  4. IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf
    6.0k
windows
63 Beiträge 11 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @wendy2702 sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
    Also in den iobroker Ordner wechseln und dort dann :
    npm i core-util-is
    Interessanter fände ich, warum das Modul fehlt. Ist mir noch nie unter gekommen.
    cd /opt/iobroker
    npm ls core-util-is
    gibt einen Hinweis, welche Module das überhaupt benötigen.
    @klassisch sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
    Haufenweise gyp-Fehler, die aber praktisch immer kommen und dann endet es mit vielen depandency-Fehlern
    Warnung (npm WARN) wegen optionaler dependency, nicht Fehler!
    Tradfri Adapter
    Wenn du dich kurz gedulden kannst, mach ich das. War schon mal gut, mich zu taggen :)
    Edit: 2.6.2 ist auf dem Weg. Da der Fehler aber im Code zum Loggen unbehandelter Fehler aufgetreten ist, vermute ich dass da noch was anderes bei dir faul ist.
    klassisch
    #41
    @AlCalzone sagte in IOBroker 2.1.0 unter Windows hängt sich auf:
    npm ls core-util-is
    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2>npm ls core-util-is
    iobroker.inst@2.0.3 C:\Program Files\iobroker\ioBrMain2
    +-- core-util-is@1.0.2
    +-- iobroker.discovery@1.3.0
    | `-- serialport@6.2.2
    |   `-- prebuild-install@4.0.0
    |     `-- npmlog@4.1.2
    |       `-- are-we-there-yet@1.1.5
    |         `-- readable-stream@2.3.6
    |           `-- core-util-is@1.0.2
    `-- iobroker.js-controller@1.5.14
      +-- iobroker.admin@3.6.12
      | `-- request@2.88.0
      |   `-- http-signature@1.2.0
      |     `-- jsprim@1.4.1
      |       `-- verror@1.10.0
      +-- jszip@3.2.2
      |   `-- core-util-is@1.0.2  deduped
      `-- request@2.88.0
          `-- jsprim@1.4.1
            `-- verror@1.10.0
    Herzlichen Dank fürs Kümmern. Zeit habe ich, das Thema gärt ja schon lange.
    Hatte mal in den Adapter reingeschaut und in etwa den zu ändernden Bereich gefunden. Aber nur in etwa und das würde wahrscheinlich auch nicht viel helfen, weil der Adapter ja nachgeladen wird. Und sobald der Fehler auftritt ist ioBroker weg.
    • K klassisch
      npm ls core-util-is
      |     `-- npmlog@4.1.2
        | `-- request@2.88.0
        |     `-- jsprim@1.4.1
        |       `-- verror@1.10.0
        +-- jszip@3.2.2
        `-- request@2.88.0
            `-- jsprim@1.4.1
              `-- verror@1.10.0
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #42
      @klassisch Wie man jetzt sieht, hat deine Installation im Hauptordner unnötigerweise eine Dependency zu core-util-is@1.0.2. Schadet nicht, ist aber auch nicht unbedingt sinnvoll.
      Fürs nächste Mal würde ich empfehlen zu schauen, bei welchem Adapter die Dependency als "MISSING" angemeckert wird und diesen neu zu installieren (npm i --production im Adapter-Ordner).
      Hast du Tradfri 2.6.2 mal getestet?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #43
        Vielen Dank, ich sehe trotz "latest" nur den 2.6.1 .
        Ist er direkt von github zu installieren?
        Und wenn ich es richtig verstanden habe, mache ich hinterher wieder einen neuen Migrationsversuch mit dem 2er Installer?
        Bei der Migration wird dann aber wahrscheinlich in der Zielinstanz die 2.6.1 gezogen, weil bei der Migration wahrscheinlich vom Repository und nicht von github gezogen wird.
        • K klassisch
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #44
          Kannst du machen, ja.
