  4. Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4
backup wiederherstellenraspberry pi4
79 Beiträge 10 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Stoni sagte in Fehler bei Restore eines Backups RPi3 ->4:
    ein Backup per Konsole
    mit iobroker backup ?
    Was schlägst Du nun vor??
    Du scheinst leidensfähig zu sein 🤣
    Versuche mal:
    http://iobroker.live/images/ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.zip
    Darauf das Backup restoeren
    Die History-Daten sind da aber nicht mit drauf!
    Ansonsten auf dem RasPi3 den Backitup-Adapter installieren, dort ein minimal (=Standard) Backup ziehen und später auf dem mit obigem Image gefüttereten Pi4 nach dortigem Install des Backitup Adapters wieder restoren.
    Kannst du dann bitte vorher noch auf dem RasPi3 folgendes ausführen:
    sudo redis-server -v
    node -v
    npm -v
    Stoni
    @Homoran
    Der Backitup Adapter ist auf dem pi3 installiert. Damit auf das Backup aber fehl.
    Werde heute Abend Mal das Image laden und installieren. Melde mich.
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stoni
      @Homoran
      Mit welcher Meldung?
      Nicht dass das Backup defekt ist ( auch das über Konsole)
        Stoni
        @Homoran oh Gott das wäre der Supergau. Hab noch etwas ältere Backups, aber wieder die Hälfte neu machen wäre blöd...
        Ich mache mich jetzt mal dran, melde mich...
          Stoni
          @Homoran
          /opt/iobroker$ sudo redis-server -v
          Redis server v=3.2.6 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-3.6.0 bits=32 build=826601c992442478
          /opt/iobroker$ node -v
          v6.11.5
          /opt/iobroker$ npm -v
          3.10.10
          Da ich ein älteres SD Image wieder draufgezogen habe auf den pi3, weil die SD abgeraucht war, ist jetzt die Node Version wieder älter und nicht mehr 10.16.0
          HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Stoni
            @Homoran
            Stoni
            @Homoran aber das zeigt ja, dass REDIS installiert war und ist auf dem pi3.
            • S Stoni
              @Stoni
              Genau, dann war es aber nicht das Image vom Juli
              • S Stoni
                @Homoran
                v6.11.5
                3.10.10
                @Stoni
                Dann würde ich direkt das verlinkte ganz neue Image mit js-controller 2.1.1 nehmen
                Dann als erstes mit sudo apt install redis-server Redis installieren.
                Die Adapter sollten auf dem neuesten Stand sein.
                Dann Backitup drauf und das Backup einspielen.
                Oder per Konsole
                  @Stoni
                  Oder per Konsole
                  Stoni
                  @Homoran Habe das Image von Nov. installiert und dann versucht, Redis zu installieren. Da kommt genau die gleiche Meldung wie vorhin inkl. Warnung.
                  redis-server -v ergab wieder "Befehl nicht gefunden"
                  • S Stoni
                    @Stoni
                    Warte einen Moment, ich versuche es auf dem "Original"
                    • S Stoni
                      @Stoni
                      läuft bei mir störungsfrei durch:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install redis-server
                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                       libhiredis0.14 libjemalloc2 liblua5.1-0 lua-bitop lua-cjson redis-tools
                      Vorgeschlagene Pakete:
                       ruby-redis
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                       libhiredis0.14 libjemalloc2 liblua5.1-0 lua-bitop lua-cjson redis-server
                       redis-tools
                      0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 828 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 3.141 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                      Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libhired        is0.14 armhf 0.14.0-3 [28,9 kB]
                      Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libjemal        loc2 armhf 5.1.0-3 [169 kB]
                      Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf liblua5.        1-0 armhf 5.1.5-8.1+b1 [82,8 kB]
                      Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf lua-bito        p armhf 1.0.2-5 [6.496 B]
                      Holen:5 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf lua-cjso        n armhf 2.1.0+dfsg-2.1 [15,2 kB]
                      Holen:6 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf redis-to        ols armhf 5:5.0.3-4+deb10u1 [447 kB]
                      Holen:7 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf redis-se        rver armhf 5:5.0.3-4+deb10u1 [78,4 kB]
                      Es wurden 828 kB in 2 s geholt (503 kB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libhiredis0.14:armhf wird gewählt.
