  4. Homematic Programm starten bei KODi Wiedergabe
homematicblocklyprogramm starten
4 Beiträge 2 Kommentatoren 595 Aufrufe 2 Beobachtet
    spaddel
    schrieb am zuletzt editiert von spaddel
    ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
    Der iobroker soll ein Homematic Programm ausführen, sobald die Musik Wiedergabe über KODi startet.
    Die Wiedergabe läuft über mein handy, dass sich per AirPlay mit dem KODi Server verbindet. Dh. wenn sich mein Handy mit dem Server verbindet, soll auf der Homematic ein Programm gestartet werden, dass meinen Receiver auf dem passenden Kanal und der richtigen Lautstärke startet. Die Programmierung auf der Homematic funktioniert ohne Probleme.
    Das Starten von Homematic Programmen über den iobroker habe ich bereits am laufen. Der KODi Adapter ist installiert aber ich habe keine Ahnung, wie ich am das Thema herangehen soll.
    Danke für eure Hilfe.
    Spaddel
    • S spaddel
      Spaddel
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @spaddel
      on({id: 'kodi.0.state'/*Play, stop, or pause*/, change: 'ne'}, function() {
          statusK = getState('kodi.0.state'/*Play, stop, or pause*/).val;
          switch(statusK) {
              case 'play':
                mach was
                  break;
              case 'stop':
                 mach was
                  break;
              case 'pause':
                 mach was
                  break;
              default:
             mach was
                  break;
        spaddel
        Hallo Arteck,
        danke für die Rückmeldung.
        Aber was mache ich mit den Code? Wo muss der eingetragen werden?
        Danke und Gruß
        Spaddel
          spaddel
          ich habe über blockly das ug. Programm erstellt aber leider passiert nichts.
            <block type="on_ext" id="B%^(6kC7RJ8~[m4an)5E" x="13" y="-837">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="Mb2^M=)~iAzy,VV){1%d">
                  <field name="oid">kodi.0.state</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="tv5WnStbqNO9*fru}svw">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id=",/,d]@#K^b_g3a;g![vC">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="7H4E9n#hvUzs]2wL-T|t">
                          <field name="ATTR">common.name</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id=";#m%n@|JpfmAXx-@hr21">
                          <field name="TEXT">play</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="S{gnrBoEz|M_[u;~v1$w">
                      <field name="OID">hm-rega.0.10421.ProgramExecute</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="-n_mVhX1Iu~1?g0s;Mm$">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Da ich keine Ahnung habe, was genau ich wo einsetzen muss, wäre ich über Hilfe sehr dankbar.
          Spaddel