          Eh, warum? Wenn du das vor hast, mach die Migration lieber vorher.
            klassisch
            #45
            Das ist ja mein Problem.
            Wenn ich die jetzt die Migration/Update mit dem 2er Installer starte, dann bricht genau diese Migration bei der Installation des Tradfri Adapters hängen, der Parser zerhäckselt alles, versucht die Einzelbuchstaben zu interpretieren alles hängt sich auf und die neue Instanz wird unbrauchbar. Also wieder die alte Instanz aktivieren.
            Wenn es hilft, könnte ich auch den Tradfri Adapter deinstallieren, dann die Migration versuchen und Tradfri neu installieren und neu einrichten.
            Falls nicht noch ein anderer Adapter ähnliche Schwierigkeiten macht.
            • K klassisch
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #46
              @klassisch Sorry, du musst mich hier nochmal abholen. Was genau schlägt bei der Installation des Tradfri-Adapters fehl? Die Code-Fixes, die oben beschrieben wurden, betreffen die Laufzeit des Adapters, nicht die Installation.
                klassisch
                #47
                @AlCalzone
                Habe hier mal einen log-Ausschnitt eines solchen Installationsversuchs
                2019-11-23 17:29:29.505  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [5] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
                2019-11-23 17:29:29.562  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [4] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
                2019-11-23 17:29:29.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [3] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/blind.png icons/blind.png image/png
                2019-11-23 17:29:29.684  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [2] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.map build/index.map application/json
                2019-11-23 17:29:29.754  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [1] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                2019-11-23 17:29:29.816  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain4/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                2019-11-23 17:29:30.007  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) object system.adapter.tradfri created/updated
                2019-11-23 17:29:30.030  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
                2019-11-23 17:29:31.069  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 0
                2019-11-23 17:29:31.081  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 740
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBr
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Main4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
                2019-11-23 17:29:31.663  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 751:13)
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process.emit (events.js:198:13)
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
                2019-11-23 17:29:31.664  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2019-11-23 17:29:31.664  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                2019-11-23 17:29:32.094  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 1 attempt
                2019-11-23 17:29:32.095  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
                2019-11-23 17:29:33.245  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
                2019-11-23 17:29:33.246  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                        throw e;
                Und hier nochmals unter der Lupe ab wann die Installation komplett entgleist
                Und das sieht so aus, als ob irgendein Parser auf Einzelbuchstabeninterpretation umschaltet.
                Keine Ahnung was das ist. Und wie ganz weit oben schon erwähnt, weiß ich auch nicht ob der Tradfri Adapter hier Schädiger oder Geschädigter ist.
                Edit: Noch zur Info. Die zu installierende Instanz heißt "ioBrMain4" und plötzlich steht da irgendwo
                Da wurde also ein filename auseinandergebrochen. Und ab dann gehts im single character mode weiter.
                • K klassisch
                  @AlCalzone
                          throw e;
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  #48
                  Das kommt manchmal vor. Der Controller leitet Konsolen-Ausgaben um und buffert hier nicht. Wenn die Zeile nicht fertig ist, sieht es aus als wird sie unterbrochen. Kannst du ignorieren.
                  Das mit Tradfri ist tatsächlich vom Ausführen, nicht von der Installation. Der Restore updated den Adapter woraufhin er neugestartet wird und der Fehler auftritt. Überschneidet sich halt im Log. Vielleicht stoppe erst mal alle Adapter vor dem Upgrade, um deutlicher zu sehen wo es hakt.
                  Was mich eher wundert ist die Fehlermeldung am Ende vom ersten Log - kommt danach nix mehr?
                    klassisch
                    #49
                    Aber ab dann geht es sehr langsam und es kommen viele Fehlermeldungen
                    Also:
                    • zuerst dokumentieren, welche Adapter in Betrieb sind
                    • Dann ALLE Adapter pausieren
                    • Dann mit dem 2er Installer migireren. Er wird alle Adapter vom Default Repo ziehen und installieren.
