  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x)
    6.4k
testz-wave
76 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf_KA
    @AlCalzone
    RAM sieht bei mir eigentlich immer gut aus, habe ja auch kaum Adapter installiert.
    Könnte evtl. auch durch einen anderen Adapter verursacht werden da die meisten nicht in der stable Version installiert sind.
    Werde es weiter beobachten.
    • R Rolf_KA
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Rolf_KA In Kürze gibt es v0.7.0 mit einer zusätzlichen Einstellung fürs Logging. Aktiviere diese bitte und schicke mir nach einem Absturz die Logfiles (sind am üblichen Ort zu finden).
      • R Offline
        Rolf_KA
        @AlCalzone
        Perfekt, danke dir 👍 :-)
        • R Offline
          Rolf_KA
          @AlCalzone
          Das sieht immer perfekter aus - nur LOB 👍
          Meine Vorgänge:
          • Deinen Adapter ausgeschaltet (letzte Beta)
          • Upgrade auf deinen neuen 0.7.0
          • Alle Node_xxx unter deinem Adapter gelöscht
          • ioBroker gestoppt
          • Cache Datei gelöscht
          • Pi neu gestartet (vorher noch geschaut ob es System Updates gab – nix neues ;-)
          • Nach dem Neustart die neue „detaillierte Logdatei“ im Adapter aktiviert – bleibt vorerst mal aktiv
          • Adapter eingeschaltet/aktiviert
          Und siehe da:
          • Das „lcdBacklight_binary“ war sofort und mit dem aktiven Wert (255) vorhanden
          • Der falsche „multilevelSwitchForButton4“ ist weg
          • Bei den RollerShuter2 kommt jetzt die „Scene_Activation“ – auch mit den korrekten Schaltwerten 😳
          Ich bin einfach nur begeistert und werde weiter testen/berichten :-)🤗
          Für heute kann ich nicht mehr berichten, hatte leider einen sehr anstrengen 1. Arbeitstag im neuen Jahrzehnt – und zu vielen Mitarbeiter den Urlaub genehmigt… 😞
          Noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag:
          Dein ZWave2 Adapter schaltet relativ schnell auf „grün“ um, obwohl zur gleichen Zeit, noch sehr viele Einlesungen laufen…
          Ich meine, es sollte erst auf „grün“ umgeschaltet werden, wenn deine Log-Adapterausgabe: „interview completed, all values are updated“ erstellt wird.
          Bis Moin und am WE
          Vielen Dank @AlCalzone
          • R Offline
            Rolf_KA
            @AlCalzone
            ScreenShot noch vergessen... ;-)
            • R Rolf_KA
              @AlCalzone
              Meine Vorgänge:
              • ioBroker gestoppt
              Und siehe da:
              Bis Moin und am WE
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x):
              Guter Hinweis, ich habe vor kurzem an der Logik was verändert und das nicht bedacht.
              Für die Zukunft, das ist nicht nötig. Der Adapter räumt selbst auf. Alle DPs, die keine 1:1-Zuordnung haben, werden gelöscht. Alle nicht benötigten Node-Objekte und Channels werden gelöscht.
              • R Offline
                Rolf_KA
                @AlCalzone
                Mein Pi ist wohl nach meiner Info an dich (vor ca. 0,x - 2 Std.) abgestürzt...
                Anbei deine neue Log-Datei und nach meiner Wiederbelebung per Neustart - also über USB Strom - Off/On
                Hoffe, das helft dir irgendwie weiter!!! :-)
                (Dein Log-System, hatte jetzt gleich 3 Dateien erstellt…. alle anbei)
                VLG, @Rolf_KA
                Log-Dateien:
                zwave-1087.log
                zwave-1262.log
                zwave-1104.log
                SchreenShot:
                • R Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  VLG, @Rolf_KA
                  Log-Dateien:
                  zwave-1087.log
                  zwave-1262.log
                  zwave-1104.log
                  SchreenShot:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Rolf_KA Hmm, alleine scheinen die Logs doch nicht ganz so hilfreich. Hast du zufällig auch noch die zugehörigen ioBroker-Logdatei(en), damit ich die Zeitstempel abgleichen kann?
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #66
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x):
                    Ok das war doch schon länger so. Ich scheue mich auch davor, den Adapter erst nach dem Scan grün zu schalten, da der Scan durchaus Stunden dauern kann (wenn schlafende Nodes aufwachen).
                    • R Offline
                      Rolf_KA
                      #67
                      @AlCalzone
                      Sorry, für die Verspätung – habe leider einigen Stress in der Firma.
                      Anbei das ioBroker Log vom 2.1.2020 :ioBroker-Log-Crash-5.txt
                      Seit dem letzten Absturz von gestern Abend, läuft mein Pi aber bisher ohne Probleme…
                      Heute Abend und am WE kann ich weiter testen 👍
                      • R Rolf_KA
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #68
                        @Rolf_KA Später stelle ich eine neue Version online. Bei deinem Problem wird sie vermutlich nicht helfen, aber die mehrfachen Adapter-Neustarts und Fehler im Log beim Startversuch sind damit hoffentlich weg. Der Treiber reagiert dann etwas weniger empfindlich auf unerwartete Daten vom Controller.
                        Außerdem sollten die Binary-Indicator dann true/false verwenden statt 0/255.
                        • R Offline
                          Rolf_KA
                          #69
                          @AlCalzone
                          War heute leider kein ruhiger Arbeitstag für mich :-( (Deshalb meine verspäte Info)
                          Kurz zur Info: Seit dem letzten Crash (letztes Log an dich) läuft mein Pi ohne Probleme und ist seitdem auch nicht mehr abgestürzt
                          -komische Sache…
                          Werde jetzt mal deinen aktuellen Adapter installieren und ab morgen weiter berichten 👍
                          Ich liebe deinen ZWave2 Adapter – einfach perfekt !!!
                          An alle anderen ZWave/Z-Wave ioBroker User/Nutzer – testet auch mal diese Adapter!
                          Für mich einfach nur perfekt, sicher auch für Euch :-)
                          Danke @AlCalzone !!!
                          • R Offline
                            Rolf_KA
                            #70
                            @AlCalzone - Moin Moin.
                            Ich glaube da ist was bei der Indicator CC schiefgelaufen ;-)
                            Anbei deine Log Datei: zwave-1217.log
                            Log nach Pi Neustart: zwave-1143.log
                            • R Offline
                              Rolf_KA
                              #71
                              @AlCalzone
                              Anbei auch noch die komplette: zwave2.0.json
                              • R Rolf_KA
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #72
                                @Rolf_KA Huuups
                                • R Offline
                                  Rolf_KA
                                  #73
                                  @AlCalzone - kein Stress ! ☺
                                  • R Rolf_KA
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #74
                                    @Rolf_KA v0.7.2 sollte das beheben.
                                    • R Offline
                                      Rolf_KA
                                      #75
                                      @AlCalzone - perfekt, funktioniert 👍
                                      Danke ! :-)
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #76
                                        Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x
