  4. Test Adapter Tuya 3.1.x
tuya
36 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    deta
    da ich bald eine Deckenlampe die mit Smart Live App funktioniert habe, mich aber die China Cloud dann stört.
    Bin ich gerade auf den Adapter gestossen.
    Ich kann zwar Tasmota draufpacken, weis nicht ob dann die Lampe überhaupt noch geht .
    Was ich jetzt gelesen habe, umgeht der Adapte die Cloud? Und ich kann alles mit ioBroker steuern? Ohne Cloud?
    Hab ich das richtig verstanden? Gehen dann alle Funktionen der Lampe?
    cu Deta
    SBorgS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      cu Deta
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @deta sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
      Eher nicht, zumindest wird es nicht einfach, da du alles selbst konfigurieren/herausfinden musst.
      Jein, siehe unten zum "Nein"
      Da hilft nur probieren. Risiko besteht keines, da nichts am Device geflasht wird. Die meisten Funktionen werden wahrscheinlich so schon funktionieren, außer es ist ein ganz neues "exotischeres" Device. Da kann dann ggf. @apollon77 aber helfen, auch bei fehlenden Funktionen :)
      Mein RGB-Stripe-Controller funktioniert bspw. zu 100%
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • D deta
        cu Deta
        @deta die sollten tun.
          deta
          Dann warten wir mal das Sie ankommt :-) Berichte dann.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            3.1.4 lüppt bisher auch ohne Probleme :)
            • apollon77A apollon77
              @SBorg sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
              @apollon77 Alter Schwede, jetzt gibst du aber Gas...
              backlog ist lang ;-)
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
              Na von wegen... ^^
              Wollte eben schreiben 3.1.5 alles palletti, naja, 3.1.7 installiert gerade 😀
              Ich suche gerade danach, deswegen meinst du sollte laufen/hat ggf. schon einer so etwas am laufen:
              https://www.amazon.de/gp/product/B07H27B64B/
              https://www.amazon.de/MOES-Thermostat-Temperaturregler-Fernbedienung-Programmierbar,/dp/B07RHYQT35/
              https://www.amazon.de/Konesky-WIFI-Sprachsteuerung-Warmwasserbereitung-Atmosphärenthermostat-Hintergrundbeleuchtung/dp/B07TJWN8D5/
              apollon77A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Na von wegen... ^^
                DIe Änderungen sind nur in dem neuen "Sentry-Monitoring". Nachdem es ein User geschafft hat (unabsichtlich wohl wegen Install probleme oder so) über 2500 Exceptions zu senden musste ich hier etwas optimieren :-)
                Und es funktioniert cool das auch Schema-Infos per Sentry kommen ... so kann ich das "bitte schickt dem Entwickler" als nächstes rausnehmen.
                • G Offline
                  Goldenbaum
                  Hallo Zusammen,
                  mein Tuya adapter bleibt gelb? weiß jemand warum ?
                  • apollon77A Offline
                    Hm ... Weil er schlechte Laune hat ... ?! ;-)
                    Ohne Logs oder mehr Details bin ich jetzt mal im kompletten Glaskugel- und Rate-Modus!
                    Gelb heisst an sich das er mit keinem der Geräte verbunden ist.
                      deta
                      So hab mich mit der Anleitung beschäftigt.
                      Nur zur Sicherheit.
                      1. Das Gerät mit der Original Tuya App installieren ins Web bringen.
                      2. Dann den Weg mit dem Tuya Adapter gehen.
                        Wenn alles geklappt hat, dann nicht mehr die Tuya App benutzen. Was ist dann wenn doch?
                      Muss das immer mit einen Emulator gemacht werden? Oder kann ich auch das Handy dazu erst mal nehmen zum Einrichten? Vor Nachteile? Ich arbeite hier PC nur mit Linux..
                      cu Deta
                      RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D deta
                        Nur zur Sicherheit.
                        cu Deta
                        RababersaftR Offline
                        Rababersaft
                        @deta
                        Ich hab den Adapter erst ein 3/4 Jahr in Betrieb.
                        Kann nur zu Vorteile etwas Berichten, da es keine Nachteile meinerseits z.Z. gibt.
                        Wenn ich in einem bestehenden System, etwas hinzufüge, übernimmt das der Adapter dann voll automatisch. Ohne viel mit Proxy und so.