                    • Danach alle Adapter einzeln starten und log beobachten. Bestimmte Reihenfolge?
                    Doch, da kommt noch viel. Mehr als hier rein passt
                            throw e;
                    Error: Cannot find module 'core-util-is'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        at require
                    2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        at tryModule
                    2019-11-23 17:29:33.247  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    2019-11-23 17:29:33.260  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:34.266  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                    2019-11-23 17:29:34.267  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:35.421  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                    2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    2019-11-23 17:29:35.422  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: gram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                    2019-11-23 17:29:35.423  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:593:12)
                    2019-11-23 17:29:35.432  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:36.435  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                    2019-11-23 17:29:36.435  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
                    2019-11-23 17:29:37.618  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:29:37.619  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 36:15)
                        at Modu
                    2019-11-23 17:29:37.620  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: le._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    2019-11-23 17:29:37.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:38.633  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                    2019-11-23 17:29:38.633  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrM
                    2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:29:40.006  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:562:25)
                        at Object.<anonymou
                    2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                        at O
                    2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: bject.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        a
                    2019-11-23 17:29:40.007  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: t tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    2019-11-23 17:29:40.016  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:40.020  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 started with pid 3292
                    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
                    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: loader.js:638
                    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     throw err;
                    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     ^
                    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
                    2019-11-23 17:29:40.342  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:1
                    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: 5)
                    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Module.
                    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]: require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:     at re
                    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: quire (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]:     at O
                    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: bject.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBr
                    2019-11-23 17:29:40.343  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: Main4\node_modules\winston\node_modules\readable-
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: stream\lib\_stream_readable.js:92:1)
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]:     at Module.
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: _compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]:
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]:     at Object.Module._extensions..js (internal/m
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: odules/cjs/loader.js:789:10)
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at Module.load
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:
                    2019-11-23 17:29:40.344  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader
                    2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: .js:593:12)
                    2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]:     at Function.Module._load (internal/mo
                    2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[14]: dules/cjs/loader.js:585:3)
                    2019-11-23 17:29:40.345  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2019-11-23 17:29:40.345  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
                    2019-11-23 17:29:41.022  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 1 attempt
                    2019-11-23 17:29:41.022  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobrok
                    2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: er\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:29:42.154  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: nternal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        at
                    2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                    2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s:778:30)
                        at tryModule
                    2019-11-23 17:29:42.155  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: Load (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    2019-11-23 17:29:42.165  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:43.168  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 1 attempt
                    2019-11-23 17:29:43.169  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:44.311  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                    2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: cjs/loader.js:562:25)
                        at Object.<
                    2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                    2019-11-23 17:29:44.312  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: es/cjs/loader.js:778:30)
                    2019-11-23 17:29:44.313  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 2)
                    2019-11-23 17:29:44.313  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s/loader.js:585:3)
                    2019-11-23 17:29:44.321  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:45.324  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 1 attempt
                    2019-11-23 17:29:45.324  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:46.468  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                    2019-11-23 17:29:46.468  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:29:46.469  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: cjs/loader.js:692:17)
                        at
                    2019-11-23 17:29:46.469  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    2019-11-23 17:29:46.478  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:47.482  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 1 attempt
                    2019-11-23 17:29:47.482  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:48.616  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iob
                    2019-11-23 17:29:48.616  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: roker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:29:48.617  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 62:25)
                    2019-11-23 17:29:48.617  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:789:10)
