  4. Sonoff Adapter schaltet selbstständig
sonoff
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Sorry, aber mir ist keine besserer Titel eingefallen.
    Das Problem ist (vermutlich) natürlich NICHT der Sonoff Adapter sondern eine Fehlprogrammierung in meinem VIS.
    Leider habe ich keine Idee wie ich es heraus bekommen kann welches Widget dafür verantwortlich ist.
    Folgendes Problem:
    Ich habe eine, von ca. 12 weiteren Sonoff S20 Steckdose (geflasht mit Tasmota) die sich beim Einschalten immer wieder selbstständig sofort ausschaltet, solange ioBroker gestartet ist. Stoppe ich ioBroker kann ich diese Steckdose über das Tasmota Webinterface ohne Probleme Ein und Aus schalten.
    Sobald ioBroker läuft, reagiert diese Steckdose immer mit dem sofortigen Ausschalten wenn die Steckdose Eingeschaltet wird. Für mein Empfinden wird da via MQTT aus irgend einem VIS Bild dauerhaft ein AUS ins Netzwerk geschickt.
    Hier der Code der via Sonoff Konsole empfangen wird.
    Kann man in ioBroker irgendwie tracken aus welchem VIS Bild bzw. von welchem Widget dieser MQTT OFF Befehl kommen könnte? Was mich stutzig macht ist dieser "Gruppe 0" Eintrag.
    Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen könnte um den Verursacher zu finden?
    09:13:53 HTP: Hauptmenü
    09:13:54 SRC: WebGui from xxx.xxxx.xxx.xxxx
    09:13:54 MQT: stat/LED/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    09:13:54 MQT: stat/LED/POWER1 = ON
    09:13:54 MQT: empfangenes topic "stat/LED/POWER1", Datengröße 3, Daten "OFF"
    09:13:54 SRC: MQTT
    09:13:54 CMD: Gruppe 0, Index 1, Befehl "POWER", Daten "OFF"
    09:13:54 MQT: stat/LED/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    09:13:54 MQT: stat/LED/POWER1 = OFF
    09:13:54 SRC: MQTT
    09:13:57 UDP: Packet (125)
    ..... und hier noch der Debug Eintrag der diese Sonoff S20 Steckdose betrifft. Kann es sein das da irgend ein Java/Blockly Skript diese Steckdose wieder auf 0 steuert?
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.223	debug	(3900) [LED] Received: stat/LED/POWER1 = OFF
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.223	debug	(3900) [LED] Received: stat/LED/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.160	debug	(3900) stateChange sonoff.0.LED.POWER1: {"val":false,"ack":true,"ts":1575194497160,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1575194497082}
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.160	debug	(3900) [LED] Received: stat/LED/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.082	debug	(3900) Send to "LED": stat/LED/POWER1 = OFF
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.082	debug	(3900) onStateChange sonoff.0.LED.POWER1: {"val":false,"ack":false,"ts":1575194497082,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1575194497082}
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.082	debug	(3900) stateChange sonoff.0.LED.POWER1: {"val":false,"ack":false,"ts":1575194497082,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1575194497082}
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.082	debug	(3900) stateChange sonoff.0.LED.POWER1: {"val":true,"ack":true,"ts":1575194497082,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1575194497082}
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.082	debug	(3900) [LED] Received: stat/LED/POWER1 = ON
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.066	debug	(3900) Send to "LED": stat/LED/POWER1 = OFF
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.066	debug	(3900) onStateChange sonoff.0.LED.POWER1: {"val":false,"ack":false,"ts":1575194497066,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1575194497066}
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.066	debug	(3900) stateChange sonoff.0.LED.POWER1: {"val":false,"ack":false,"ts":1575194497066,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1575194497066}
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.066	debug	(3900) stateChange sonoff.0.LED.POWER1: {"val":true,"ack":true,"ts":1575194497066,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1575194497066}
    sonoff.0	2019-12-01 11:01:37.066	debug	(3900) [LED] Received: stat/LED/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Folgendes Problem:
      09:13:54 SRC: MQTT
      09:13:54 SRC: MQTT
      @JB_Sullivan ja, sieht so aus, schau einfach mal deine Scripte durch, die Suchfunktion ist da recht hilfreich dabei..
      Wenn es kein Script ist ( aber du sagst ja, nur, wenn iobroker läuft )... dann wäre das Ghosting, dann hilft ein "Reset 5" damit wird der Sonoff gelöscht bis auf die Wifi Config, und dann trägst du mqtt und name wieder ein, und dann ist Ruhe. Kommt aber nur vor, wenn man ein Upgrade von Tasmota macht.
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        Also alle meine laufenden Skripte habe ich schon durchgeschaut, aber es gibt kein einziges Skript wo diese Steckdose mit bedient wird. Darum macht mich das ganze ja so stutzig.
        Ich habe auch schon alle Gruppen die ich über den Alexa Adapter abfrage durchgesehen, aber auch da ist diese Steckdose nirgends parametriert.
        Ich habe diese Steckdose, aber alle anderen auch, in der Tat von einer Sonoff-Tasmota Firmware auf die neue Tasmata Firmware 7.1 hochgezogen.
          @JB_Sullivan ok, dann hast du ein Ghosting, hatte ich auch bei ein paar, als ich von 5.x auf 6.x ging.. mach den Reset 5, merk dir die config ( brauchst ja nur mqtt wieder neu einstellen) und gut ist.
            JB_Sullivan
            Reset 5 in die Konsole eingeben? Habe bei Tasmota unter den Commands geschaut, aber da gibt es keinen Reset 5 Eintrag.
