  4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    6.6k
rtsp stream
157 Beiträge 36 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S skokarl
    @werner2000x
    Im Browser geht kein RTSP Stream .... schon oft im Forum erklärt.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    #124
    @skokarl Jetzt habe ich en Adapter deinstalliert und neu installiert.
    Beim Aufruf der Webseite erhalte ich nur einen schwarzen Rahmen:
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    S werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      skokarl
      #125
      @werner2000x
      weil im Browser kein RTSP funktioniert.
        @skokarl Ich habe auch Probleme mit dem RTSP Adapter. Was ist ein Adapter Port?
        Anbei mal ein Screenshot meiner Config:
        Was bedeutet der Default Adapter Port 554, auch damit geht der Adapater nicht auf grün.
        Im VLC Player geht der Stream perfekt.
        Wenn ich in der Config den Button "Add Stream" betätige passiert nichts - kein Eintrag darunter.
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        #126
        @werner2000x erklärung für die Ports:
        https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/52
        @skokarl was hast du immer mit deinen RTSP Stream und Browser? https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/73
        Das tut hier doch eigentlich nichts zur Sache.
        Der RTSP Stream muss umgewandelt werden, z.b. mit MotionEye
        Genau das soll der Adapter doch machen. Der holt doch den RTSP Stream ab und stellt einen MPEG Stream zur Verfügung.
        Ich habe es zumindest genau so wie @daniel_iobroker hier beschrieben hat -> https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/74
        verstanden. Und man sieht in den Bildern anhand der IP und den Port auch immer das die Leute im Browser NICHT versuchen den RTSP Stream zu öffnen, sondern den Stream vom Adapter. Von daher verstehe ich deine RTSP Stream und Browser Antworten nicht.
        Vielleicht kann ja auch mal @dbweb was dazu sagen ob der Adapter wie von @daniel_iobroker und mir verstanden funktioniert. Ansonsten würde der Adapter doch keinen Sinn ergeben wenn dieser aus einen RTSP Stream einen RTSP Stream macht...
        • E el_malto
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #127
          @el_malto sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
          Ist das so ?
          Geht das?
          das würde ja Motioneye ersetzen
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • S skokarl
            Ist das so ?
            Geht das?
            el_malto
            #128
            @skokarl das ist doch eigentlich die Idee hinter diesen Adapter 😅
            • E el_malto
              skokarl
              #129
              ja, aber wenn es bei der Idee bleibt ist auch niemandem geholfen
              RTSP ist ein Problem, wäre super wenn es einen Adapter dafür gebe .... ich glaube aber nicht dran.
                werner2000x
                #130
                @werner2000x Nachdem ich den RTSP Adapter in ioBroker gestoppt habe waren alle Einträge weg. Die muss man dann
                vor dem nächsten Start neu eingeben.
                Übrigens hatte ich bereits MotionEye mit Erfolg installiert, doch nach einem SD-Card Crash war alles weg.
                Deshalb probiere ich jetzt mal was anders um in VIS meine Kameras sehen zu können.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                • S skokarl
                  el_malto
                  #131
                  @skokarl doch dieser Adapter ist dafür. Die Idee entstand in diesem Thread -> https://forum.iobroker.net/topic/26867/vis-adapter-für-kamera/45
                  Da hat sich @dbweb der Sache angenommen und diesen Adapter hier gemacht.
                  dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E el_malto
                    dbwebD Offline
                    dbwebD Offline
                    dbweb
                    #132
                    @el_malto said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                    Genau dafür ist der Adapter da, ja.
                    • nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #133
                      Ich erhalte beim Installieren über die URL: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
                      eine Fehlermeldung...
                      Mache ich was falsch? Gibt es eine andere URL zum Installieren.