                    2019-11-23 17:29:48.626  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:49.628  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 1 attempt
                    2019-11-23 17:29:49.628  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:50.773  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                    2019-11-23 17:29:50.773  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:29:50.774  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:562:25)
                        a
                    2019-11-23 17:29:50.774  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: t Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    2019-11-23 17:29:50.783  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:51.785  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 2 attempt
                    2019-11-23 17:29:51.785  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:52.903  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\io
                    2019-11-23 17:29:52.904  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: broker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                        at Function.Modul
                    2019-11-23 17:29:52.904  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        at Mo
                    2019-11-23 17:29:52.905  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: dule._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        at Function.Modul
                    2019-11-23 17:29:52.906  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    2019-11-23 17:29:52.917  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:53.921  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
                    2019-11-23 17:29:53.921  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:55.144  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                    2019-11-23 17:29:55.144  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:29:55.145  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: .js:562:25)
                    2019-11-23 17:29:55.145  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:778:30)
                    2019-11-23 17:29:55.146  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: nal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    2019-11-23 17:29:55.155  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:56.157  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 2 attempt
                    2019-11-23 17:29:56.158  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:57.297  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
                    2019-11-23 17:29:57.298  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:29:57.298  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:636:15)
                    2019-11-23 17:29:57.299  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: or\lib\verror.js:9:19)
                    2019-11-23 17:29:57.299  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    2019-11-23 17:29:57.308  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:29:58.312  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 2 attempt
                    2019-11-23 17:29:58.313  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
                    2019-11-23 17:29:59.494  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\i
                    2019-11-23 17:29:59.494  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: obroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                        at Function.Modul
                    2019-11-23 17:29:59.495  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: e._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        at Module._compile
                    2019-11-23 17:29:59.496  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    2019-11-23 17:29:59.504  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:00.509  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 2 attempt
                    2019-11-23 17:30:00.509  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:01.668  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 7280
                    2019-11-23 17:30:01.675  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program File
                    2019-11-23 17:30:01.675  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s\iobr
                    2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: o
                    2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ker\ioBrMain4\node_modules\st
                    2019-11-23 17:30:01.677  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: andard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:30:01.678  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: j
                    2019-11-23 17:30:01.679  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s
                    2019-11-23 17:30:01.680  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: :636:15)
                        at Func
                    2019-11-23 17:30:01.680  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: tion.M
                    2019-11-23 17:30:01.681  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: od
                    2019-11-23 17:30:01.681  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ule._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    2019-11-23 17:30:01.682  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: d
                    2019-11-23 17:30:01.683  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: u
                    2019-11-23 17:30:01.683  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les/cjs/helpers.js:25:18)
                    2019-11-23 17:30:01.684  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:     at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                    2019-11-23 17:30:01.684  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s/cjs/loader.js:653:32)
                    2019-11-23 17:30:01.695  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:02.128  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                    2019-11-23 17:30:02.128  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: 4\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:751
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:             ^
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: TypeError: Cann
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: ot read property 'log' of undefined
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:   at process.onUnh
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: andledError (C:\Program
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: Files\iobroker\ioBrMain
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: 4\node_modules\iobroker
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: .tradfri\build\main.js
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: :751:13)
                    2019-11-23 17:30:02.129  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]:     at proces
                    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]: s.emit (events.js:198:
                    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: 13)
                    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at process._fa
                    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: talException (internal/
                    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]: bootstrap/node.js:497
                    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: :27)
                    2019-11-23 17:30:02.130  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2019-11-23 17:30:02.130  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                    2019-11-23 17:30:02.698  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 2 attempt
                    2019-11-23 17:30:02.699  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:03.867  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobrok
