  4. Test Adapter Tuya 3.1.x
tuya
36 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 3.1.1
    Veröffentlichungsdatum 23.11.2019
    Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
    Hi All,
    Ich weiss,. Ihr habt lange darauf gewartet ... hier ist es nun 🙂
    • (Apollon77) try to get rid of SSL errors with new proxies
    • (Apollon77) New schemas added
    • (Apollon77) Sentry added for error/exception/schema reporting
    • (Apollon77) Compact Mode added
    Am Ende sollte es weiter funktionieren wie vorher. Compact Modus sollte jetzt auch gehen.
    Ingo
    SBorgS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hi All,
      Ingo
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @apollon77 Alter Schwede, jetzt gibst du aber Gas... 😀
      Habe zwar nur ein "altes" Tuya-Device, Adapter tut aber nach wie vor was er soll 👍
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @SBorg sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
        backlog ist lang ;-)
          deta
          da ich bald eine Deckenlampe die mit Smart Live App funktioniert habe, mich aber die China Cloud dann stört.
          Bin ich gerade auf den Adapter gestossen.
          Ich kann zwar Tasmota draufpacken, weis nicht ob dann die Lampe überhaupt noch geht .
          Was ich jetzt gelesen habe, umgeht der Adapte die Cloud? Und ich kann alles mit ioBroker steuern? Ohne Cloud?
          Hab ich das richtig verstanden? Gehen dann alle Funktionen der Lampe?
          cu Deta
          SBorgS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • D deta
            cu Deta
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @deta sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
            Eher nicht, zumindest wird es nicht einfach, da du alles selbst konfigurieren/herausfinden musst.
            Jein, siehe unten zum "Nein"
            Da hilft nur probieren. Risiko besteht keines, da nichts am Device geflasht wird. Die meisten Funktionen werden wahrscheinlich so schon funktionieren, außer es ist ein ganz neues "exotischeres" Device. Da kann dann ggf. @apollon77 aber helfen, auch bei fehlenden Funktionen :)
            Mein RGB-Stripe-Controller funktioniert bspw. zu 100%
            • D deta
              cu Deta
              @deta die sollten tun.
                deta
                Dann warten wir mal das Sie ankommt :-) Berichte dann.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  3.1.4 lüppt bisher auch ohne Probleme :)
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
                    Na von wegen... ^^
                    Wollte eben schreiben 3.1.5 alles palletti, naja, 3.1.7 installiert gerade 😀
                    Ich suche gerade danach, deswegen meinst du sollte laufen/hat ggf. schon einer so etwas am laufen:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07H27B64B/
                    https://www.amazon.de/MOES-Thermostat-Temperaturregler-Fernbedienung-Programmierbar,/dp/B07RHYQT35/
                    https://www.amazon.de/Konesky-WIFI-Sprachsteuerung-Warmwasserbereitung-Atmosphärenthermostat-Hintergrundbeleuchtung/dp/B07TJWN8D5/
                    apollon77A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Na von wegen... ^^
                      DIe Änderungen sind nur in dem neuen "Sentry-Monitoring". Nachdem es ein User geschafft hat (unabsichtlich wohl wegen Install probleme oder so) über 2500 Exceptions zu senden musste ich hier etwas optimieren :-)
                      Und es funktioniert cool das auch Schema-Infos per Sentry kommen ... so kann ich das "bitte schickt dem Entwickler" als nächstes rausnehmen.
                      • G Offline
                        Goldenbaum
                        Hallo Zusammen,
                        mein Tuya adapter bleibt gelb? weiß jemand warum ?
                          Hm ... Weil er schlechte Laune hat ... ?! ;-)
                          Ohne Logs oder mehr Details bin ich jetzt mal im kompletten Glaskugel- und Rate-Modus!
                          Gelb heisst an sich das er mit keinem der Geräte verbunden ist.
                            deta
                            So hab mich mit der Anleitung beschäftigt.
                            Nur zur Sicherheit.
                            1. Das Gerät mit der Original Tuya App installieren ins Web bringen.
                            2. Dann den Weg mit dem Tuya Adapter gehen.
                              Wenn alles geklappt hat, dann nicht mehr die Tuya App benutzen. Was ist dann wenn doch?
                            Muss das immer mit einen Emulator gemacht werden? Oder kann ich auch das Handy dazu erst mal nehmen zum Einrichten? Vor Nachteile? Ich arbeite hier PC nur mit Linux..
                            cu Deta
                            RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D deta
                              Nur zur Sicherheit.
                              cu Deta
                              RababersaftR Offline
                              Rababersaft
                              @deta
                              Ich hab den Adapter erst ein 3/4 Jahr in Betrieb.
                              Kann nur zu Vorteile etwas Berichten, da es keine Nachteile meinerseits z.Z. gibt.
                              Wenn ich in einem bestehenden System, etwas hinzufüge, übernimmt das der Adapter dann voll automatisch. Ohne viel mit Proxy und so.
                              Hinzufügen über die App der Geräte (Cloud) und Zack is das Gerät im tuya...
                              Hut ab für die Arbeit @apollon77 👍👍👍
                              • RababersaftR Rababersaft
                                @deta
                                @Rababersaft ohne proxy kannst du die neuen Geräte aber dann nicht steuern.
                                  deta
                                  Wo muss den der Proxy installiert sein?
                                  Also ich habe eine normale IoBroker laufen. Auf einen Rock.
                                  Was muss ich da jetzt genau machen? Verwirrt mich extrem gerade.
                                  Adapter installieren, dann mit dem QR Code was scannen. Mh. Auf dem Handy?
                                  Kann das mal bitte jemand verständlich mir bitte erklären.
                                  cu Deta
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md ...
                                    • SBorgS SBorg
                                      Na von wegen... ^^
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Noch schuldig: läuft bisher auch ohne Probleme :)
                                        Hi All,
                                        Ingo
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @apollon77
                                        3.1.8 läuft
                                        Immer Daten sichern!
                                          deta
                                          Das hab ich gesehen. Aber doch für mich etwas verwirrend. Also auf dem Handy? Dort muss der Proxy laufen? Was ist wenn das Handy nicht im Home WLAN / Netz ist?
                                          cu Deta
