  4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    6.0k
hardwareesp32
57 Beiträge 18 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    Hey zusammen,
    Ich habe hier noch zwei ESP32 liegen, welche ich mir mal zu "Spielzwecken" bestellt habe. Nun las ich, dass der iobroker diese auch einbinden kann. Gibt es irgendwo hier im Forum eine Ecke wo das etwas genauer beschrieben ist?
    crepp
    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      Hey zusammen,
      crepp
      @crepp1967 sagte in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
      ich bin da nicht sooo fit. Aber kommt IMHO auf das Programm an, das darauf läuft.
      MQTT sollte aber immer gehen
        Hey zusammen,
        crepp
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crepp1967
        Immer die Frage was man mit den Allround Dingern vorhat.
        Wie @Homoran schon völlig richtig erwähnte, könntest Du die Teile mit Tasmota flashen und per MQTT Adapter oder Sonoff Adapter integrieren.
        crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @crepp1967
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          @haselchen
          Ja, genau das habe ich auch vor. Ich habe mehrere sonoffs (Basic, TH und Touch) im Einsatz u. würde die ESP32 auch mit dem sonoff-Adapter per MQTT ansprechen. Da ich keine Anleitung im Netz fand, ging ich nicht davon aus dass die Teile unterstützt werden. Dann werde ich einfach mit meinem seriellen Adapter testen, Tasmota zu flashen.
          Oder habe ich da was komplett falsch verstanden ?!
          crepp
            @haselchen
            crepp
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @crepp1967
            Hm . Also im Netz finde ich haufenweise Anleitungen zum Flashen von Esp8266 mit Tasmota. Tasmota hat die Möglichkeit per MQTT mit Iobroker verbunden zu werden.
            Edit: Gerade gemerkt . Du hast ESP32 geschrieben. Da stimmt dann meine Antwort leider nicht zu.
            MQTT kannst du trotzdem auf dem Board installieren für die Kommunikation mit Iobroker.
            • moelskiM Offline
              moelskiM Offline
              moelski
              Moin !
              @crepp1967 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
              Das wird nichts ... Tasmota geht nur mit ESP8266. es gibt zwar einen Port nach ESP32 aber der ist über 2 Jahre alt ...
              Grüße
              Grüße Dominik
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                Ja das habe ich jetzt auch gemerkt. Der Fork tasmota für ESP32 wird wohl nicht weiter entwickelt. Wäre interessant gewesen ...
                Trotzdem Danke für Eure Hilfe
                crepp
                ? Michael RaschM OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                  crepp
                  @crepp1967 Such mal nach ESPEasy Mega. Das lässt allerhand Spielereien mit nem ESP32 per MQTT zu.
                    crepp
                    Michael RaschM Offline
                    Michael Rasch
                    @crepp1967 Hi, ich verwende bei meinem Lolin32 EspEasy, geflasht mit PlatformIO und dann via MQTT die Daten an IOBroker übertragen, funktioniert einwandfrei, hoffe es hilft Dir. Vorteil von EspEasy, es sind einige Sensoren/ Aktoren recht einfach einzubinden und zu parametrieren. Link zum ESPEasy Download: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                      crepp
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      @crepp1967 ich kann dir nur wärmsten esphome für deinen esp32 (genau wie für deine esp8266er) empfehlen.
                      Ohne irgendeine Peripherie anzustöpseln kannst du deinen esp32 z.b. direkt als touch button/input verwenden und damit beliebige Sachen steuern ;)
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        danke an alle. Die drei letzten Antworten waren besonders wichtig.
                        ESPEasy hatte ich vor Jahren schon mal getestet. Das ist jetzt ne gute Gelegenheit das mal aufzufrischen.
                        crepp
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          Gibt es schon die Unterstützung für den ESP32 mit Tasmota oder anderer Firmware.
                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            ma
                            https://esphome.io
                            als alternative zu ESPEasy.
                            esphome ist flexibler und mit MQTT kann fast alles umgesetzt werden in meinem fall ein Außensensor Temperatur Luftfeuchtigkeit und Helligkeit.
                            Flaschen am besten über https://www.home-assistant.io/hassio/
                            mit esphome plugin
                            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M ma
                              https://esphome.io
                              mit esphome plugin
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @ma Danke für deine Hilfe als funktioniert es mit esphome. Hast du bereits Erfahrung mit Expander an dem ESP um die Gpios zu erweitern. Funktoniert es auch mitTasmota / ESP Home wenn ja kann man diese auch über rden Iobroker steuern.
                              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Basti97B Basti97
                                OpenSourceNomad
                                @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                Welcher darf es denn sein? Bist du eher so der 8 oder 16 bit Typ? 😁
                                Oder expandierst du lieber mit einem alten, verstaubten arduino aus der Schuhschachtel?
                                Tasmota
                                Nein (keinerlei esp32 Unterstützung vorhanden)
                                ESP Home
                                Ja
                                Selbstverständlich
                                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                  Tasmota
                                  ESP Home
                                  Ja
                                  Selbstverständlich
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                  @OpenSourceNomad Danke
                                  Arduino so etwas altes nutze ich nicht.😂 Benutze eher den ESP bei den Expander ist es egal ob es 8 bzw 16Bit ist. EsPHome muss ich mir mal genauer ansehen nutze zurzeit nur Tasmota. Der Befehl für den Expander muss ich diesen nur in die Konsole eingeben und danach wird es sofort erkannt.
                                  • F Offline
                                    fabian.krauss
                                    https://docs.openmqttgateway.com/prerequisites/devices.html#for-radio-frequency-devices
                                    Ich würde demnächst mal openmqttgateway testen.
                                    • F fabian.krauss
                                      dirkhe
                                      Hab jetzt nicht alles gelesen, aber tasmota funktioniert auf jeden Fall, nutze ich selber
                                      • D dirkhe
                                        OpenSourceNomad
                                        @dirkhe said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                        Bisher kannte ich nur forks von Tasmota welche den esp32 unterstützen, aber da hat sich wohl was getan:
                                        ESP32 Support (Early alpha development)
                                        ESP32 support is in early alpha and only basic functions will work
                                        Quelle: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
                                        Was nun genau 'basic functions' sind und was alles nicht unterstütz ist weiß ich nicht. Ich koche weiter mit esphome und voller esp32 Unterstützung 👨‍🍳 🎛
                                          dirkhe
                                          Also mqtt WLAN und angeschlosse taster funktionieren. Es mag sein, dass irgendwelche Sensoren nicht funktionieren, ich könnte mir vorstellen, dass die touchfunktion noch nicht implementiert sind oder vlt. Bluetooth? Da hilft nur testen, wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt.
