  4. [gelöst] "No connection to databases possible"
backupit
5 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    bowei
    schrieb am zuletzt editiert von bowei
    ich möchte mit meinem existierenden ioBroker System vom Raspi 3+ auf einen Raspi 4 umziehen.
    Dazu habe ich Backupit 1.3.0 installiert und zunächst ein Standard/Minimal Backup des bestehenden Systems durchgeführt.
    Anschließend habe ioBroker auf dem Raspi 4 neu eingerichtet und ebenfalls Backupit 1.3.0 installiert und 1x ein Standard/Minimal Backup
    durchgeführt, damit ein Backupverzeichnis erstellt wird. Das Backup des Raspi 3 habe ich dann ins Backupverzeichnis des Raspi 4 kopiert
    und dieses über Backupit wieder herzustellen.
    Das Backup wird auch gefunden und die Wiederherstellung startet zunächst ohne Auffälligkeiten. Allerdings tut sich danach nichts mehr.
    Ein Blick nun in die logs.txt zeigt mir, dass die Wiederherstellung anscheinend erfolgreich war (siehe letzte Zeile des logs).
    Allerdings scheint der ioBroker nicht mehr zu starten. In iobroker.2019-12-15.log wiederholt sich ab Zeile 176 immer wieder der gleiche Block:
    2019-12-15 22:26:35.155 - error: host.raspberrypi4-ioB No connection to databases possible, restart
    2019-12-15 22:26:35.163 - info: host.raspberrypi4-ioB iobroker _restart
    2019-12-15 22:26:35.720 - info: host.raspberrypi4-ioB iobroker Starting node restart.js
    2019-12-15 22:26:37.406 - info: host.raspberrypi4-ioB iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
    2019-12-15 22:26:37.413 - info: host.raspberrypi4-ioB Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-12-15 22:26:37.414 - info: host.raspberrypi4-ioB hostname: raspberrypi4-ioB, node: v10.17.0
    2019-12-15 22:26:37.416 - info: host.raspberrypi4-ioB ip addresses: 192.168.178.113 fe80::42a1:beed:441e:6483
    2019-12-15 22:27:07.979 - error: host.raspberrypi4-ioB No connection to databases possible, restart
    2019-12-15 22:27:07.987 - info: host.raspberrypi4-ioB iobroker _restart
    2019-12-15 22:27:08.536 - info: host.raspberrypi4-ioB iobroker Starting node restart.js
    2019-12-15 22:27:10.152 - info: host.raspberrypi4-ioB iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
    2019-12-15 22:27:10.159 - info: host.raspberrypi4-ioB Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-12-15 22:27:10.160 - info: host.raspberrypi4-ioB hostname: raspberrypi4-ioB, node: v10.17.0
    2019-12-15 22:27:10.162 - info: host.raspberrypi4-ioB ip addresses: 192.168.178.113 fe80::42a1:beed:441e:6483
    2019-12-15 22:27:40.738 - error: host.raspberrypi4-ioB No connection to databases possible, restart
    2019-12-15 22:27:40.746 - info: host.raspberrypi4-ioB iobroker _restart
    2019-12-15 22:27:41.300 - info: host.raspberrypi4-ioB iobroker Starting node restart.js
    2019-12-15 22:27:42.903 - info: host.raspberrypi4-ioB iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
    2019-12-15 22:27:42.910 - info: host.raspberrypi4-ioB Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-12-15 22:27:42.911 - info: host.raspberrypi4-ioB hostname: raspberrypi4-ioB, node: v10.17.0
    2019-12-15 22:27:42.913 - info: host.raspberrypi4-ioB ip addresses: 192.168.178.113 fe80::42a1:beed:441e:6483
    2019-12-15 22:28:13.475 - error: host.raspberrypi4-ioB No connection to databases possible, restart
    Hat jemand eine Idee, worin der Fehler eigentlich besteht bzw, was noch viel wichtiger ist, wie ich den ioBroker wieder zum Laufen bringen kann.
    Ich möchte nämlich ungern sämtliche Daten des bestehenden Systems auf dem Raspi 4 neu eingeben müssen.
    Ich bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar.
    Rolf
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Thema verschoben in der Kategorie Forum war es definitiv falsch.
      Bitte darauf achten das Thema in der Richtigen Kategorie zu erstellen. Bei Konsequenter Missachtung kann das Folgen haben, siehe dazu die Foren Regeln 2 a.
      Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        bowei
        @Jey-Cee Sorry, das war keine böse Absicht, sondern eher Unwissenheit.
        Ich werde mich aber näher mit den Forenregeln vertraut machen.
          bowei
          Das Problem hat sich gelöst. Ich musste den Redis-Server erst auf dem neuen System installieren.
          Dann hat auch ein Restore über Backupit einwandfrei funktioniert.
          Das Prozedere war gut im "[howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen]" beschrieben.
          Hätte ich eigentlich nur lesen müssen, sorry....
          Wie kann ich denn nun mein topic als gelöst markieren. Ich hab' da in der Hilfe nichts gefunden bzw.
          überlesen ?
          • B bowei
            überlesen ?
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @bowei einfach ersten Beitrag Editieren und [gelöst] in den titel schreiben.