                    2019-11-23 17:30:03.867  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: er\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:30:03.868  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 15)
                    2019-11-23 17:30:03.868  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                        at Module.lo
                    2019-11-23 17:30:03.869  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ad (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    2019-11-23 17:30:03.879  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:04.881  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 2 attempt
                    2019-11-23 17:30:04.882  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:05.996  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4
                    2019-11-23 17:30:05.997  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: \node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:30:05.998  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:562:25)
                    2019-11-23 17:30:05.999  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: r.js:778:30)
                    2019-11-23 17:30:06.015  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:07.019  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 2 attempt
                    2019-11-23 17:30:07.020  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:08.196  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files
                    2019-11-23 17:30:08.196  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: \iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                        at Function.M
                    2019-11-23 17:30:08.197  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: odule._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    2019-11-23 17:30:08.197  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 778:30)
                    2019-11-23 17:30:08.206  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:09.208  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.2.2". Try to install it... 3 attempt
                    2019-11-23 17:30:09.208  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install sonoff@2.2.2 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:10.352  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 started with pid 10820
                    2019-11-23 17:30:10.534  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
                    2019-11-23 17:30:10.535  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:30:10.536  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        at Object.Module
                    2019-11-23 17:30:10.536  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ._exte
                    2019-11-23 17:30:10.537  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: n
                    2019-11-23 17:30:10.538  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: s
                    2019-11-23 17:30:10.538  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: i
                    2019-11-23 17:30:10.539  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ons..js (internal/modu
                    2019-11-23 17:30:10.540  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les/c
                    2019-11-23 17:30:10.540  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: js/loader.js:789:10)
                    2019-11-23 17:30:10.542  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ternal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    2019-11-23 17:30:10.554  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
                    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: loader.js:638
                    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     throw err;
                    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     ^
                    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
                    2019-11-23 17:30:10.779  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/lo
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]: ader.js:636:15)
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[2]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.j
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]: s:562:25)
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[3]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loa
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]: der.js:692:17)
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[4]:     at require (internal/modules/cjs/h
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]: elpers.js:25:18)
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[5]:     at Object.<anonymous> (C:\P
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[6]: rogram Files\iobroker\ioBrMain4\node_modules\wins
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[7]: ton\node_modules\readable-stream\lib\_stream_r
                    2019-11-23 17:30:10.780  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]: eadable.js:92:1)
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[8]:     at Module._compi
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[9]: le (internal/modules/cjs/loader.js:778:
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]: 30)
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[10]:     at Object.Module._extension
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[11]: s..js (internal/modules/cjs/loader.js:
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]: 789:10)
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[12]:     at Module.load (internal
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]: /modules/cjs/loader.js:653:32)
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[13]:     at
                    2019-11-23 17:30:10.781  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[14]:  tryModuleLoad (internal/mo
                    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[15]: dules/cjs/loader.js:593:12)
                    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[15]:     at F
                    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[16]: unction.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Caught by controller[17]:
                    2019-11-23 17:30:10.782  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2019-11-23 17:30:10.782  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
                    2019-11-23 17:30:11.556  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "rflink@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
                    2019-11-23 17:30:11.556  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install rflink@1.2.0 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:12.695  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\
                    2019-11-23 17:30:12.696  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: iobroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:30:12.697  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: les\iobroker\ioBrMain4\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                    2019-11-23 17:30:12.707  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:13.710  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "simple-api@2.3.2". Try to install it... 3 attempt
                    2019-11-23 17:30:13.712  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install simple-api@2.3.2 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:14.875  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\no
                    2019-11-23 17:30:14.876  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: de_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:30:14.877  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: error\lib\verror.js:9:19)
                    2019-11-23 17:30:14.896  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:15.899  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "backitup@1.2.0". Try to install it... 3 attempt