                        Hinzufügen über die App der Geräte (Cloud) und Zack is das Gerät im tuya...
                        Hut ab für die Arbeit @apollon77 👍👍👍
                        • RababersaftR Rababersaft
                          @deta
                          @Rababersaft ohne proxy kannst du die neuen Geräte aber dann nicht steuern.
                            deta
                            Wo muss den der Proxy installiert sein?
                            Also ich habe eine normale IoBroker laufen. Auf einen Rock.
                            Was muss ich da jetzt genau machen? Verwirrt mich extrem gerade.
                            Adapter installieren, dann mit dem QR Code was scannen. Mh. Auf dem Handy?
                            Kann das mal bitte jemand verständlich mir bitte erklären.
                            cu Deta
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md ...
                              • SBorgS SBorg
                                Na von wegen... ^^
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Noch schuldig: läuft bisher auch ohne Probleme :)
                                  Aktuelle Test Version 3.1.1
                                  Veröffentlichungsdatum 23.11.2019
                                  Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                                  Hi All,
                                  Ich weiss,. Ihr habt lange darauf gewartet ... hier ist es nun 🙂
                                  • (Apollon77) try to get rid of SSL errors with new proxies
                                  • (Apollon77) New schemas added
                                  • (Apollon77) Sentry added for error/exception/schema reporting
                                  • (Apollon77) Compact Mode added
                                  Am Ende sollte es weiter funktionieren wie vorher. Compact Modus sollte jetzt auch gehen.
                                  Ingo
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @apollon77
                                  3.1.8 läuft
                                    deta
                                    Das hab ich gesehen. Aber doch für mich etwas verwirrend. Also auf dem Handy? Dort muss der Proxy laufen? Was ist wenn das Handy nicht im Home WLAN / Netz ist?
                                    cu Deta
                                    • D deta
                                      cu Deta
                                      @deta Aaaaalso:
                                      1.) Um die Geräte in die App zu bekommen und bei Tuya anzumelden muss Dein Handy eh im gleichen WLAN sein wie die Geräte
                                      2.) Der Proxy läuft im Adapter und ja das Handy muss im gleichen NETZWERK sein wie der iobroker-Host ... am ENd ehängt es davon ab wie Dein System/Router ticket
                                      3.) Du meldest alle Geräte in der Tuya App an wie es sein muss. Anleitungen von Tuya und der Gerätr befolgen
                                      4.) Du gehst in den Admin des Adapters und klickst den "Start Proxy" Button
                                      5.) Du stellst an deinem Handy alles so ein das der Proxy genutzt wird UND das Zertifikat was per QRCode angeboten wird korrekt eingespielt und aktiviert ist im Handy. Anleitungen für Android und iOS siehe Oben. Man muss da keinen Emulator nehmen, kann man aber
                                      6.) Wenn das tut einmal die Tuya App öffnen (ggf vorher killen). Wenn die Admin seite dann einen grünen Haken anzeigt un der Proxy aus geht ist alles korrekt verlaufen und die Daten wurden abgegriffen die nötig sind
                                      7.) Handy wieder zurückstellen (Proxy weg, Zertifikat deaktivieren)
                                      8.) Am besten die Tuya App schliessen weil sonst der Adapter keine lokale Verbindung zu den Geräten aufbauen kann weil das Handy das blockt. Wenn der Adapter mal läuft und die Verbindung hat kann die Handy App parallel genutzt werden, da die über die Cloud geht falls Sie keine lokale Verbindung bekommt.
                                      Hoffe das hilft etwas
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @deta Aaaaalso:
                                        deta
                                        @apollon77 Danke. Werde es am Weekend mal machen.
                                          @deta Aaaaalso:
                                          deta
                                          @apollon77 Oh mann ich verzweifel gerade.
                                          Habe jetzt bestimmt ne Stunde probiert.
                                          Mein ioBroker ist auf 192.168.178.61, lt. Doku soll mal auf den Proxy mit 192.168.178.61:8889 per Webbrowser zugriff haben. Ich bekomme die Info KEIN ZUGRIFF. Grummel..
                                          Proxy Daten so eingegen wie in der Doku.
                                          Ach ja probiere es mit einen Huawei Handy Adroid.
                                          Sind alle im gleichen WLAN, irgendwie will der PrOXY nicht.
                                          Mh.
                                          cu Deta
