  4. TR064 Adapter
    5.6k
TR064 Adapter
tr064
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @jb_sullivan sagte in TR064 Adapter:
    Aber zum eigentlichen Thema - Versions Nummer ist die 4.2.9
    Gibt schon 4.2.10
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    @sigi234 Bei mir nicht - lt. Info sind alle Adapter aktuell - die 4.2.10 gibt es nur über die Katze? Ist die Frage ob mit der ....10 Version die Meldung behoben wird.
    @ilovegym - ja natürlich - bzw........ oder nach dem Adapter Neustart?
    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @jb_sullivan
      To activate the call monitor on your FRITZ!Box, dial
      #96*5*
      from any phone connected to it.
      MOD EDIT: STERNCHEN WAREN NICHT SICHTBAR
        @jb_sullivan Die 4.2.10 hat nix mit der Meldung zu tun, wir sind da gerade am debuggen wegen den calllists...
        Anrufe nach dem Update, nach dem Neustart, der Adapter muss laufen..um zu sehen, dass es aktualisiert wird.
        Welche js-controller hast du installiert?
          JB_Sullivan
          @ilovegym
          JS-Controller 3.2.16 - gelten Hausinterne Anrufe auch als Anrufe? Nach dem Instanz Neustart habe ich noch keinen Anruf nach außerhalb gemacht, nur Hausintern
            @ilovegym
            @jb_sullivan Hausintern bringt nix, das wird nicht über das tr-64 übermittelt, soviel ich weiss...
            musst dich schon aufm Handy anrufen oder rumgedreht..
              JB_Sullivan
              @ilovegym
              OK - eben nochmal einen Anruf nach Außerhalb - trotzdem die Meldung
              tr-064.0	2021-03-11 18:28:06.616	warn	(14180) State "tr-064.0.calllists.outbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tr-064.0	2021-03-11 18:28:06.615	warn	(14180) State "tr-064.0.calllists.all.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                @ilovegym
                @jb_sullivan was steht im `html-template?
                  JB_Sullivan
                  @ilovegym
                  <!-- Variables: id, type, caller, called, callednumber, name, numbertype, device, port date, duration, count, path.to use with %() e.g. %(date) --><div>The last call was from %(name) at %(date) from %(caller)</div><div>%(type): %(count)<table><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
                    @ilovegym
                    @jb_sullivan hmm ok.. seltsam...
                    callmonitor ist eingeschaltet?
                      JB_Sullivan
                      @ilovegym Ja, so wie sigi geschrieben hat - war er aber davor schon.
                      Im callmonitor inbound/outbond werden im json DP auch alle Nummern aufgelistet
                        @crunchip
                        Ja das stimmt der Thread ist alt aber gerade zu dem TR64 gibt es "hunderte" Threads mit 1-2 Antworten auf spezifische Probleme und das wars dann. Irgendwie habe ich keine "vollen" TR64 Sammelthread gefunden, obwohl ich sagen muss, das die Forensuche schon viel besser geworden ist.
                        Die DP`s sind leer, aber ich bin der Meinung das war schon immer so.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ne sind gefüllt, bin aber selbst noch auf 4.2.6
                        @ilovegym sagte in TR064 Adapter:
                        das kann zutreffen, wenn die fritte ein update gemacht hat, dann muss man den wieder aktivieren
                        gegebenenfalls, einmal die Fritte neustarten und 10 min warten
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          Ich habe eben den Adapter auf die .10 geupdatet was dazu geführt hat, das noch mehrer DP`s als potentiell Fehlerhaft angemarkert wurden.
                          tr-064.0	2021-03-11 21:52:51.172	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.outbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tr-064.0	2021-03-11 21:52:51.172	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.missed.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tr-064.0	2021-03-11 21:52:51.172	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.inbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tr-064.0	2021-03-11 21:52:51.171	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.all.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tr-064.0	2021-03-11 21:52:49.573	info	(12496) Reset of call ids in Fritzbox detected, re-add all calls since 1536429601
                          tr-064.0	2021-03-11 21:52:47.779	info	(12496) starting. Version 4.2.10 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:45.023	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12496
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:43.018	info	iobroker exit 0
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:42.520	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.989	info	iobroker Adapter "tr-064" updated
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.923	info	iobroker upload [0] tr-064.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.866	info	iobroker upload [1] tr-064.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                          tr-064.0	2021-03-11 21:52:41.822	info	(14180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          tr-064.0	2021-03-11 21:52:41.821	info	(14180) terminating
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.819	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                          tr-064.0	2021-03-11 21:52:41.819	info	(14180) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.806	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.760	info	iobroker Update "system.adapter.tr-064.0"
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:52:41.669	info	iobroker upload [2] tr-064.admin C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:51:54.829	info	iobroker npm install iobroker.tr-064@4.2.10 --loglevel error (System call)
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:51:54.827	info	iobroker NPM version: 6.11.3
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:51:53.294	info	iobroker Update tr-064 from @4.2.9 to @4.2.10
                          host.GLT(GLT)	2021-03-11 21:51:50.685	info	iobroker upgrade tr-064
                          Dann habe ich den Callmonitor nochmal mit sigi seine Nummern Kombi aktiviert #965 und habe einen Anruf nach Extern gemacht.
                          Mit dem Ergebnis einer erneuten wenn auch geringfügig weniger Warnmeldung
                          tr-064.0	2021-03-11 21:59:23.196	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.outbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tr-064.0	2021-03-11 21:59:23.191	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.inbound.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tr-064.0	2021-03-11 21:59:23.190	warn	(12496) State "tr-064.0.calllists.all.html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          tr-064.0	2021-03-11 21:59:22.421	info	(12496) Reset of call ids in Fritzbox detected, re-add all calls since 1536429601
                          tr-064.0	2021-03-11 21:59:21.582	info	(12496) Reset of call ids in Fritzbox detected, re-add all calls since 1536429601
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @jb_sullivan hast du überhaupt in der Instanz bei Anruflisten html aktiv?
                              JB_Sullivan
                              @crunchip Natürlich
                              • J Offline
                                JustMe1791
                                schrieb am zuletzt editiert von JustMe1791
                                ich habe bis gerade eben das gleiche Problem gehabt.
                                Bei mir fehlte "tr-064.0.calllists.*.html" (* = "outbound", "inbound", "all"). Ich habe dann geschaut und gesehen, das es ein Unterverzeichnis für "html" im Objekt gab:
                                "tr-064.0.calllists.*.html.html"
                                Ich habe dann das ganze Objekt "tr-064.0" (per Mülltonnen-Symbol) gelöscht und die Instanz neu gestartet. Danach wurden die Einträge neu erzeugt.
                                Danach habe ich die Warnung für die 3 Einträge im Log nicht mehr gehabt.
                                Hoffe es hilft anderen weiter, die die gleiche Meldung haben 🤗
                                MFG
                                JustMe
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J JustMe1791
                                  MFG
                                  JustMe
                                  Pahan
                                  @justme1791 sagte in TR064 Adapter:
                                  Danke, hat geholfen, ich habe zwar nur die 4 'html.html Dateien gelöscht, aber der Effekt ist wohl der Gleiche.
