  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stoni
    Das war ein fertiges Image, welches ich heruntergeladen hatte. Node 10.16.0. Auf dem Pi3 hatte ich zuletzt auf Node 10.17.0 geupdatet. js-controller 1.2.0, Admin 3.4.5 glaube ich...
    • S Stoni
      @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
      Auf dem Image war kein Redis drauf
      Sorry für die Frage - zuviele Threads parallel :-(
      Backup war vom gleichen System?
      Restore klappt dann nicht?
      Das Backup existiert noch?
        Stoni
        @Homoran
        Also ich hatte den pi3 bislang im Einsatz und wollte auf den pi4 umsteigen. Dazu hatte ich vom pi3 ein Backup per Konsole gemacht.
        Dann habe ich auf dem pi4 ein neues Image (runtergeladen bei iobroker.net) installiert, den Ordner backups erstellt und dort das Backup vom pi3 hineingeschoben. Ein Restore über den Adapter schlug fehl, ebenso über die Konsole mit restore 0. Erst über die Konsole mit restore 2019_11_30...tar.gz lief es durch und es erschien die Meldung System successfully restored. Dann habe ich sudo iobroker start all eingegeben und dann ging nichts mehr.
        Was schlägst Du nun vor?? Kann auch das heruntergeladene Image nochmal neu installieren. Dann läuft ioB erstmal. Wie bekomme ich dann das Backup rein?
        • S Stoni
          @Homoran
          mit iobroker backup ?
          Du scheinst leidensfähig zu sein 🤣
          Versuche mal:
          http://iobroker.live/images/ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.zip
          Darauf das Backup restoeren
          Die History-Daten sind da aber nicht mit drauf!
          Ansonsten auf dem RasPi3 den Backitup-Adapter installieren, dort ein minimal (=Standard) Backup ziehen und später auf dem mit obigem Image gefüttereten Pi4 nach dortigem Install des Backitup Adapters wieder restoren.
          Kannst du dann bitte vorher noch auf dem RasPi3 folgendes ausführen:
          sudo redis-server -v
          node -v
          npm -v
            Versuche mal:
            node -v
            npm -v
            Stoni
            @Homoran
            Der Backitup Adapter ist auf dem pi3 installiert. Damit auf das Backup aber fehl.
            Werde heute Abend Mal das Image laden und installieren. Melde mich.
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stoni
              @Homoran
              Mit welcher Meldung?
              Nicht dass das Backup defekt ist ( auch das über Konsole)
                Stoni
                @Homoran oh Gott das wäre der Supergau. Hab noch etwas ältere Backups, aber wieder die Hälfte neu machen wäre blöd...
                Ich mache mich jetzt mal dran, melde mich...
                  Stoni
                  @Homoran
                  /opt/iobroker$ sudo redis-server -v
                  Redis server v=3.2.6 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-3.6.0 bits=32 build=826601c992442478
                  /opt/iobroker$ node -v
                  v6.11.5
                  /opt/iobroker$ npm -v
                  3.10.10
                  Da ich ein älteres SD Image wieder draufgezogen habe auf den pi3, weil die SD abgeraucht war, ist jetzt die Node Version wieder älter und nicht mehr 10.16.0
                  HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stoni
                    @Homoran
                    Stoni
                    @Homoran aber das zeigt ja, dass REDIS installiert war und ist auf dem pi3.
                    • S Stoni
                      @Stoni
                      Genau, dann war es aber nicht das Image vom Juli
                      • S Stoni
                        @Homoran
                        v6.11.5
                        3.10.10
                        @Stoni
                        Dann würde ich direkt das verlinkte ganz neue Image mit js-controller 2.1.1 nehmen
                        Dann als erstes mit sudo apt install redis-server Redis installieren.
                        Die Adapter sollten auf dem neuesten Stand sein.
                        Dann Backitup drauf und das Backup einspielen.
                        Oder per Konsole
                          @Stoni
                          Oder per Konsole
                          Stoni
                          @Homoran Habe das Image von Nov. installiert und dann versucht, Redis zu installieren. Da kommt genau die gleiche Meldung wie vorhin inkl. Warnung.
