  4. TR064 Adapter
    5.6k
TR064 Adapter
tr064
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @ilovegym
    OK - eben nochmal einen Anruf nach Außerhalb - trotzdem die Meldung
    tr-064.0	2021-03-11 18:28:06.616	warn	(14180) State "tr-064.0.calllists.outbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tr-064.0	2021-03-11 18:28:06.615	warn	(14180) State "tr-064.0.calllists.all.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    @jb_sullivan was steht im `html-template?
    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @ilovegym
      <!-- Variables: id, type, caller, called, callednumber, name, numbertype, device, port date, duration, count, path.to use with %() e.g. %(date) --><div>The last call was from %(name) at %(date) from %(caller)</div><div>%(type): %(count)<table><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @ilovegym
        @jb_sullivan hmm ok.. seltsam...
        callmonitor ist eingeschaltet?
          JB_Sullivan
          @ilovegym Ja, so wie sigi geschrieben hat - war er aber davor schon.
          Im callmonitor inbound/outbond werden im json DP auch alle Nummern aufgelistet
            @crunchip
            Ja das stimmt der Thread ist alt aber gerade zu dem TR64 gibt es "hunderte" Threads mit 1-2 Antworten auf spezifische Probleme und das wars dann. Irgendwie habe ich keine "vollen" TR64 Sammelthread gefunden, obwohl ich sagen muss, das die Forensuche schon viel besser geworden ist.
            Aber zum eigentlichen Thema - Versions Nummer ist die 4.2.9
            Die DP`s sind leer, aber ich bin der Meinung das war schon immer so.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @jb_sullivan sagte in TR064 Adapter:
            ne sind gefüllt, bin aber selbst noch auf 4.2.6
            @ilovegym sagte in TR064 Adapter:
            das kann zutreffen, wenn die fritte ein update gemacht hat, dann muss man den wieder aktivieren
            gegebenenfalls, einmal die Fritte neustarten und 10 min warten
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              Ich habe eben den Adapter auf die .10 geupdatet was dazu geführt hat, das noch mehrer DP`s als potentiell Fehlerhaft angemarkert wurden.
              tr-064.0	2021-03-11 21:52:51.172	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.outbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tr-064.0	2021-03-11 21:52:51.172	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.missed.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tr-064.0	2021-03-11 21:52:51.172	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.inbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tr-064.0	2021-03-11 21:52:51.171	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.all.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tr-064.0	2021-03-11 21:52:49.573	info	(12496) Reset of call ids in Fritzbox detected, re-add all calls since 1536429601
              tr-064.0	2021-03-11 21:52:47.779	info	(12496) starting. Version 4.2.10 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:45.023	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12496
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:43.018	info	iobroker exit 0
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:42.520	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.989	info	iobroker Adapter "tr-064" updated
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.923	info	iobroker upload [0] tr-064.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.866	info	iobroker upload [1] tr-064.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
              tr-064.0	2021-03-11 21:52:41.822	info	(14180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              tr-064.0	2021-03-11 21:52:41.821	info	(14180) terminating
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.819	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
              tr-064.0	2021-03-11 21:52:41.819	info	(14180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.806	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.760	info	iobroker Update "system.adapter.tr-064.0"
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.669	info	iobroker upload [2] tr-064.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:51:54.829	info	iobroker npm install iobroker.tr-064@4.2.10 --loglevel error (System call)
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:51:54.827	info	iobroker NPM version: 6.11.3
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:51:53.294	info	iobroker Update tr-064 from @4.2.9 to @4.2.10
              host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:51:50.685	info	iobroker upgrade tr-064
              Dann habe ich den Callmonitor nochmal mit sigi seine Nummern Kombi aktiviert #965 und habe einen Anruf nach Extern gemacht.
              Mit dem Ergebnis einer erneuten wenn auch geringfügig weniger Warnmeldung
              tr-064.0	2021-03-11 21:59:23.196	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.outbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tr-064.0	2021-03-11 21:59:23.191	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.inbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tr-064.0	2021-03-11 21:59:23.190	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.all.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tr-064.0	2021-03-11 21:59:22.421	info	(12496) Reset of call ids in Fritzbox detected, re-add all calls since 1536429601
              tr-064.0	2021-03-11 21:59:21.582	info	(12496) Reset of call ids in Fritzbox detected, re-add all calls since 1536429601
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @jb_sullivan hast du überhaupt in der Instanz bei Anruflisten html aktiv?
                  JB_Sullivan
                  @crunchip Natürlich
                  • J Offline
                    JustMe1791
                    schrieb am zuletzt editiert von JustMe1791
                    ich habe bis gerade eben das gleiche Problem gehabt.
                    Bei mir fehlte "tr-064.0.calllists.*.html" (* = "outbound", "inbound", "all"). Ich habe dann geschaut und gesehen, das es ein Unterverzeichnis für "html" im Objekt gab:
                    "tr-064.0.calllists.*.html.html"
                    Ich habe dann das ganze Objekt "tr-064.0" (per Mülltonnen-Symbol) gelöscht und die Instanz neu gestartet. Danach wurden die Einträge neu erzeugt.
                    Danach habe ich die Warnung für die 3 Einträge im Log nicht mehr gehabt.
                    Hoffe es hilft anderen weiter, die die gleiche Meldung haben 🤗
                    MFG
                    JustMe
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JustMe1791
                      MFG
                      JustMe
                      Pahan
                      @justme1791 sagte in TR064 Adapter:
                      Danke, hat geholfen, ich habe zwar nur die 4 'html.html Dateien gelöscht, aber der Effekt ist wohl der Gleiche.
