  4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    6.6k
rtsp stream
157 Beiträge 36 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D Damian411
    funktioniert derzeit bei jemandem der Stream in einem iframe in der iobroker.vis?
    Wenn ich den Stream im Browser direkt öffne (z. B. http://10.0.0.100:8099), dann klappt das wunderbar.
    Sobald ich aber im selben Browser die VIS öffne, in der die URL in einem iframe eingefügt ist, dann kommt kein Stream, so als wäre das iframe gar nicht da. Eine Gegenprobe mit der Tagesschau (https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-805945~player_branded-true.html) ist wiederum erfolgreich.
    Ich weiß nicht mehr weiter, woran das liegen kann. Vielleicht hiermit (!?):
    https://support.mozilla.org/de/kb/website-erlaubt-firefox-nicht-die-seite-anzuzeigen?as=u&utm_source=inproduct
    Damian411
    #121
    Ursache gefunden.
    Ich rufe die VIS über Https auf. Wenn nun ein iframe enthalten ist, dass eine unverschlüsselte Verbindung über Http enthält, dann wird der Aufruf aus Sicherheitsgründen geblockt.
    Wenn die VIS über Https aufgerufen wird, dann muss also dementsprechend der Link im iframe auch einen Https Link enthalten.
    Jetzt muss ich nur noch eine Lösung finden, ich probiere es mal über einen Reverse Proxy mit Https.
    • S skokarl
      @daniel_iobroker
      Du kannst keinen RTSP Stream mit User/Pass im Browser ausgeben, lässt der Browser nicht zu.
      VLC ist ja ein Programm, da sieht das anders aus.
      Der RTSP Stream muss umgewandelt werden, z.b. mit MotionEye
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      #122
      @skokarl Ich habe auch Probleme mit dem RTSP Adapter. Was ist ein Adapter Port?
      Anbei mal ein Screenshot meiner Config:
      Was bedeutet der Default Adapter Port 554, auch damit geht der Adapater nicht auf grün.
      Im VLC Player geht der Stream perfekt.
      Wenn ich in der Config den Button "Add Stream" betätige passiert nichts - kein Eintrag darunter.
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
      S E 2 Antworten Letzte Antwort
      • werner2000xW werner2000x
        skokarl
        #123
        @werner2000x
        Im Browser geht kein RTSP Stream .... schon oft im Forum erklärt.
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          @werner2000x
          werner2000x
          #124
          @skokarl Jetzt habe ich en Adapter deinstalliert und neu installiert.
          Beim Aufruf der Webseite erhalte ich nur einen schwarzen Rahmen:
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          S werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
            skokarl
            #125
            @werner2000x
            weil im Browser kein RTSP funktioniert.
              el_malto
              schrieb am zuletzt editiert von el_malto
              #126
              @werner2000x erklärung für die Ports:
              https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/52
              @skokarl was hast du immer mit deinen RTSP Stream und Browser? https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/73
              Das tut hier doch eigentlich nichts zur Sache.
              Genau das soll der Adapter doch machen. Der holt doch den RTSP Stream ab und stellt einen MPEG Stream zur Verfügung.
              Ich habe es zumindest genau so wie @daniel_iobroker hier beschrieben hat -> https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/74
              verstanden. Und man sieht in den Bildern anhand der IP und den Port auch immer das die Leute im Browser NICHT versuchen den RTSP Stream zu öffnen, sondern den Stream vom Adapter. Von daher verstehe ich deine RTSP Stream und Browser Antworten nicht.
              Vielleicht kann ja auch mal @dbweb was dazu sagen ob der Adapter wie von @daniel_iobroker und mir verstanden funktioniert. Ansonsten würde der Adapter doch keinen Sinn ergeben wenn dieser aus einen RTSP Stream einen RTSP Stream macht...
              • E el_malto
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                #127
                @el_malto sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                Ist das so ?
                Geht das?
                das würde ja Motioneye ersetzen
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  Ist das so ?