                    2019-11-23 17:30:15.900  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install backitup@1.2.0 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:17.060  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                    2019-11-23 17:30:17.060  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                    2019-11-23 17:30:17.061  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: :692:17)
                    2019-11-23 17:30:17.062  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:   at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    2019-11-23 17:30:17.069  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:18.071  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "mercedesme@0.0.16". Try to install it... 3 attempt
                    2019-11-23 17:30:18.072  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install mercedesme@0.0.16 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:19.251  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain4\
                    2019-11-23 17:30:19.252  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                        at require (
                    2019-11-23 17:30:19.252  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    2019-11-23 17:30:19.253  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    2019-11-23 17:30:19.263  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:20.265  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "web@2.4.10". Try to install it... 3 attempt
                    2019-11-23 17:30:20.266  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install web@2.4.10 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:21.423  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain
                    2019-11-23 17:30:21.424  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: 4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                        at Module.requ
                    2019-11-23 17:30:21.425  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ire (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    2019-11-23 17:30:21.435  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:22.439  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "tr-064-community@1.0.0". Try to install it... 3 attempt
                    2019-11-23 17:30:22.439  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install tr-064-community@1.0.0 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:23.579  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroke
                    2019-11-23 17:30:23.580  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: r\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                        at require
                    2019-11-23 17:30:23.581  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    2019-11-23 17:30:23.582  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: ternal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    2019-11-23 17:30:23.594  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: exit 1
                    2019-11-23 17:30:24.600  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) startInstance cannot find adapter "ping@1.3.2". Try to install it... 3 attempt
                    2019-11-23 17:30:24.601  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker install ping@1.3.2 using installedVersion
                    2019-11-23 17:30:25.824  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: C:\Program Files\i
                    2019-11-23 17:30:25.824  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: obroker\ioBrMain4\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                            throw e;
                        at
                    2019-11-23 17:30:25.825  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install:  Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    2019-11-23 17:30:25.826  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain4) iobroker npm-install: al/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    • K klassisch
                      Also:
                              throw e;
                          at require
                          at tryModule
                              throw e;
                              throw e;
                          at Modu
                              throw e;
                          at Object.<anonymou
                          at O
                          a
                              throw e;
                          at
                          at tryModule
                              throw e;
                          at Object.<
                              throw e;
                          at
                              throw e;
                              throw e;
                          a
                              throw e;
                          at Function.Modul
                          at Mo
                          at Function.Modul
                              throw e;
                              throw e;
                              throw e;
                          at Function.Modul
                          at Module._compile
                              throw e;
                          at Func
                              throw e;
                          at Module.lo
                              throw e;
                              throw e;
                          at Function.M
                              throw e;
                          at Object.Module
                              throw e;
                              throw e;
                              throw e;
                              throw e;
                          at require (
                              throw e;
                          at Module.requ
                              throw e;
                          at require
                              throw e;
                          at
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #50
                      So wie das hier aussieht, ist das der Alleinige Übeltäter:
                      Du wirst die Antwort nicht mögen, aber dein npm ist höchstwahrscheinlich kaputt. Ob du das unter Windows aktualisiert bekommst wage ich zu bezweifeln. Mein Vorschlag: Backup, komplett neu installieren anstatt migrieren, Backup wieder einspielen.
                        klassisch
                        #51
                        Ja, ich mag das npm nicht wirklich.
                        Hilft aber nichts. face reality.
                        Neuinstalation hatte ich vor einigen Tagen mal versucht, hat aber auch nicht funktioniert. Kam nie aus dem Backitup heraus. Ich werde jetzt mal davor alle Adapter pausieren. Vielleicht klappt es dann.
                        • K klassisch
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #52
                          Was war da das Problem? Mit so unspezifischen Infos kann man leider nicht helfen.
                            klassisch
                            #53
                            @AlCalzone Nein, das war danach. Werde es nochmals testen und das Log fangen so weit es greifbar ist.
                            • K klassisch
                              klassisch
                              #54
                              @klassisch Nightmare am hellichten Tag.
                              Meine bisherige Instanz: ioBrMain2
                              Die neu installierte Instanz ioBrMain010
                              Installation wurde abgeschlossen. Sieht alles gut aus, finished.
                              restore mit Backitup-Adapter in der Instanz ioBrMain010 aus dem Backup ioBrMain2 läuft durch and sagt alles iO.
                              Aber Webinterface wird nicht mehr verbunden
                              Danach Restore manuell. Sieht erst mal gut aus. Allerdings wird die Instanz mit ioBrMain2 bezeichnet, liegt aber im Verzeichnis ioBrMain010.
                              Vor dem Backup wurden fast alle Adapter deaktivert. Sie laufen also beim Restore nicht automatisch an.
