Ständiger reconnect-Tasmota-Sonoff
Na dann mach mal und versuche wie ich gemacht hab...
- NETZRESET
Wenn dann reicht und der Fehler tritt nicht mehr auf, Glück gehabt.
Wenn er DOCH wieder kommt, dann bleibt nur noch was ich gemacht hab:-
Schreib dir die Einstellungen auf die du gemacht hast, sprich auf jedenfall deine gesamten MQTT Einstellungen. Dies mache bitte 1:1, sonst erkennt ioBroker das Gerät nachher als NEUES und deine Scripts kennen ihn nicht mehr da die Programm-Verknüpfungen nicht mehr stimmen. Konfiguration brauchst du NICHT sichern, denn die verursacht das eigentliche Problem und du spielst dir den Fehler dann wieder ein...
dann lad dir von der Github Tasmota Seite die sonoff-minimal.bin und flashe over OTA den Adapter.
Grund hierfür, ein Flash DIREKT mit der sonoff-de.bin wird zu 99% abbrechen da zu wenig Speicher ma ESP zur Verfügung steht. Die minimal.bin gibt dir genau DEN Platz frei den du zum richtigen aufspielen der sonoff-de.bin benötigst... -
Zwischenzeitlich lade dir auch die sonoff-de.bin.
wenn Flash erledigt, steig neu in den Sonoff ein und flashe über die OTA Schnittstelle die sonoff-de.bin
wenn DAS erledigt, setze die gesamten Einstellungen des Adapters auf WERK zurück, sprich Hardresete das Gerät über den Butten Konfiguration zurücksetzen
Grund ist, das die "alten" Einstellungen einer alten FirmVersion mit der neuen gerne mal den ESP6288 verwirren und dann diese Symtome mit dem reconnecten auftreten. Da hilft dann auch kein Neustart weil wieder die "Fehler" neu aus dem Speicher eingelesen werden... -
ACHTUNG ! Nach dem Neustart ist eine fixvergebene IP auch weg, auch die WiFi Einstellungen und das Gerät meldet sich wieder als selbstständiger AP !
Nun das Gerät neu konfigurieren...
Nach dieser Vorgangsweise waren bei mir die Fehler weg.
also reconnects scheinen weg zu sein, was aber dauernd kommt ist das hier:
2019-12-08 21:13:37.273 - ESC[33mwarnESC[39m: sonoff.0 (8642) Old client xxxxxxxx with secret 1575835879266_9452 sends publish. Ignore! Actual secret is 1575836000998_2956kann man dagegen was tun?
@homecineplexx ich würde hier mal auf ein falsches MQTT Passwort tippen.
@homecineplexx said in Ständiger reconnect-Tasmota-Sonoff:
aber woher sollte das kommen? es funktioniert ja alles und wenn ich die dinger neustarte ist es weg und kommt nach einer unbestimmten zeit einfach wieder
@homecineplexx mit der alten tasmota software 6.x hatte ich das auch. Mit der aktuellen 7.x nicht mehr.
naja, ich bin auf 7.1.0 und hab alles nach der Anleitung (vom MesserMike) von weiter oben durchgeführt!
@homecineplexx In der 7.1.0 scheint es Fehler zu geben.
Es wurden sehr schnell 7.1.1 und aktuell 7.1.2 veröffentlicht.
Geh doch mal auf aktuelle Firmware und schau ob das nicht vielleicht erledigt ist.
Ansonsten kannst du vielleicht noch mit WifiPower experimentieren:
https://tasmota.github.io/docs/#/WifiPowerIch hatte früher auch ständige WLan Probleme mit den Sonoffs. Bis ich den AVM Kram mit allen Repeatern rausgeworfen habe und einen Unifi UAP eingestezt habe. Seit der Zeit läuft mein WLan so stabil als hätte ich nie Probleme gehabt. Aktuell sind 45 Geräte angemeldet. Da wäre bei der vorherigen Lösung schon ständig irgendein Gerät aus dem WLan geflogen.
@Chaot said in Ständiger reconnect-Tasmota-Sonoff:
also mit wifipower hab ich mich eh auch schon gespielt. vor allem, scheint es das nicht zu sein, denn er zeigt mir ein super signal an bei den sonoffs und auch am mesh system
ich hab von Unifi absolut keine Ahnung, aber welche Unifi UAP hast du denn? und kann man die in einem Mesh Betrieb fahren?
