  4. ALEXA Routine findet Smart Gerät nicht [erledigt]
alexa homematic cloudroutinen
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    schrieb am zuletzt editiert von funkytown
    Ich habe in der Homematic CCU3 einen Ausssentemperatursensor (HM-WDS10-TH-O) über CUXd eingebunden. Ich möchte mir nun die aktuelle Temperatur via Sprachausgabe ausgeben lassen. Das Thermostat ist im Cloud.0 Adapter unter Smart Geräte (Typ "no type" und "THERMOSTAT" getestet) definiert und wird auch unter SmartHome Geräte auf der ALEXA App angezeigt. Gehe ich aber in der ALEXA App auf Routinen und wähle + um eine neue Routine für Sprachbefehl hinzuzufügen, wird dieses Gerät unter SmartHome Geräte nicht aufgeführt.
    Warum finde ich das Gerät nicht?
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • funkytownF funkytown
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @funkytown
      Wenn es in der Alexa APP ist, was willst du denn noch für ein Sprachbefehl hinzufügen? 🤔
      funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @funkytown
        welchen SmartNamen hast Du für das Gerät im Cloudadapter vergeben ? (und warum über Cuxd ?) Welche rega und rpc Version ist installiert ?
        • haselchenH haselchen
          @funkytown
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          @haselchen
          ich gebe es zu ich hatte es noch nicht so Recht verstanden. Deine Info hat mich wieder auf diesem Gebiet etwas weiter gebracht.
          Ich habe im Cloud.0 das Gerät jetzt "Aussenthermostat" genannt und ich kann die Themperatur jetzt damit einwandfrei mittels Echo Dot abrufen.
          Die Frage, weshalb ich dieses Gerät nicht beim erstellen einer ALEXA Routine sehe erübrigt sich dann, ausser jemand hat eine passende Antwort darauf.
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @funkytown
            Hi, erstmal supi, dass es auch so funktioniert.
            Das Gerät sollte als Thermostat gefunden werden bei der Gerätesuche. Ich habe im Cloudadapter "kein Typ" eingegeben. Klappt aber genauso.
            Du kannst es auch, glaube ich, manuell einstellen was das Gerät darstellen soll, wenn es gefunden wurde.
            Habe es mal nachgestellt.
            Routine -> Akion hinzufügen->Smart Home -> Alle Geräte-> Bad Heizung ( so heisst es bei mir) Ist ein Haus mit WLAN Symbol drin ( wenn ich das richtig deute).
            Und dann kann ich einen Regler hin und herschieben für die Temperatur.
            So sollte es bei dir auch sein.
