  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] IoT - Alexa Temperaturabfrage HmIP
iotalexa
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    schrieb am zuletzt editiert von funkytown
    Ich habe den ioBroker.iot Skill aktiviert und kann die Temperatur z.B. an einem Heizungsregler HmIP-eTRV-2 via Alexa einstellen. Leider funktioniert die Frage nach der aktuellen Raumtemperatur nicht.
    Auf "Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer" folgt ein kurzes "Wohnzimmer unterstützt das nicht"
    Frage: Unterstützt der IoT Skill diese Abfrage oder sollte das funktionieren?
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    • funkytownF funkytown
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @funkytown sagte in IoT - Alexa Temperaturabfrage HmIP Thermostat:
      @funkytown
      Doch, das geht. Aber Du hast eine Gruppe, in der zwei mal der Wert abgefragt werden könnte...Für welchen Wert in der Gruppe sollte sich Alexa entscheiden....?
      Wenn Du das Gerät einzeln hast funktioniert das.
      1. Frage:
        Nutzt Du keine Heizgruppen auf der CCU ?
      Wenn doch, dann regel das doch über diese.
      Heizgruppen kannst Du über Virtual Devices holen.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @funkytown
        Ich mache es so (über Heizgruppen in der CCU)
        über SET_POINT_TEMPERATURE kannst Du abfragen und einstellen:
        Alexa, wie ist die Heizung im Wohnzimmer eingestellt ?
        Alexa, Heizung im Wohnzimmer auf 22 Grad.
        Boost als Switch
        Alexa, Boost im Wohnzimmer an.
        Temperatur abfragen ginge über
        ACTUAL_TEMPERATURE
        SMARTNAME wär dann z.B. Temperatur im Wohnzimmer
        funkytownF 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @funkytown
          Boost als Switch
          ACTUAL_TEMPERATURE
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          @dslraser
          Ich habe in meiner CCU3schon von beginn an eine Heizgruppe "Wohnzimmer-Heizung" in der sich beide Heizkörpertermostate befinden.
          Es lässt sich auch via "Alexa, stelle die Temperatur im Wohnzimmer auf 21 Grad" alles prima einstellen.
          In der Küche habe ich nur einen Heizkörper und dort funktioniert das einstellen auch aber die Temperaturabfrage ebenfalls nicht. Es kommt sofort die Meldung "Küche Heizung unterstützt das nicht"
          Komisch ist, dass zwei unterschiedliche Antworten zurück kommen. Im Wohnzimmer heißt es "Wohnzimmer unterstützt das nicht" und in der Küche wird gesagt "Küche Heizung unterstützt das nicht"
          Ich wollte jetzt das wie bei dir mit dem Virtuellen Devices bzw. der Heizgruppe mal testen aber der hm-rega adapter lässt das nicht zu!
          Weiß der Geier was da wieder falsch läuft 😀
          dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @funkytown
            Du brauchst dafür eine zusätzliche rpc Instanz.
            funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
              @dslraser
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              Du musst noch eine RPC Instanz hinzufügen.
              Oder such mit Discover nach Geräte, da sollte der dann auftauchen.
              Immer Daten sichern!
                @funkytown
                funkytownF Offline
                funkytownF Offline
                funkytown
                @dslraser sagte in IoT - Alexa Temperaturabfrage HmIP Thermostat:
                @funkytown
                Danke, das war schon wieder zu lange her 😬 😇
                  @funkytown
                  Boost als Switch
                  ACTUAL_TEMPERATURE
                  funkytownF Offline
                  funkytownF Offline
                  funkytown
                  JETZT funktioniert es genauso wie von dir beschrieben 👍 Vielen Dank dafür :man-raising-hand:
                  Gute Nacht