@homecineplexx Ich nutze zu Hause einen UAP-AC-Lite und leuchte damit 170 m² ebenerdig aus. Montiert ist der recht zentral an einem Stahlträger.
Da hat vorher eine Fritzbox 6490 und zwei Fritz 1750 Repeater gerade so ausgereicht. Vor allem aber waren die Sonoffs mehr damit beschäftigt zwischen den APs zu switchen anstatt ihrer eigentlichen Aufgabe nachzugehen.In der Firma nutze ich einen UAP-AC-Pro der im 1.Stock montiert ist. Dort leuchte ich ca. 400 m² aus die teils Freifeld und teils auch Halle in Stahlbauweise sind.
Bei beiden UAPs habe ich bisher noch nicht über Mesh nachgedacht, weil ich keines benötige.
Aber die Dinger sind trotzdem Mesh-Tauglich.
Die Verwaltung über den Controler ist zunächst gewöhnungsbedürftig. Geht aber dann recht schnell und flüssig von der Hand. Hier kann ich auch sehr stark auf das Verhalten der WLan Geräte einwirken. Ich kann quasi das switchen verhindern bzw. verzögern.
In der Firma ist die Besonderheit das dort 4 Verschiedene Netzwerke aufgespannt sind, weil ich Servicegeräte, Mitarbeitergeräte, Privatgeräte und Gastnetz getrennt haben möchte. Zu Hause laufen hingegen nur 3 Netzwerke obwohl auch dort 4 möglich wären.
Mein Schwager der mich auf die Idee mit den Teilen gebracht hat setzt die in großen Netzwerken ein. Der ist hauptsächlich in Bankzentralen usw. im Einsatz.
Verglichen mit anderen Herstellern aus dem Profisegment sind die Dinger ein richtiges Schnäppchen.Eine Besonderheit noch: Die Teile laufen mit POE. Also muss zum Standort nur ein Netzwerkkabel gezogen werden. Strom ist dort nicht nötig.
In Verbindung mit einen UAP wird dann auch noch ein sauberes und sicheres Netzwerk draus. Aber das ist bei mir aus Zeitmangel vorerst verschoben.
also zum einen hab ich jetzt tasmota 7.1.2 drauf gespielt, gab aber keine verbesserung
sind das also diese teile hier?
link textund die kann man also auch im mesh betrieb fahren?
also ich hab zuerst das netgear orbi versucht...kläglich gescheitert.
jetzt tu ich seit ca 1 woche mit 5 Linksys velop herum. und irgendwie, sobald ich auch nur ein bissl was im netzwerk (download) mache, wird das so instabil. den ganzen tag über, wenn ich nicht daheim bin, hab ich kaum abbrüche von meinen Sonoffs und diversen Aktoren. Kaum bin ich daheim beginnt das. Und gestern wars sogar so schlimm, dass sich 2 dieser Velops nicht mehr verbinden ließen. -
jetzt tu ich seit ca 1 woche mit 5 Linksys velop herum. und irgendwie, sobald ich auch nur ein bissl was im netzwerk (download) mache, wird das so instabil. den ganzen tag über, wenn ich nicht daheim bin, hab ich kaum abbrüche von meinen Sonoffs und diversen Aktoren. Kaum bin ich daheim beginnt das. Und gestern wars sogar so schlimm, dass sich 2 dieser Velops nicht mehr verbinden ließen.@homecineplexx Ja, das sind die Teile.
Von welcher Grundstücksgröße reden wir eigentlich wenn du 5 APs verwendest?
Nur mal so zur Orientierung.
Wenn die APs zu nahe zusammenstehen kann es durch Überlagerungen auch zu massiven Störungen im Netzwerk kommen. Bei 5 APs muss man schon recht genau messen wann man den nächsten AP setzt. -
Wenn die APs zu nahe zusammenstehen kann es durch Überlagerungen auch zu massiven Störungen im Netzwerk kommen. Bei 5 APs muss man schon recht genau messen wann man den nächsten AP setzt.@Chaot said in Ständiger reconnect-Tasmota-Sonoff:
Wenn die APs zu nahe zusammenstehen kann es durch Überlagerungen auch zu massiven Störungen im Netzwerk kommen. Bei 5 APs muss man schon recht genau messen wann man den nächsten AP setzt.braucht man für diese unifys noch etwas, also diesen Unify controller (hardware)?