                  Geht das?
                  el_malto
                  #128
                  @skokarl das ist doch eigentlich die Idee hinter diesen Adapter 😅
                  • E el_malto
                    skokarl
                    #129
                    ja, aber wenn es bei der Idee bleibt ist auch niemandem geholfen
                    RTSP ist ein Problem, wäre super wenn es einen Adapter dafür gebe .... ich glaube aber nicht dran.
                      werner2000x
                      #130
                      @werner2000x Nachdem ich den RTSP Adapter in ioBroker gestoppt habe waren alle Einträge weg. Die muss man dann
                      vor dem nächsten Start neu eingeben.
                      Übrigens hatte ich bereits MotionEye mit Erfolg installiert, doch nach einem SD-Card Crash war alles weg.
                      Deshalb probiere ich jetzt mal was anders um in VIS meine Kameras sehen zu können.
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                      • S skokarl
                        el_malto
                        #131
                        @skokarl doch dieser Adapter ist dafür. Die Idee entstand in diesem Thread -> https://forum.iobroker.net/topic/26867/vis-adapter-für-kamera/45
                        Da hat sich @dbweb der Sache angenommen und diesen Adapter hier gemacht.
                        dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E el_malto
                          dbwebD Offline
                          dbwebD Offline
                          dbweb
                          #132
                          @el_malto said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                          Genau dafür ist der Adapter da, ja.
                          • nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #133
                            Ich erhalte beim Installieren über die URL: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
                            eine Fehlermeldung...
                            Mache ich was falsch? Gibt es eine andere URL zum Installieren.
                            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nukleuzN nukleuz
                              I Offline
                              I Offline
                              io_laurent
                              #134
                              @nukleuz sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                              Probier es mal mit nem kleinen "s": https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                              • nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #135
                                @io_laurent sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                Das war es! 👍
                                • dbwebD dbweb
                                  Aktuelle Test Version 0.0.1
                                  Veröffentlichungsdatum 03.12.2019
                                  Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
                                  Hab rasch einen Adapter für rstp-Streams geschrieben (weil ichs interessant fand...). Dies ist kein fertiger Adapter, ich möchte erstmal etwas Rückmeldung erhalten und bräuchte dann evtl. auch noch etwas Hilfe, da ich mich mit Videostreams nur sehr bedingt auskenne. Auch gibt es noch einige Implementierungsdetails zu klären und ob man das ganze so flexibel hinbekommt wie normale "user" das erwarten.
                                  Dokumentation: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream/blob/master/README.md
                                  Fragen an die anderen Entwickler:
                                  • Grundsätzlich: Bin bestimmt nicht der erste, der sich zu rtsp gedanken macht (siehe anzahl Freds), habt ihr Bemerkungen dazu?
                                  • Da user evtl. überfordert sind, JSMpeg in der VIS einzubinden und ich auch nicht wusste, wo ich die jsmpeg.min.js ablegen könnte, habe ich jetzt einfach einen Webserver hinzugefügt der die "fertige" Seite für die Streamanzeige ausliefert. Was meint ihr dazu? Der Stream selbst wäre einfach über Port 554 abgreifbar, müsste dann aber mit jsmpeg verarbeitet werden. Bei mehreren Streams wären es dann einfach mehrere Ports ab 554. (jsmpeg.min.js hab ich im Moment in den Code kopiert, werde ich natürlich dann wieder in ein File auslagern...).
                                    Was meint ihr dazu?
                                  • Was vom Video sollte man einstellen können? ffmeg hat ja tonnenweise Optionen, was würde Sinn machen?
                                  Achtung: Das ist wirklich "pre-Alpha", kann z.B. euer System stark auslasten, sollte es aber nicht gleich zerstören... ich übernehme aber keine Haftung ;)
                                  ...und es gibt keine Garantie, dass ich das ding weiter entwickle, werden viele stream-Einstellungen benötigt damit das ganze flexibel genug läuft, bin ich wohl raus (Videokonvertierung ist ein endlos komplexes Thema und was für Spezialisten...)
                                  DrSiemens
                                  #136
                                  Aktuelle Test Version x.x.4
                                  Veröffentlichungsdatum xx.12.2020?
                                  Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                                  Moin,
                                  ich kämpfe zur Zeit mit rtspStream und hoffe dieser Thread ist noch aktuell.
                                  Die Installation von rtspStream erfolgte nach der Anleitung.