                              Restore geht bis zum Tradfri und zum Sonoff Adapter.
                              Dann fängt der Parser wieder an:
                              020-04-29 18:08:30.980 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [0] tradfri.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                              2020-04-29 18:08:31.081 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) object system.adapter.tradfri created/updated
                              2020-04-29 18:08:31.106 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
                              2020-04-29 18:08:32.123 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 0
                              2020-04-29 18:08:33.123 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.3.3". Try to install it... 1 attempt
                              2020-04-29 18:08:33.124 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install sonoff@2.3.3 using installedVersion
                              2020-04-29 18:08:34.295 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMa
                              2020-04-29 18:08:34.296 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: in010\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                              throw e;
                              at requir
                              2020-04-29 18:08:34.296 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: e (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                              at Object. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                              2020-04-29 18:08:34.297 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: js/loader.js:653:32)
                              2020-04-29 18:08:34.308 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
                              2020-04-29 18:08:35.309 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "rflink@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                              2020-04-29 18:08:35.309 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install rflink@2.0.0 using installedVersion
                              2020-04-29 18:08:36.432 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\n
                              2020-04-29 18:08:36.433 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: ode_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                              throw e;
                              2020-04-29 18:08:36.433 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              2020-04-29 18:08:36.443 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
                              2020-04-29 18:08:37.445 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "nut@1.1.3". Try to install it... 1 attempt
                              2020-04-29 18:08:37.446 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install nut@1.1.3 using installedVersion
                              2020-04-29 18:08:38.594 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_mo
                              2020-04-29 18:08:38.595 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: dules\standard-as-callback\built\index.js:6
                              throw e;
                              2020-04-29 18:08:38.595 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: modules/cjs/loader.js:692:17)
                              at
                              2020-04-29 18:08:38.596 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              2020-04-29 18:08:38.605 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 1
                              2020-04-29 18:08:39.607 - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "ical@1.7.0". Try to install it... 1 attempt
                              2020-04-29 18:08:39.608 - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install ical@1.7.0 using installedVersion
                              2020-04-29 18:08:40.740 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrMai
                              2020-04-29 18:08:40.740 - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: n010\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                              throw e;
                              Wieder das gleiche Problem
                              Kein Adapter läßt sich starten. Alle Adapter bleiben rot.
                              Ich greife jetzt mal den email Adapter raus
                              Installation
                              2020-04-29 18:05:44.031  - warn: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) startInstance cannot find adapter "email@1.0.6". Try to install it... 1 attempt
                              2020-04-29 18:05:44.031  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker install email@1.0.6 using installedVersion
                              2020-04-29 18:05:46.362  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: NPM version: 6.11.3
                              2020-04-29 18:05:46.363  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: npm install iobroker.email@1.0.6 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010" (System call)
                              2020-04-29 18:05:50.671  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) install adapter email@1.0.6
                              2020-04-29 18:05:50.684  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [4] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
                              2020-04-29 18:05:50.762  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [3] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2020-04-29 18:05:50.818  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [2] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
                              2020-04-29 18:05:50.882  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [1] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
                              2020-04-29 18:05:50.940  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: upload [0] email.admin C:/Program Files/iobroker/ioBrMain010/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                              2020-04-29 18:05:51.006  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) object system.adapter.email created/updated
                              2020-04-29 18:05:51.021  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: Update "system.adapter.email.0"
                              2020-04-29 18:05:52.056  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) iobroker npm-install: exit 0
                              sieht gut aus
                              Aber jetzt will ich email aktivieren:
                              2020-04-29 18:10:59.889  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) "system.adapter.email.0" enabled
