassen.
          Gebe einfach kurz Bescheid 👍
          • R Rolf_KA
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Rolf_KA Hast du mal den RAM beobachtet, ob da eventuell was voll läuft? Das ist schon extrem seltsam.
            • R Offline
              Rolf_KA
              @AlCalzone
              RAM sieht bei mir eigentlich immer gut aus, habe ja auch kaum Adapter installiert.
              Könnte evtl. auch durch einen anderen Adapter verursacht werden da die meisten nicht in der stable Version installiert sind.
              Werde es weiter beobachten.
              • R Rolf_KA
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Rolf_KA In Kürze gibt es v0.7.0 mit einer zusätzlichen Einstellung fürs Logging. Aktiviere diese bitte und schicke mir nach einem Absturz die Logfiles (sind am üblichen Ort zu finden).
                • R Offline
                  Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  Perfekt, danke dir 👍 :-)
                  • R Offline
                    Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    Das sieht immer perfekter aus - nur LOB 👍
                    Meine Vorgänge:
                    • Deinen Adapter ausgeschaltet (letzte Beta)
                    • Upgrade auf deinen neuen 0.7.0
                    • Alle Node_xxx unter deinem Adapter gelöscht
                    • ioBroker gestoppt
                    • Cache Datei gelöscht
                    • Pi neu gestartet (vorher noch geschaut ob es System Updates gab – nix neues ;-)
                    • Nach dem Neustart die neue „detaillierte Logdatei“ im Adapter aktiviert – bleibt vorerst mal aktiv
                    • Adapter eingeschaltet/aktiviert
                    Und siehe da:
                    • Das „lcdBacklight_binary“ war sofort und mit dem aktiven Wert (255) vorhanden
                    • Der falsche „multilevelSwitchForButton4“ ist weg
                    • Bei den RollerShuter2 kommt jetzt die „Scene_Activation“ – auch mit den korrekten Schaltwerten 😳
                    Ich bin einfach nur begeistert und werde weiter testen/berichten :-)🤗
                    Für heute kann ich nicht mehr berichten, hatte leider einen sehr anstrengen 1. Arbeitstag im neuen Jahrzehnt – und zu vielen Mitarbeiter den Urlaub genehmigt… 😞
                    Noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
                    Dein ZWave2 Adapter schaltet relativ schnell auf „grün“ um, obwohl zur gleichen Zeit, noch sehr viele Einlesungen laufen…
                    Ich meine, es sollte erst auf „grün“ umgeschaltet werden, wenn deine Log-Adapterausgabe: „interview completed, all values are updated“ erstellt wird.
                    Bis Moin und am WE
                    Vielen Dank @AlCalzone
                    • R Offline
                      Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      ScreenShot noch vergessen... ;-)
                      • R Rolf_KA
                        @AlCalzone
                        Meine Vorgänge:
                        • ioBroker gestoppt
                        Und siehe da:
                        Bis Moin und am WE
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x):
                        Guter Hinweis, ich habe vor kurzem an der Logik was verändert und das nicht bedacht.
                        Für die Zukunft, das ist nicht nötig. Der Adapter räumt selbst auf. Alle DPs, die keine 1:1-Zuordnung haben, werden gelöscht. Alle nicht benötigten Node-Objekte und Channels werden gelöscht.
                        • R Offline
                          Rolf_KA
                          @AlCalzone
                          Mein Pi ist wohl nach meiner Info an dich (vor ca. 0,x - 2 Std.) abgestürzt...
                          Anbei deine neue Log-Datei und nach meiner Wiederbelebung per Neustart - also über USB Strom - Off/On
                          Hoffe, das helft dir irgendwie weiter!!! :-)
                          (Dein Log-System, hatte jetzt gleich 3 Dateien erstellt…. alle anbei)
                          VLG, @Rolf_KA
                          Log-Dateien:
                          zwave-1087.log
                          zwave-1262.log
                          zwave-1104.log
                          SchreenShot:
                          • R Rolf_KA
                            @AlCalzone
                            VLG, @Rolf_KA
                            Log-Dateien:
                            zwave-1087.log
                            zwave-1262.log
                            zwave-1104.log
                            SchreenShot:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Rolf_KA Hmm, alleine scheinen die Logs doch nicht ganz so hilfreich. Hast du zufällig auch noch die zugehörigen ioBroker-Logdatei(en), damit ich die Zeitstempel abgleichen kann?
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #66
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x):
                              Ok das war doch schon länger so. Ich scheue mich auch davor, den Adapter erst nach dem Scan grün zu schalten, da der Scan durchaus Stunden dauern kann (wenn schlafende Nodes aufwachen).
                              • R Offline
                                Rolf_KA
                                #67
                                @AlCalzone
                                Sorry, für die Verspätung – habe leider einigen Stress in der Firma.
                                Anbei das ioBroker Log vom 2.1.2020 :ioBroker-Log-Crash-5.txt
                                Seit dem letzten Absturz von gestern Abend, läuft mein Pi aber bisher ohne Probleme…
                                Heute Abend und am WE kann ich weiter testen 👍
                                • R Rolf_KA
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #68
                                  @Rolf_KA Später stelle ich eine neue Version online. Bei deinem Problem wird sie vermutlich nicht helfen, aber die mehrfachen Adapter-Neustarts und Fehler im Log beim Startversuch sind damit hoffentlich weg. Der Treiber reagiert dann etwas weniger empfindlich auf unerwartete Daten vom Controller.
                                  Außerdem sollten die Binary-Indicator dann true/false verwenden statt 0/255.
                                  • R Offline
                                    Rolf_KA
                                    #69
                                    @AlCalzone
                                    War heute leider kein ruhiger Arbeitstag für mich :-( (Deshalb meine verspäte Info)
                                    Kurz zur Info: Seit dem letzten Crash (letztes Log an dich) läuft mein Pi ohne Probleme und ist seitdem auch nicht mehr abgestürzt
                                    -komische Sache…
                                    Werde jetzt mal deinen aktuellen Adapter installieren und ab morgen weiter berichten 👍
                                    Ich liebe deinen ZWave2 Adapter – einfach perfekt !!!
                                    An alle anderen ZWave/Z-Wave ioBroker User/Nutzer – testet auch mal diese Adapter!
                                    Für mich einfach nur perfekt, sicher auch für Euch :-)
                                    Danke @AlCalzone !!!
                                    • R Offline
                                      Rolf_KA
                                      #70
                                      @AlCalzone - Moin Moin.
                                      Ich glaube da ist was bei der Indicator CC schiefgelaufen ;-)
                                      Anbei deine Log Datei: zwave-1217.log
                                      Log nach Pi Neustart: zwave-1143.log
                                      • R Offline
                                        Rolf_KA
                                        #71
                                        @AlCalzone
                                        Anbei auch noch die komplette: zwave2.0.json
                                        • R Rolf_KA
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #72
                                          @Rolf_KA Huuups
