  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
    6.1k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 681.6k Aufrufe 171 Beobachtet
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Bei dem Matrix Display MUSS ich leider auf das direkte Ergebnis des Datenpunktes zurück greifen.
    Warum? Du könntest auch einen eigenen Datenpunkt anlegen, welcher nur gefüllt wird, wenn trashschedule.0.next.daysLeft == 1
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #1201
    @haus-automatisierung
    Danke für den Hinweis - klappt aber leider nicht so wie ICH denke, das es gehen müsste. Der neue User DP bleibt leer und übernimmt nicht den Text vom original DP 😧
    Dabei ist es egal, ob ich aktualisiere oder steure als Zahl oder als Text nehme. Wo liegt mein Fehler? Der neue DP Typ ist "mixed"
    QuarkmaxQ haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      QuarkmaxQ Offline
      QuarkmaxQ Offline
      Quarkmax
      #1202
      @jb_sullivan Vielleicht hilft dir mein Blockly weiter. Mir hatte die Anzeige "0 Tage" nicht so gefallen und darum auch einen eigenen Datenpunkt mit folgendem Blockly befüllt. Das funktioniert sehr gut. Der Typ des Datenpunktes ist Zeichenkette
        haus-automatisierungH Offline
        #1203
        1. Natürlich nimmst Du "aktualisiere", weil es dein eigener DP ist.
        2. Wahrscheinlich wurde nur der Trigger (noch) nicht aufgerufen, weil sich Next days_left noch nicht aktualisiert hat. Warte mal einen Tag 😄
        📚 Meine Dokumentation
        • QuarkmaxQ Quarkmax
          McOnno
          #1204
          @quarkmax sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Genau so habe ich es mal gemacht. Nachdem ich einen neuen DP unter 0-user...0.trashtage.trash erstellt habe, klappte es dann auch wie vorgesehen! In der VIS habe ich dann noch 2 Felder übereinander gelegt, dazu die "sichtbar" Option benutzt.
          Ansicht in der Vis:
          ...im Editor:
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #1205
            Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür, warum über die ioBroker Android App, die Mülltonnen immer überdimensional groß dargestellt werden?
            Vor allen Dingen war dieses Phänomen zwischendurch mal weg. Seit 1-2 Monaten werden die Tonnen aber wieder "riesig" dargestellt.
            Smartphone Darstellung
            Desktop Darstellung
              Desktop Darstellung
              #1206
              Ich weiß bis heute nicht, wie diese App genau arbeitet. Irgendwie müssen da die Widgets rüber kopiert werden, damit die überhaupt sichtbar sind. Das heißt, dass Du dort ggf. zwei unterschiedliche Versionen siehst. Einmal die aus der App, und einmal die aus dem Adapter.
              JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                JB_Sullivan
                #1207
                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                Das mag gut sein, so ist z.B. das Staubsauger Widget von mi-vaccum auf dem Desktop und im VIS Editor komplett verschwunden. Selbst nach einem Resync der Android App, taucht dort aber noch das alte Widget auf.
                DESKTOP
                Android
                  Aktuelle Test Version 2.0.0
                  Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                  Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                  Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                  Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                  Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                  Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                  Konfiguration
                  Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                  Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                  Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                  Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                  1. Trashschedule Instanz stoppen
                  2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                  3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                  4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                    Danach sollte alles wieder richtig sein.
                  rabbit6984
                  #1208
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe den Adapter auch installiert. Funktioniert soweit super. habe aber allerdings das Problem das ich bei den Abfalltypen nichts ändern kann. Ich kann weder die Checkboxen noch text oder die farbe ändern. Ist alles wie schreibgeschützt.
                  Kann mir da jemand helfen? Eventuell @haus-automatisierung
                  Danke im Voraus.
                  Adapter Version 2.0.3 sowie 2.0.2
                  node 16.60
                  js 4.0.23
                  iobroker auf raspberry
                  • R rabbit6984
                    Hallo Zusammen,
                    Danke im Voraus.
                    node 16.60
                    js 4.0.23
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #1209
                    @rabbit6984
                    Browsercache mal gelöscht .
                    Anderen Browser mal genutzt !?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @rabbit6984
                      rabbit6984
                      #1210
                      @glasfaser
                      Hi privattab geöffent da wird ja der chache jedes mal geladen.
                      andere browser auch chrome sowie edge
                      Es ging einmal, dann wollte ich nochmal was ändern und seit dem ist wie ein schreibschutz drauf.
                      auch adapter bereits deinstalliert objecte gelöscht wieder installiert kein erfolg.
                      Ahhhh :-)
                      • R rabbit6984
                        @glasfaser
                        Ahhhh :-)
                        #1211
                        @rabbit6984
                        Kann ich bestätigen, hier geht es auch nicht (mehr).
                        Mach vielleicht in Issue auf:
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues
                        R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rabbit6984
                          rabbit6984
                          #1212
                          erledigt.
                          Danke für das Feeback, somit liegt es erstmal nicht an meinem System :-)
                            @rabbit6984
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #1213
                            @rabbit6984
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Welche Admin Version hast du ?
                              @rabbit6984
                              #1214
                              @glasfaser
                              v6.2.0
                              Und bevor jetzt der Spruch wieder kommt: nodeJS ist richtig installiert!
                              GlasfaserG haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @glasfaser
                                v6.2.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #1215
                                Ja das weiß ich ... die Frage war an
                                @rabbit6984
                                EDIT :
                                sehr Witzig ;)
                                  @rabbit6984
                                  EDIT :
                                  sehr Witzig ;)
                                  rabbit6984
                                  #1216
                                  @glasfaser
                                  https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/123
                                  Hier sit das Issue mit den Daten.
                                  node.js sollte auch richtig installiert sein. Auch ein rebuild auf den Adapter brachte aber kein erfolg.
                                  Admin ist 6.2.0
                                  • R rabbit6984
                                    @glasfaser
                                    Admin ist 6.2.0
                                    #1217
                                    @rabbit6984
                                    Vermutlich liegt da der Hase im Pfeffer.
                                      @rabbit6984
                                      rabbit6984
                                      #1218
                                      Hab jetzt mal das write aktiviert.
                                      Aber irgendwie gehts trotzdem nicht. Muss ich da was beachten wenn ich das ändere?
                                      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R rabbit6984
                                        #1219
                                        @rabbit6984 sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Das kann ich dir nicht sagen.
                                          rabbit6984
                                          #1220
                                          Also wenn ich den adapter stoppe das write aktiviere kann ich trotzdem nichts in den Abfalltypen ändern.
                                          Sobald ich den Adapter starte macht deaktiviert wer write wieder
                                          somit denke ich müssen wir mal abwarten