                                  Beim ersten Start der Instanz vergebe ich einen Namen, belasse den Access Port, füge den getesteten rtsp Link ein und passe den Port und die Auflösung an. Nach anklicken von ADD STREAM erscheint im unteren Teil des Fensters ein Eintrag.
                                  Starte ich nun die Instanz wird kurz alles grün, geht dann aber bei "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
                                  Gleichzeitig meldet der Host einen Restart Loop.
                                  Starte ich nun noch mal die Konfiguration der Instanz, ist der Eintrag im unteren Teil des Fensters verschwunden und es lässt sich auch kein Eintrag mehr erstellen.
                                  Hier die Debug Logs
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.696	info	terminating
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.189	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.189	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.188	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.187	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.183	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.182	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.128	info	Number of streams: 1
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.097	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.065	debug	Starting rtsp Stream
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:14:00.029	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.881	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.866	debug	States create User PubSub Client
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.865	debug	States create System PubSub Client
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.854	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.831	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.824	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.790	debug	Objects create User PubSub Client
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.788	debug	Objects create System PubSub Client
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.785	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:59.744	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:55.163	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.988	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.986	info	terminating
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.478	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.477	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.477	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.476	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.419	info	Number of streams: 1
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.389	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.357	debug	Starting rtsp Stream
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.322	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.150	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.135	debug	States create User PubSub Client
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.134	debug	States create System PubSub Client
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.124	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.100	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.094	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.058	debug	Objects create User PubSub Client
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.056	debug	Objects create System PubSub Client
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:54.053	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:53.994	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.650	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.647	info	terminating
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.138	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.138	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.137	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.133	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.132	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.073	info	Number of streams: 1
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:32.042	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:31.984	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:10.210	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:10.207	info	terminating
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:09.698	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:09.698	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:09.697	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:09.697	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:09.693	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:09.692	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:09.639	info	Number of streams: 1
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:09.604	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:09.550	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:05.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:05.413	info	terminating
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:04.912	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.351	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.startStream to false ack true
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.342	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions to ack true
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.337	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions" has to be type "text" but received type "string"
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.333	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort to 7447 ack true
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.325	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.324	warn	Object rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.323	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort" has to be type "number" but received type "string"
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.316	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.resolution to 1024x576 ack true
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.303	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.port to ack true
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.293	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.port" has to be type "number" but received type "string"
                                  rtspstream.0
                                  	2022-04-09 13:13:01.249	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.rtspUrl to rtsp://192.168.xxx.xxx/XEqfJ3ykaDgqc88Q ack true
                                  Hat jemand eine Idee was ich tun könnte?
                                  Gruß,
                                  Andreas
                                  • D DrSiemens
                                    Moin,
                                    Hier die Debug Logs
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    rtspstream.0
                                    Gruß,
                                    Andreas
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #137
                                    @drsiemens hmm, letzte aktualisierung vor 15 monaten. sieht nicht gut aus.
                                    sowas wird heutzutage mit motioneye und co gelöst...
                                    gruß vom Woody
                                      Ben 1
                                      #138
                                      Moin Moin,
                                      wie installiere ich den Adapter? per console?
                                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Ben 1
                                        Moin Moin,
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                        #139
                                        @ben-1
                                        Am besten installieren wie es hier beschrieben ist
                                        https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/32?_=1673774318215
                                        All:
                                        Anfangs hatte ich auch Port-Probleme, dann habe ich es noch der obigen Anleitung installiert.
                                        Der Adapter wird zwar grün, jedoch bekomme ich immer nur ein schwarzes Bild.
                                        Im Browser unter http://192.168.180.18:8083/
                                        Ebenso in VIS mit iFrame Widget.
                                        Mit ONVIF Device Manager hatte ich folgenden Stream ausgelesen:
                                        rtsp://192.168.178.148:554/user=admin_password=lpUNBv1h_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
                                        Der Stream funktioniert genau so auch in VLC.
                                        Ja, "admin_password" steht genau so im Stream drin und funktioniert.
                                        VLC fragt auch nicht nach einem Login.
                                        • Thomas BraunT Online
                                          #140
                                          @hg6806 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                          Am besten nicht. Da wird mit den falschen Berechtigungen herumgefuhrwerkt.
