  4. Taster einbinden
    5.7k
Taster einbinden
blocklyjavascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    Hallo, ich habe einen Taster per Zigbee eingebunden.
    Beim Tasten/Drücken bringt er ein kurzes True in der Anzeige.
    Wie kann ich das jetzt z.b. mit einen Sonoff verknüpfen, damit der Sonoff Basic dann Ein Oder Aus geht?
    Wäre schön, wenn Ihr da eine Lösung hättet.
    cu Detlef
    • D deta
      cu Detlef
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @deta
      Klassisches JS:
      on ({id:'id des tasters', change:'gt'}, function() { setState('id des sonoff', !getState('id des Sonoff').val); })
        deta
        Mh,
        der Taster hat 4 Klick Versionen.
        1 Klick
        2 Klick
        3 Klick
        4 Klick
        Wie kann ich jetzt die Datenpunkte unterscheiden.
        • D deta
          Mh,
          1 Klick
          2 Klick
          3 Klick
          4 Klick
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @deta Du musst schon da wo ich 'id des tasters' geschrieben habe genau denDatenpunkt der Click version eintragen auf die du reagieren willst.
          A.
          Nachtrag: Das gleiche gilt auch beim Sonoff - da muss natürlich genau der Datenpunkt eingetragen werden den du schalten willst.
            deta
            Hab mal versucht eine Lösung als Blocky um flexibler zu sein.
            Das habe ich bis jetzt
            Will aber nicht den Wert des Sonoff umstellen von True auf False bei Tastendruck.
            Wo ist da der Fehler?
            cu Deta
            • D deta
              cu Deta
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @deta
              • Trigger auf "wurde geändert" ist falsch, du brauchst "ist grösser als vorher"
              • Im wenn prüfst du ob der wert wahr ist un dann setzt du wahr.. du musst aber falsch setzen wenn der wahr ist
              • Das gleiche bei falsch - da prüfst du auf falsch und setzt falsch, da muss wahr rein.
              Als letztes = im sonst Zweig muss kein wenn mehr rein, da kannst du direkt wahr setzen
              A.
                deta
                Klar, danke jetzt geht es , so sieht es jetzt aus.