            Edit: Sorry - habs gefunden - na dann wollen wir mal ;)
            J 1 Antwort Letzte Antwort
              Jan1
              @JB_Sullivan
              Wäre auch noch interessant welche Tasmota Version Du laufen hast. Derzeit ist die Master bei 7.1 und läuft sehr stabil. Also wenn Du schon ein Rest durchführst, könntest auch gleich ein Update machen.
                JB_Sullivan
                Wie ich oben schon geschrieben hatte - ich habe von 6.4.1 auf 7.1 upgedatet und danach ist der Effekt aufgetreten.
                Die Steckdose blinkt jetzt seit 10 Minuten lustig vor sich hin. Ist im Netzwerk und auch im W-lan nicht sichtbar. Wie lange dauert üblicherweise so ein Reset 5 Vorgang? Laut Tasmota Homepage sollte die Netzwerk Einstellung ja erhalten bleiben, aber bis jetzt bekomme ich keinen Kontakt zu Steckdose.
                ? J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @JB_Sullivan nach 10minuten sollte die auf jeden Fall wieder online sein.. mach mal den Strom weg und dann wieder drauf.. danach sollte es gehen.. wenn nicht, schau, ob sie einen Hotspot aufmacht, dann hat sie doch warum auch immer, die wifi config verloren..
                    Jan1
                    @JB_Sullivan
                    OK, überlesen.
                    Dann ist aber klar was los ist. Du hast vor dem Update eben kein Rest 5 gemacht und dann gibts dies Probleme weil es in dem recht großen Versionssprung eine andere Core Version gibt und bei Core Wechsel ist immer mit Problemen zu rechnen wenn man die Einstellungen vorher nicht rettetet .
                    Ein Reset 5 dauert nur wenige Sekunden und danach sollte bis auf die WiFi Einstellungen alles weg sein und sich die Dose zumindest wieder selbständig am WLAN anmeden, wenn das nicht der Fall ist, dann schau mal ob sie ein AP geöffnet hat und verbinde dich damit.
                      JB_Sullivan
                      Also ich flashe meine Sonoff`s immer mit TasmoAdmin OTA. Soweit ich weiß, bügelt der immer erst die Minimal Version drauf und dann die neue Firmware, wenn man diese beiden .bin Dateien für den Upgrade Prozess ausgewählt hat.
                      Also gehe ich davon aus, das es auch bei dieser Steckdose der Fall war - die anderen dutzenden Sonoffs laufen ja auch ohne Probleme und wurden nach dem gleichen Schema geupdatet.
                      Also er macht keine eigenes W-lan auf und im Netzwerk ist die Steckdose auch nicht zu finden. AP anstoßen war 4 x oder 6 x Einschaltbutton drücken? Sonst muss ich die Dose mal aufschrauben und mit dem Hardware Adapter neu flashen.
                        @JB_Sullivan mach dich nicht rum und schraub se auf und per serial dran, das ist 100%ig und wenn du schon dabei bist, erstmal ne 0.bin drüber bügeln und dann die neue Tasmota drauf.
                        Von TasmoAdmin bin ich weg gekommen, hab zwar 87 oder so Sonoffs überall verbaut, aber da ich nur einmal im Jahr ein Upgrade mache, nehm ich mir halt mal n Tag Zeit dafür. Ansonsten gilt: never change.... :-)
                          Jan1
                          @JB_Sullivan
                          sollte mit 4 mal drücken aufgehen.
                          Die minimal bin Geschichte hat nichts mit nem Reset zu tun und wird nur gebraucht wenn man fertige große bins flashen möchte die sonst einfach zu groß für OTA sind. Wenn die anderen Geräte laufen hat das nichts zu heißen, kann klappen muss aber nicht.
                          Wie @ilovegym geschrieben hat, der beste Weg, wenn auch etwas mühsamer ist in so einem Fall das flashen über Kabel und wenn man schon dabei ist, vorher komplett löschen entweder mit entsprechendem Flash Toll, oder mit dem blank.bin, dann bist zu 100% auf der sicheren Seite.
                            JB_Sullivan
                            OK, mit einer blank.bin hatte ich bis jetzt noch nix gemacht - wo bekomme ich die her?
                            hier ist keine dabei - http://thehackbox.org/tasmota/
                              Jan1
                              @JB_Sullivan
                              Hier blank_1MB_2MB.zip
                              Dein Geräte müsste 1MB sein.
                              Das geht aber dann nur noch mit Kabel zu flashen, weil der Flash danach eben blank ist 😉
                                JB_Sullivan
                                Vielen Dank, ich musste erstmal mein Laptop rauskramen, weil da der Programmer NodeMCU drauf ist. Habe gerade gesehen, das es in der Software ein Erase Flash Button gibt. Ich glaube wenn ich mit Kabel gefasht habe, habe ich das immer genommen.
                                Auf jeden Fall bekomme ich jetzt wieder Kontakt zu der Steckdose und schalten lässt sie sich auch - zumindest mit der IP die sie sich gerade gezogen hat. Ich werde mal wieder ihre alte IP zuweisen und sehen wir ja, ob da vielleicht wieder ein MQTT AUS Befehl durch das Netzwerk geistert der diese IP Adresse betrifft.
                                  Jan1
                                  @JB_Sullivan
                                  Die erase Flash Variante über NodeMUC Flasher geht natürlich auch und kommt auf das selbe Ergebnis. Im Zweifel, bevor man ewig sucht, ist ein erace die beste Lösung, auch wenn der Aufwand größer ist.
                                    JB_Sullivan
                                    So alte IP ist wieder eingestellt - UND - läuft, kein Geisterhaftes ausschalten mehr. Super TOP !!! 👍 👍 👍 👍 👍 Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                      Jan1
                                      @JB_Sullivan
                                      Wir lernen, Rest 5 und oder Flash erace sind toll 😊
