  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zuki
    #201
    Hallo zusammen
    Ich wollte jetzt meine ioBroker Installation von einem Docker auf der Synology auf eine Proxmox VM umziehen.
    Dafür habe ich ein backup mit iobroker backup gemacht und ioBroker in der VM (Ubuntu Basis) installiert. Danach per SCP das Backup auf das neue System geschoben und wie im Startpost beschrieben mit ioBroker restore wiederhergestellt. Laut Konsolenausgabe war das auch erfolgreich.
    Allerdings komme ich nach dem Backup einfach nicht per Browser auf den Admin. Ich habe den Vorgang nun schon einige male ausgeführt und auch eine komplette Nacht nach dem Restore gewartet. Vor dem restore lässt sich die ioBroker über den Browser aufrufen, danach heißt es nur "Die Webseite ist nicht erreichbar".
    Hat mir da jemand einen Tipp?
    • Z Zuki
      Hallo zusammen
      #202
      @zuki
      iobroker list instances
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zuki
        Z Offline
        Z Offline
        Zuki
        schrieb am zuletzt editiert von Zuki
        #203
        administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
          system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
          system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
          system.adapter.musiccast.0             : musiccast             -  enabled
          system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
          system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
          system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
        + instance is alive
        Bin jetzt kein Profi, aber die 0.0.0.0 bei Bind sieht falsch aus?
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zuki
          + instance is alive
          #204
          @zuki Keine Screenshots von Texten. In CodeTags hier rein.
          • Z Zuki
            + instance is alive
            #205
            @zuki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
            das ist das einzig richtige ;-)
            Aber es läuft nix.
            iobroker host this
            iobroker start
            • Z Zuki
              + instance is alive
              #206
              @zuki So kann man das lesen.
              iobroker start admin
              • Z Offline
                Z Offline
                Zuki
                #207
                administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker start admin
                + instance is alive
                Danke für die viele Hilfe. Leider schein ich den admin nicht starten zu können.
                iobroker host this
                hat leider auch keinen Effekt
                • Z Zuki
                  + instance is alive
                  iobroker host this
                  #208
                  iobroker host this
                  das muss vor iobroker start ausgeführt werden!
                    iobroker host this
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zuki
                    #209
                    Habe ich selbstverständlich auch so gemacht ;-)
                    Ich hab gerade gesehen dass es auch einen SSL only Modus gibt. Passt das an der Stelle für den Admin über die WebUI?
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z Zuki
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #210
                      Und was stand dann in der Ausgabe danach ?
                      iobroker stop gibt es nicht im Container
                      pkill -u iobroker
                      iobroker host this
                      • Z Zuki
                        #211
                        keine Ahnung, was du da eingestellt hattest
                        Habe noch nie mit gesichertem Modus gearbeitet.
                        ggf. sit dein Schlüssel hier nicht bekannt
                        • Z Zuki
                          Hallo zusammen
                          #212
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zuki
                            #213
                            @glasfaser
                            Es ist kein Container sondern eine VM.
                            Allerdings seh ich grad, dass es nach dem Aufruf heißt ich hätte ein Multihost System... Das hatte ich aber noch nie eingerichtet.
                            administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker stop
                            administrator@iobroker-productive:/opt/iobroker$ iobroker host this
                            Cannot use this command in multihost!
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #214
                              @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                              auf eine Proxmox VM
                              Habe nur Synology Docker gelesen 😰
                              • Z Zuki
                                @glasfaser
                                #215
                                das kommt davon, dass du iobroker host this erst nach iobroker start eingegeben hast.
                                Dadurch existieren jetzt der alte und der neue Host in deinem System.
                                Hattest du irgendwo https:// aktiviert?
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zuki
                                  #216
                                  Ich hatte den iobroker immer sauber gestoppt.
                                  Ich hab nochmal ein neues Backup vom "alten" System gemacht. Nach dem Einspielen dessen wird der Befehl zumindest ausgeführt
                                  Host "ioBroker" successfully renamed to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.musiccast.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.hue-extended.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.devices.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.harmony.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.zwave2.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.scenes.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.netatmo.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.trashschedule.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.ical.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.fritzdect.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.smartcontrol.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "iobroker-productive" to "iobroker-productive".
                                  Leider ist die WebUI immernoch nicht erreichbar.
                                  Tatsächlich habe ich auf dem alten System https aktiviert. Der Zugriff nach dem Backup geht aber weder über http noch über https.
                                  • Z Zuki
                                    #217
                                    da kenne ich mich nicht mit aus. Ich fürchte, dass dein neues System damit nichts anfangen kann, weil der Schlüssel anders/nicht vorhanden ist.
                                    klar!
                                    https wird erwartet, geht aber nicht, http ist wegen der Einstellung nicht zulässig
                                    EDIT:
                                    Laut Doku
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                    müsste jetzt iobroker set admin.0 --secure false helfen
                                    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #218
                                      Ich kenne mich auch nicht mit SSL aus , könnte man es nicht damit erneuern .
                                      iobroker cert create
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        #219
                                        @glasfaser ich habe gerade was editiert
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zuki
                                          #220
                                          Scheint wirklich am SSL zu scheitern. Ich habe nun mit
                                          iobroker add admin --port xxxx
                                          eine neue Admin Instanz erzeugt und über diese komme ich auf die WebUI.
                                          ich werd das mit dem Erzeugen eines Zertifikates aber auch noch probieren.