ich hab ein haus mit einer grundfläche von 10m * 20m
am dachboden steht quasi mein router (1te), im erdgeschoss auf der einen seite steht der 2te, ca mittig in der küche der 3te und am anderen ende der 4te. und beim 4ten gehts quasi in den keller und weil von dort manche ein schlechtes signal haben, steht im keller der 5te. -
am dachboden steht quasi mein router (1te), im erdgeschoss auf der einen seite steht der 2te, ca mittig in der küche der 3te und am anderen ende der 4te. und beim 4ten gehts quasi in den keller und weil von dort manche ein schlechtes signal haben, steht im keller der 5te.@homecineplexx
Ich habe die gleichen Abmessungen vom Haus, nutze einen AC-Pro (fast) mittig an der Decke (Stahlbeton) im EG und habe bis an die Grundstücksgrenzen und im KG und DG recht guten Empfang.
An einer Stelle im Keller habe ich noch Probleme mit einem Sonoff. Der ist aber auch am weitesten entfernt... -
@homecineplexx
An einer Stelle im Keller habe ich noch Probleme mit einem Sonoff. Der ist aber auch am weitesten entfernt...@FredF dh ich bräuchte eigentlich nur 2 Stück davon.
Nämlich oben am Dachboden, wo mein Router/Modem vom Anbieter steht, und einen quasi im Erdgeschoss?
Benötigt man für diese Unifi AC-Pro noch zusätzliche Hardware? ich kenn die Teile leider "noch" nicht -
Benötigt man für diese Unifi AC-Pro noch zusätzliche Hardware? ich kenn die Teile leider "noch" nicht@homecineplexx
Bei mir und wenn du ein Netzwerkkabel und Steckdose im EG an der Stelle hast, reicht einer. Da der Strom über den mitgelieferten PoE bekommt, kannst du den dort installieren und mit einem weiteren Netzwerkkabel zum AP gehen siehe Text.
Es gibt aber auch Leute hier, die haben in jedem Geschoss einen AP (dann aber die Lite Version). Die APs haben eine sehr gute Mesh Funktion.Benötigt man für diese Unifi AC-Pro noch zusätzliche Hardware?
Netzwerkkabel werden beim AP nicht mitgeliefert.
Den Controller (Software) brauchst du erstmal nur zur Einrichtung auf einer HW deiner Wahl. Falls du planst den Unifi Adapter von ioBroker zu verwenden (z.B. Stichwort Anwesenheitserkennung mit Unifi) bräuchtest du noch eine HW auf der die 24/7 der Controller läuft.Ein evtl. Nachteil falls du es verwenden willst/musst: Die Unifi können kein WPS.
@homecineplexx
@FredF said in Ständiger reconnect-Tasmota-Sonoff:
@homecineplexx
Also WPS hab ich bis dato noch nie benutzt. Dh die Software könnte auch im NUC in einem Container laufen? Kann ich die Lite Version wenn ich sie im Mesh verwende auch per WLAN ins Mesh bringen? das Problem ist nämlich, dass ich nicht überall Lan-Kabel hab
@homecineplexx
@homecineplexx sagte in Ständiger reconnect-Tasmota-Sonoff:
Na klar. Habe ich auch im Proxmox LXC
Soweit ich Mesh verstehe, brauchst du nur ein AP ins LAN zu bringen und die anderen APs brauchen nur Strom.
am dachboden steht quasi mein router (1te), im erdgeschoss auf der einen seite steht der 2te, ca mittig in der küche der 3te und am anderen ende der 4te. und beim 4ten gehts quasi in den keller und weil von dort manche ein schlechtes signal haben, steht im keller der 5te.@homecineplexx Der Unifi Controler ist eine Software die wahlweise auf Windows oder Linux läuft.
Die brauchst du eigentlich nur zum Einstellen und für Updates.
Der AP läuft dann ohne Controler weiter.
So wie du das schilderst könnte es sein das du mit einem einzelnen UAP-AC-LR hinkommen könntest.
Durch 2 Decken schafft der normalerweise schon wenn das eine besonders bewehrten Stahlbetondecken sind.
Du kannst dir den ja mal anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=Ng3Vy81A_gs... und nein, ich bin weder bei Ubiquiti angestellt noch verdiene ich an deren Produkten
