  4. IoBroker.vis-history
    2.5k
    4.5k
39 Beiträge 13 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    letzteres: fixed on github. Ich hab da auch die Tage was gefixt was die getHistory-Abfrage angeht bei InfluxDB
      Surfer2010
      Hi
      gibt es die Möglichkeit diese "Event-Liste" auch per Intervall einzustellen? Also dass alle 10 min oder alle 60 min ein Wert gelistet wird … UND dann maximal ... 10 Events?
      Wäre super vielen Dank
        Surfer2010
        Wäre schön wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie man das realisiert.
        Danke schon mal
          Ich denke das so eine „filter“ Option einfach (noch) nicht existiert.
          Gesendet vom Handy …
            adarof
            Hallo
            Würde im vis gerne die Aussentemp der letzten 24h darstellen.
            Das klappt prinzipiell mit dem Sparkline wunderbar - allerdings ohne Achsenbeschriftung ist das ganze auch recht sinnlos.
            Gibts da wirklich nichts? Was kann man mit einem Liniendiagram ohne Beschriftung anfangen?
            Gruss
              skokarl
              kriegt man über CSS den Hintergrund irgendwie weg ?
              Ich hätte gerne nur die Zahlen.
              • H Offline
                Hardwearhansi
                @adarof schon was herausgefunden?
                Und bei mit wird das widget nicht auf meiner vis auf meinem Tablet angezeigt
                  adarof
                  schrieb am zuletzt editiert von adarof
                  Über float-Adapter und das in ein basic-iFrame klappt das bei mir.
                  Das Reload alle paar Minuten sieht man leider - muss man also so hoch stellen, dass es nicht nervt.
                  Edit: Hab ich verwechelt mit anderem Thread ... sorry. Meine Lösung ist etwas weiter unten
                  Gruss
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A adarof
                    Gruss
                    Hardwearhansi
                    @adarof Tut mir leid versteh ich nicht wie soll ich dass:
                    in Flot bekommen und dann in iFrame?
                    sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hardwearhansi
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @Hardwearhansi
                      Welchen DP hast du?
                      So:
                      Immer Daten sichern!
                      • sigi234S sigi234
                        @Hardwearhansi
                        Welchen DP hast du?
                        So:
                        Hardwearhansi
                        @sigi234 Danke jetzt ist der back ground schon mal weg aber auf meinem Tablet wird dennoch nichts angezeigt auf meinem Handy jedoch schon...
                        • H Hardwearhansi
                          adarof
                          @Hardwearhansi
                          Oh sorry, da hab ich die Threads durcheinander gewürfelt.
                          Für die letzten Meldungen hab mir ein Script gebaut, was den history abfragt und als HTML-String aufarbeitet:
                          on({id: 'javascript.0.localLoggerMailStripped'/*LoggerMail*/, change: "any"}, function (obj) {
                          setTimeout(function() { // set Timeout of 2sec since db isnt filled before
                          // Get 50 last stored events for all IDs
                          sendTo('sql.0', 'getHistory', {
                              options: {
                                  end:       new Date().getTime(),
                                  count:     3,
                                  aggregate: 'onchange'
                          }, function (result) {
                                var monthNames = [
                              "Jan", "Feb", "Mär",
                              "Apr", "Mai", "Jun", "Jul",
                              "Aug", "Sep", "Okt",
                              "Nov", "Dez"];
                              var resultString = '<table>';
                              for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                  var d = new Date(result.result[2-i].ts);
                                  //var datestring = ("0" + d.getDate()).slice(-2) + "." + monthNames[d.getMonth()] + " " + ("0" + d.getHours()).slice(-2) + ":" + ("0" + d.getMinutes()).slice(-2);
                                  //resultString += '<tr><td style="font-size:small;>' + datestring + '</td> <td style="font-size:normal;font-weight:bold">'+ result.result[4-i].val + '</td></tr>';
                                  var datestringDate = ("0" + d.getDate()).slice(-2) + "." + monthNames[d.getMonth()] + " ";
                                  var datestringTime = ("0" + d.getHours()).slice(-2) + ":" + ("0" + d.getMinutes()).slice(-2);
                                  resultString += '<tr><td style="font-size:large;padding-top:11px"> '+ datestringDate + '<br/>'
                                               +'<span style="font-size:x-large">' + datestringTime + '</span>'
                                               +'</td> <td style="font-size:x-large;padding-left:10px;padding-top:11px">'+ result.result[2-i].val + '</td></tr>';
                                  //console.log(JSON.stringify(result.result[i]));
                              resultString += "</table>";
                              //console.log(resultString);
                              setState('javascript.0.scriptEnabled.LastMessagesFiFoHTML'/*LastMessagesFiFoHTML*/, resultString);
                          }, 2000); //SetTimeout Ende
                          sigi234S H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A adarof
                            @Hardwearhansi
                                options: {
                                    count:     3,
                                  var monthNames = [
                                "Nov", "Dez"];
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @adarof
                            Hallo, muss der DP javascript.0.localLoggerMailStripped angelegt werden?
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @adarof
                              adarof
                              @sigi234 Das ist ein Datenpunkt, wo ich meine Werte nacheinander reinschreibe, die auch in der Liste auftauchen sollen.
                              Bei mir erzeuge ich also 2 Spalten: 1x Datum/UHrzeit und einmal Meldung (für alles mögliche):
                              • A adarof
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @adarof sagte in IoBroker.vis-history:
                                Also ja.
                                • A adarof
                                  @Hardwearhansi
                                      options: {
                                          count:     3,
                                        var monthNames = [
                                      "Nov", "Dez"];
                                  Hardwearhansi
                                  @adarof Ja mir reichen die orginalen widgets ja auch die werden ja als json ausgegeben und auf der vis vorschau und auch am browser angezeigt aber nicht in der iobroker app an meinem Tablet hindoch auf meinem handy in der vis schon dass versteh ich nicht...
                                  • H Hardwearhansi
                                    @Hardwearhansi
                                    Ich habe leider schon Probleme deinen Bandwurmsatz ohne Interpunktion und Groß-/Kleinschreibung zu verstehen :-(
                                    • Was klappt wo und wie?
                                    • und was wo und wie nicht?
                                      @Hardwearhansi
                                      Hardwearhansi
                                      @Homoran Tut mir leid also Dieses Widget hier:
                                      Wird mir auf meinem Tablet nicht angezeigt jedoch auf meinem Handy schon beide Iobroker Vis App aus dem Playstore von Android
                                      • H Hardwearhansi
                                        @Hardwearhansi sagte in IoBroker.vis-history:
                                        Welches ist das?
                                        So sieht bei mir das history-event-list Widget aus.
                                        Das wird bei mir in der App (Android!) vollkommen korrekt angezeigt.
                                        Also:
                                        • welche App?
                                        • welches Widget?
                                        • Welche Version von
                                          • App?
                                          • vis?
                                          • Android?
