  4. [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1
    2.1k
    4.0k
visown project
51 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • K Kuddel
    Mein erster Versuch:
    Die Verspätung wird mir immer direkt per Mail zugesendet.
    Zur Erklrärung:
    In der unteren Reihe stehen die nächsten Verbindungen.
    Die anderen Zeiten sind meine Pendelverbindungen
    msauer
    @Kuddel Sieht gut aus...Wie hast du die Verspätungen in Minuten hinbekommen? Oder kommen die "mit"?
    Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • M msauer
      Kuddel
      @msauer die kommen nicht mit. die berechne ich per blockly.
      allerdings funktioniert es noch nicht stundenübergreifen. die gepl. abfahrt und neue abfahrt müssen zur gleichen stunde sein
      • K Kuddel
        msauer
        schrieb am zuletzt editiert von msauer
        @Kuddel Danke erstmal...aber das hat mich gefuchst, das ich das nicht habe und ich habe das jetzt so gemacht, wie unten zu sehen. Es werden die Minuten korrekt, auch über die Stunden rüber, ausgerechnet. Gibt es keine Delay Angabe, dann wird die Variable (numerisch) mit "null" gesetzt. D.h. es steht nichts drin.
        • M msauer
          Kuddel
          @msauer ah cool, habe es direkt übernommen. muss fie rechnung aber noch in einen string konvertieren, weil der iobroker den typ umber nicht nehmen wollten. hab immer fehler
          • K Kuddel
            msauer
            @Kuddel Ja, das hatte ich auch erst..Dann habe ich allerdings den Typ der Variablen auf "Zahl" gesetzt.
            so spare ich mir eine weiter Konvertierung.
              Sempre
              @msauer
              Auch von mir Danke für die Bereitstellung deiner VIS, da ich über das Material Design meine sowieso neu aufbauen wollte und mir der Ansatz von deiner gefällt habe ich diese als Vorlage verwendet. In den VIews fürs Netzwerk (10_Netzwerk / 16_STatisitik_Netzwerk) verwendet du einen Alias DP (alias.0.Fritzbox.Raten.Upload / alias.0.Fritzbox.Raten.Download), kannst du mir verraten auf welchen Datenpunkt du da original triggerst?
              Ist die UMrechung / Darstellung in MBit direkt aus der Fritzbox über den UPNP Adapter, oder hast du hier noch ein Script am laufen, welches das umrechnet? Wäre dir für die Infos echt dankbar :) .
              Sven
              • S Sempre
                @msauer
                Sven
                msauer
                @Sempre Schön, dass ich Anregungen geben konnte. Deine Frage zu den Datenraten. Ich habe dazu einen Datenpunkt unter Alias.0 angelegt. Die Umrechnung passiert dann automatisch und ich logge diesen dann in der history/influxdb.
                Nachstehend dann der Download(inkl. des Source Objekts):
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1573745203692,
                  "common": {
                    "name": "Download",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate",
                      "read": "val * 0.000008"
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": "63072000",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "Number",
                        "aliasId": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "alias.0.Fritzbox.Raten.Download",
                  "type": "state"
                • M msauer
                    "common": {
                      "name": "Download",
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "1000",
                          "aliasId": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  Sempre
                  @msauer Danke dir.
                  Ich muss nun mal schauen wie ich das ganze zum Laufen bekomme, da ich noch mit dem upnp-Adapter kämpfe. Ich bekomme für meine 6490 Cable Fritzbox keine Werte und verstehe noch nicht wieso. In der Fritztbox ist upnp aktiv, aber es werden einfach keine Werte geschrieben.
                  M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sempre
                    @msauer Danke dir.
                    msauer
                    @Sempre du muss das triggern...mach das über ein script:
                    schedule("*/5 * * * * *",  function () {
                       setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",true);
                       setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",true);
                       setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",true);
                       setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",true);
                    Musst du für deine FB entsprechend anpassen...aber ohne den trigger wird da nichts gelesen.
                    • S Sempre
                      @msauer Danke dir.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @Sempre sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                      @msauer Danke dir.
                      Immer Daten sichern!
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M msauer
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @msauer sagte in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                        Geht Besser, siehe Oben
                        • sigi234S sigi234
                          @msauer Danke dir.
                          msauer
                          @sigi234 Hi...genau das funktioniert bei mir nicht immer...daher das Script...
                          • M msauer
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Ok, geht bei mir einwandfrei, sogar auf 2 Sekunden gestellt, fast Live.
                            • sigi234S sigi234
                              @msauer Danke dir.
                              Sempre
                              @sigi234 said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                              @msauer Danke dir.
                              Danke, das habe ich auch schon gelesen, aber wenn ich bei mir versuche die Einstellung zu machen kommt folgendes bei einem exemplarischen Wert:
                              sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sempre
                                @msauer Danke dir.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @Sempre
                                Du musst es beim entsprechenden Datenpunkt aktivieren mit dem Icon Rechts ( Schraubenschlüsselsymbol)
                                • S Sempre
                                  @msauer Danke dir.
                                  msauer
                                  @Sempre Beispiel:
                                    Sempre
                                    @sigi234 @msauer ja genau das habe ich versucht, wenn ich aber auf den Schraubenschlüssel drücke kommt der oben gezeigte Screenshot bei mir. Ich kann nichts einstellen für den DP und das ist es was mich ja wundert.
                                    • S Sempre
                                      Sempre
                                      @Sempre said in [Vorstellung] Meine VIS SAUERV1.1:
                                      Vergesst es :) manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr ich Depp
                                      • S Sempre
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Was war?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Was war?
                                          Sempre
                                          @sigi234 Ich hab nicht auf den DP geachtet welchen @msauer in seinem Screenshot markiert hat, sondern hab einfach den DP genommen den ich pollen wollte :)
