  4. (Gelöst) HA Bridge richtig installieren
ha bridgehilfe
9 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    Hallo
    Ich muss doch noch einmal nachfragen zwecks der Installation der HA Bridge auf meinem neuen Raspi 4
    Ich habe die IP Adresse des neuen Raspis auf die gleiche gesetzt wie der alte Raspi 3 war. Ich habe dann Raspian Buster und iOBroker installiert und mein Backup was ich im iOBroker erstellt hatte zurück gespielt. Das hat er auch alles wunderbar gemacht bis auf die HA Bridge die wahrscheinlich auch nicht mit gesichert wird. Jetzt versuche ich nach allen Anweisungen aus dem Netz die Bridge wieder zu installieren aber es will mir einfach nicht gelingen. Ich weiß nicht ob es am neuen Buster Image liegt. Jetzt habe ich nochmal neu angefangen und nur das Image ohne iO Broker installiert und dann gleich versucht die HA Bridge zu installieren aber irgendwie werden die Ordner Data für die Config garnicht angelegt. und wenn ich über WinSCP reingehe sind auch keine vorhanden nur die Java v.5.3.0. z.B. Ich habe es ja alles mit Putty installiert aber es scheitert schon bei der Ausführung am Schluss des Befehls "sudo /usr/bin/java -jar -Dserver.port=80 /services/haBridge/ha-bridge-5.3.0.jar"
    Da bekomme ich als Fehlermeldung "sudo /usr/bin/java Befehl nicht gefunden"
    Und so wie beschrieben steht das man mit der IP und dem Port auf die HA Bridge seit kommt funktioniert logischerweise auch nicht
    Ich drehe bald am Rad und bitte um euren Rat.
    H haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      Hallo
      holgerwolf
      @biker1602 Du musst erst noch java installieren.
      Ich gehe nach dieser Anleitung vor:
      https://smarthomeyourself.de/anleitung-zum-selber-bauen/geraete-vorbereiten/server-installieren-v1-0/ha-bridge-installieren-fuer-amazon-echo-unterstuetzung/
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B biker1602
        Hallo
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @biker1602
        Hi, wieso eröffnest Du das gleiche Thema nochmal? Da ist unnötig und bläht so ein Forum nur auf.
        Warte einfach ob jemand helfen kann oder Push nach ein paar Tagen nochmal Deinen Thread nach oben.
        Bitte hier weitermachen:
        https://forum.iobroker.net/topic/27261/ha-bridge-nicht-mehr-erreichbar
        • haselchenH haselchen
          @biker1602
          biker1602
          @haselchen es tut mir Leid ich habe es mehrfach versucht aber ich konnte auf den letzten Post nicht mehr antworten.
          • H holgerwolf
            biker1602
            @holgerwolf Ja nachdem habe ich es auch gemacht aber das Problem fängt ja schon ganz oben an.
            wenn ich das eingebe "sudo apt-get install oracle-java8-jdk" dann kommte der Hinweis
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install oracle-java8-jdk
            Paket oracle-java8-jdk ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
            referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
            wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
            E: Für Paket »oracle-java8-jdk« existiert kein Installationskandidat
            Als nächstes:
            wget https://github.com/bwssytems/ha-bridge/releases/download/v4.1.4/ha-bridge-4.1.4.jar
            Fehler HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
            Länge: 7630820 (7,3M) [application/octet-stream]
            ha-bridge-4.1.4.jar: Keine Berechtigung
            Schreiben nach »ha-bridge-4.1.4.jar« nicht möglich (Keine Berechtigung).
              biker1602
              Hat sich erledig kann geschlossen werden
              • B biker1602
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @biker1602
                Lass die Community an der Lösung teilhaben ;)
                Und dann musst Du in deinen 1.Thread und über bearbeiten den Titel als (Gelöst) davor schreiben.
                  @biker1602
                  biker1602
                  @haselchen Ich habe nochmal alles neu aufgesetzt und und bevor ich den iOBroker installiert habe,
                  von der Seite (http://splittscheid.de/ha-bridge-installation-auf-dem-raspberry-pi/#)
                  das automatisches Installationscript runter geladen und siehe da ich konnte die Bridge aufrufen. Danach iOBroker wieder drauf Backup zurückgespielt und nach 2 schlaflosen Nächten funktioniert alles wieder wie es soll.
                  Mit dem gelöst funktioniert leider nicht. Ich habe es in Klammern vor den Titel gesetzt und dann gespeicht aber es erscheint nicht.
                  • B biker1602
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @biker1602
                    Moin, erstmal klasse das es wieder alles funktioniert !
                    In der Überschrift darfst du glaube ich nur 50 Zeichen benutzen.
                    Du müsstest quasi deinen Titel kürzen um gelöst davor zu bekommen .
