  4. Gelöst: Aufzählung Umbenennung Funktion ... Fehler
auzählungfunktionen
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    schrieb am zuletzt editiert von maloross
    ich habe eine Funktion angelegt und diese einem Objekt zugeordnet. Da mir der Name nicht gefallen hat, habe ich ihn geändert. Nun habe ich das Phänomen, dass dem Objekt jetzt neuer UND alter Funktionsname zugeordnet ist und ich den Haken vor dem alten Namen zwar entfernen kann, aber es wird nach Speichern nicht geändert.
    In der Aufzählung taucht diese alte Funktion auch nicht mehr auf, daher ist ein dortiges Löschen nicht möglich.
    Bevor ich mir jetzt noch mehr "Geistfunktionen" anlege: wie bekomme ich dieses Fragment entfernt?
    .funktionsname.pngFettschrift
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @maloross
      Variante 1:
      Wenn du im Datenpunkt bei funktion mit der Maus draufzeigst sollte ein Bleistift erscheinen und beim klicken die gewünschte Funktion auswählen.
      Variante 2:
      Im Reiter Aufzählungen siehst du unter Funktion jedes Gerät das einer Funktion zugeordnet wurde und kannst es über das Kreuz löschen
      • malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        Das ist ja der Fehler. Wenn ich die Bearbeitungsfunktion in der Objektliste aufrufe, kann ich den Haken bei dem Haken der nicht existenten Funktion KEVIN
        entfernen, aber die Änderung wird nicht übernommen.
        In der Auflistung fehlt die Funktion KEVIN, so dass hier ein Entfernen ebenfalls nicht möglich ist.
        Hatte ich vorhin vergessen: testfunktion und testraum sind die neuen, die sich ordnungsgemäß zuordnen und wieder entfernen lassen.
        Equipment:
          FredFF Offline
          FredFF Offline
          FredF
          @maloross
          Aah, ok.
          Mal das bei den Objekten gemacht:
          • FredFF FredF
            @maloross
            Aah, ok.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @FredF und natürlich einen forced refresh des Browsers (STRG.F5)
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              @Homoran Wollte ich gerade noch erwähnen 😇
              • malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                alles schon gemacht, inklusive Browser Cache löschen, andere Browser,Neustart Admin und Host, anderer PC, - alles ohne Erfolg.
                Gibt es auf Konsolenebene eine Möglichkeit, die Aufzählung zu editieren?
                Equipment:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @maloross
                  Wird im Expertenmodus im admin mehr angezeigt?
                  EDIT:
                  @maloross sagte in Aufzählung: Umbenennung Funktion produziert Fehler:
                  Ich weiß es nicht.
                  Aber gerade mit iobroker list enums getestet.
                  Da werden sie zumindest aufgezählt - ist dann die verschollene dabei?
                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @maloross
                    EDIT:
                    Ich weiß es nicht.
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    @Homoran ich arbeite im Expertenmodus, da wird nichts angezeigt. Es gibt auch in der Objektliste keinen Ordner, der die Aufzählungen enthält.
                    Auch der List-Befehl zeigt mir nur die 2 richtig angelegten an.
                    In VIS wird in der Objektliste der Ordner ENUM in blauer Schrift angezeigt, enthält aber lediglich die neu angelegten und funktionsfähigen Daten.
                    Nachtrag:
                    Könnte es sein, dass hier eine leere Funktion angelegt ist?
                    Equipment:
                      Nachtrag:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @maloross
                      ich habe noch nie mit den Aufzählungen gearbeitet.
                      Habe es jetzt mal versucht nachzustellen und:
                      ich denke, da sollten zwei Haken drin sein, oder???
                      Dann muss mal @apollon77 drübersehen, ggf. ist das ein Bug
                      EDIT: Nehme alles zurück - hier ist der Text in den Objects grau, die Eigenschaft wird vererbt.
                      Beim Kanal sind beide Haken drin
                      EDIT2:
                      Bin bereit für dich meine Installation zu zerschiessen ;-)
                      Nur damit ich es richtig mache:
                      Du hast unter Funktion ein Objekt KEVIN angelegt?
                      Hier?
                      Darunter noch States zugeordnet?
                      • malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        Ja es sind sowohl in der Objektliste als auch im Bearbeitungsmodus 2 Funktionen aktiv.
                        Ich habe aber lediglich einem Kanal die Funktion zugeordnet, kurz darauf den Namen inkl. ID geändert und das war das Ergebnis. Der zuerst vergebene Name bleibt bestehen, der neue lässt sich problemlos zuordnen oder auch wieder entfernen.
                        Im Log steht nichts in diesem Zusammenhang.
                        Equipment:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @maloross
                          ich habe jetzt deinen Kevin angelegt und einen State zugeordnet
                          Wenn das deiner Konfig entspricht, werde ich Kevin umbenennen.
                          Hast du den Haken gelassen?
                            @maloross
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            @Homoran nein, ich hatte auch die ID entsprechend geändert.
                            Equipment:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @maloross
                              Ok teste ich gleich
                              Eben habe ich einen Schreck bekommen, denn unter Objekte stand bei dem State kein KEVIN.
                              In der Tabellenspalte Funktion war im Pulldown jedoch ein KEVIN drin, der mir bei Auswahl auch diesen State zeigte (ohne Eintrag)
                              Erst ein STRG-F5 brachte den Eintrag
                              bis gleich
                                @maloross
                                Ok teste ich gleich
                                bis gleich
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                @Homoran danke dir für deine Unterstützung!
                                Nachtrag: RAW des Datenpunktes zeigt mir die verschwundene Funktion an, könnte ich die einfach dort entfernen?
                                Equipment:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @maloross
                                  Schlechte Nachrichten :-(
                                  Nach Änderung
                                  unter Entfernung des Hakens wurde die ID in klaus geändert
                                  Entsprechend sah es auch in den Aufzählungen aus
                                  Die übliche Verwirrung in den Objects
                                  und nach STRG-F5
                                  Alles gut!
                                  Bleibt die Frage warum nicht bei dir.
                                  Du ahnst was jetzt kommt ;-)
                                  Versionen von allem was wichtig ist
                                  UND:
                                  Wie hieß der geänderte Name?
                                  • malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    lach... ich kann es nicht sagen, sieht fast so aus als sei der Adapter ein klein wenig frauenfeindlich 😁
                                    was ich festgestellt habe: ich habe aus dem Datenpunkt im RAW den Namen durch einen anderen ersetzt. Dann Instanz und Objektliste aktualisiert - in der Aufzählung fand sich dann der geänderte Name. Ließ sich aber auch nicht löschen.
                                    Equipment:
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @maloross und wenn du einen neuen KEVIN anlegst?
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        @Homoran das hatte ich gerade versucht, da hast du mich inspiriert. War aber auch erfolglos.
                                        Aber ich habe es hinbekommen: Ich habe in der Tradfri-App den Namen und die Gerätenamen geändert. Danach im ioBroker die Tradfri-Instanz neu gestartet und die Objektliste aktualisiert. Jetzt ist alles gut!!!
                                        Equipment:
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @maloross
                                          Ich wollte dich nicht frustrieren, aber ich konnte auch Klaus wieder problemlos löschen ;-)
                                          Was mich nur wirklich interessiert: hatte dein KEVIN-Ersatz irgendwelche Sonderzeichen?
                                          ansonsten das übliche wie Versionen von admin, controller node usw
                                          Mein Testsystem war flammneu, daher hätte ich es einfach plattmachen können
                                          Sicher?
                                          nicht noch ein paar Leichen im Keller, ähh Datennirvana?