                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nukleuzN nukleuz
                        I Offline
                        I Offline
                        io_laurent
                        #134
                        @nukleuz sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                        Probier es mal mit nem kleinen "s": https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                        • nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #135
                          @io_laurent sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                          Das war es! 👍
                          • dbwebD dbweb
                            Aktuelle Test Version 0.0.1
                            Veröffentlichungsdatum 03.12.2019
                            Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
                            Hab rasch einen Adapter für rstp-Streams geschrieben (weil ichs interessant fand...). Dies ist kein fertiger Adapter, ich möchte erstmal etwas Rückmeldung erhalten und bräuchte dann evtl. auch noch etwas Hilfe, da ich mich mit Videostreams nur sehr bedingt auskenne. Auch gibt es noch einige Implementierungsdetails zu klären und ob man das ganze so flexibel hinbekommt wie normale "user" das erwarten.
                            Dokumentation: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream/blob/master/README.md
                            Fragen an die anderen Entwickler:
                            • Grundsätzlich: Bin bestimmt nicht der erste, der sich zu rtsp gedanken macht (siehe anzahl Freds), habt ihr Bemerkungen dazu?
                            • Da user evtl. überfordert sind, JSMpeg in der VIS einzubinden und ich auch nicht wusste, wo ich die jsmpeg.min.js ablegen könnte, habe ich jetzt einfach einen Webserver hinzugefügt der die "fertige" Seite für die Streamanzeige ausliefert. Was meint ihr dazu? Der Stream selbst wäre einfach über Port 554 abgreifbar, müsste dann aber mit jsmpeg verarbeitet werden. Bei mehreren Streams wären es dann einfach mehrere Ports ab 554. (jsmpeg.min.js hab ich im Moment in den Code kopiert, werde ich natürlich dann wieder in ein File auslagern...).
                              Was meint ihr dazu?
                            • Was vom Video sollte man einstellen können? ffmeg hat ja tonnenweise Optionen, was würde Sinn machen?
                            Achtung: Das ist wirklich "pre-Alpha", kann z.B. euer System stark auslasten, sollte es aber nicht gleich zerstören... ich übernehme aber keine Haftung ;)
                            ...und es gibt keine Garantie, dass ich das ding weiter entwickle, werden viele stream-Einstellungen benötigt damit das ganze flexibel genug läuft, bin ich wohl raus (Videokonvertierung ist ein endlos komplexes Thema und was für Spezialisten...)
                            DrSiemens
                            #136
                            Aktuelle Test Version x.x.4
                            Veröffentlichungsdatum xx.12.2020?
                            Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                            Moin,
                            ich kämpfe zur Zeit mit rtspStream und hoffe dieser Thread ist noch aktuell.
                            Die Installation von rtspStream erfolgte nach der Anleitung.
                            Beim ersten Start der Instanz vergebe ich einen Namen, belasse den Access Port, füge den getesteten rtsp Link ein und passe den Port und die Auflösung an. Nach anklicken von ADD STREAM erscheint im unteren Teil des Fensters ein Eintrag.
                            Starte ich nun die Instanz wird kurz alles grün, geht dann aber bei "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
                            Gleichzeitig meldet der Host einen Restart Loop.
                            Starte ich nun noch mal die Konfiguration der Instanz, ist der Eintrag im unteren Teil des Fensters verschwunden und es lässt sich auch kein Eintrag mehr erstellen.
