  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Stoni
    @simatec sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
    @Stoni
    Hattest du vorher redis laufen?
    Falls ja gehe mal zur Sicherheit das setup durch
    Ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Keine Ahnung, was da lief. Habe damals das Image für den pi3 runtergeladen und installiert. Und dann das System aufgebaut mit allen Adaptern, vis etc...
    Was ist das für ein Setup?
    Was soll ich jetzt am besten machen??
    Jan1
    @Stoni
    REDIS läuft nicht einfach so, wenn Du also keine Ahnung hast ob das lief, dann lief es wohl eher nicht.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Stoni
      Einstein67
      @Jan1
      Doch! Die SD-Komplett Images liefen doch immer (aus Performance Gründen) mit REDIS!
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Einstein67
        @Jan1
        Jan1
        @Einstein67
        OK, ich verwende ja keine Images, wusste ich nicht.
        • E Einstein67
          @Jan1
          @Einstein67 sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
          liefen doch immer
          nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt!
          die neueren haben eben KEIN Redis mehr
            liefen doch immer
            Stoni
            @Homoran sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
            liefen doch immer
            Ist das die Ursache für "no connection to states..."?
            Also was tun? Nochmal sauber neu installieren oder kann ich das irgendwie fixen?
            • S Stoni
              liefen doch immer
              @Stoni
              Ja kann es sein.
              Wenn das ioBroker Backup noch für Redis konfiguriert war müsste ein sudo apt install redis-server aber helfen.
              Was ist denn jetzt der Stand?
              ich habe im Moment keine Installation mit Redis
              Was sagt denn sudo redis-server -v
                @Stoni
                Ja kann es sein.
                Stoni
                @Homoran Befehl nicht gefunden. Und Install installiert wieder 7 Pakete, und dann bricht die Verbindung zum Pi ab.
                Ich tendiere dazu, alles nochmal von vorne zu machen. Iobroker läuft ja prinzipiell, nur das Backup kann ich nicht installieren.
                Den js Controller von 1.2.0 auf 2.1.1 upzudaten zerschießt mir das alte System. Gott sei dank.hatte ich kürzlich erst die SD geklont. Ich wusste schon warum...
                Hatte ein Backup über die Konsole gemacht.
                Wie kann ich vorgehen, damit der Umzug reibungslos funktioniert?
                • S Stoni
                  @Stoni
                  Wenn du noch einen Versuch mit sudo apt-get install redis-server versuchen würdest, bitte.
                  Die Meldung habe ich noch nie gesehen.
                  Welche node und Betriebssystem Versionen hast du?
                    @Stoni
                    Stoni
                    @Homoran
                    Danach brach die Verbindung wieder ab und winscp hat sich neu verbunden... Was nun?
                    • S Stoni
                      @Homoran
                      @Stoni Immerhin ist die Meldung mit der unstable cli Version nicht da.
                      Das führt erst recht zu meiner letzten Frage:
                        Stoni
                        Das war ein fertiges Image, welches ich heruntergeladen hatte. Node 10.16.0. Auf dem Pi3 hatte ich zuletzt auf Node 10.17.0 geupdatet. js-controller 1.2.0, Admin 3.4.5 glaube ich...
                        • S Stoni
                          @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
                          Auf dem Image war kein Redis drauf
                          Sorry für die Frage - zuviele Threads parallel :-(
                          Backup war vom gleichen System?
                          Restore klappt dann nicht?
                          Das Backup existiert noch?
                            Stoni
                            @Homoran
                            Also ich hatte den pi3 bislang im Einsatz und wollte auf den pi4 umsteigen. Dazu hatte ich vom pi3 ein Backup per Konsole gemacht.
                            Dann habe ich auf dem pi4 ein neues Image (runtergeladen bei iobroker.net) installiert, den Ordner backups erstellt und dort das Backup vom pi3 hineingeschoben. Ein Restore über den Adapter schlug fehl, ebenso über die Konsole mit restore 0. Erst über die Konsole mit restore 2019_11_30...tar.gz lief es durch und es erschien die Meldung System successfully restored. Dann habe ich sudo iobroker start all eingegeben und dann ging nichts mehr.
                            Was schlägst Du nun vor?? Kann auch das heruntergeladene Image nochmal neu installieren. Dann läuft ioB erstmal. Wie bekomme ich dann das Backup rein?
                            • S Stoni
                              @Homoran
                              mit iobroker backup ?
                              Du scheinst leidensfähig zu sein 🤣
                              Versuche mal:
                              http://iobroker.live/images/ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.zip
                              Darauf das Backup restoeren
                              Die History-Daten sind da aber nicht mit drauf!
                              Ansonsten auf dem RasPi3 den Backitup-Adapter installieren, dort ein minimal (=Standard) Backup ziehen und später auf dem mit obigem Image gefüttereten Pi4 nach dortigem Install des Backitup Adapters wieder restoren.
                              Kannst du dann bitte vorher noch auf dem RasPi3 folgendes ausführen:
                              node -v
                              npm -v
                                Versuche mal:
                                node -v
                                npm -v
                                Stoni
                                @Homoran
                                Der Backitup Adapter ist auf dem pi3 installiert. Damit auf das Backup aber fehl.
                                Werde heute Abend Mal das Image laden und installieren. Melde mich.
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stoni
                                  @Homoran
                                  Mit welcher Meldung?
                                  Nicht dass das Backup defekt ist ( auch das über Konsole)
                                    Stoni
                                    @Homoran oh Gott das wäre der Supergau. Hab noch etwas ältere Backups, aber wieder die Hälfte neu machen wäre blöd...
                                    Ich mache mich jetzt mal dran, melde mich...
                                      Stoni
                                      @Homoran
                                      /opt/iobroker$ sudo redis-server -v
                                      Redis server v=3.2.6 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-3.6.0 bits=32 build=826601c992442478
                                      /opt/iobroker$ node -v
                                      v6.11.5
                                      /opt/iobroker$ npm -v
                                      3.10.10
                                      Da ich ein älteres SD Image wieder draufgezogen habe auf den pi3, weil die SD abgeraucht war, ist jetzt die Node Version wieder älter und nicht mehr 10.16.0
                                      HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stoni
                                        @Homoran
                                        Stoni
                                        @Homoran aber das zeigt ja, dass REDIS installiert war und ist auf dem pi3.
                                        • S Stoni
                                          @Stoni
                                          Genau, dann war es aber nicht das Image vom Juli