                          redis-server -v ergab wieder "Befehl nicht gefunden"
                          • S Stoni
                            @Stoni
                            Warte einen Moment, ich versuche es auf dem "Original"
                            • S Stoni
                              @Stoni
                              läuft bei mir störungsfrei durch:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install redis-server
                              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                               libhiredis0.14 libjemalloc2 liblua5.1-0 lua-bitop lua-cjson redis-tools
                              Vorgeschlagene Pakete:
                               ruby-redis
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                               libhiredis0.14 libjemalloc2 liblua5.1-0 lua-bitop lua-cjson redis-server
                               redis-tools
                              0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 828 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 3.141 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                              Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libhired        is0.14 armhf 0.14.0-3 [28,9 kB]
                              Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libjemal        loc2 armhf 5.1.0-3 [169 kB]
                              Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf liblua5.        1-0 armhf 5.1.5-8.1+b1 [82,8 kB]
                              Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf lua-bito        p armhf 1.0.2-5 [6.496 B]
                              Holen:5 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf lua-cjso        n armhf 2.1.0+dfsg-2.1 [15,2 kB]
                              Holen:6 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf redis-to        ols armhf 5:5.0.3-4+deb10u1 [447 kB]
                              Holen:7 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf redis-se        rver armhf 5:5.0.3-4+deb10u1 [78,4 kB]
                              Es wurden 828 kB in 2 s geholt (503 kB/s).
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libhiredis0.14:armhf wird gewählt.
                              Fortschritt: [ 31%] [#################......................................]
                              Fortschritt: [ 34%] [##################.....................................]
                              Entpacken von libhiredis0.14:armhf (0.14.0-3) ...
                              Fortschritt: [ 38%] [####################...................................]
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libjemalloc2_5.1.0-3_armhf.deb ...
                              Entpacken von libjemalloc2:armhf (5.1.0-3) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket liblua5.1-0:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../2-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b1_armhf.deb ...
                              Entpacken von liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket lua-bitop:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../3-lua-bitop_1.0.2-5_armhf.deb ...
                              Entpacken von lua-bitop:armhf (1.0.2-5) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket lua-cjson:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../4-lua-cjson_2.1.0+dfsg-2.1_armhf.deb ....]
                              Entpacken von lua-cjson:armhf (2.1.0+dfsg-2.1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-tools wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../5-redis-tools_5%3a5.0.3-4+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von redis-tools (5:5.0.3-4+deb10u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-server wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../6-redis-server_5%3a5.0.3-4+deb10u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von redis-server (5:5.0.3-4+deb10u1) ...
                              libjemalloc2:armhf (5.1.0-3) wird eingerichtet ...
                              lua-cjson:armhf (2.1.0+dfsg-2.1) wird eingerichtet ...
                              lua-bitop:armhf (1.0.2-5) wird eingerichtet ...
                              liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) wird eingerichtet ...
                              libhiredis0.14:armhf (0.14.0-3) wird eingerichtet ...
                              redis-tools (5:5.0.3-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              redis-server (5:5.0.3-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
                              Created symlink /etc/systemd/system/redis.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
                              Trigger für systemd (241-7~deb10u2+rpi1) werden verarbeitet ...
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                              Gibt es bei dir IRGENDEINEN Error?
                                @Stoni
                                 ruby-redis
                                 redis-tools
                                Stoni
                                @Homoran Moment! Ich bin die ganze Zeit im iobroker Ordner, wenn ich Redis installieren will!! Kann das der Fehler sein????
                                • S Stoni
                                  @Stoni ja
                                  • S Stoni
                                    @Homoran
                                    v6.11.5
                                    3.10.10
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    v6.11.5
                                    3.10.10
                                    das kann nicht funktionieren.
                                    node muss auf einem aktuellen System wenigstens v8.x haben, empfohlen ist sogar v10.x
                                    • BBTownB BBTown
                                      v6.11.5
                                      3.10.10
                                      @BBTown
                                      Das neueste Image vom 27. November ist gaaaaaanz aktuell
                                      So aktuell, dass du ews nicht einmal auf der Website siehst
                                      • BBTownB BBTown
                                        v6.11.5
                                        3.10.10
                                        Stoni
                                        @BBTown Das Backup, das ich restoren will, hat Node 10.16.0
                                        • S Stoni
                                          Nein!
                                          Das BAckup enthält nur ioBroker, kein node