                            Hier die Debug Logs
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.696	info	terminating
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.189	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.189	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.188	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.187	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.183	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.182	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.128	info	Number of streams: 1
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.097	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.065	debug	Starting rtsp Stream
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:14:00.029	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.881	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.866	debug	States create User PubSub Client
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.865	debug	States create System PubSub Client
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.854	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.831	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.824	debug	Objects client initialize lua scripts
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.790	debug	Objects create User PubSub Client
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.788	debug	Objects create System PubSub Client
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.785	debug	Objects client ready ... initialize now
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:59.744	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:55.163	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.988	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.986	info	terminating
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.478	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.477	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.477	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.476	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.419	info	Number of streams: 1
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.389	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.357	debug	Starting rtsp Stream
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.322	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.150	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.135	debug	States create User PubSub Client
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.134	debug	States create System PubSub Client
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.124	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.100	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.094	debug	Objects client initialize lua scripts
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.058	debug	Objects create User PubSub Client
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.056	debug	Objects create System PubSub Client
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:54.053	debug	Objects client ready ... initialize now
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:53.994	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.650	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.647	info	terminating
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.138	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.138	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.137	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.133	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.132	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.073	info	Number of streams: 1
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:32.042	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:31.984	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:10.210	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:10.207	info	terminating
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:09.698	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:09.698	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:09.697	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:09.697	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:09.693	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:09.692	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:09.639	info	Number of streams: 1
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:09.604	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:09.550	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:05.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:05.413	info	terminating
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:04.912	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.351	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.startStream to false ack true
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.342	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions to ack true
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.337	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions" has to be type "text" but received type "string"
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.333	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort to 7447 ack true
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.325	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.324	warn	Object rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.323	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort" has to be type "number" but received type "string"
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.316	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.resolution to 1024x576 ack true
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.303	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.port to ack true
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.293	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.port" has to be type "number" but received type "string"
                            rtspstream.0
                            	2022-04-09 13:13:01.249	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.rtspUrl to rtsp://192.168.xxx.xxx/XEqfJ3ykaDgqc88Q ack true
                            Hat jemand eine Idee was ich tun könnte?
                            Gruß,
                            Andreas
                            • D DrSiemens
                              Moin,
                              Hier die Debug Logs
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              rtspstream.0
                              Gruß,
                              Andreas
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #137
                              @drsiemens hmm, letzte aktualisierung vor 15 monaten. sieht nicht gut aus.
                              sowas wird heutzutage mit motioneye und co gelöst...
                                Ben 1
                                #138
                                Moin Moin,
                                wie installiere ich den Adapter? per console?
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B Ben 1
                                  Moin Moin,
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                  #139
                                  @ben-1
                                  Am besten installieren wie es hier beschrieben ist
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/32?_=1673774318215
                                  All:
                                  Anfangs hatte ich auch Port-Probleme, dann habe ich es noch der obigen Anleitung installiert.
                                  Der Adapter wird zwar grün, jedoch bekomme ich immer nur ein schwarzes Bild.
                                  Im Browser unter http://192.168.180.18:8083/
                                  Ebenso in VIS mit iFrame Widget.
                                  Mit ONVIF Device Manager hatte ich folgenden Stream ausgelesen:
                                  rtsp://192.168.178.148:554/user=admin_password=lpUNBv1h_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
                                  Der Stream funktioniert genau so auch in VLC.
                                  Ja, "admin_password" steht genau so im Stream drin und funktioniert.
                                  VLC fragt auch nicht nach einem Login.
                                  • Thomas BraunT Online
                                    #140
                                    @hg6806 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                    Am besten nicht. Da wird mit den falschen Berechtigungen herumgefuhrwerkt.
                                    • Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #141
                                      mir ist bewusst, dass der Adapter und das Thema hier schon etwas veraltet sind, dennoch meine Frage an Euch ob jemand einen Tipp hat, was ich noch versuchen kann.
                                      Im Einsatz sind bei mir 2 Wansview Kameras, beide das gleiche Modell. Eine davon wird sofort als Stream dargestellt, die andere nicht. Einziger Unterschied zwischen den Kameras sind jeweils andere Ports und andere TCP Ports.
                                      Auch ein Neustart von Iobroker sowie den Kameras brachte noch keinen Erfolg.
                                      RTPSSTREAM läuft auf Version 0.0.4
                                      Kann man es über das Log herausfinden?
                                      Würde mich freuen, wenn jemand unterstützen kann. Danke
                                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #142
                                        @marc_el_k sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                        Das ist immer eine Gute Idee.
                                        Loggen auf Debug stellen und dann mal schauen was da drin steht.
                                        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #143
                                          @wendy2702 ich wusste nicht genau, wie man ein Log hier postet, daher als Bild. Es laufen 2 Streams, nur leider wird eben nur einer angezeigt.
                                          da_WoodyD wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