                      Fortschritt: [ 31%] [#################......................................]
                      Fortschritt: [ 34%] [##################.....................................]
                      Entpacken von libhiredis0.14:armhf (0.14.0-3) ...
                      Fortschritt: [ 38%] [####################...................................]
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libjemalloc2_5.1.0-3_armhf.deb ...
                      Entpacken von libjemalloc2:armhf (5.1.0-3) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket liblua5.1-0:armhf wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../2-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b1_armhf.deb ...
                      Entpacken von liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket lua-bitop:armhf wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../3-lua-bitop_1.0.2-5_armhf.deb ...
                      Entpacken von lua-bitop:armhf (1.0.2-5) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket lua-cjson:armhf wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../4-lua-cjson_2.1.0+dfsg-2.1_armhf.deb ....]
                      Entpacken von lua-cjson:armhf (2.1.0+dfsg-2.1) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-tools wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../5-redis-tools_5%3a5.0.3-4+deb10u1_armhf.deb ...
                      Entpacken von redis-tools (5:5.0.3-4+deb10u1) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket redis-server wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../6-redis-server_5%3a5.0.3-4+deb10u1_armhf.deb ...
                      Entpacken von redis-server (5:5.0.3-4+deb10u1) ...
                      libjemalloc2:armhf (5.1.0-3) wird eingerichtet ...
                      lua-cjson:armhf (2.1.0+dfsg-2.1) wird eingerichtet ...
                      lua-bitop:armhf (1.0.2-5) wird eingerichtet ...
                      liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) wird eingerichtet ...
                      libhiredis0.14:armhf (0.14.0-3) wird eingerichtet ...
                      redis-tools (5:5.0.3-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
                      redis-server (5:5.0.3-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
                      Created symlink /etc/systemd/system/redis.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
                      Trigger für systemd (241-7~deb10u2+rpi1) werden verarbeitet ...
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                      Gibt es bei dir IRGENDEINEN Error?
                        @Stoni
                         ruby-redis
                         redis-tools
                        Stoni
                        @Homoran Moment! Ich bin die ganze Zeit im iobroker Ordner, wenn ich Redis installieren will!! Kann das der Fehler sein????
                        • S Stoni
                          @Stoni ja
                          • S Stoni
                            @Homoran
                            v6.11.5
                            3.10.10
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            v6.11.5
                            3.10.10
                            das kann nicht funktionieren.
                            node muss auf einem aktuellen System wenigstens v8.x haben, empfohlen ist sogar v10.x
                            • BBTownB BBTown
                              v6.11.5
                              3.10.10
                              @BBTown
                              Das neueste Image vom 27. November ist gaaaaaanz aktuell
                              So aktuell, dass du ews nicht einmal auf der Website siehst
                              • BBTownB BBTown
                                v6.11.5
                                3.10.10
                                Stoni
                                @BBTown Das Backup, das ich restoren will, hat Node 10.16.0
                                • S Stoni
                                  Nein!
                                  Das BAckup enthält nur ioBroker, kein node
                                  • S Stoni
                                    @Stoni
                                    Hast du versucht auf dem neuen Image redis zu installieren bevor irgendetwas anderes gemacht wurde?
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo redis-server -v
                                    Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=afa0decbb6de285f
                                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                    v10.17.0
                                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                    v10.17.0
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                    6.11.3
                                      @Stoni
                                      v10.17.0
                                      v10.17.0
                                      6.11.3
                                      Stoni
                                      @Homoran ja.
                                      Ich arbeite mit WinSCP. Starte immer im Ordner /opt/ibroker. Was muss ich eingeben, um dorthin zu gelangen, wo ich redis installieren kann?
                                      • S Stoni
                                        @Homoran ja.
                                        @Stoni
                                        cd /
                                          @Stoni
                                          cd /
                                          Stoni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stoni
                                          @Homoran
