  4. Zigbee Pairing über vis Button
zigbeepairingvis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 965 Aufrufe 2 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    gibt es eine Möglichkeit das Pairing vom Zigbee-Adapter über einen Button in der VIS zu starten? Ich habe den Pairing-Datenpunkt in den Objekten gefunden, jedoch lässt sich dieser nicht manuell von false auf true setzen.
    Danke im Voraus.
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      Danke im Voraus.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @v522533 nein ist nicht vorgesehen.. da du ja ehh die Objecte bearbeiten musst..macht kein Sinn
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @arteck
        naja macht für mich schon sinn, da es einfacher ist in der vis einen knopf zu drücken, als mit dem handy im admin objektbaum (das ist mit dem iphone nämlich ein ganz schönes gepfriemel). aber klar wenn es nicht geht, dann muss ich den "komplizierten" weg gehen. danke dir trotzdem.
        Gruß Chris