                              2020-04-29 18:10:59.912  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 started with pid 8692
                              2020-04-29 18:11:00.284  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/
                              2020-04-29 18:11:00.284  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: loader.js:638
                              2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     throw err;
                              2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     ^
                              2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: Error: Cannot find module 'inherits'
                              2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                              2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                              2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                              2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                              2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     at Object.<
                              2020-04-29 18:11:00.285  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[2]: anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain010\node_modules\winston\node_modules\readable-stream\lib\_stream_r
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[3]: eadable.js:92:1)
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[3]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[4]:   at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loade
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[5]: r.js:789:10)
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[5]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[6]: 32)
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[6]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cj
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[7]: s/loader.js:593:12)
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[7]:     at Function
                              2020-04-29 18:11:00.286  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[8]: .Module._load (internal/modul
                              2020-04-29 18:11:00.287  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[9]: es/cjs/loader.js:585:3)
                              2020-04-29 18:11:00.287  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2020-04-29 18:11:00.287  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                              2020-04-29 18:11:30.297  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) instance system.adapter.email.0 started with pid 12688
                              2020-04-29 18:11:30.628  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[0]: internal/module
                              2020-04-29 18:11:30.629  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]: s/cjs/loader.js:638
                              2020-04-29 18:11:30.629  - error: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain2) Caught by controller[1]:     throw err;
                                npm i core-util-is
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls core-util-is
                                Tradfri Adapter
                                #55
                                @AlCalzone bedenkt bitte das alte WIndows Installer Installationen immer noch unter "npm wirft manchmal pakete weg" leidet und erst der neueste (Beta?) Installer das gefixt hat!!
                                • K klassisch
                                  throw e;
                                  at requir
                                  throw e;
                                  throw e;
                                  at
                                  throw e;
                                  Installation
                                  sieht gut aus
                                  #56
                                  @klassisch Welcher cvontroller ist das hier? Ehrlich 2.1.0 wie das Subject vermuten lässt?
                                  • apollon77A apollon77
                                    klassisch
                                    #57
                                    @apollon77 Der aus dem Installer Download "iobroker-latest-windows-installer.exe"
                                    Habe aber auch noch
                                    ioBroker-2-windows-installer.exe 34.790.080 20.02.2020 19:16 -a--
                                    ioBroker-2.0-windows-installer.exe 34.742.720 18.02.2020 03:19 -a--
                                    iobroker-2.0.34.a-experimental.exe 101.415.072 01.11.2019 06:17 -a--
                                    Und mein (veraltetes aber lauffähiges) Produktivsystem wurde mit
                                    iobroker-1.5.14.a-windows-installer.exe 98.630.152 24.08.2019 20:53 -a--
                                    erzeugt
                                    Und ich denke im Info tab auch die 2.1 gelesen zu haben, habe aber keinen Screenshot gemacht und jetzt ist es ja nicht mehr lauffähig.
                                    Kann ich das irgendwo auf dem Filesystem nachschauen?
                                    Edit, habs im Log gefunden
                                    2020-04-29 17:47:36.636  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) iobroker.js-controller version 2.1.0 js-controller starting
                                    2020-04-29 17:47:36.639  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2020-04-29 17:47:36.639  - info: host.DESKTOP-Mine(ioBrMain010) hostname: DESKTOP-Mine(ioBrMain010), node: v10.17.0
                                    20
                                    und
                                    iobroker NPM version: 6.11.3
                                    sollte also zum Titel passen.
                                    Und die clean Installation an sich sieht ja erst mal gut aus. Aber während der Adapterinstallationen und Starts nach dem Restore wird es schwierig
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #58
                                      @apollon77 Ohhhhhhh 😢 Weiß man was von @Stabilostick wie es bei ihm derzeit aussieht?
                                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        #59
                                        @AlCalzone
                                        Ja, den gibt es noch. 😁
                                        Stelle Setup gerade auf 3.x um. Ist noch nicht Released. 1.5.10 oder so ist der letzte offizielle Stand.
                                        • StabilostickS Stabilostick
                                          @AlCalzone
                                          klassisch
                                          #60
                                          @Stabilostick welcome back, schön, dass es Dir gut geht!
