  4. Gelöst: Zigbee Probleme nach Umzug auf NUC
zigbeenucfehlerrestore
6 Beiträge 2 Kommentatoren 693 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    ich ziehe gerade mein System auf einen Nuc um.
    Bisher:
    • Master auf Synology in Docker
    • Slave auf RPI3 für zigbee
    • Slave auf RPI3 für zwave
    Neu:
    • Alles auf Nuc (Proxmox und debian VM) https://forum.iobroker.net/topic/22387/anleitung-umstieg-raspi-multihost-auf-nuc-mit-proxmox-und-debian-vm
    Ich habe erfolgreich die den Multihost aufgelöst:
    • Instanzen auf Slave stoppen und auf Master verschieben
    • Multihost disable auf Master
    • Slave auf dem Master löschen
    Dann ein Standard Backup erstellt und dieses auf dem Nuc restored.
    Es läuft alles und auch die Instanzen sind bisher alle grün.
    Ich kann jedoch die zigbee Geräte nicht erreichen.
    Es sind alle Geräte wieder vorhanden, jedoch kommt eine Fehlermeldung z.B. beim Schalten eine Osram Plug
    zigbee.0	2019-12-07 20:12:45.487	error	(1767) Zigbee cannot determine endpoint for '0x7cb03eaa00b07321'
    Auch ein neustart der Instanz, eine ziehen des Sticks, oder laufenlassen des installations-fixer, hat geholfen:
    Infos zum Stick: CC2531 ZigBee USB-Sick
    zigbee.0	2019-12-07 20:13:45.351	info	(1787) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0018ecdf5c","nwkAddr":0}
    zigbee.0	2019-12-07 20:13:45.350	info	(1787) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180815
    zigbee.0	2019-12-07 20:13:45.350	info	(1787) zigbee-shepherd started!
    zigbee.0	2019-12-07 20:13:43.954	info	(1787) Reset coordinator
    zigbee.0	2019-12-07 20:13:43.940	info	(1787) Queue is: true
    zigbee.0	2019-12-07 20:13:43.940	info	(1787) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
    zigbee.0	2019-12-07 20:13:43.930	info	(1787) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • ? Offline
      Es funktioniert!!!
      Folgendes hat geholfen:
      • Stick entfernen
      • Instanz stoppen
      • shepherd.db kopiert
      • fixer laufen lassen und die Rechte damit gerade gebogen
      • Stick wieder eingesteckt
      • Reboot der VM
      • Start der Instanz
      Ich glaube der wichtige Part war der Fixer und der Reboot der VM.
      Freu, freu, freu, ... ich muss nicht meine 50+ Zigbee Geräte neu anlernen :-)
      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
        Bisher:
        Neu:
        @nis Ich hab nun nochmal die shepherd.db neu kopiert vom alten System.
        Nun kommt eine weitere Fehlermeldung beim Starten der Instanz
        zigbee.0	2019-12-07 23:06:47.269	debug	(3762) User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1575756407264,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1575756040550}
        zigbee.0	2019-12-07 23:06:47.268	debug	(3762) User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout","ack":false,"ts":1575756407264,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0"
        zigbee.0	2019-12-07 23:06:47.263	error	(3762) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
        zigbee.0	2019-12-07 23:06:40.256	info	(3762) Starting zigbee-shepherd
        zigbee.0	2019-12-07 23:05:40.254	info	(3762) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
        zigbee.0	2019-12-07 23:05:33.225	info	(3762) Reset coordinator
        zigbee.0	2019-12-07 23:05:33.219	info	(3762) Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.7
        zigbee.0	2019-12-07 23:05:33.211	info	(3762) Queue is: true
        zigbee.0	2019-12-07 23:05:33.211	info	(3762) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
        zigbee.0	2019-12-07 23:05:33.202	info	(3762) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
        host.iobroker	2019-12-07 23:05:31.903	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3762
        • ? Offline
          Es funktioniert!!!
          • Stick entfernen
          • Instanz stoppen
          • Reboot der VM
          • Start der Instanz
            Es funktioniert!!!
            • Stick entfernen
            • Instanz stoppen
            • Reboot der VM
            • Start der Instanz
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @nis
            So erging es mir auch bei meinem Slave Umzug vom RPI auf einen NUC... der VM Reboot hat bei mir geholfen.
            Eine Frage OT: Warum nutzt du einen RPI für Zigbee und einen weiteren für Zwave? Würde doch beides zusammen auf einem RPI funktionieren
            • FredFF FredF
              @nis
              @FredF kurz gesagt: war zu faul.
              Ich hatte erst nur einen Slave mit zwave. Der lief wunderbar.
              Dann habe ich zum Testen mit zigbee einen neuen Slave genommen. Ich wollte den zwave Slave nicht kaputt konfigurieren. Als der zweite Slave mit zigbee dann lief hab ich es einfach so gelassen mit zwei Slaves.
              Es hätte ohne Probleme auf einem Slave funktioniert.
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @nis sagte in Gelöst: Zigbee Probleme nach Umzug auf NUC:
                war zu faul.
